Frigo triv. Electrolux si accende ma non raffredda
1 20 8
rensofortinain
rensofortinain
11/09/2019 30
Inserito il 13/06/2021 alle: 16:30:58
Con la partenza per le vacanze ho avuto una sorpresa con il frigorifero, si accende la fiamma pilota rimane accesa ma non raffredda. Immagino sia dovuto al circuito del liquido refrigerante. Avete delle proposte per un rimedio?
Inserito il 13/06/2021 alle: 19:06:31
sui frigo trivalenti non esiste fiamma pilota
mario
Inserito il 13/06/2021 alle: 19:27:25
... La fiamma infatti non è pilota, ma è la fiamma vera e propria...
Tuttavia è regolabile in potenza.
Il fatto che non raffredda potrebbe essere dovuto a problemi della fiamma, oppure no..
La prima. Prova che farei io è accenderlo aa 220, in questo modo vedi se è un problema di fiamma (se a 220 raffredda correttamente).
Dovresti lasciarlo almeno 24 ore e vedere la prestazione dopo la notte secondo me.
Se invece non va nemmeno a 220, allora potrebbe anche essere il circuito del refrigerante etc...
Inserito il 13/06/2021 alle: 19:35:16
per la fiammella regolabile su 3 posizioni tutto dipende dalla versione del frigo , se fosse un frigo con gestione automatica la fiammella è sempre fissa sulla sua max potenza gestita dalla elettrovalvola e termostato
mario
Inserito il 13/06/2021 alle: 20:11:43
Leggendo Electrolux quando ancora non era dometic ho dato per scontato fosse molto antico laugh
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 13/06/2021 alle: 22:09:08
purtroppo sono in tanti che chiedono senza specificarne la versione , comunque alcuni ultimi Electrolux doppia porta prima di passare sotto alla cappella Dometic erano con gestione automatica
mario
rensofortinain
rensofortinain
11/09/2019 30
Inserito il 14/06/2021 alle: 00:19:09
In risposta al messaggio di Hunter85 del 13/06/2021 alle 20:11:43
Si in effetti si tratta di reperto archeologico, montato su un Granduca 52 del 1995.
Credo sia un problema di liquido refrigerante. Sapete se c'è possibilità di fare un refill del liquido?
rensofortinain
rensofortinain
11/09/2019 30
Inserito il 14/06/2021 alle: 00:22:03
In risposta al messaggio di ecostar del 13/06/2021 alle 22:09:08
purtroppo sono in tanti che chiedono senza specificarne la versione , comunque alcuni ultimi Electrolux doppia porta prima di passare sotto alla cappella Dometic erano con gestione automatica  mario
Hai pienamente ragione non avevo specificato il modello, un electrolux mod. RM4230, mi scuso
Inserito il 14/06/2021 alle: 22:43:15
chiudi il gas del frigo poi provalo con la fonte 230V per almeno 10 ore sperando che la resistenza funzioni , se funziona te ne accorgi dopo circa 15 minuti toccando il cilindro camino che si riscalda fino a scottare  , il circuito ammoniaca purtroppo non è ripristinabile
mario
165k Facebook
73k Youtube
