Generatore eolico
1 20 21
massymylyano
massymylyano
16/09/2012 22
Inserito il 07/10/2012 alle: 00:25:07
Ciao a tutti. Dopo aver installato la seconda BS nel vano motore del mio Skipper del 91, mi è venuto in mente di realizzare un generatore eolico utilizzando l'alternatore di una lancia y da installare sul tetto del camper ed aprirlo quando sono fermo. Il mio problema è che non so se l'alternatore può essere il giusto strumento. Che mi dite? [:)]
pincopallino
pincopallino
Inserito il 07/10/2012 alle: 07:15:31
ciao scusa, non so se l'alternatore della lancia sia quello che fa per te ma, solo pensando alla complessità di fabbricare e installare un generatore eolico, almeno che tu sia un ottimo bricoleur (ma veramente ottimo) mi sembra che l'impresa sia veramente esagerata. Non hai pensato ad un semplice pannello solare? E' statico, stracollaudato, non devi alzarlo in sosta, non prende posto, non si rompe, non fa rumore quando funziona... Se proprio vuoi sfruttare il vento, in un buon negozio di nautica esistono e sono fatti da mani esperte ma in camper c'è più spesso sole che vento a sufficienza. Vediamo altri consigli ciao Je suis capable du meilleur comme du pire mais, dans le pire, c'est moi le meilleur. Coluche
Modificato da pincopallino il 07/10/2012 alle 09:35:27
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 07/10/2012 alle: 08:58:06
li vendono già fatti, questa estate ho visto un mezzo spagnolo che ce l'aveva... l'unico in 20 anni di camper..probabilmente il cosot beneficio è basso.. _________________________________ Sergio
Inserito il 07/10/2012 alle: 09:56:53
Per uso camperistico penso a due controindicazioni per l'eolico, le dimensioni che deve avere l'elica per un buon rendimento ne impone poi un utilizzo in spazi aperti, non certamente sotto il verde degli alberi, preferito dai camperisti sopratutto in estate. Il meccanismo per ripiegare il generatore quando si è in movimento, a meno di non pensare di montarlo e smontarlo con gran sbattimento tutte le volte, introduce una ulteriore complicazione da gestire. In conclusione meglio il pannello solare, fa egregiamente il suo lavoro, una volta montato ti scordi di averlo, ciaoo.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/10/2012 alle: 10:21:37
L'idea non poi da scartare a priori. Se pensiamo che se non c'è il sole e il tempo non è bello potrebbe esserci vento la soluzione di un generatore eolico non è poi da buttare via. Anche in inverno quando i pannelli non svolgono appieno la ricarica il vento può essere di aiuto, anche la notte. Ma, come detto sopra, è meglio acquistare un prodotto già collaudato per evitare di avere un prodotto poco utile e molto fastidioso. In nautica è molto gettonato e non sono poi così costosi. Qualche esempio dalla rete:
http://www.ebay.it/itm/Generato...
Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 07/10/2012 alle 10:26:29
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 07/10/2012 alle: 16:46:50
In Francia ,spesso,le aree di sosta sono nei pressi di porti o portocanali dove non è raro che barche a vela abbiano in funzione simili generatori . Per fortuna la sera li bloccano altrimenti il rumore limiterebbe il sonno. Forse per questo non ne ho mai visti nei campeggi o aree attrezzate . Saluti ,Giuseppe
massymylyano
massymylyano
16/09/2012 22
Inserito il 07/10/2012 alle: 17:54:16
Vi ringrazio molto per i consigli. Per quel che riguarda la realizzazione senza voler sembrare presuntuoso non ho problemi. Pr l'ingombro pensavo di realizzare un generatore verticale e non il classico generatore a pale. Per il discorso del bello, pronto e collaudato rispondo: e allora che gusto c'è? I pannelli solari certamente vanno bene ma io che tipo di valore aggiunto potrei dare nell'acquisto di pannelli solari? Io amo costruirmele le cose, questo è il mio difetto [:D] Per quanto riguarda il fatto del rimessaggio in marcia, con un eolico verticale basterebbe sdraiarlo e il gioco è fatto, con un motorino delle bocchette dell'aria del riscaldamento della macchine, quello che fa deviare l'aria o sul parabrezza o sui piedi per capirci, non dovrebbe essere difficile. Non so. Il fatto è che non sono sicuro se l'alternatore potrebbe andar bene tutto qui. C'è da lavorarci su, secondo me il bello è proprio questo. Se qualcuno conosce bene gli alternatori potrebbe indicarmi intanto se possono essere idonei oppure no, in mio dubbio è questo.
Inserito il 07/10/2012 alle: 18:37:33
quote:Risposta al messaggio di massymylyano inserito in data 07/10/2012  17:54:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sdraiarlo dove sul tetto? ma quando vai come pensi possa reagire la pala con il vento che genera il veicolo in movimento? se poi viaggi in una giornata ventosa come capita es. spesso il Liguria ti voglio vedere, unica soluzione è poterlo riporre quando non si usa ma nei camper si sa lo spazio ed il peso sono fattori critici, ciaoo.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 07/10/2012 alle: 18:54:33
l'alternatore è una macchina che trasforma energia meccanica in energia elettrica. più energia elettrica produce, più energia meccanica occorre. un alternatore progettato per funzionare tramite cinghie collegate ad un motore a scoppio, certamente non è stato progettato cercando di eliminare ogni possibile resistenza-attrito in quanto di energia disponibile ce n'è a sufficienza. inoltre un alternatore per auto produce 80-100A minimo molto più del bisogno per la ricarica di un paio di batterie. secondo me, o si adottano pale extralarge, oppure un alternatore auto manco gira con il vento "comune" non entro nel discorso dei giri minimi che l'attrezzo dovrebbe fare per produrre energia. Piluba
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 07/10/2012 alle: 19:59:54
E di questo cosa ne dite ?
http://www.tuscanywind.com/inde...
