Fusibili che saltano
1 20 4
saxy
saxy
09/06/2011 25
Inserito il 02/07/2018 alle: 19:28:05
Ciao a tutti ieri all.improvviso nel mio camper, un mobilvetta design del 91 , si sono spente le luci. Siccome  ero attaccato  alla 220v o pensato che fosse mancata la corrente elettrica  e invece  Non è stato  così .mi sono accorto che tutto funzionava tranne tutte le luci  e la ventola  d aspirazione della cappa . Ho controllato il fusibile  delle luci sulla centralina  ma non riuscivo a capire se era saltato , così ne ho messo uno nuovo ma appena inserito  una piccola scintilla  e poi alla luce mi sono accorto che i filamenti  si erano spezzati o meglio credo che il fusibile sia saltato  ho riprovato con altri fusibili la stessa fine  che può essere successo ? Grazie per le eventuali iformazion.i
Inserito il 02/07/2018 alle: 19:46:15
Un cortocircuito  su quella linea, inizia col individuare quali utenze sono collegate, le stacchi tutte, rimetti un fusibile nuovo e ricolleghi una ad una le utenze, quando salta il fusibile hai trovato il problema
saxy
saxy
09/06/2011 25
Inserito il 02/07/2018 alle: 20:53:48
Scusa ma per staccare le utenze  intendi spegnere gli interruttori  delle varie plaffoniere   o staccare proprio  i fili? Scusa la mia ignoranza in materia
Inserito il 02/07/2018 alle: 21:06:15
In risposta al messaggio di saxy del 02/07/2018 alle 20:53:48
togli le lampadine  e i cavi della cappa, poi ricolleghi uno ad uno. se invece il fusibile salta con via tutto, è un cavo in corto. e li ti devi armare di tester e capire qual' è
Modificato da impiegatodelvolante il 02/07/2018 alle 21:06:43
saxy
saxy
09/06/2011 25
Inserito il 02/07/2018 alle: 21:20:55
Ok  Proverò a  fare  come tu hai detto grazie per le informazioni
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
