Frigo trivalente o compressore?
3 20 153
Inserito il 16/01/2026 alle: 10:01:39
In risposta al messaggio di AlbertoPD del 13/01/2026 alle 21:14:55
buonasera a tutti, scrivo questo post esclusivamente per ricever consigli nel mio caso specifico. Il mio buon frigo trivalente RM7655L mi ha abbandonato devo quindi cambiarlo. Per motivi che non sto qua a scrivere posso prendere
un nuovo frigo Dometic serie 10, la domadna è lo prendo trivalente o compressore? Noi facciamo molto itinerante e libera sia in estate che inverno. Il camper al momento monta una normale AGM 105Ah (3anni) che al momento va bene, pannello solare 190W con MPPT 20A, inverter 1200W e carica batteria CBE 20A con jumper per batterie (no specifico per litio) Se optassi per il frigo a compressore, non saprei se aggiungere una seconda AGM o passare alla litio con relativi costi. Per quest'ultima opzione. a detta del tecnico basterebbe solo un DCDC 50A o + (alternatore da 180A) e relativi cavi dell'alta tensione (scherzo) perchè la batteria è nel gavone quindi saranno almento 6/7 mt. Il caricabatteria attuale caricando l'AGM mi dice che potrebbe caricare anche la litio, carica simile. Ovviamente una batteira litio (pensavo attorno ai 200Ah), cambiando l'inverter con uno da 2000W, a questo punto potrei togliere il TEC29 che praticamente lo utilizzo solo per phon moglie e scalda biberon. voi al mio posto che fareste? grazie ciao Alberto
Dovendolo cambiare ora con lo scopo di eliminare i compromessi io prenderei un quadrivalente. Non so se ne esistano di fabbrica, ma si può integrare un compressore sul trivalente, c'è un'azienda, la Lare Group, che lo esegue. Un amico con un Mobilvetta si è trovato il quadriuvalente "quasi" di serie. Si trova benissimo.
Dovendo smantellare il vecchio frigo, l'integrazione quadri su un Trivalente, non è per nulla complicata.
In questo modo normalmente vai a compressore, ma se capita che, per qualsiasi ragione ti trovi con poca energia elettrica, passi a gas  e ti salvi.
Io ho un trivalente del quale sono abbastanza soddisfatto, però è indubbio che il compressore raffredda meglio ed ora che con le LiFePO4 si può disporre di energia a sufficienza, non installare un compressore, sarebbe un'occasione persa. Però è anche vero che in alcune situazioni puoi essere in crisi di energia elettrica, ecco, in quel caso con il quadrivalente sei coperto.
Inserito il 16/01/2026 alle: 10:05:26
In risposta al messaggio di mimmo69 del 16/01/2026 alle 09:05:57
Quindi hai o non hai avuto sia il trivalente che il compressore per poter dare un opportuno contributo al thread? O vuoi solo, adesso, scatenare ANCHE la diatriba Truma Gas/diesel? Io quersto, come altri interventi, non
li capisco. L'utente ha fatto una domanda precisa e come al solito ci sono i soliti che provocano la deriva, paraltro inutile, della discussione. C'è chi dice che il frigo a compressore è rumoroso (non avendolo e avendolo sentito nel camper di un amico), chi che consuma un botto di energia (e ha il trivalente e le batterie AGM....) Ma si può?? Siete pesanti!! Se prendo le ultime 20 discussioni in cui qualcuno chiede qualcosa, in 18 l'80% delle risposte NON E' pertinente alla domanda. Tra l'altro, in questo specifico caso, l'utente ha descritto con insolita minuzia di informazioni il suo quadro. Quindi: hai il trivalente soltanto? Riferisci al limite come e se riesci a farlo funzionare bene hai il compressore soltanto? Riferisci se è o meno rumoroso e quanta energia consuma in quali condizioni Li hai o li hai avuti entrambi? fai una disamina delle due esperienze MA...... se non si è usato per un tempo sufficiente a poterne parlare l'uno o l'altro, meglio non intervenire. Le informazioni non sarebbero nè certe, nè obiettive. Tornando al rumore, visto che da possessore di 2 camper consecutivi con frigo a compressore Tethford 84lt, sarà che a me il canto degli uccelli piace, ma io non lo sento affatto. Che fatica però cosi ragazzi!! P.S.: ho preso la palla al balzo col tuo intervento, ovviamente lo sfogo sul quale chiedo gentilmente a tutti di consentire e su cui invito a riflettere è la somma di diversi interventi inutili, nonchè di informazioni fornite a digiuno di REALE esperienza..
