Frigor Dometic AES piezo fa i capricci [Risolto]
1 20 23
Alex1972
Alex1972
Inserito il 25/08/2015 alle: 10:24:26
Buongiorno a tutti,
da qualche giorno ho un problema con il frigor in oggetto. Nel passaggio in automatico da 12/220 a Gas, sento che il piezo non parte e il LED arancione continua a lampeggiare. Risolvo spegnendo e riaccendendo 5-6 volte. Riparte fino al successivo cambio a 12 o 220. Ho provato a pulire il bruciatore ma non vedo miglioramenti.
A qualcuno è successa la stessa cosa?
Modificato da Alex1972 il 28/08/2015 alle 09:39:06
Inserito il 25/08/2015 alle: 10:43:24
Stesso problema risolto in Germania presso la Hymer
dove un tecnico Dometic venuto appositamente ha
eliminato in terzo filo di massa sul bruciatore
(quello centrale)
in quanto si sono accorti di interferenze nella accensione
Negli ultimi modelli non c'è più!.
Prova a staccarlo e se va bene eliminalo !
Alex1972
Alex1972
Inserito il 25/08/2015 alle: 11:08:48
In risposta al messaggio di franco49tn del 25/08/2015 alle 10:43:24
Stesso problema risolto in Germania presso la Hymer  dove un tecnico Dometic venuto appositamente ha  eliminato in terzo filo di massa sul bruciatore (quello centrale) in quanto si sono accorti di interferenze nella accensione Negli ultimi modelli non c'è più!. Prova a staccarlo e se va bene eliminalo ! Franco
Ok grazie stasera proverò.
Alex1972
Alex1972
Inserito il 25/08/2015 alle: 14:07:17
...non ho saputo resistere e ho provato a togliere il terzo filo in pausa pranzo. Purtroppo anche senza quel filo servono almeno una decina di accendi e spegni per farlo ripartire.
Inserito il 25/08/2015 alle: 16:18:40
In risposta al messaggio di Alex1972 del 25/08/2015 alle 14:07:17
Veramente la Dometic ha variato anche la disposizione delle
due candelette sul bruciatore e se fosse quello occorre la
sostituzione ,
Ma più probabile che sia la centralina grigia difettosa che a causa
del 3° filo massa va in crisi e si deteriora.
In due anni sostituite due in Garanzia.
Ultima in Germania presso la Hymer con tecnico Dometic venuto appositamente.
Alex1972
Alex1972
Inserito il 25/08/2015 alle: 17:44:06
In risposta al messaggio di franco49tn del 25/08/2015 alle 16:18:40
Veramente la Dometic ha variato anche la disposizione delle due candelette sul bruciatore e se fosse quello occorre la sostituzione , Ma più probabile che sia la centralina grigia difettosa che a causa del 3° filo massa
va in crisi e si deteriora. In due anni sostituite due in Garanzia. Ultima in Germania presso la Hymer con tecnico Dometic venuto appositamente. Franco
La cosa si complica...Mario alias Ecostar cosa dici?
Inserito il 25/08/2015 alle: 20:37:17
sicuramente saprai che dal funzionamento a 12 V al funzionamento con il gas devi aspettare circa 12/15 minuti , se dopo 15 minuti il piezzo non parte di suo oppure parte dopo svariati tentativi personalmente cercherei l'anomalia sull'accenditore e suoi cablaggi senza trascurare l'elettrodo di accensione sul bruciatore + il cavetto cui è collegato
visto che l'anomalia la riscontri anche con la 230 V e non serve aspettare i classici 12/15 minuti perchè la commutazione in quel caso è istantanea  io parerei direttamente sull'accenditore + suoi cablaggi + elettrodo di accensione e suo cavetto , chiaramente gas aperto e frigo non in temperatura
mario
Alex1972
Alex1972
Inserito il 26/08/2015 alle: 09:14:12
In risposta al messaggio di ecostar del 25/08/2015 alle 20:37:17
sull'accenditore e suoi cablaggi senza trascurare l'elettrodo di accensione sul bruciatore + il cavetto cui è collegato   visto che l'anomalia la riscontri anche con la 230 V e non serve aspettare i classici 12/15 minuti perchè la commutazione in quel caso è istantanea  io parerei direttamente sull'accenditore + suoi cablaggi + elettrodo di accensione e suo cavetto , chiaramente gas aperto e frigo non in temperatura  mario
Grazie Mario per la risposta super veloce. Effettivamente i collegamenti  (faston sul bruciatore) sono un po' ossidati. Stasera smonterò e pulirò. Solo che non riesco a svitare la vite sul bruciatore. E' durissima!
