Frigo Theford non passa a 12V
1 20 5
Safetycar
Safetycar
08/09/2019 4
Inserito il 10/07/2021 alle: 07:38:27
IL MIO FRIGO N3141, DALL'ULTIMO VIAGGIO , NON VA PIU' A 12V . NE IN AUTOMATICO , NE MANUALMENTE
PREMETTO CHE LE ALIMENTAZIONI FISSE E A MOTORE IN MOTO CI SONO E REGOLARI. IL D+ ARRIVA . COSA RESTA DA CONTROLLARE? VI E' CAPITATO ? SOLUZIONI?
plinio
plinio
Inserito il 10/07/2021 alle: 10:00:34
In risposta al messaggio di Safetycar del 10/07/2021 alle 07:38:27
IL MIO FRIGO N3141, DALL'ULTIMO VIAGGIO , NON VA PIU' A 12V . NE IN AUTOMATICO , NE MANUALMENTE PREMETTO CHE LE ALIMENTAZIONI FISSE E A MOTORE IN MOTO CI SONO E REGOLARI. IL D+ ARRIVA . COSA RESTA DA CONTROLLARE? VI E' CAPITATO ? SOLUZIONI?
Avevo lo stesso problema. Poi mi sono ricordato che sotto il sedile passeggero nel mio caso c'è un connettore che porta il segnale d+ alla centralina ed infatti era staccato...vai a capire come sia successo
Inserito il 10/07/2021 alle: 10:09:10
Perché gridi?
plinio
plinio
Inserito il 10/07/2021 alle: 11:42:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/07/2021 alle 10:09:10
Perché gridi?
Suvvia.... ti é mai capitato di avere il shift tab della tastiera attivo e non essertene accorto?
Modificato da plinio il 10/07/2021 alle 11:43:25
Inserito il 10/07/2021 alle: 11:47:59
In risposta al messaggio di plinio del 10/07/2021 alle 11:42:39
No.
Mi è capitato di di avere le maiuscole attive, ma ho l'abitudine di guardare il monitor quando scrivowink
Inserito il 10/07/2021 alle: 12:47:26
se sei certo che la linea D+ 12V arriva regolarmente in scheda del frigo allora parerei sulla resistenza 12 V interrotta , tale resistenza è controllabile scollegando il suo connettore poi sul connettore lato resistenza ci colleghi i puntali di un multimetro e vedi se c'è continuità oppure è interrotta poi dall'altro lato controlla se con motore acceso arriva la 12V, in primis devi accertarti che in scheda del frigo arrivi la tensione D+ 12V
mario
Consumo anomalo ducato 1.9td
13/11/26 - 10:54