Bene. Tu sei il Vangelo. Aspetta, 'mo me lo segno.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 16/01/2026 alle: 10:17:32
In risposta al messaggio di Paolo62 del 16/01/2026 alle 10:01:39
Un amico con un Mobilvetta si è trovato il quadriuvalente quasi di serie. Si trova benissimo.  Dovendo smantellare il vecchio frigo, l'integrazione quadri su un Trivalente, non è per nulla complicata. In questo modo normalmente vai a compressore, ma se capita che, per qualsiasi ragione ti trovi con poca energia elettrica, passi a gas  e ti salvi.  Io ho un trivalente del quale sono abbastanza soddisfatto, però è indubbio che il compressore raffredda meglio ed ora che con le LiFePO4 si può disporre di energia a sufficienza, non installare un compressore, sarebbe un'occasione persa. Però è anche vero che in alcune situazioni puoi essere in crisi di energia elettrica, ecco, in quel caso con il quadrivalente sei coperto.
Ciao Paolo, conosci i costi?
Lui deve prendere un frigo nuovo quindi dovrebbe comprare un trivalente + modifica. Metterei sulla bilancia questo costo comparato a quello di frigo compressore + "eventuale" adeguamento impianto (perchè non è mai detto sia necessario, va verificato con l'uso). Se, alla fine, si trova a dover adeguare l'impianto e quindi a fare un progetto che non lo fa andare in deficit di energia, si ritrova con un impianto più performante per tutta la gesione del mezzo, non solo il frigo.
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 16/01/2026 alle: 11:26:11
Per concludere ed essere più specifico rispetto al mio precedente intervento, mettendo pro e contro sul piatto di una bilancia, a mio avviso il frigo a compressore ne esce vincitore a mani basse: ok, fa un po' più di rumore (di notte con la modalità "silence" che tutti i modelli hanno, non si sente niente) ok è un po' più energivoro (ormai il litio costa pochissimo e comunque aumentare l'autonomia energetica è utile anche per altre ragioni, se poi uno non ha bisogno di aumentare l'autonomia energetica perchè va sempre in campeggio o area sosta non ha il problema del consumo del frigo) ma rispetto al trivalente come prestazioni è su un altro pianeta, ricordo che con il trivalente se volevi fare un po' di mare dovevi calcolare come girava il sole, mettere le bottiglie ghiacciate dentro, aprirlo e chiuderlo alla velocità della luce. Con il compressore ti puoi scordare tutto, lo accendi e lui va. Altro fattore che nessuno tiene in considerazione, con il trivalente il camper ha 2 buchi in più sulla parete, l'installazione del frigo a compressore è molto più easy e come ultima cosa, anche se per me è fondamentale, ti puoi scordare di aprire e chiudere le bombole se fai tante brevi soste.
Ah, con un buon impianto solare il frigo a compressore funziona "a gratis" mentre il gas per il trivalente, a meno di non chiamarsi Vladimir Putin, va sempre pagato
Benivan B100
Inserito il 16/01/2026 alle: 11:57:20
In risposta al messaggio di mimmo69 del 16/01/2026 alle 10:17:32
Ciao Paolo, conosci i costi? Lui deve prendere un frigo nuovo quindi dovrebbe comprare un trivalente + modifica. Metterei sulla bilancia questo costo comparato a quello di frigo compressore + eventuale adeguamento impianto
Non con precisione, ma dovrebbero essere circa 700 euro con il frigo montato. Se il frigo è a banco sicuramente si risparmia. Mi pare che Lari venda un kit per farsi l’istallazione da sé. Per fare questa cosa non deve fare nulla di più di quanto deve fare se opta per il compressore, cioè adeguare l’impianto elettrico. Quindi diciamo che con 500 euro circa elimina i compromessi. Poi ognuno faccia le sue considerazioni. Come siamo qui per esprimere opinioni, lui sceglierà sulla base dei suoi ragionamenti .
Inserito il 16/01/2026 alle: 12:17:34
Sono al 5⁰ camper con frigo a compressore , 6⁰ se conto anche un VW T5 con frigo a c. portatile da 25 litri. Due di questi li feci montare in opzione su acquisto nuovo, al posto del trivalente di serie su quei modelli (Arca 3.5 e Wingamm 580).  Ho comunque usato anche dei 3V (a noleggio) e ho abbondanti confronti con i frigo 3V di amici in diversi viaggi fatti in compagnia, o sul camper di mio figlio.