Cosa intendi per accenditore lo scatolotto grigio?
Inserito il 26/08/2015 alle: 12:21:25
In risposta al messaggio di Alex1972 del 26/08/2015 alle 09:14:12
Grazie Mario per la risposta super veloce. Effettivamente i collegamenti  (faston sul bruciatore) sono un po' ossidati. Stasera smonterò e pulirò. Solo che non riesco a svitare la vite sul bruciatore. E' durissima! Cosa intendi per accenditore lo scatolotto grigio?
come accenditore intendo quello scatolotto grigio o verde che da il consenso al piezzo e alla elettrovalvola , scollega e ricollega il connettore a pettine sullo stesso accenditore , se fosse un accenditore verde scollega poi ricollega i classici 3 fili , non dirmi che ti arrendi davanti a una vite dura , prendi un buon giravite a croce e svita quella malefica vite con bruciatore caldo
mario
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 27/08/2015 alle: 22:15:36
Ciao Alex, anche a me succedeva la stessa cosa e nonostante pulitura e altro il problema persisteva.
Al ritorno dalle vacanze per l'ora di cena parcheggio il camper nella via e vado a cena dai suoceri. Dopo circa un'ora scendo per scaricare qualcosa e il frigor lampeggia.
Faccio il tuo stesso giochetto, scendo e dopo pochi secondi esce una fiammata dalla griglia per poi spegnersi immediatamente. Chiudo il gas e già mi sento affranto per quello che è successo e penso frigor partito.
Questa settimana porto il camper dal meccanico e alla fine mi è successo che si è spezzato il tubo del gas all'interno di un pezzo di ferro,  il meccanico mi dice che si chiama elettrovalvola, che fa funzionare il frigor quando a gas. Infatti la bombola si è scaricata quasi tutta.
Questo mi ha creato un cortocircuito. Ora mi ha cambiato il tubo, cambiato filo elettrico e il frigor è tornato a funzionare.
Io non sono un esperto, non so se ho spiegato bene il guasto, però prova a verificare questa cosa, io mi sono spaventato oltre incazzatura per aver pensato di aver rotto il frigor...
Purtroppo non sono in grado di postare le foto non sono capace, dopo ci provo.
Camper del 2007
Ti auguro di risolvere il problema.
Beppe and family
Modificato da Peperito il 27/08/2015 alle 22:21:19
fi336660
fi336660
17/05/2006 19
Inserito il 28/08/2015 alle: 00:14:48
Stesso difetto:come ti hanno già risposto,risolto con la sostituizione dell'accenditore sul retro del frigo di color grigio.145,00 (fulker.it).Saluti
Alex1972
Alex1972
Inserito il 28/08/2015 alle: 09:42:03
Portato al centro Dometic e cambiato l'accenditore. Con l'occasione è stata fatta anche la pulizia del camino.
Grazie a tutti per i consigli!
scubidu
scubidu
Inserito il 28/08/2015 alle: 16:06:39
qualcuno.. ha mai sbirciato   dentro  l'accenditore??
Alex1972
Alex1972
Inserito il 28/08/2015 alle: 16:21:08
In risposta al messaggio di scubidu del 28/08/2015 alle 16:06:39
Francamente sono stato tentato...
