Frigorifero trivalente Thetford 145
1 20 4
ledpeter
ledpeter
26/12/2020 98
Inserito il 01/06/2026 alle: 11:52:50
Buongiorno, grazie ai tanti suggerimenti ho risolto il problema della difficoltà di accensione nel passaggio da 12 v al gas e viceversa, pulendo a fondo il bruciatore. Adesso però devo migliorare la capacità di raffreddamento della parte bassa del frigo visto che il freezer, dopo una notte di funzionamento, prima a gas e il giorno dopo a 220v, segnava -16 e poi -18° mentre la parte bassa non scendeva sotto i 10,5° col frigo quasi vuoto e con la temperatura interna del camper intorno ai 25°. Ho visto dei video che suggerivano di sostituire la pasta termica per trasferire meglio il freddo dal freezer alla parte bassa e dopo averlo fatto la temperatura è scesa intorno agli 8°  però credo che non siano ancora sufficienti nelle giornate estive. Cos'altro potrei fare per migliorare ancora le prestazioni?
OdP
Modificato da ledpeter il 02/06/2026 alle 11:47:14
PDR
PDR
01/12/2003 6409
Inserito il 01/06/2026 alle: 19:42:14
In risposta al messaggio di ledpeter del 01/06/2026 alle 11:52:50
della parte bassa del frigo visto che il freezer, dopo una notte di funzionamento, prima a gas e il giorno dopo a 220v, segnava -16 e poi -18° mentre la parte bassa non scendeva sotto i 10,5° col frigo quasi vuoto e con la temperatura interna del camper intorno ai 25°. Ho visto dei video che suggerivano di sostituire la pasta termica per trasferire meglio il freddo dal freezer alla parte bassa e dopo averlo fatto la temperatura è scesa intorno agli 8°  però credo che non siano ancora sufficienti nelle giornate estive. Cos'altro potrei fare per migliorare ancora le prestazioni? OdP
Frigo a compressore che passa a gas ?
Paolo DR
Inserito il 02/06/2026 alle: 09:14:16
In risposta al messaggio di PDR del 01/06/2026 alle 19:42:14
...e con 145 problemi?
ledpeter
ledpeter
26/12/2020 98
Inserito il 02/06/2026 alle: 11:48:05
scusatemi ma ho fatto confusione nel titolo...  è un trivalente
OdP
ledpeter
ledpeter
26/12/2020 98
Inserito il 02/06/2026 alle: 11:48:46
In risposta al messaggio di masivo del 02/06/2026 alle 09:14:16
OdP
11 minuti fa
