Frigo trivalente in marcia
1 20 26
Luric
Luric
30/01/2004 38
Inserito il 27/10/2013 alle: 22:31:00
Salve avrei bisogno di aiuto: ho un problema con il frigo trivalente. A gas e a 220 raffredda senza problemi,mentre durante la marcia (quindi a 12 volt) non raffredda. La centralina delle batterie con camper acceso mi dà 13,7 v e o,6 di ah, mentre quando accendo il frigo segna 12,4 v e -10 ah.I fusibili sembrano a posto. Avete qualche dritta? (il frigo è della Electrolux) Grazie! Luciano
Carthaginese
Carthaginese
01/11/2012 317
Inserito il 27/10/2013 alle: 23:25:07
A 12V non ce la fa a raffreddare, é normale. Mantiene solo il freddo giá raggiunto con il 220 o col gas. Di piú non può, poveretto. C4zzo, non ricordo se ho detto phiga. Non capisco!
nico3
nico3
18/09/2008 85
Inserito il 27/10/2013 alle: 23:25:44
Ti faccio una domanda stupida....quando il motore è in moto la spia dell' interruttore sul frigo è accesa?
Luric
Luric
30/01/2004 38
Inserito il 27/10/2013 alle: 23:31:21
Il problema è che a 12 volt durante la marcia proprio non funziona e alla fine del viaggio mi sono ritrovato le batterie scariche. Sarà un problema delle batterie, del frigo o di qualche fusibile nascosto?
Luric
Luric
30/01/2004 38
Inserito il 27/10/2013 alle: 23:39:35
Non c'è una spia, seleziono la modalità con una manopola.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
nico3
nico3
18/09/2008 85
Inserito il 28/10/2013 alle: 01:29:14
quindi non sei sicuro che arrivi corrente al frigo??
Carthaginese
Carthaginese
01/11/2012 317
Inserito il 28/10/2013 alle: 07:19:40
quote:Risposta al messaggio di Luric inserito in data 27/10/2013  23:31:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora la cosa qui è più complicata del previsto, si salvi chi può Non mi ricordo se ho detto cazz0.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 28/10/2013 alle: 07:42:17
Ciao, prova a misurare le tensioni a camper spento e camper acceso. La vedi la variazione legata all'innesco del relè che mette in parallelo BM e BS? Ovviamente in passato non lo faceva? Marco
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 28/10/2013 alle: 07:53:06
di solito il frigo a 12V va collegato all'alternatore infatti funzuiona solo a motore acceso il mezzo l'hai preso nuovo o usato non vorrei che l'abbiano collegato alla BS cosi non funziona hai sempre la batteria a terra e il frigo non fredda ne mantiene per niente Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Luric
Luric
30/01/2004 38
Inserito il 28/10/2013 alle: 12:48:39
Il camper é un aiesistem del 2002 usato( l'ho acquistato nel 2007 ) ma fino alla settimana scorsa è sempre funzionato e raffreddato anche in marcia .lo scorso week end dopo 2 ore di strada mi sono accorto di questo problema . Ha camper spento la centralina mi da 12.5 ah 1.6 .Magari può essere qualche relè e chi sa dirmi dove può essere ? Grazie per le risposte
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 28/10/2013 alle: 13:23:22
quote:Risposta al messaggio di Anty99 inserito in data 28/10/2013  07:53:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è così, anche se sarebbe bello. Di solito gli allestitori collegano il frigo all'impianto lato BS. Il fatto che si accenda solo in marcia è controllato dalla centralina o da un relè che lo mette in funzione solo se arriva il segnale D+ dell'alternatore.
quote:Risposta al messaggio di Luric inserito in data 28/10/2013  12:48:39 Il camper é un aiesistem del 2002 usato( l'ho acquistato nel 2007 ) ma fino alla settimana scorsa è sempre funzionato e raffreddato anche in marcia .lo scorso week end dopo 2 ore di strada mi sono accorto di questo problema . Ha camper spento la centralina mi da 12.5 ah 1.6 .Magari può essere qualche relè e chi sa dirmi dove può essere ? >
> Qualcosa ancora non mi convince, hai un pannello fotovoltaico? Puoi controllare con un voltmetro le tensioni alla BS e alla BM nelle varie situazioni: - motore spento - motore in moto da qualche secondo (diamo il tempo al relè di scattare) - motore in moto e frigo acceso Perché la caduta di tensione dopo l'accensione del frigo potrebbe far pensare che per qualche motivo il frigo pesi sulla BS anziché su BM e alternatore e la spiegazione potrebbe essere un semplice e banale guasto al relè di parallelo fra le batterie. Non so, per mia ignoranza, se sia plausibile che il relè pur scattando offra una resistenza tale da non lasciar fluire corrente sufficiente per il frigo, probabilmente può capitare anche questo. Ciao. Marco
Luric
Luric
30/01/2004 38
Inserito il 28/10/2013 alle: 13:59:12
Si ho il pannello fotovoltaico e 2 batterie ( di 3 anni ).Non posso misurare la tensione ma fatto delle prove. La centralina del camper mi dice che: camper spento 12.5 v a 1.6 camper acceso 13.7 v a 0.6 camper acceso + frigo 12.4 v a -10.Grazie
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 28/10/2013 alle: 15:00:40
quote:Risposta al messaggio di Luric inserito in data 28/10/2013  13:59:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dunque, mi sembra che tu mi abbia solo riportato i valori che avevi già scritto, sono tutti presi nello stesso momento? I valori in ampere cosa rappresentano? A segno positivo la ricarica e negativo la scarica? Se i valori sono presi in momenti diversi non hanno molto senso perché - ad esempio - i 13,7v potrebbero essere sia dati dall'alternatore che dal pannello con illuminazione sufficiente. Ad ogni modo una ricerca del relè parallelatore vale la pena di farla. Marco
