Frigo trivalente rm6505 non funziona
1 20 7
Manuel84
Manuel84
30/11/2024 4
Inserito il 21/11/2025 alle: 12:28:43
Ciao a tutti,  ho un frigo trivalente rm6505 che all improvviso ha smesso di funzionare , ho smontato la centralina e mi sono accorto che arriva la 220v ma non la 12v ( che se non sbaglio dovrebbe alimentare la basetta anche a motore spento) .Provando la centralina smontata alimentandola con la 12v tramite un altro apparecchio le luci del display e gli interruttori di accensione e regolazione funzionano correttamente,  mentre se la ricollego al camper rimane spenta.Cosa potrebbe essere? Grazie mille in anticipo per le risposte.
Manuel
Inserito il 21/11/2025 alle: 12:41:21
In risposta al messaggio di Manuel84 del 21/11/2025 alle 12:28:43
a motore spento) .Provando la centralina smontata alimentandola con la 12v tramite un altro apparecchio le luci del display e gli interruttori di accensione e regolazione funzionano correttamente,  mentre se la ricollego al camper rimane spenta.Cosa potrebbe essere? Grazie mille in anticipo per le risposte.  Manuel
Con quale tipologia di apparecchio hai alimentato per prova la centralina ? , ti anticipo che il 12V per alimentare la logica della centralina viene prelevato dalla BM o BS e non dalla 220V
Manuel84
Manuel84
30/11/2024 4
Inserito il 21/11/2025 alle: 13:05:25
In risposta al messaggio di ecostar del 21/11/2025 alle 12:41:21
Ciao ecostar,  sono stato da un amico elettrotecnico che l ha collegata alla 12v e funzionava perfettamente,  ho solamente fatto sostituire l interruttore che alza e abbassa la temperatura. Poi torno a collegarla a frigo e non va nulla ne a 12v ne a 220 v ne a gas.Misurando con il tester la 220 arriva alla centralina ma la 12 v no
Manuel
Inserito il 21/11/2025 alle: 13:14:52
Se la 12V non arriva sui faston di ingresso centralina è molto probabile che da qualche parte sia interrotta , controlla il suo fusibile di protezione linea , solitamnte quellla linea viene prelevata dalla BM e il fusibile è in prossimità di quella batteria
Manuel84
Manuel84
30/11/2024 4
Inserito il 21/11/2025 alle: 13:29:08
In risposta al messaggio di ecostar del 21/11/2025 alle 13:14:52
Ok grazie mille per la dritta,  ti terrò aggiornato appena provo
Manuel
Inserito il 21/11/2025 alle: 13:39:34
Ok tuttavia quella linea potrebbe anche essere alimentata dalla BS quindi fusibile in prossimità della BS , se realmente fosse saltato il fusibile bisognerebbe anche capirne la causa
Manuel84
Manuel84
30/11/2024 4
Inserito il 21/11/2025 alle: 13:42:49
In risposta al messaggio di ecostar del 21/11/2025 alle 13:39:34
Avevo regolato il frigo al massimo per capire quanto raffreddava,  potrebbe essere quella la causa?
Manuel
Inserito il 21/11/2025 alle: 15:51:00
La regolazione della temperatura anche se impostata sull'ultimo led non c'entra nulla , purtroppo quella centralina dopo tot anni ha il problema sulla commutazione da gas a 220V e viceversa e andrebbe sostituiita ma è introvabile però abbiamo il grande utente scubidu che ne ha creato un clone facendo rinascere parecchi RM 4505 e 6505 , in tutti i casi prima controlla se la linea 12V che alimenta la logica della scheda arrivi sull'ingresso scheda , spannometrico pare che manchi proprio l'alimentazione 12V alla scheda
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
