Frigorifero Dometic 8505
1 20 7
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 11/02/2018 alle: 19:15:12
Sono un utilizzatore del frigorifero dometic 8505 e vorrei chiedere a chi ne è in possesso se durante il funzionamento a gas nota l,attivazione di una ventola con comando automatico che presumo serva ad migliorare lo smaltimento dei fumi visto che il camper ha lo scarico a tetto. Grazie per eventuali risposte
Franco1947
Inserito il 11/02/2018 alle: 20:27:24
sicuramente si tratta di una ventola per il raffreddamento supplementare forzato del condensatore ma nulla a che vedere con lo scarico fumi della combustione , tale scarico è stato concepito al naturale e al naturale deve rimanere indipendentemente dallo scarico laterale o a tetto , comunque da qualche parte avrai anche un comando per gestire quella ventola
mario
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 12/02/2018 alle: 08:46:29
In risposta al messaggio di ecostar del 11/02/2018 alle 20:27:24
sicuramente si tratta di una ventola per il raffreddamento supplementare forzato del condensatore ma nulla a che vedere con lo scarico fumi della combustione , tale scarico è stato concepito al naturale e al naturale deve rimanere indipendentemente dallo scarico laterale o a tetto , comunque da qualche parte avrai anche un comando per gestire quella ventola  mario
E questo il problema non c’ è nessun interruttore che comanda questa ventola, il libretto di istruzioni non ne parla e poi come avevo detto a 220v non si attiva, non riesco proprio a capire la logica di questo funzionamento.  Ciao
Franco1947
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 12/02/2018 alle: 14:18:32
Ho avuto quel frigo e come dice Mario/Ecostar lo scarico fumi di combustione era a tiraggio naturale; probabilmente la ventola è stata aggiunta successivamente, dal costruttore del mezzo o dal precedente proprietario.
Paolo DR
Stevabr1
Stevabr1
14/04/2017 41
Inserito il 12/02/2018 alle: 14:31:04
In risposta al messaggio di PDR del 12/02/2018 alle 14:18:32
Guarda che sicuramente è una ventola tipo quella che si usa per il raffredamento del computer (trasformatore) la quale è collegata a un sensore temico (non conosco il nome tecnico) che in base alla temperature delle grigle posteriri del frigorifero fa partire o fermare la ventola supplementare di raffredamento, non è detto che ci sia interrutore, perche fa da interruttore il sensore termico.
Sul mio vecchio camper io avevo fatto così.
Bruno
Inserito il 12/02/2018 alle: 16:12:40
visto che il frigo scarica a tetto probabilmente non c'è la classica griglia eterna superiore e quella ventola potrebbe essere verso la parte inferiore oppure sotto al terminale di scarico aria a tetto ma se così fosse in entrambi i casi sarebbe un errore , quella ventola essendo termostatata è probabile che non abbia alcun comando manuale di gestione ed essendo termostatata essa parte solo al bisogno ed in particolare quando il frigo è in funzione con la fonte gas ed in particolar modo nella stagione estiva , comunque ribadisco che quella ventola non ha nulla e non deve avere nulla in comune con lo scarico fumi della combustione ne deve minimamente interferire e al bisogno serve solo per evitare che il condensatore si scaldi oltremisura facendo circolare più aria nel retro frigo ma la sua ubicazione è fondamentale
mario
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 13/02/2018 alle: 00:19:51
In risposta al messaggio di ecostar del 12/02/2018 alle 16:12:40
in entrambi i casi sarebbe un errore , quella ventola essendo termostatata è probabile che non abbia alcun comando manuale di gestione ed essendo termostatata essa parte solo al bisogno ed in particolare quando il frigo è in funzione con la fonte gas ed in particolar modo nella stagione estiva , comunque ribadisco che quella ventola non ha nulla e non deve avere nulla in comune con lo scarico fumi della combustione ne deve minimamente interferire e al bisogno serve solo per evitare che il condensatore si scaldi oltremisura facendo circolare più aria nel retro frigo ma la sua ubicazione è fondamentale   mario
È vero il mio camper ha lo scarico a tetto è quindi non c’e La griglia superiore e pertanto non riesco a vedere se c’e Una ventolina, tuttavia  se lo scopo e di migliorare il funzionamento durante il periodo estivo, non capisco perché non debba funzionare anche a 220v.  Ieri ho potuto controllare un frigo analogo installato su un Adria di un mio amico e non c’era alcun rumore nel funzionamento a gas.
Franco1947
Inserito il 13/02/2018 alle: 12:33:23
franco non fartene un problema , l'importante è che il frigo raffreddi come deve ed in particolare durante la stagione estiva , con la 220V il sistema rende qualcosina meno e giocoforza il condensatore si scalda meno senza richiedere l'intervento e supporto della ventola
mario
