Frigo Thetford AES da 145 lt a 12V, funziona!
3 20 174
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 14/05/2012 alle: 10:44:17
Ecco le prese d'aria... del mio N145 come vi ha già accennato plinio su sunny210 del 2009 sono sicuramente le small ! purtroppo...[:(] il codice che riporta non lo ricordo ma quelle che ho preso sono queste: Per i "romani" e dintorni le ho trovate da costantini a 19€ l'una Non sapevo che vanno messe sopra a quelle che già si vedono e non al di sotto. E' una operazione molto "veloce" e questa cosa gioca sicuramente a favore dello "smonta / monta". Come sempre nei miei viaggi, la sera prima accendo sempre il frigo e lo mando a 220v ... Gli unici dati che vi posso dare per il momento sono - Ho una linea diretta da BM al frigo - con motore in moto sulla BM arrivano 14.4v - con motore in moto arrivano al frigo 13,63v (N.B. al minimo, non saprei se accelero) - con motore spento ci sono 12,66v (ma questo ci importa poco [:D]) nulla che vedere con la precisione di Speedy3 e Reludwig [;)] alla prima occasione sarà mia cura aggiornarvi. Se la cosa funziona, caffè pagato ! di più non posso [:D] intanto grazie a tutti. Mauro
Modificato da MauroSunny210 il 14/05/2012 alle 10:56:03
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:23:42
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 14/05/2012  10:44:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Mauro, perchè hai la terza griglia? E' per il forno? Comunque aspettiamo le tue prove. Saluti Simone
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:40:31
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 14/05/2012  12:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eeeeesatto! è del forno.[:D]
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 14/05/2012 alle: 20:43:55
Ciao a tutti Anche io ho il mitico Thedford da 145 litri. Qualcuno si ricordera' che l'anno scorso , credo ai tempi dei post di Reluwdig , consigliai , perche' provato in prima persona , di tappare le griglie sia sopra che sotto del frigo con del nastro gommato per circa una meta' dando precedenza al lato verso la cabina ( da dove viene l'aria in marcia ). Questo oltre ai soliti ricablaggi elettrici della linea del 12v ( io ho messo 2 cavi da 10 mmq ). Avevo notato , e ve lo riconfermo, che a 12 v il frigo e' notevolmente cambiato in meglio. Nei viaggi lunghi d'estate e sopra le 3/4 ore , nel frigo tenevo comunque i 6 - 8 gradi e nel congelatore mai sotto i - 15° con temperature esterne sui 30-32 gradi. Lo scorso ponte del 1° maggio a causa del fusibile che mi era saltato del frigo , ho dovuto fare il viaggio sia in andata che in ritorno a gas ( lo so che non va fatto , ma era una reale emergenza...) sempre con le solite griglie tappate... Ebbene in questa configurazione il frigo va ancora meglio...il frigo nelle 3 ore di viaggio si e' addirittura abbassato di quasi due gradi passando da 6,8 a 5 gradi all'arrivo ( primo pomeriggio con temperatura esterna di circa 24-25 gradi )...il congelatore invece e' rimasto pressoche' stabile sui -18 gradi... Quindi , in alternativa al 12v , per chi vuole " rischiare " c'e' anche l'opzione gas , magari per le giornate piu' torride... Resta quindi confermata la prova dei ns Beta Cavie... Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/05/2012 alle: 21:30:57
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 14/05/2012  20:43:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Carissimo Luca [:D][:D][:D] I Veri Beta Testers Siete Voi che ci avevate pensato Prima [;)][;)][;)] Mi era sfuggito, il Tuo, come quello di altri, tentativi con Ottimo Intuito, con parziale chiusura ventilazione [:)][:p] Il fatto che Voi abbiate testato con parzializzazioni della ventilazione, mi dà Enorme Gioia, in quanto conferma che, ci stiamo muovendo, Tutti Noi, molto probabilmente, nella direzione esatta, come dici tu, a prescindere dall'alimentazione a 12V, più o meno scadente, forse non del tutto colpevole dei malfunzionamenti o delle anomalie di funzionamento, a favore, piuttosto di Altre, e ,forse più banali, problematiche... relative lo scambio termico...per assurdo ECCESSIVO in marcia [:0][:0][:0][:0][:0][:0] Grazie a Te ed a Tutti coloro che, in questi anni (e, sopratutto ORA [;)]), state provando soluzioni in questo senso, proviamo Tutti a cercare la Soluzione, una, unica e ...plausibilmente, la Più Semplice, da applicare, in modo tale da...Agevolare la vita di Tutti gli utenti di questo Thetford 145Lt con griglie grandi (anche se...MauroSunny210 ha dei problemi, con le griglie piccole [V][V][V]) [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/05/2012 alle: 16:08:04
