Frigorifero trivalente RM 4316
1 20 5
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 06/07/2025 alle: 09:50:29
Buongiorno a tutti!
IO vorrei un informazione, ho un trivalente montato sotto il gas della cucina.. come credo tanto di voi..
Ho notato  che il frigo lavora bene, cioè il freezer ghiacciato e il frigo lavora bene,ma dal piano cottura esce un caldo bestiale... Voi sapete come mai? Grazie mille
Ale
Inserito il 06/07/2025 alle: 09:54:43
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 06/07/2025 alle 09:50:29
Buongiorno a tutti! IO vorrei un informazione, ho un trivalente montato sotto il gas della cucina.. come credo tanto di voi.. Ho notato  che il frigo lavora bene, cioè il freezer ghiacciato e il frigo lavora bene,ma dal piano cottura esce un caldo bestiale... Voi sapete come mai? Grazie mille  Ale
Partiamo dal presupposto che il frigo per fare freddo, si deve scaldare, quindi è un gatto normale
Poi bisogna vedere se è stato montato con tutti i crismi
Così a distanza è impossibile dirti se è un fatto naturale o c'è qualcosa da fare
Inserito il 06/07/2025 alle: 11:13:06
Avevo lo stesso identico problema, la parte alta del vano griglie aveva un sacca in cui si fermava il caldo.
Ho montato un lamierino che deflette il calore verso la griglia, ho anche aggiunto della lana di roccia tra il lamierino e lo spazio che rimaneva dietro al lamierino stesso.
Dalla modifica è praticamente sparito quel calore che si sentiva sul piano di cottura.
E' un lavoro semplice, ho comprato un lamierino ho tagliato due pezzi a misura (due pezzi perche uno intero non riuscivo a posizionarlo bene), piegati per dare una forma a parabola ( ma forse non serve), riempito con lana di roccia la parte dietro il lamierino e poi fissato con viti dove possibile, per sigillare bene i bordi ho usato nastro adesivo in alluminio.
Tiziano
Modificato da banoyo il 06/07/2025 alle 11:23:16
Inserito il 06/07/2025 alle: 11:19:18
Il piano cottura con sotto il frigo è normale che si scaldi leggermente ma se si scalda troppo probabilmente la parte superiore del retro frigo non è stata chiusa come dovrebbe e gran parte del calore oltre che uscire dalla griglia esterna prosegue anche verso lìalto riscaldando troppo il piano cottura con troppo calore in cellula , controlla che nel retro frigo parte alta ci sia una paratia di chiusura ben sigillata verso il piano cottura e cellula
direi ottima la sistemazione che ha fatto  banoyo  da seguire e copiare alla grande
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 06/07/2025 alle: 11:56:28
In risposta al messaggio di banoyo del 06/07/2025 alle 11:13:06
Avevo lo stesso identico problema, la parte alta del vano griglie aveva un sacca in cui si fermava il caldo. Ho montato un lamierino che deflette il calore verso la griglia, ho anche aggiunto della lana di roccia tra il lamierino
e lo spazio che rimaneva dietro al lamierino stesso. Dalla modifica è praticamente sparito quel calore che si sentiva sul piano di cottura. E' un lavoro semplice, ho comprato un lamierino ho tagliato due pezzi a misura (due pezzi perche uno intero non riuscivo a posizionarlo bene), piegati per dare una forma a parabola ( ma forse non serve), riempito con lana di roccia la parte dietro il lamierino e poi fissato con viti dove possibile, per sigillare bene i bordi ho usato nastro adesivo in alluminio.
Grazie mille! proverò anche io
Ale
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 07/07/2025 alle: 10:52:34
Ciao!
Ho guardato nella griglia...il mio ha già un lamierino messo di traverso...
Metto le ventole e della cbe? Possono aiutare?sono utili?
Ale
40 minuti fa
52 minuti fa
