gas di scarico del frigo nella cella
1 20 59
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 08/07/2010 alle: 12:32:09
Volevo porre un quesito e capire se qualcuno puo darmi una eventuale soluzione Quando sono in sosta con il mio camper mobilvetta luna del 2000 mi capita che con il frigo acceso a gas entrino i fumi di scarico dalla finestra della cucina (se aperta)posizionata sopra il bocchettone di scarico del frigo e dai finestrini posizionati nei due letti a castello verso il retro del camper. Ovviamente 3 fiestrini su 4 sono dal lato di scarico del frigo e d'estate sigillarsi diventa un dramma!! Quando sono in sosta accendo la ventolaq di raffrddamento del frigo che un poco aiuta ma non molto visto che è posizionata di fianco allo scarico ma fa un casino pazzesco e di notte da molto fastidio!! grazie in anticipo
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/07/2010 alle: 13:46:23
La puzza che eventualmente senti e data da vapore acqueo e anidride carbonica, nessun fumo emette il bruciatore, piuttosto controlla la fiamma, deve essere azzura, media, senza punte gialle, in quanto non dovresti sentire nessun odore.
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 08/07/2010 alle: 14:00:52
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 08/07/2010  13:46:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il risultato della combustione non dovrebbe essere monossido di carbonio e anidride carbonica?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/07/2010 alle: 08:30:17
Ho scritto vapore acqueo e anidride carbonica è perchè cosi, se vai sopra una pentola con l'acqua che bolle, sentirai lo stesso effetto, più l'anidride carbonica, che solitamente cambia anche il sapore all'acqua frizzante, il miscuglio in un certo senso assomiglia di molto. L'ossido di carbonio in un camper è molto difficile che succeda, a meno uno tappi tutte le aperture,(sigilli) compreso quelle della gabina e incominci a bruciare all'interno con fiamma esposta nel locale. L'ossido di Carbonio si forma, in una combustione incompleta, quando la percentuale d’ossigeno presente nell’aria cala troppo fino a mancare e quindi non è più sufficiente a dar luogo ad una combustione completa. Molto diverso è la combustione normale, i fornelli hanno la fiamma all'interno del camper, ma hanno fortunatamente la cappa per l'espulsione e ricambio dell'aria oltre ad altre aperture. Stai tranquilla, il camper se utilizzato normalmente è oltremodo sicuro. Se poi vai pensare che il gas serve anche per le grigliate, capirai che è anche igienico, non tossico,e puro. Ciao
Modificato da giuliano49 il 10/07/2010 alle 10:07:58
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 10/07/2010 alle: 22:40:48
usa il propano puro e non avrai piu problemi [8D]
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 11/07/2010 alle: 17:41:26
mi farebbe piacere conoscere quale sia la differenza di una combustione data da una miscela di gpl con + propano e miscela con + butano , naturalmente escludendo le problematiche di gasificazione invernali e le lievi differenze calorifiche rese Mario
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 11/07/2010 alle: 23:27:47
io non so dare spiegazioni tecniche [:D] ma posso dire da quando uso il propano puro dietro suggerimento di altri camperisti, non si sente odore di gas bruciato nenche se ti metti davanti alle griglie[:D][:D] al contrario del fetore emana il gpl[:)][:)]
Inserito il 12/07/2010 alle: 00:10:39
maurygo1 , no problem era solo una mia personale curiosità ma qualcosa non mi quadra comunque sbagliata o giusta che sia rispetto la tua decisione ma non credere troppo alle storielle Ciao Mario
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 12/07/2010 alle: 18:13:47
dove trovo il propano puro?
Inserito il 12/07/2010 alle: 18:25:50
non credere alla storiella del propano puro , semmai quello veramente puro se lo trovi lo troverai solo in bombole da 15 kg in poi ma per consegnartela ti chiederanno una partita iva , quello bisogna utilizzarlo quando la temperatura esterna è prossima a zero gradi e niente altro , ora tutto fa brodo Mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/07/2010 alle: 21:20:33
Si parla di distillato del petrolio, si chiama propano, butano o miscela dei due, ma all'interno proprio per definizione ci sono i marcaptani, e altri gas, che bruciando danno origine a odori se incombusti per la sicurezza, gli altri gas che come catena di distillazione sono miscelati assieme. Bruciando, non danno luogo a fenomeni di carattere fumoso, particelle,tossico, nocivo in aria, per cui la denominazione di gas puri. Il butano si trova sotto alla catena ed è assieme ad alri gas poveri di poca importanza, ma dopo bruciato rilascia le stesse caratteristiche con percentuali più elevate di vapore acqueo.