Inserito il 28/08/2015 alle: 17:00:19
La scheda nera è apribile ed i componenti sono in vista
Ma l'accenditore è resinato
Sarà sicuramente semplice ma occorre svuotarne uno "rotto"
E' opportuno farsi dare i pezzi di ritorno ,se si pagano i nuovi !
Inserito il 28/08/2015 alle: 17:49:59
non dirmi che stai pensando alla possibilità di un scubiaccenditore , sarebbe una eccellente accoppiata wink , basta sresinarne uno non funzionante e il clone sarebbe fattibile , certo che 140 euro per un valore effettivo di max 40  (e sono abbondante) è un vero sproposito ma purtroppo quello passa il convento sad
mario
Inserito il 28/08/2015 alle: 18:19:01
In risposta al messaggio di ecostar del 28/08/2015 alle 17:49:59
non dirmi che stai pensando alla possibilità di un scubiaccenditore , sarebbe una eccellente accoppiata  , basta sresinarne uno non funzionante e il clone sarebbe fattibile , certo che 140 euro per un valore effettivo di max 40  (e sono abbondante) è un vero sproposito ma purtroppo quello passa il convento  ciao mario
Speriamo che la nuova serie a me montata a BadWalsee
e bruciatore nuovo modello con elettrodi posizionati diversamente
con anche il 3° filo di massa centrale eliminato
(cosa che il tecnico tedesco Dometic consiglia)
Duri di più dei DUE precedenti accenditori.
Inserito il 28/08/2015 alle: 18:49:05
In risposta al messaggio di franco49tn del 28/08/2015 alle 18:19:01
Speriamo che la nuova serie a me montata a BadWalsee e bruciatore nuovo modello con elettrodi posizionati diversamente con anche il 3° filo di massa centrale eliminato (cosa che il tecnico tedesco Dometic consiglia) Duri di più dei DUE precedenti accenditori. Franco
non conosco la nuova serie di accenditori ma quel filo di massa sulla vecchia non l'ho mai digerito ne capito , se fosse un errore di progettazione ci sarebbe stata una campagna di richiamo ma non mi risulta alcun richiamo in merito e temo facciano occhi e orecchie da mercante , probabilmente sono i CAT che non hanno segnalato la frequente anomalia oppure mamma t**ma pur sapendo se ne sbatte parando sulla nuova serie abbandonando a sè stessi gli utilizzatori della vecchia , posso capire una scheda madre mal funzionante causa scorretta alimentazione lato 230 V ma un accenditore tipo quello in discussione non ha nulla in comune con la stessa 230V
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 28/08/2015 alle: 22:08:41
Se si guastano così facilmente...  sarebbe  interessante  sapere il motivo  ...del guasto.
per il resto non  è detto sia così semplice
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 30/08/2015 alle: 12:28:22
Qualcuno saprebbe spiegarmi se ci sono differenze tra l'accenditore celeste e quello grigio? I numeri del modello sono identici 241 2789-30, solo che quello celeste costa un pò meno, ma non vorrei che fosse di progettazione più vecchia.
Grazie.
Ciao Giorgio.
Vinzi
Vinzi
14/10/2013 257
Inserito il 31/08/2015 alle: 22:41:40
Chiedo scusa se mi intrometto ma ho urgente bisogno di risolvere un dilemma analogo. Il frigo, a gas, non raffredda, va benissimo sia a 220 v che a 12 ma a gas no. premetto che ho pulito il camino, smontato e rimontato l'ugello del gas  ed aspirato le scorie. quindi dopo pochi giorni riaccendo il frigo con modalita gas, ma non raffredda nonostante ci sia la fiammella ed è qui il dilemma, perche nonostante la fiammella la spia del gas lampeggia ed il piezzo dell'accensione continua ininterrottamente ad accendere il gas. Frigo  Dometic con congelatore.  Dove ho sbagliato? cosa potrebbe essere successo? Qualcuno mi può aiutare? Graziesad
Vinzi & C.
Modificato da Vinzi il 31/08/2015 alle 22:44:51
7 minuti fa