Consumi: se per alcuni non significano gran che dati (riscontrati più volte) di 18-20 Ah/giorno in inverno e max 35  Ah/g in estate in climi molto caldi, allora si può trovare miei report sull'utilizzo pratico in libera sia in estate sia in inverno negli arretrati di CoL da 23 anni in qua. Se non si vuole cercare tra gli arretrati, trovo ad es. equilibrato l'intervento precedente di Riccardo23 su questo thread.
Sintetizzando, con la possibilità di avere a costi accessibili energia giornaliera da fotovoltaico, salvo pochi casi in inverno, non ci sarebbe un reale problema energetico già con le AGM (ne ho sempre avuta UNA (!) da 95 Ah sui camper precedenti e due da 95 Ah trovate di serie solo sull'attuale), se poi aggiungiamo il maggior accumulo ora possibile con le LFP (da alcuni mesi ho una 320 Ah) anche il famigerato caso dei 5-6 giorni consecutivi di meteo avverso si risolve.
Il ronzio .. un argomento che fa ridere, rispetto alle prestazioni di raffreddamento e alla comodità d'uso del compressore. Non meriterebbe nemmeno di parlarne, se non per una certa inerzia mentale, ad es. di chi ha il 3V e tende a giustificare la sua scelta, magari nemmeno realmente sua ma imposta dal costruttore o dall'acquisto di un usato. Se uno ha il trivalente e se lo tiene,  anche per evitare ulteriori spese, benissimo. Ma dovendo sostituire un trivalente per guasto o altro, non vedo motivi per esitare a passare al compressore.
Modificato da Armando il 16/01/2026 alle 12:40:15
Furio59
Furio59
Inserito il 16/01/2026 alle: 13:30:52
100 minuti di applausi, non posso che condividere tutto.
C'è anche chi, in questa discussione, ha scritto di dimenticarsi la "libera" , pensa un po' cosa c'entra!
E comunque, che se la dimentichi lui, per me è il senso del van.
Dimenticavo, compressore tutta la vita.
Furio
Modificato da Furio59 il 16/01/2026 alle 13:31:49
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 367
Inserito il 16/01/2026 alle: 14:49:41
Il frigo a compressore è una invenzione più recente rispetto al frigo ad assorbimento.
Quello a compressore è certamente più efficace di un frigo ad assorbimento. Da quanto letto finora, il frigo a compressore presente in questa discussione è un 84 litri.
Io ho un frigo ad assorbimento di 141 litri. Con la bombola acceso H24 ci faccio 20-22 giorni salvo le ore di viaggio. Lo trovo abbastanza soddisfacente in quanto ho un basso coefficiente di riempimento. All'inizio ho evidenziato l'efficacia ( cioè la capacità di raffreddare). Quale sarebbe il consumo di un 140 litri a compressore senza stravolgere l'impianto elettrico? Solo con quest'altra indicazione sarà possibile valutare l'efficienza (cioè il rapporto tra risultato e consumi).
Saluti
luigino
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 367
Inserito il 16/01/2026 alle: 14:49:44
Saluti
luigino
Inserito il 16/01/2026 alle: 15:18:09
In risposta al messaggio di Elletufo del 16/01/2026 alle 14:49:44
Il frigo a compressore è una invenzione più recente rispetto al frigo ad assorbimento. Quello a compressore è certamente più efficace di un frigo ad assorbimento. Da quanto letto finora, il frigo a compressore presente
in questa discussione è un 84 litri.  Io ho un frigo ad assorbimento di 141 litri. Con la bombola acceso H24 ci faccio 20-22 giorni salvo le ore di viaggio. Lo trovo abbastanza soddisfacente in quanto ho un basso coefficiente di riempimento. All'inizio ho evidenziato l'efficacia ( cioè la capacità di raffreddare). Quale sarebbe il consumo di un 140 litri a compressore senza stravolgere l'impianto elettrico? Solo con quest'altra indicazione sarà possibile valutare l'efficienza (cioè il rapporto tra risultato e consumi). Saluti  luigino
yes , per il sottoscritto frigo assorbimetno anche sull'eventuale prossimo camper , sembra la solita menata tra combi gas e combi gasolio - Fiat-Ford-Iveco- Mercedes e via di seguito
marob
marob
Inserito il 16/01/2026 alle: 20:06:46
Dopo tre pagine è uscito il ragionamento ragionato.