Modificato da giuliano49 il 12/07/2010 alle 21:23:41
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 12/07/2010 alle: 21:38:27
Permettetemi di sottolineare che di idee ne avete poche ma ben confuse. Vi faccio molti auguri. Provate a utilizzare la funzione cerca. Saluti Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/07/2010 alle: 21:48:24
Si deve controribattere e scivere o contestare la frase o altro, affinchè altri capiscano, altrimenti le BUTTADE le sanno fare tutti. Togli la ventolina del frigo, se l'hai messa Te, in quanto se le notizie che hai vai a reperirle nei luoghi sbagliati, certamente creerà i tuoi problemi. Questa l'ho copiata e inollata. COMBUSTIONE I GPL, come tutti gli altri combustibili,necessitano per bruciare dell'ossigeno dell'aria e sviluppano prodotti della combustione. Ecco perciò la necessità di un adeguato ricambio d'aria nell'ambiente ove sono utilizzati onde evitare che, per insufficenza d'ossigeno,occorrano fenomeni di asfissia o si provochi lo spegnimento della fiamma con conseguente pericolosa fuoriuscita di gas non combusto dai bruciatori:si nota a tal proposito che per la combustione completa di 1 m3 di GPL sono necessari oltre 23 m3 di aria. E' molto importante ricordare che l'insufficenza di ossigeno nella combustione di qualsiasi sostanza combustibile può portare alla formazione, oltre che di anidride carbonica, anche di ossido di carbono. Pertanto possono verificarsi casi di avvelenamento, anche mortali, quando in ambienti ristretti non sufficientemente areati o non dotati di appropriate installazioni per lo scarico dei fumi, vengano tenuti in funzione fornelli, scaldabagni, stufe o comunque apparecchi a combustione.
Modificato da giuliano49 il 12/07/2010 alle 21:56:05
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 12/07/2010 alle: 22:01:54
Anche se la combustione è perfetta ma ci sono delle fessure verso l'interno della cellula il gas combusto che trafila (CO2) è comunque asfissiante (in questo caso) perciò ocio! tappare le fessure dal frigo verso la cellula! i gas devono uscire dalle griglie. Saluti Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/07/2010 alle: 22:10:14
Ma lascia perdereeeeeeeeeeeee, che cucini ogni inverno con i fuochi all'interno dell'abitazione e del camper, quando c'è fiamma e aria che circola NON CI SONO PROBLEMI, scometto che non fumi[?][?][?] Mai dare giudizi, in special modo sbagliati e fuori luogo, come quelli espressi.
quote:Permettetemi di sottolineare che di idee ne avete poche ma ben confuse. >
Modificato da giuliano49 il 12/07/2010 alle 22:10:54
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 12/07/2010 alle: 22:53:10
allora il propano puro lo richiedi dove prendi il gpl, costa lo stesso prezzo 23,50 euri,e in bombole normali da 10kg,ciao ECOSTAR...non me la sono presa [:D] ci mancherebbe,prova ad usarlo anche tu vedrai ci crederai alle storielline, [:D][:D] ciao MAURIZIO
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:03:13
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 12/07/2010  22:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fumo il toscano! Le mie affermazioni derivano dal fatto che nessuno si è informato, tramite la funzione cerca di post già esistenti che trattano l'argomento, magari con qualche affermazione più ponderata e realistica. Se non si distingue tra anidride carbonica e monossido di carbonio di carbonio siamo a piedi, come si suol dire. Le affermazioni le faccio da persona competente, dato che è il mio lavoro, e la mia è una provocazione visto come viene posto l'argomento, (per sentito dire) oppure nessuno conosce la stechiometria della combustione e allora mettiamoci dentro del fumo o il potere calorifico di GPL o Butano, come ci fosse differenza tra acqua santa e brunello, (con tutto il rispetto per l'acqua benedetta). Se un camperista vuol sapere, basta chiedere al forum, ma di fronte a tali affermazioni alzo le mani, (da quì il mio intervento). Saluti Eddy PS: Ocio perchè il monossido è velenoso, mentre il l'anidride è asfissiante! come dicono a Ferrara, "a par el stes quel ma ne brisa vera"id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:11:17
PS1: Ocio, mentre si dorme, bastano poche ore d'infiltrazione dei gas di scarico e dopo che ti trovano ti fanno un certificato che non potrai mai leggere. PS2: la faccenda , veramente è seria e non và affrontata con leggerezza! PS3: Hai ragione, la concentrazione di gas all'interno delle nostre case, con i fornelli accesi, è superiore ai valori rilevati su strade molto trafficate! Per questo bisogna tenere finestre aperte e ventole inserite.id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:11:31
maurygo1 , alle favole e storielle facevo fatica a crederci fin da bambino figuriamoci ora , be se sei così convinto che il gpl venduto in bombole mobili dal classico bombolaio con regolare scontrino fisc. sia propano puro e non una miscela di gpl + ricca di propano continua a crederlo a mè non interessa Giuliano , hai scritto pagine su pagine forse anche troppe ma tutte decisamente interessanti , istruttive e veritiere ma troverai sempre qualcuno fuori coro che inconsapevolmente te ne farà scrivere altre mille e non basteranno ma al momento del malaugurato bisogno basteranno poche righe di quelle pagine , basta saperle leggere e interpretare nel verso giusto , giuliano tieni duro Ciao Mario
Modificato da ecostar il 12/07/2010 alle 23:40:02
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:20:35
------------------------------------------------------------------------------------------------- Permettetemi di sottolineare che di idee ne avete poche ma ben confuse. Vi faccio molti auguri. Provate a utilizzare la funzione cerca. Saluti Eddyid="size1">id="blue"> ------------------------------------------------------------------------------------------------- Grazie a buon rendere , a qusto tipo di interventi non aggiungo altro perchè non c'è altro da aggiungere e mi astengo + che volentieri ma spero solo di aver interpretato male
Modificato da ecostar il 12/07/2010 alle 23:21:23
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:33:15
anto , stai buona Mario
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
