Furgonato isotermico
2 20 30
Inserito il 13/04/2021 alle: 13:45:39
non ho ben capito il tipo di paratia, ma si potrebbere fare solo un taglio per il passaggio in cabina, e relativo componente per chiudere, tipo porta.
Io ho girato anni con un furgone autocatrro, con paratia fissa, ricordo che raramente ne ho sentito lo svanaggio, solo se pioveva, ma trovavo vantaggioso preoccuparsi solo di climatizzare cabina in viaggio, cellula da fermo.
Gianbargian77
Gianbargian77
12/01/2015 38
Inserito il 13/04/2021 alle: 16:41:04
In risposta al messaggio di masivo del 13/04/2021 alle 13:45:39
non ho ben capito il tipo di paratia, ma si potrebbere fare solo un taglio per il passaggio in cabina, e relativo componente per chiudere, tipo porta. Io ho girato anni con un furgone autocatrro, con paratia fissa, ricordo
Nel caso lo avessi voluto mantenere autocarro, ci avrei pensato.
Ma voglio ottenere l'omologazione autocaravan, quindi la paratia potrò toglierla.
Ma sto ragionando su come utilizzarla comunque...
enzov1100
enzov1100
Inserito il 13/04/2021 alle: 16:41:58
In risposta al messaggio di Gianbargian77 del 13/04/2021 alle 13:17:07
UHH spettacolo! Sicuramente Ducato sarà il primo ad averli disponibili...  Indicativamente sai di che tempi stiamo parlando? E' abbastanza avanzato il progetto?
E' una bella azienda già sul mercato per le celle frigorifere, ci sto collaborando, se partono penso prima di fino anno sono sul mercato con i primi modelli.
Gianbargian77
Gianbargian77
12/01/2015 38
Inserito il 13/04/2021 alle: 17:52:48
In risposta al messaggio di enzov1100 del 13/04/2021 alle 16:41:58
Con tali pannelli, immagino sia come mettere l'armaflex ed un successivo strato di pareti in legno... Corretto?
o secondo te servirà comunque ricopriri con almeno del perlinato?
Sarebbe bello se bastasse metterci solo una pellicola di pcv finto legno...
enzov1100
enzov1100
Inserito il 13/04/2021 alle: 21:00:42
In risposta al messaggio di Gianbargian77 del 13/04/2021 alle 17:52:48
Con tali pannelli, immagino sia come mettere l'armaflex ed un successivo strato di pareti in legno... Corretto? o secondo te servirà comunque ricopriri con almeno del perlinato? Sarebbe bello se bastasse metterci solo una pellicola di pcv finto legno...
Basterà il PVC, nello schiumato saranno annegate deille L per le viti.
Inserito il 14/04/2021 alle: 06:55:41
l’unico problema che vedo è, come fissi il mobilio? fai un telaio interno? le pareti non sono costruite per sostenere pesi appesi, a meno che non volessi fissarli con la resina, annegarli
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 14/04/2021 alle: 09:21:05
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 14/04/2021 alle 06:55:41
Le celle frigorifere sono realizzate in modo da poter sostenere carichi anche notevoli sia sulle pareti ed anche sul tetto.
Basta sapere dove si vuole che vengano messe le strutture di aggancio e non ci sono problemi.
Detto questo la cosa migliore per la stabilità e la resistenza a lungo termine è incollare il mobilio direttamente alle pareti.
Gianbargian77
Gianbargian77
12/01/2015 38
Inserito il 14/04/2021 alle: 09:57:01
Si infatti la mia idea è quella di fare una struttura unica con profili in alluminio tipo bosch o forse con Trilogiq, che una volta montata rimanga "incastrata" all'interno della cellula, e che quindi non abbia bisogno di essere fissata.
Metterei dei giunti in gomma con alto potere ammortizzante ovunque laddove la struttura si appoggi alla cellula.
Il carico principale verrebbe sostenuto solo durante certe brusche frenate e nella parte del contorno esterno della paratia che separa cabina e cellula.
Immagino che, se dimensionata al millimetro e con vari punti di appoggio, difficilmente potrà svilupparsi una forza in un preciso punto di appoggio tra struttura e pareti, tale da creare una deformazione in quest'ultime.
La sezione del giunto in gomma dovrà avere chiaramente una superficie non troppo piccola, quindi sicuramente superiore al profilo che utilizzerò.
Inserito il 14/04/2021 alle: 11:05:40
Ma figurati, io non misi nessuna ulteriore guida per avvitare, un furgone oltre ad aste di rinforzo intermedio sui lamierati, ha tre linee rinforzate strutturali: come ovvio il pavimento, l' anello predisposto sotto le eventuali finestre, l' anello sopra il sottotetto, quindi ci si avvita dove si vuole, basta prevedere prima di coimbentare dove vanno avvitati i mobili.....io coimbentai dopo, ed evitai di coimbentare internamente al gavone posteriore, sotto il letto.
marcarsnc
marcarsnc
28/12/2023 1
Inserito il 28/12/2023 alle: 12:00:44
In risposta al messaggio di masivo del 14/04/2021 alle 11:05:40
Ciao io credo trasformare un
furgone frigo
a camper sia abbastanza impegativo, anche perche devi compre un furgone frigo usato e di questi periodi i prezzi sono molto elevati o trovare un
furgone frigo noleggio
a basso costo. Poi in seguito dopo la trasformazione devi fare un collaudo alla motorizzazione di competanza non so quanto conviene !
cordiali saluti
Modificato da marcarsnc il 28/12/2023 alle 12:01:09
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