Restate sani
Inserito il 16/01/2026 alle: 20:14:10
In risposta al messaggio di salvatore del 16/01/2026 alle 09:37:35
Ciao Hecktor2. Che frigorifero hai installato (Dometic)? Se, come pare, e' di ultima generazione, mi interessa sapere come si comporta. Il trivalente che ho avuto negli ultimi 15 anni ha, nel complesso, sempre fatto il suo
dovere. Difetti noti, lo scarso rendimento a 12 volt e con temperature esterne elevate. Hanno migliorato qualcosa?. Tempi necessari per il raffreddamento? Grazie.
si è un Dometic, per il suo funzionamento non ti posso aiutare, lo abbiamo usato solamente due giorni prima di natale, non avevo tolto le protezioni esterne, il gelato che avevo messo per prova si è sciolto, la prova fatta in garage senza protezioni è stata positiva, avevo messo una bottiglia d’acqua nel congelatore la sera, il giorno seguente la ho trovata ghiacciata, il bello di questo frigorifero è che il reparto frizer lo posso rimuovere e diventa tutto frigorifero, la porta si apre da ambedue i lati, di negativo ha il prezzo per ora, decisamente elevato
Inserito il 17/01/2026 alle: 00:37:06
conosco il quadrivalente e complimenti ai ragazzi di Lare, ma non rientra nelle 2 opzioni fattibili che, ricordo sono Dometic serie 10 compressore o trivalente.
Inserito il 17/01/2026 alle: 07:21:00
In risposta al messaggio di ecostar del 16/01/2026 alle 15:18:09
si esatto, ognuno fa delle scelte, se uno ha un camper datato e non vuole stravolgerlo, deve mettere quello che avevano messo gli allestitori, passare da AGM a Litio non è cosa semplice, mettere 4/500 A sotto il sedere anche no, il camper è una casa in continuo movimento, ho lavorato per 40 anni con l’energia elettrica, so cosa sono i volt e gli A, quest’ultimi non perdonano in caso di guasto, c'è chi mi dice che sono antiquato, sarò antiquato, in tutti questi anni di camperismo non ho avuto nessun problema, e se avuti li ho risolti subito, li sul posto
x Furio
è tutto rivolto a me quello che hai scritto, sinceramente se tu fai libera anche con divieti a me non interessa, sei liberissimo, ho girato mezzo mondo, sosta libera per mezzi ricreazionali stanno mettendo divieti ovunque, andrai dove non hanno messo ancora i cartelli, io quei pochi giorni che sono in giro, voglio stare tranquillo, non avere il pensiero continuo di eventuali furti, mi sono entrati, hanno rotto una finestra, ribaltato tutto, credimi non è un bello spettacolo quando ritorni al camper, ho visto video di ragazzi con Van che glielo hanno svuotato letteralmente, io se ho soldi vado in ferie e entro nelle aree dedicate, senza soldi rimango a casa.
ti racconto ancora questo, so siamo fuori tema, però può interessare
rientro dal Gargano, tappa a Roseto degli Abruzzi, lungomare con parecchi camper parcheggiati, sono andato a fine strada, li c'è un campeggio, ho chiesto se potevo parcheggiare internamente, non volevo piazzola e nemmeno corrente, avevo la proprietaria difronte, mi chiese per quale motivo, le ho detto che non mi fidavo e non volevo parcheggiare in strada, mi ha fatto entrare, abbiamo pagato come visitatori, ci ha detto che potevamo comportarci come tutti gli altri clienti, abbiamo fatto il bagno nella piscina, pranzato al ristorante, la sera quando siamo ripartiti ho ringraziato, lei ha ringraziato noi, ha detto che era la prima volta che aveva una richiesta così, e ci capisce perfettamente, lungo la strada ogni giorno avvengono dei furti nei camper, quando i proprietari sono in spiaggia, questo detto da lei
Modificato da Hecktor2 il 17/01/2026 alle 07:47:56
Inserito il 17/01/2026 alle: 10:08:57
dipende molto da quanti soldi hai da spendere laugh
Se rimani sul 3v cambi solo il frigo avendo un certo costo per il frigo e per la manodopera e basta.
Se passi al compressore e litio, ai costi di frigo e manodopera dovra aggiungere altri soldi per:
- dc-dc
- sostituzione della linea BM/BS per il dc-dc
- verificare se il regolatore solare può andare bene anche per le litio
- cambiare il CB 230V
- batteria litio
insomma... dipende molto anche dal tipo di vacanze che fai...
fai anche attenzione perchè un frigo doppia porta a compressore consuma un sacco di energia che anche con l'inserimento di una AGM aggiuntiva i miracoli non li farai...