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 07/10/2012 alle: 20:11:51
quote:Risposta al messaggio di Bighit2 inserito in data 07/10/2012  19:59:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 20 w... 1/5 di un pannello solare standard... non carica nulla, è ingombrante, brutto da vedere, costa quanto un pannello solare da 80w circa POLLICE VERSO!! Piluba
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 07/10/2012 alle: 20:13:35
> Non penso che un alternatore da auto possa andar bene, l'alternatore oppone molta resistenza (producendo anche molta energia) per cui ti funzionerebbe solo con vento moderatamente forte o fortissimo, inoltre come pensi di risovere il controllo di velocità dell'elica (orizzontale o verticale che sia)? I generatori eolici dispongono di sistemi frenanti che in caso di forte vento limitano i giri dell'elica per non far danneggiare il generatore.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 07/10/2012 alle: 20:20:22
quote:Risposta al messaggio di massymylyano inserito in data 07/10/2012  00:25:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sull'uso dell'alternatore ti hanno già espresso perplessità a causa della forza che può servire per farlo girare. Un'altra perplessità è che possa non essere progettato per erogare energia a basso regime di giri: dai dati in mio possesso l'alternatore del transit di serie (da 160A) [ovviamente non ho quelli della y altrimenti guarderei quelli] eroga 60A a circa 1400giri/min per arrivare al massimo sopra ai 12000giri/min. Il grafico che ho sembrerebbe dire che sotto quel regime di giri non eroga corrente sufficiente (probabilmente la tensione è inferiore ai 13,5v di riferimento del grafico). Ciao. Marco
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 07/10/2012 alle: 20:33:24
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 07/10/2012  20:11:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a pensare se dovessi tener carica la batteria e il tuo camper fosse rimessato al coperto, coperto ...non chiuso... Io il pannello ce l'ho ma al coperto non fa nulla chiaramente. Nel mio caso potrebbe andar bene....tenendo sempre conto della carta dei venti della tua zona...
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 07/10/2012 alle: 20:36:12
il generatore che ho visto istallato su un camper spagnolo era su un palo antenne tv sul retro e in posizione di riposo si abbassava e restava dietro al posteriore del mezzo. Non so se sia fattibile ma sarebbe interessante piazzare il generatore longitudinalmente al mezzo così in movimento sicuramente gira e produce, vi ricordate quando da piccoli andando in bicicletta posizionavate sul manubrio una girandola? ... _________________________________ Sergio
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 07/10/2012 alle: 21:09:17
x massymylyano, visto che il generatore lo hai già, prova a farlo girare con un trapano e vedrai quale velocità deve raggiungere per poter produrre, dopo...cambierai idea sulla fattibilità...pure io pensavo fosse semplice, ma per il momento ho rinunciato. Ottimi km, franco
Modificato da Zio Franco il 07/10/2012 alle 21:10:40
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 07/10/2012 alle: 21:13:09
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 07/10/2012  20:36:12 Non so se sia fattibile ma sarebbe interessante piazzare il generatore longitudinalmente al mezzo così in movimento sicuramente gira e produce, vi ricordate quando da piccoli andando in bicicletta posizionavate sul manubrio una girandola? ...>
> ci sarebbe da dire che ovviamente questo opporrebbe una resistenza aerodinamica che aumenterebbe i consumi di gasolio [:p] Secondo me durante la marcia c'è già corrente in abbondanza dall'alternatore. ciao. Marco
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 07/10/2012 alle: 21:25:23
vero anche questo
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 07/10/2012  21:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massymylyano
massymylyano
16/09/2012 22
Inserito il 08/10/2012 alle: 13:21:25
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 07/10/2012  18:37:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per riporlo ci ho già pensato. Avendo intenzione di farne uno verticale le vele si possono arrotolare intorno all'asse di rotazione così chiuso occuperebbe lo spazio di un paletto.
massymylyano
massymylyano
16/09/2012 22
Inserito il 08/10/2012 alle: 13:22:58
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 07/10/2012  20:20:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I miei dubbi sono proprio questi, non avendo esperienza con gli alternatori da auto devo capire se può essere il giusto strumento o orientarmi su un'altro tipo di generatore. Grazie per la risposta. Se hai informazioni più dettagliate ti pregherei di fornirmele. Io avevo pensato ad un rapporto di moltiplicazione di 20:1 in maniera tale che se le vele fanno 60 giri al minuto l'alternatore ne fa 1200, tutto sta a vedere le dimensioni necessarie per le vele.
Modificato da massymylyano il 08/10/2012 alle 13:26:52
massymylyano
massymylyano
16/09/2012 22
Inserito il 08/10/2012 alle: 13:24:19
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 07/10/2012  20:36:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, in movimento non credo ce ne sia bisogno.
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