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/05/2012  21:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianfranco, stavo pensando ad una cosa che mi sembra accennavi anche tu, i nostri cugini Dometic hanno le griglie diverse e che fanno entrare meno aria in viaggio creando meno turbolenza in viaggio. Così i Dometic non hanno (diciamo a detta dei proprietari), i problemi in viaggio del calo di T, perchè appunto hanno le griglie diverse, altrimenti anche loro sarebbero costretti a coprirle come facciamo noi, oppure per ipotesi, se noi cambiassimo le griglie mettendo quelle loro, risolveremmo il problema? Mi viene in mente un collega del forum che aveva un Sunny della Giotti, Roma 1927id="blue">, che aveva i problemi di rendimento a 12V, si fece cambiare il frigo con un Dometic, e i problemi scomparvero, pur lasciando le griglie originali della Thetford (quelle piccole mi sembra). Allora i casi sono: Funziona bene con le griglie piccole, sia Thetford che Dometic; Con le griglie grandi Thetford, bisogna coprirle a questo punto con tutti e due i frigo? Con le griglie Dometic, funzionano tutti e due senza copririli? Ultimamente vedo su alcuni camper nuovi da salone, che hanno el griglie Dometic con frigo Thetford, e l'ho visto sugli Itineo (e non solo ma non ricordo), chissà se qualcuno nelle produzioni ha annusato il fatto che le griglie Thetford danno quel problema e quindi pur di mettere il frigo Thetford, mettono le griglie Dometic per risolvere la questione, e lasciare a noi poveri utenti di scervellarci per risolvere le cose? Mi piacerebbe sapere la tua opinione e quella degli altri ovviamente! Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 16/05/2012 alle 16:11:24
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 16/05/2012 alle: 16:36:19
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 16/05/2012  16:08:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone Giusto per precisare, ma, capirai è l'oggetto del contendere, a Roma 1927 cambiarono anche le griglie (ho visto il camper in corso d'opera), mettendoci quelle grandi di Dometic. Pure Guty ha fatto lo stesso cambio di frigo e griglie. La tua intuizione sulle griglie Dometic mi sembra molto verosimile e cioè che "soffrano" meno la marcia e consentano una miglior areazione da fermo [?][?][:0][:0] Che ne dite? Ciao Plinio
Modificato da plinio63 il 16/05/2012 alle 16:38:18
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/05/2012 alle: 19:21:08
> Si, è plausibile, infatti all'inizio, ho scritto che questo ho e questo voglio far funzionare... cambiare le griglie, non è cosa di così poco conto, cabiano le dimensioni, e di un Tot, se in larghezza basterebbe allargare il foro, in altezza, è già troppo grande, quindi.... Penso, bisognerebbe continuare a giocare con le regolazioni Home Made [;)][;)][;)] [:D] Ciao Gianfranco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/05/2012 alle: 21:12:43
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 16/05/2012  16:36:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah bene, hanno cambiato anche le griglie a loro, non sapevo, quindi il discorso quadra sempre più, che le griglie Thetford hanno questo problema di convogliare troppa aria nel condensatore che stà sopra. Metti che il Dometic è fatto diverso in quella zona, in più le griglie che danno meno problemi essendo diverse, ecco il gioco è fatto, la resa dei Dometic è costante anche con griglie aperte, mentre al Thetford, che magari funziona regolarmente, si dava la colpa al frigo che non aveva. Quindi stiamo arrivando alla conclusione che le griglie Thetford sono progettate non tenendo conto della turbolenza in viaggio, chissà se i progettisti lo sanno, dato conscessionari e centri assistenza, facendo le prove sul banco, hanno sempre sostenuto che i frigo andassero, bastava avere i 13,5V costanti. Mi ricordo nel 2009 sono stato a parlare con il capo tecnico Vezzali, per circa un'oretta, in fiera a Rimini, e mai abbiamo parlato di turbolenze in viaggio (cosa che ancora non sapevo), e neanche lui. Rimane il mistero dei camper nuovi che come dicevo, se ne vedono sempre più (visto anche in fiera), con frigo Thetford e griglie Dometic! Saluti Simone
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/05/2012 alle: 07:50:02
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 16/05/2012  21:12:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quanto dici "mentre al Thetford, che magari funziona regolarmenteid="red">, si dava la colpa al frigo che non aveva.id="blue">" è Sicuramente da rivedere, in quanto FUNZIONAid="red"> ed Entrambe lo abbiamo notato, o una cosa NON và, o una cosa và...la via di mezzo, significa che è da trovare la messa a punto ! [;)] Abbiamo visto, contrariamente a quanto si è sempre detto, ovvero che il frigo a 12V NON funziona, che NON è veroid="red">, funziona, ed egregiamente, ma al di sopra di una certa velocità, che, (e dico ancora Fra le Virgolette finchè NON v'è garanzia ASSOLUTA di modifica definitiva[;)]) evidentemente, o si crea turbolenza, o si verifica una ventilazione eccessiva, e per effetto Venturi... ha bisogno di un accorgimento, di riduzione superficie di ventilazione[;)] E' per