Frigo trivalente dometic non funziona a 12V
2 20 63
scubidu
scubidu
Inserito il 14/02/2015 alle: 22:46:16
cusami se ho dico qualche castroneria sono al cellulare.e non Riesco a leggere tutto I due fili grossi che vanno al rele. E il positivo. E viene dal distributore. La massa della resistenza non passa dalla scheda I due piccoli sono l, alimentazione della scheda.
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 15/02/2015 alle: 09:54:39
[:D][:D][:D] Scusami ...ma effettivamente non riesco a capire cio' che vuoi dire[:p]
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 15/02/2015 alle: 10:01:29
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 14/02/2015  18:14:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Adesso vado a provare...
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 15/02/2015 alle: 10:08:50
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 14/02/2015  18:17:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok però dalla scatola di protezione, dove c'è anche il fusibile da 5, ho fatto varie prove e tutto funziona, insomma da li esce la corrente senza problemi. Adesso provo anche a vedere il cavo Giallo D+....[B)] Non riesco però a capire quale sia il D+ in partenza dalla B1 o dalla scatola di protezione BM
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 15/02/2015 alle: 11:29:55
Allora ...Ho testato il cavo giallo, che come dici è il D+, ma è giusto che porta il negativo? Comunque arrivano i 12V, ma guardando bene la scheda della centralina ho notato una cosa...c'è un componente che mi pare bruciato, e provato con il tester non da continuità... potrebbe essere la causa?, se lo fosse proverei a sostituire il componente...sempre che la pista non sia anche lei danneggiata...
Modificato da maury75 il 15/02/2015 alle 11:33:28
scubidu
scubidu
Inserito il 15/02/2015 alle: 20:32:23
in effetti ne ho dette parecchie.. di cavolate ora sono al pc.. e 4 giorni che ero fuori con il cellulare e non riuscivo a leggere . guardando le istruzioni del frigo MES a 12 volt funziona sempre anche a camper spento. almeno ce una raccomandazione di utilizzarlo a 12 solo a camper acceso. Quando funzionava .. a 12 andava solo a camper acceso ? cercando di capire anche le foto.. quelle saldature evidenziate.. sono quelle della linea del frigo ? viste da foto non sembrano proprio messe bene
Modificato da scubidu il 15/02/2015 alle 21:37:35
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 15/02/2015 alle: 21:54:19
Devo controllare Ma di quel componente che pare bruciato ed interrotto che ne dici
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 15/02/2015 alle: 22:34:46
Non credo sia la linea frigo, il frigo è il cavo marrone quindi è sulle saldature belle. A me preoccupa più il componente... È normale che non abbia continuità... Ne ho provati altri e ce l'hanno....
scubidu
scubidu
Inserito il 16/02/2015 alle: 07:31:17
se la reistenza e aperta e rotta va sostituita... e andrebbe capito anche il motivo del guasto. devi seguire la pista e vedere a cosa conduce. per quanto riguarda la saldatura.. controlla. non riesco ad orientarmi on le foto pero mi sembra sullo zoccolo della linea che va al frigo mi sembra. il marrone grosso e la resistenza(che poi viene interrotta dal rele sulla scheda frigo), il rosso piccolo a lato e l'alimentazione scheda quando funzionava a 12 andava anche a motore spento?
