Frigor Dometic non raffredda a 220v!
1 20 17
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 30/01/2014 alle: 11:46:50
Buongiorno, ho usato il cerca ma non ho trovato risposta. Se qualcuno (ecostar?) mi potesse aiutare.... Il mio frigor Dometic doppiaporta non raffredda abbastanza a 220v mentre è ok a gas. Tenderei quindi ad escludere il sensore di temperatura. Cos'altro deovrei verificare? Grazie la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
scubidu
scubidu
Inserito il 30/01/2014 alle: 13:13:35
eco attualmente e in officina... ha problemi alla marmitta [:D] sapresti indicare il modello esatto del frigo ? raffredda poco ,o niente ?
Kurt
Kurt
Inserito il 30/01/2014 alle: 15:31:23
Di questi tempi lo puoi lasciare anche spento.. Ma bando alle ciance..il fatto che fredda ma non abbastanza mi fa pensare solo a controllare il relativo termostato slt
Modificato da Kurt il 30/01/2014 alle 15:39:34
scubidu
scubidu
Inserito il 30/01/2014 alle: 15:36:23
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 30/01/2014  15:31:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [?][?] Ma bando alle ciane.. [?][?] [:D][:D] non raffredda abbastanza a 220v mentre è ok a gas [:D][:D]
rapid
rapid
Inserito il 30/01/2014 alle: 15:45:43
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 30/01/2014  13:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scubidu...mi son pisciato dalle risate...povero eco[:D][:D][:D][:D] rapid
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Kurt
Kurt
Inserito il 30/01/2014 alle: 15:47:14
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 30/01/2014  15:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho fatto la correzione un min dopo!![:D] slt
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 30/01/2014 alle: 16:44:07
> il modello è RMDT 8505 del 2011 e , come scrivevo, a gas funziona mentre raffredda poco a 220V. Questo mi fa pensare che non sia il termostato. o no? la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 341
Inserito il 30/01/2014 alle: 17:14:47
Salve, mi accodo alla discussione, stesso frigo AES 8505 (del 2009) e stesso problema: a 220 non rende bene mentre a gas raffredda perfettamente[:D] Massimo
Kurt
Kurt
Inserito il 30/01/2014 alle: 17:48:15
dando per scontato che quanto detto sia corretto, questo problema non sarebbe rilevabile con le temperature del momento... Fosse in estate "pure-pure". slt
Modificato da Kurt il 31/01/2014 alle 08:59:15
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 922
Inserito il 30/01/2014 alle: 19:51:07
Stesso problema da 2 anni, la centralina da sostituire superava le 400 euro e visto che il mio utilizzo a 220v è nettamente inferiore al gas ho scelto di usare quest'ultimo.Mai pentito. Questa la mia esperienza- Un lampeggio
Inserito il 30/01/2014 alle: 20:02:08
quote:Risposta al messaggio di corsaro797 inserito in data 30/01/2014  16:44:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> funzionando a 220V oppure a 12V per raffreddare vi sono due resistenze che "scaldano" quella per la 220V è da 190W. quella per la 12V è da 170W. tendenzialmente come primo controllo dovresti verificare se la resistenza della 220V funziona, per farlo è abbastanza semplice. Smonti la griglia inferiore del frigo esterna al camper e SOLO dopo alcune ore di funzionamento a 220V toccare (facendo attenzione) la parte sovrastante il bruciatore a gas, la quale deve essere calda. Se non lo fosse hai trovato il problema risolvibile cambiando la resistenza. Prima del cambio, sarebbe necessario verificare se nel connettore di alimentazione della resistenza arrivano i 220V previsti. Fai attenzione, perché i doppia porta hanno come priorità il freezer, per cui sarebbe consigliabile attendere 48H prima di verificare le temperature interne alle celle. Non so che prova hai fatto per dire che non fredda abbastanza, ma non andare a sensazione e usa un termometro. Come consiglio, ti informo che la mossa più astuta sarebbe quella di mettere un termometro tipo questo dentro al frigorifero in modo permanente al fine di avere sempre sotto controlla la temperatura. ciao www.susezzapasa.it
scubidu
scubidu
Inserito il 30/01/2014 alle: 21:02:36
kurt .. spero non te la sia presa.[:)] corsaro . non conosco il tuo modello pero in linea di massima il funzionamento dovrebbe essere uguale. il problema potrebbe essere come suggerito da laikone alle resistenza o alla tensione . oppure il freddo[:0][:0] hai parzializzato le chiusure all'esterno? per assurdo anche con troppo freddo il frigo non riesce a rendere. perché il gas riesca a circolare deve riuscire a raggiungere la temperatura. in caso di troppo freddo non si innesca il circolo, o solo parzialmente. nelle mezze stagioni o in estate come va ?
Modificato da scubidu il 30/01/2014 alle 22:26:00
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 30/01/2014 alle: 22:06:48
prima di smontare tutto verifica la tensione di rete ; deve essere 220V, meno la resa cala,se scende sotto 210 scatta il passaggio ad altra fonte; Non credere che la problematica "retestabile" sia inesistente; è molto presente invece nei campeggi aree sosta e rimessaggi; tutti posti dislocati in posti abbastanza ampi con linee elettriche molto ampie. provare con un tester in alternata non è pericoloso, ma se non sei del mestiere chiama un amico che lo sappia fare; ciaooooooooooo[:)]
Inserito il 30/01/2014 alle: 23:28:15
eccomi fresco fresco tagliandato e revisionato , prossimo tagliando fra 3 mesi , marmitta che spara cannonate da paura [:)][:D] visto i saggi suggerimenti che hai ricevuto c'è poco o nulla da aggiungere - controllo voltaggio linea alla resistenza 220/240V - controllo assorbimento della resistenza (180/200W) - griglie esterne invernali mario
Kurt
Kurt
Inserito il 31/01/2014 alle: 09:10:37
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 30/01/2014  21:02:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma nooo.. l errore c'era..(vedi pure che ho cambiato un testo ora, ieri inviato). Pero' ripeto,il frigo se non funziona bene lo noti in estate, quando il rendimento deve essere al 100% Ora capire che fredda poco,devi essere un luminare, dato che anche a bassi rendimenti funziona lo stesso. Non saprei come intervenire , se non aspettare la stag. calda x capire meglio cosa accada. rimane che il liquido atto alla refrigerazione è lo stesso. Cambia solo la resistenza che non è, come detto in altre risposte la stessa. Vediamolo in positivo, se con altre utenza fredda il problema non è gravissimo Ma per continuare a stuzzicare Vi ricordo che il problema della minore refrigerazione,normalmente si ha usando i 12 V (per mille cause che ora non ci interessano.) slt
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 04/02/2014 alle: 18:23:17
Grazie a tutti per i suggerimenti!Le coperture delle griglie ci sono. Dico che raffredda poco perchè il freezer non mantiene i cibi già congelati.Solo a 220V mentre a gas il problema non si pone. Fino al mesee scorso, collegato alla 220v del rimessaggio, raffreddava ( anche in estate) in meno di 24h. Comunque proverò ad effettuare le verifiche suggerite. Grazie ancora la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
Kurt
Kurt
Inserito il 04/02/2014 alle: 19:21:10
Allora il problema esiste, dato che quando c'è un basso rendimento lo noti non tanto nel freezer, quanto nella parte sottostante. slt
Arca76
Arca76
Inserito il 04/02/2014 alle: 23:26:38
Verifica la tensione è una delle cause principali,ma verificala sui morsetti della resistenza se riesci. Saluti Cosimo
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