questo che ne stiamo cercando la soluzione[:)] Non per discutere se è plausibile o meno [:p] Cerchiamo di Testare modifiche e soluzioni facilmente apportabili, ed alla portata, per mettere la parola FINE ad un problema che ha assillato e lo stà ancora facendo, aancora, molti utenti, ed il tutto...per una fesseria (ritengo), distante da problemi di alimentazione che impongono, fastidiose linee supplementari con corda da diametro 10mm2 ecc ecc(sicuramente Ottime soluzioni per l'alimentazione a CC ma... non è quella...la defaillance di quei frighi [V]) Naturalmente, se lo ritenete opportuno... cercate soluzioni... comunque sia, io proseguo, con lentezza, ma proseguo[:)] Ieri sera ho testato un sistema per simulare il flusso d'aria, posizionando linearmente al fianco, due ventilatori industriali da 40000m3 di portata d'aria ciascuno, ma nella zona delle griglie, anche inclinandoli leggermente verso la parete del mezzo, non sono riuscito a superare, misurando con un anemometro portatile, una velocità dell'aria corrispondente a 70Km/h, distante quindi dagli oltre 100Km/h che richiedo per il test, quindi, devo trovare dei ventilatori adatti (non facilissimi da reperire, disponibili) oppure, rimane da testare in movimento, ma le cose si...allungano, in questo caso[V] [;)] Ciao Gianfranco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/05/2012 alle: 14:10:01
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 17/05/2012  07:50:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Voglio provare a chiudere totalmente la griglia superiore, poichè la chgiusura originale ha comunque della feritoie, ci metto un pò di nastro e poi vediamo, che ne dici? Saluti Simone
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/05/2012 alle: 14:45:29
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 17/05/2012  14:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io NON blinderei completamente, una quota parte di ventilazione, a mio avviso, deve esserci, il problema, sembra presentarsi, a griglie montate, con temperature atmosferiche, elevate, almeno così facevi notare Tu, mi pare di ricordare, pertanto occludere completamente la ventilazione superiormente, equivarrebbe a NON consentire più lo scambio da parte dell'evaporatore.... non considero pertanto, positivamente la tua proposta, direi, viceversa di trovare una soluzione parzializzata per la ...mezza stagione, diciamo... [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/05/2012 alle: 20:52:08
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 17/05/2012  14:45:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono le tante prove che voglio fare, come lasciare chiuso solo sopra e sotto tenere aperto. Nel viaggio dello scorso anno da Marina di Cecina, avevo laciato la copertura solo sotto, e ho visto che non andava bene. Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 17/05/2012 alle: 21:36:27
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 17/05/2012  20:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone,mi sembra che io e te siamo come il prezzemolo[^] Se è vero,come sembra,che questo difetto si manifesta per turbolenze che creano effetti simil tubo venturi puo essere importante confrontare anche il posizionamento della griglia alta rispetto a quella di un frigo funzionante. Per esempio il mio thedford da 180lt,come ho gia detto,monta delle griglie piu grandi di quelle di MauroSunny210. Inserisco delle foto delle mie griglie cosi che si possano fare dei confronti con le vostre. Qui si nota come la griglia superiore sia montata nettamente al disopra del gruppo refrigerante Il camino è talmente sotto che neanche si vede
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/05/2012 alle: 00:07:56
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/05/2012  21:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì sono come le mie, se posso vorrei consigliarti di fare la prolunga del camino dello scarico del gas fino ad altezza griglia, per evacuare meglio i gas combusti, e per una resa migliore del frigo a gas, che sò che ti funziona bene, ma tutto il sistema del frigo ti ringrazierà. Saluti Simone
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/05/2012 alle: 09:03:59
