Furgonati estate
3 20 48
DR Evolution
DR Evolution
14/07/2012 13
Inserito il 31/01/2016 alle: 20:17:51
Ciao Merisgio, stavo scherzando,
e credo che ognuno di noi compri a scatola chiusa, (se fossimo capaci ce lo costruiremo da noi e saremmo in grado di fare le giuste valutazioni in fase di acquisto).
non sono un esperto, ma mi piace approfondire la mia conoscenza, credo di essere un buon osservatore... tutto qua...
tornando alla lana di roccia personalmente non la metterei, primo perchè con le vibrazioni un po' te la respiri (ed anche se dicono che non è cancerogena, a me non va)
secondo, perchè in un furgone di un amico l'abbiamo trovata con la muffa...
buona serata..
Modificato da DR Evolution il 31/01/2016 alle 20:22:46
Inserito il 31/01/2016 alle: 20:37:06
Foto completa:
Partendo dall'alto:
2 mm linoleum
22 mm di multistrato resistente all'acqua
30 mm di Styroform
15 mm di vetroresina rinforzata
poi sotto c'è il pavimento scatolato del Fiat Ducato
Se mi dici cosa non è ti chiaro provo a spiegare...
Alle pareti si vede l'isolante (fermato solo sui bordi ma separato dalla lamiera) prima di essere sigillato con la schiuma, lo scatolato invece viene lasciato vuoto visto che l'aria serve a drenare l'umidità ed è un ottimo isolante.
In questa foto il soffitto è completamente da fare.
I grossi scatolati orizzontali servono come aggancio per i pensili e quelli a 1 metro di altezza per i letti
Marco.
Inserito il 31/01/2016 alle: 20:37:39
Penso che dipenda ance da come viene installata. Una volta mettevano semplicemente la lana di roccia appiccicata alla parete, ma poi c'è chi negli anni se la è trovata tutta in fondo, ma ho anche visto praticamente fare dei panneli con la lana di roccia chiusa tra due strati di plastica tipo cellophane metallizzato, una specie di materassino sigillato che contiene la lana di roccia.
Però dico quelloe che mi è capitato di vedere in giro, ma non sono esperto.
DR Evolution
DR Evolution
14/07/2012 13
Inserito il 31/01/2016 alle: 21:15:39
In risposta al messaggio di Emme48 del 31/01/2016 alle 20:37:06
Foto completa:   Partendo dall'alto: 2 mm linoleum 22 mm di multistrato resistente all'acqua 30 mm di Styroform 15 mm di vetroresina rinforzata poi sotto c'è il pavimento scatolato del Fiat Ducato Se mi dici cosa non
è ti chiaro provo a spiegare... Alle pareti si vede l'isolante (fermato solo sui bordi ma separato dalla lamiera) prima di essere sigillato con la schiuma, lo scatolato invece viene lasciato vuoto visto che l'aria serve a drenare l'umidità ed è un ottimo isolante. In questa foto il soffitto è completamente da fare. I grossi scatolati orizzontali servono come aggancio per i pensili e quelli a 1 metro di altezza per i letti Marco.
ho capito tutto...laugh
a me interessava avvalorare la tesi che la tua prima foto (quella con il metro) non era una misura esatta... poi per quanto riguarda l'isolamento ciò che ho scritto lo puoi trovare in ogni specifica di materiale isolante compresso...e ognuno se lo installa come vuole....
i montanti non li avrei lasciati vuoti..
Inserito il 01/02/2016 alle: 07:38:30
In risposta al messaggio di DR Evolution del 31/01/2016 alle 21:15:39
ho capito tutto...  a me interessava avvalorare la tesi che la tua prima foto (quella con il metro) non era una misura esatta... poi per quanto riguarda l'isolamento ciò che ho scritto lo puoi trovare in ogni specifica di materiale isolante compresso...e ognuno se lo installa come vuole.... i montanti non li avrei lasciati vuoti..
Si, quella foto è inesatta ma nel mio caso torna abbastanza con la realtà.
La metto spesso come confronto per chi vuole comprare un furgonato.
Quel punto sulla cerniera è uguale per tutti i Fiat Ducato e quindi misurando quella distanza si può avere una indicazione di massima degli spessori del pavimento che si ha sottomano.
I montanti e gli scatolati in generale li ho usati per gli impianti.
Marco.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 01/02/2016 alle: 07:55:12
Per correttezza. diciamo che l'aria è un ottimo isolante... quando è sotto vuoto.
Ivan
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 01/02/2016 alle: 11:36:48
In risposta al messaggio di IvanG del 01/02/2016 alle 07:55:12
Per correttezza. diciamo che l'aria è un ottimo isolante... quando è sotto vuoto. Ciao Ivan
Se un ambiente è "sotto vuoto" .................. vuol dire che è vuoto, per cui non c'è aria. Quindi l'aria non è un isolante , se mai diminuisce la diffusione del calore per contatto tra due superfici e rimane solo quella per irraggiamento.
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 01/02/2016 alle: 12:23:41
io sapevo che l'aria è un ottimo isolante, ma a condizione che non si formino noti convettivi (effetto camino).
Ad esempio nelle intercapedini dei muri perimetrali delle abitazioni, lo spessore del vano doveva essere inferiore ad una certa dimensione per impedirne appunto la formazione, ma lo riporto come me l'avevano spiegato, non sono esperto del settore.
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
