Gestione batteria
1 20 5
lecugine
lecugine
22/08/2012 10
Inserito il 15/08/2013 alle: 23:17:36
Salve a tutti, sto proseguendo il rinnovo del mio Wingamm Van del 1989. Ho cambiato la vecchia BS al piombo con una AGM, visto che è alloggiata in cabina; il camper è vecchio e la centralina (CBE C 540/S) non ha opzioni da selezionare in base al tipo di batteria. Come devo comportarmi per gestirla nel miglior modo, considerando anche che il frigo è 12 V a compressore? Al momento accendo il frigo qualche ora prima di partire, collegato alla 220, e lo tengo acceso quasi solo in marcia; l'isolamento è ottimo e la temperatura si mantiene bassa a lungo anche con il frigo spento. Al rientro ricollego alla 220 per ripristinare la carica, ma non ho schemi o manuali della centralina e non so che tensioni dovrei misurare per verificare il corretto funzionamento - i tre led della centralina sono un'indicazione troppo vaga. E' il mio primo camper e non ho esperienze precedenti, quindi vi chiedo di condividere le vostre per imparare a provvedere alla manutenzione per quello che mi è possibile fare da solo. Grazie a tutti Marco
scubidu
scubidu
Inserito il 16/08/2013 alle: 10:16:38
batterie al piombo e agm il carica va impostato guale. cambia per quelle al gel
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/08/2013 alle: 20:56:55
quote:Risposta al messaggio di lecugine inserito in data 15/08/2013  23:17:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, nei nuovi camper i caricabatterie si sono evoluti,il settaggio del caricabatterie infatti è uguale per le Acido libero e le Agm,anche se non sempre è così,dipende dalle prescrizioni del costruttore della batteria. Nel tuo mezzo,il "caricabatterie" è praticamente un alimentatore...potrebbe non andar bene,io istallerei una normalissima batteria ad acido libero SIGILLATA,ormai lo sono quasi tutte[;)] Altrimenti cambierei il caricabatterie[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
lecugine
lecugine
22/08/2012 10
Inserito il 19/08/2013 alle: 20:52:59
Grazie a entrambi per le indicazioni che mi avete dato; c'è modo di verificare se la centralina del mio mezzo è idonea? Sapete dirmi quali sono le tensioni di riferimento che dovrei misurare? Purtroppo non ho - nè ho trovato - schemi o manuali d'uso per saperlo. Approfitto per chiedervi ancora aiuto su come gestire il frigorifero: è solo a compressore, funziona bene ma penso consumi parecchio, e non vorrei rischiare di trovarmi con la batteria a terra prima del dovuto. grazie Marco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/08/2013 alle: 21:18:03
quote:Risposta al messaggio di lecugine inserito in data 19/08/2013  20:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marco, misura la tensione ai morsetti batteria,in carica dovresti trovare una tensione min/max di 13,8/14,4V.(non mi stupirei di trovare anche 15V.), tieni conto che avrai circa/quasi[:D] un alimentatore,come caricabatterie. Adesso non posso sapere quanta corrente (ampere) ,sia in grado di erogare,solitamente poca,rispetto ai caricabatterie di oggi,così da non rovinare/surriscaldare le batterie,ma anche non caricando mai al 100%[:(] Per il frigo a compressore hai idea degli assorbimenti? Altrimenti dobbiamo andare "a naso" [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 19/08/2013 alle 21:19:40
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 20/08/2013 alle: 01:05:33
utilità:
http://www.kombel.it/it/tecnolo...
la agm ha livello di soglia maggiore; il tuo vintage caricabatteria è un ottimo apparecchio, può bastare; Il suo unico limite è dato dal fatto che è a trasformatore ,quindi soffre dei cali di tensione della rete pubblica ( succede ,succede!)La cosa più importante è sapere se hai un impianto a tampone o a carica separata; Se riuscissi a trovare lo schema te lo direi io, ma probabile che sia a tampone ,così è generalmente nei mezzi con frigo a compressore vintage: l'assorbimento del frigo è mediamente a regime 4/5A; se è un danfoss posso segnalarti che in rete trovi fogli di istruzione per settaggi di vari parametri del tuo frigo, prova qui:
http://www.danfoss.com/Italy/Pr...
ciaoooooooooooo[:)]
Modificato da enricogel il 20/08/2013 alle 01:10:04
No camping
Topdollar
7 minuti fa
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