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 28/10/2013 alle: 15:56:18
L'assorbimento c'è quindi funziona tutto; o hai in giro , fra relè frigo e cavi più connessioni un contatto allentato( magari una massa), o è ora di apportare una modifica che migliora l'efficenza del frigo a 12V. Se hai un contatto leggero la caduta di tensione lavora , e succhia di più e dall'alternatore resta poco per ricaricare la BS: Tutti i trivalemti sono collegati in BS tramite relè comandato da D+: detto questo quel che puoi fare se non trovi guasti è :tirare una linea ( con il suo fusibile)nuova opportunamente sezionata ( 4mmQ almeno)e un nuovo relè almeno 30A , con cui alimentare il frigo, usando il relè attuale come comando per il nuovo relè; abbatterai così al massimo le cadute di tensione ciaoooooooooooooooooo[:)]
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 28/10/2013 alle: 17:19:11
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 28/10/2013  15:56:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> devo dirti che non sono molto d'accordo con quello che suggerisci. Provo a spiegarmi. Se il problema prima non c'era io ritengo che il modo giusto di affrontarlo sia trovare il guasto (e probabilmente risolverlo). Una volta identificato il guasto, a seconda di quello che sarà potrà decidere se la soluzione corretta è portare una nuova linea che, a quel punto porterei dalle BM e non dalla BS e con ben più di 4mmq, crepi l'avarizia. Il relè lo piloterei con la vecchia linea 12V del frigo direttamente ai collegamenti del frigo, la vecchia linea potrà anche essere inadeguata per il frigo ma di sicuro non lo è per un relè. Ma ripeto, la linea, da quel che dice Luric non era inadeguata quindi prima si trova il guasto, io non lo aggirerei lasciando un guasto in giro. Ma questo è solo il mio modo di vedere le cose... ciao. Marco
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 28/10/2013 alle: 18:57:21
Nei post precedenti c'erano delle indicazione fornite dal mitico M48... a proposito... è parecchio tempo che non vedo suoi interventi che erano MOLTO PREZIOSI sia per immediatezza che per conoscenza... Come mai M48... Ciao a tutti Non accontentarti dell'orizzonte, cerca l'infinito.
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 28/10/2013 alle: 20:25:53
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 28/10/2013  17:19:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> immaginavo! a parte la tua scelta della BM io che altro ho scritto di diverso da te?[:)] ciaooooooooooo[:)]
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 28/10/2013 alle: 20:28:30
quote:Risposta al messaggio di duke1950 inserito in data 28/10/2013  18:57:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'idea della sostituzione dei cavi nuovi con nuovo relè pilotato dalla vecchia linea è, appunto, di emme 48! O, almeno, io l'ho letta per per la prima volta su un suo post. ciaooooooooooooo[:)]
Luric
Luric
30/01/2004 38
Inserito il 28/10/2013 alle: 21:17:32
Vi ringrazio per l'aiuto .
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 29/10/2013 alle: 08:26:28
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 28/10/2013  20:25:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa, evidentemente non mi sono spiegato bene. La differenza secondo me è nel fatto che tu scrivi:
quote: L'assorbimento c'è quindi funziona tutto; >
> ma Luric ci ha detto chiaramente che una settimana fa tutto funzionava, quindi un guasto c'è. Come ho detto, secondo me prima si identifica il guasto e dopo si decide come procedere che non esclude la tua soluzione ma solo dopo aver valutato cosa è successo. Se prima funzionava deve tornare a funzionare, specialmente perché il guasto in atto potrebbe avere altri effetti collaterali o meno di cui Luric non si è ancora accorto (ad esempio se davvero è il relè di parallelo delle batterie oltre al problema del frigo la batteria non si ricarica in viaggio). Fra l'altro se nel mio mezzo seguissi il tuo consiglio ridurrei la sezione del cavo che alimenta il frigo che è di serie superiore a 4mmq, anche per questo prima della soluzione va analizzato il problema [:)] Ciao! Marco
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 29/10/2013 alle: 15:46:06
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 29/10/2013  08:26:28 (
> Salve avrei bisogno di aiuto: ho un problema con il frigo trivalente. A gas e a 220 raffredda senza problemi,mentre durante la marcia (quindi a 12 volt) non raffredda. La centralina delle batterie con camper acceso mi dà 13,7 v e o,6 di ah, mentre quando accendo il frigo segna 12,4 v e -10 ah.I fusibili sembrano a posto. Avete qualche dritta? (il frigo è della Electrolux) Grazie! Luciano per quanto possa aver scritto quel che succedeva, davanti a questa situazione io dubbi non ne ho; il frigo succhia! "Fra l'altro se nel mio mezzo seguissi il tuo consiglio ridurrei la sezione del cavo che alimenta il frigo che è di serie superiore a 4mmq, anche per questo prima della soluzione va analizzato il problema" io ho scritto ALMENO!
http://www.treccani.it/vocabola...
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