A questo punto, se posso, mi permetto di far notare, che...forse non è proprio del tutto corretto, pensare che lo scarico dei fumi debba essere convogliato esternamente il più direttamente possibile, se mi posso permettere, vorrei far notare che, progettualmente, le cose sono...leggermente cambiate, rispetto a sistemi frigoriferi di...diversa concezione, non voglio dire vecchia, ma diversa si [;)] Nei gruppi di maggiore volumetria, vedi ad esempio proprio i 145lt, o i 180lt, per ottenere un corretto, ed adeguato, scambio termico, l'evaporatore DEVE partire da una temperatura e scambiare calore, l'espansione assorbe calore all'interno del frigo...ecc ecc (il funzionamento del frigorifero è abbastanza noto...) il calore prodotto e dissipato dal camino, concorre al riscaldamento della miscela frigorifera, come pure il calore residuo dei gas di combustione, in questo caso, è un errore non consentire ai fumi di percorrere il loro percorso, e di continuare a riscaldare la parte superiore del bruciatore e dell'evaporatore, inoltre, per camino convettivo, gli stessi fumi, riducendo la densità dell'aria nella parte superiore, agevolano e stabilizzano la circolazione convettiva dell'aria, che entra fresca dal basso ed esce riscaldata dall'alto, dopo aver lambito l'evaporatore ed asportato il calore previsto (da progetto) [;)] Pertanto, differenze quali la distanza del gruppo posteriore del frigo dalla parete, l'inclinazione del diffusore superiore, la temperatura dell'aria nella zona superiore ecc ecc, possono alterare anche pesantemente, la funzionalità del gruppo [:I] Vorrei evitare di mettere Troppa carne al fuoco, e di operare "A Braccia", stravolgendo le condizioni progettuali, credetemi, NON si sono dimenticati di fare lo scarico dei fumi...semplicemente DEVE essere così [;)] Mi spiacerebbe pensare che, i progettisti, siano degli emeriti...fessi[:0] pertanto, dato che, il funzionamento corretto anche a gas, il frigo ce l'ha, proviamo a...rispettare il lavoro degli altri, certo, da parte nostra abbiamo scoperto, a nostre spese, che in movimento le cose non sono come immaginato, beh, questo sì, può essere una mancanza progettuale, una leggerezza, allora, una volta posto rimedio, una tiratina d'orecchie ai progettisti, gradirei farla anche io [:D][:D][:D] ma bonariamente, con la soddisfazione di aver contribuito, nel nostro piccolo, all'aggiustamento del tiro, un pò come diceva Baden Powell agli Scouts : "Lasciate il Mondo...un pò Migliore di Come lo Avete Trovato " [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 18/05/2012 alle 09:08:01
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/05/2012 alle: 09:40:00
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/05/2012  09:03:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho riportato questa testimomianza, di spostare in alto lo scarico dei fumi, proprio perchè ho interpellato due concessionari e due centri assistenza, e tutti mi hanno detto che è importante fare questa modifica, di convogliare i gas in alto, perchè rende di più. Probabilmente non viene fatto per risparmiare tempo e due metri di tubo da portare su. Questo è quello che hanno detto loro, e se non sbaglio anche in Tecma (il tecnico), mi disse la stessa cosa. Saluti Simone
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/05/2012 alle: 09:52:49
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 18/05/2012  09:40:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0] mah, dai miei dati e indicazioni, non confermo la tesi[:I] potrei appoggiarla se, stessimo discutendo di uno scarso rendimento a gas, con temperature particolarmente alte, allora, dovremmo ridurre l'apporto eccessivo di calore all'evaporatore, in quanto agli estremi superiori dello scambio termico (da progetto), in questo caso, concordo, estrarre i fumi al più presto, e ...anche avere le ventoline supplementari, porta effetti benefici, ma normalmente... [;)] Non vorrei ti sentissi, accusato o vessato, stò solo chiacchierando con te, che di esperienze ne hai e ne hai avute[:)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/05/2012 alle: 11:09:53
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/05/2012  09:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No no, spero di non aver dato quell'impressione, ho solo riportato quanto detto da queste persone, ecco perchè mi sentivo "abbastanza sicuro" di affermare quella situazione. Se scendiamo ancora più sul tecnico, come vedo piace fare a te, non riesco a risponderti, ma sulle esperienze fatte sul campo ti posso seguire. Saluti Simone
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/05/2012 alle: 12:42:39
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 18/05/2012  11:09:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:)][:)] non è che mi piace fare il tecnico [V] è che ... per Forma Mentis, oltre per cultura acquisita (dapprima imposta) ritengo che solo analizzando compitamente ed a fondo i problemi, con metodo, si possa venire a capo di soluzioni, colpendo al "Cuore" il problema, non ferendolo...superficialmente [:D] se conosciamo a fondo il Nostro Nemico Problema, con Tutte le sfaccettature, e le motivazioni...allora scopriremo il punto debole [:D] Così, sentendosi un pò Guerrieri, o forse solo dei Don Chisciotte, ma, francamente, spero di no[:I] affrontiamo la sfida, prendendoci nota di cosa, di come, e sopratutto del perchè, facciamo delle cose, annotando Precisamente, i risultati. Vinceremo noi, siamo quasi alla battaglia finale [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accellarazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