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 16/02/2015 alle: 10:09:12
Ho controllato, i cavi delle saldature malfatte "1-4" sono della linea dell' eberspacher(che tra l'altro l'ultima volta mi ha dato problemi... o andava al massimo o al minimo....x3 gg così poi si è rimesso ad andare, non vorrei fosse per le saldature...le rifaccio?) i cavi del frigo sono sulle saldature ben fatte "3-6" . La resistenza è rovinata,come fosse consumata all'esterno, e puntando il tester alle due estremità non da continuità, non so se è normale,ho provato su altre ed invece danno continuità. Purtroppo non ho mai fatto caso se prima funzionava a 12V anche a motore spento ,Mia moglie è tutta precisina e controlla sempre lei il frigo, in pratica lei è il mio "AES"[:D] , comunque chiedo a mio cugino che ha un challenger con il mio stesso frigo. Il problema credo sia dovuto a quando ho sostituito le BS, ero al buio e di fretta e non mi sono accorto che stavo collegando i poli invertiti...o meglio me ne sono accorto perchè ho fatto... luce[8D]... ed in effetti c'era odore di bruciato, ma non avendo aperto il coperchio della centralina non avevo visto la resistenza bruciata, dando colpa dell' odore alle scintille fatte sui poli della batteria[B)] , comunque è da quella volta che il frigo non va piu' a 12V
scubidu
scubidu
Inserito il 16/02/2015 alle: 10:29:38
il frigo secondo me e un MES non un aes. la scheda non ha ingresso del D+ quindi non gestisce da sola la fonte di energia. anche sulla scheda e scritto MES. pero non contradico la moglie.. non vorrei si arrabbiasse. le saldature ripassale vedrai che riparte anche l'ebe. la resistenza se non da continuita.. e bruciata. l'inversione di polarita potrebbe essere un buon motivo del guasto. sostituiscila poi vedi se hai avuto fortuna . il valore lo sai con i colori.
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 16/02/2015 alle: 10:38:35
Confermo che il frigo è un MES, poi ho fatto l'aggiornamento e mi hanno dato mia moglie...[:D][:D][:D] ...per quello che ho scritto che lei è il mio AES [;)] Accidenti...mi rispondi prima che ti faccia le domande[:0] allora dissaldo la resistenza e poi vado con quella e me ne faccio dare una uguale. Per pulire la scheda dalla bruciatura come procedo? Ok ripasso le saldature...e poi faccio sapere. Ed infine ti dico ancora grazie per la grande disponibilità...ovviamente se ci si incontrerà ti devo una bevuta! e grazie anche a tutti gli altri che mi hanno dato preziosi consigli...prepaperò una bella tavolata [:D][:D][:D] Adesso vado a prendere la scheda!
scubidu
scubidu
Inserito il 16/02/2015 alle: 11:46:15
pulire la scheda.. alcol e uno spazzolino da denti vecchio. bisognerebbe seguire la pista.. per vedere dove porta. di che zona sei ?
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 16/02/2015 alle: 11:48:28
Provincia di Torino
scubidu
scubidu
Inserito il 16/02/2015 alle: 11:50:02
pulire la scheda.. alcol e uno spazzolino da denti vecchio. bisognerebbe seguire la pista.. per vedere dove porta. in alternativa se il malfunzionamento della scheda e solo solo sul reparto frigo e non si riesce a capire il guasto si puo mettere un rele esterno collegato al D+ di che zona sei ?
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 16/02/2015 alle: 11:51:48
Provincia di Torino
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 16/02/2015 alle: 12:25:52
Un'ultima cosa...la resistenza ha un verso?
Inserito il 16/02/2015 alle: 12:30:48
quote:Risposta al messaggio di maury75 inserito in data 16/02/2015  12:25:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NO -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 16/02/2015 alle: 12:37:09
Ok grazie
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 16/02/2015 alle: 16:42:26
Guardando la scheda della centralina e lo schema, mi e venuto un dubbio. La scheda è alimentata sui contatti B1+ B2+ e B1- L'alimentazione B1+, che dovrebbe essere la batteria del mezzo, arriva con un piccolo filo marrone, credo 1,5 mmq, per cui mi chiedo come sia possibile alimentare anche il frigo con quella sezione. Controlla che alla scheda arrivino tutte le alimentazioni necessarie. e soprattutto prova la tensione tra B1 + e - a motore spento, a motore acceso, frigo spento a motore acceso con frigo acceso Inserisci anche una foto del retro frigorifero zona morsetti, relè. Saluti Massimo
domanda per emme48
zioferny1
12 minuti fa