Modificato da Laikone il 17/01/2026 alle 10:58:21
Inserito il 17/01/2026 alle: 10:57:50
comunque dai, tutto sommato fate anche ridere... laugh nel senso buono avviamente.
Ogni volta sciolinate il vostro curriculum di camperista... 5 mezzi con compressore, 1 mezzo con 3v, 2+4, 3 con 3v 4 con compressore... ecc. ecc. ecc.
il mio a compressore non consuma nulla, contro tutte le schede tecniche dei fornitori che fanno test a 25° esterni e dichiarano consumi non propro bassi...
il mio a gas non consuma nulla... quando anche i sassi sanno che con un doppia porta in agosto in libera non si va oltre i 22gg circa...
il gas non si trova, in effetti è una disponilità solo italiana laugh
non vedo ancora i soliti screen dei consumi e delle temperature del tutto personali, con 8000W di FV al più completo sole dei tropici, ma senza clima, tanto io i 42° all'ombra non li soffro laugh
non vedo nemmeno la sciolinatuta delle personali professioni... quelle sì che danno valore aggiunto alle risposte tra persone che non si conoscono e si leggono solo sul web...
Inserito il 17/01/2026 alle: 11:40:38
In risposta al messaggio di Laikone del 17/01/2026 alle 10:57:50
comunque dai, tutto sommato fate anche ridere...  nel senso buono avviamente. Ogni volta sciolinate il vostro curriculum di camperista... 5 mezzi con compressore, 1 mezzo con 3v, 2+4, 3 con 3v 4 con compressore... ecc.
ecc. ecc. il mio a compressore non consuma nulla, contro tutte le schede tecniche dei fornitori che fanno test a 25° esterni e dichiarano consumi non propro bassi...  il mio a gas non consuma nulla... quando anche i sassi sanno che con un doppia porta in agosto in libera non si va oltre i 22gg circa... il gas non si trova, in effetti è una disponilità solo italiana  non vedo ancora i soliti screen dei consumi e delle temperature del tutto personali, con 8000W di FV al più completo sole dei tropici, ma senza clima, tanto io i 42° all'ombra non li soffro  non vedo nemmeno la sciolinatuta delle personali professioni... quelle sì che danno valore aggiunto alle risposte tra persone che non si conoscono e si leggono solo sul web...
 "ScioLinare"? laugh
I 5 frigo a compressore (dal 1991 ad ora) da parte mia li ho citati per ricordare che il compressore si usa benissimo anche con una o due AGM (non necessariamente con LFP, quella è un plus), che magari a chi pensa di comprarlo può interessare.
Certo già detto, c'è negli arretrati del forum, ma a quanto pare non vengono letti.
Modificato da Armando il 17/01/2026 alle 12:21:52
Inserito il 17/01/2026 alle: 12:53:23
In risposta al messaggio di Armando del 17/01/2026 alle 11:40:38
 ScioLinare?  I 5 frigo a compressore (dal 1991 ad ora) da parte mia li ho citati per ricordare che il compressore si usa benissimo anche con una o due AGM (non necessariamente con LFP, quella è un plus), che magari a chi pensa di comprarlo può interessare. Certo già detto, c'è negli arretrati del forum, ma a quanto pare non vengono letti.
sì sì, non ho sbagliato, l'ho scritto apposta, perchè le notizie vengono così messe per farle scivolare verso il cliente finale... come se niente fosse...
Non intendevo scioRinare, altrimenti avrei scritto così...
Inserito il 17/01/2026 alle: 18:25:41
In risposta al messaggio di Laikone del 17/01/2026 alle 12:53:23
sì sì, non ho sbagliato, l'ho scritto apposta, perchè le notizie vengono così messe per farle scivolare verso il cliente finale... come se niente fosse... Non intendevo scioRinare, altrimenti avrei scritto così...
Bravo, hai descritto bene che qualcuno, col pretesto di consigli ai colleghi camperisti, in realtà "lascia scivolare verso i clienti finali, come se niente fosse," i nomi dei soliti marchi che supporta.
Inserito il 17/01/2026 alle: 23:16:14
ringrazio tutti per le esperienza e consigli condivisi.
procederrò con l'acquisto della versione a compressore, con l'occasione farò tirare una nuova linea con dcdc per l'attuale agm, se andrò in deficit di corrente ne aggiungerò una nuova o passerò al litio. l'attuale cb e mppt vanno bene, non avrei altre spese.
non tiratemi fuori problematiche sul peso del mezzo che tanto sono già fuori ora :)
