In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 27/10/2026 alle 22:17:54Tutti camper hanno delle areazioni nei oblo per motivi di ricambio aria . Si dice che é prescritto dalla legge essendo la qubatura troppo piccola per le persone che ci stanno .
Buonasera, Per caso dopo un anno che ho il camper essendo stato attirato da cimici e insetti all'interno del mezzo nella zona degli oblò (letti gemelli, bagno, doccia) mi sono accorto che non mi hanno fornito gli oblòSeitz Mini Heiki senza la classica guarnizione nera. Solo un oblò quello identico ma della cucina ce l'ha ed infatti non avevo nessuna bestia dentro. Portato in un concessionario Adria a distanza di qualche giorno mi dicono che sono tutti così i camper e che non vengono fornite per questione di aerazione. Mi sembra un po' assurda come cosa, voi cosa ne pensate? A qualcuno è già successo? Grazie Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 27/10/2026 alle 22:17:54però le zanzariere ci sono mai tapparsi dentro non solo per legge ( umana) ma anche per motivi di condensa muffe
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 27/10/2026 alle 22:17:54Esattamente così anche nel mio furgonato Hymer, il Midi Heki sulla dinette ha la guarnizione, quello sul letto posteriore non la ha.
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 28/10/2026 alle 23:13:26In effetti bisognerebbe fare in modo che passi l aria ma non le cimici, per esempio trovare qualcosa da mettere al posto della guarnizione e che sia tipo di retina.
Grazie mille a tutti per le risposte, in realtà le ho viste entrare da lì, anche pochi mm sono determinati. Questo è quello che più mi ha dato fastidio. Sono d'accordo sulla condensa e il ricircolo, ricordo già di averletto un post di Tommaso dove diceva che lasciava un po' aperto un oblò di inverno. In concessionaria hanno verificato e anche i nuovi sono fatti allo stesso modo. Quello che mi ha fatto strano è 3 su 4 ma probabilmente la doccia, il water e la zona dietro dove ci sono i gemelli sono anche le zone di maggior ristagno. Le guarnizioni le ho trovato su CSM a 18,90€ quindi non una follia ma neanche poco. Se il problema è un mese all'anno delle cimici farò a meno...
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 28/10/2026 alle 23:13:26scusa ma i tuoi oblo sono gli unici senza zanzariera ? Metti una foto che vediamo se sono un obrobrio o una dimenticanza in fase di assemblaggio
In risposta al messaggio di salito del 29/10/2026 alle 08:00:49Stesso tipo di oblò su Burstner, quello in zona notte senza guarnizione mentre i due nel living con guarnizione. Chiesto ancora nel 2018 al concessionario perché in marcia si sentiva un certo fruscio di aria e ha risposto che non veniva messo per un minimo ricambio d' aria. Se volevo mi forniva la guarnizione non ufficialmente, ma mi dovevo arrangiare ad Installarla così a loro non risultava esserci, al che ho deciso di tenerlo così com'era. I Lyseo di quell'anno con toilette e doccia separati anche il piccolo oblò della toilette è senza guarnizione e in doccia c'è un funghetto di 10x10 con griglia in plastica e a volte si trova dei cimici morti.
scusa ma i tuoi oblo sono gli unici senza zanzariera ? Metti una foto che vediamo se sono un obrobrio o una dimenticanza in fase di assemblaggio . Anchio tengo sempre gli oblo aperti un paio di dita ma tiro la zanzarierae non entrano ne cimici ne zanzare ne foglie entra aria e ne esce anche per un giusto ricambio In viaggio tiro l oscurante per ridure/eliminare il rumore esterno mi sono conservato degli oscuranti di un vecchio camper da applicare oltre alla chiusura di quelli dell oblo Ma sono li provati ma non più usati. Se uno vuole con poco li può realizzare da se ps ma se questa è una lolemica contro la mancanza delle guarnizioni scusate il disturbo e continuate cosi
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 29/10/2026 alle 19:01:41comprati questa guarnizione visto che per far volar fuori le sporcizie che accumulano trattenute dalla zanzariera non hai provato a soffiare e farle volare fuori .
Caro Salito, ho sia oscurante che zanzariera naturalmente, ma mi sono trovato almeno 20 cimici ad oblò e moschette dentro le guide dell'oscurante e della zanzariera e quando ho aperto (arrotolato entrambe) hanno invaso ilcamper. Quindi ho dovuto smontare i coperchi che all'interno tengono la zanzariera e l'oscurante e fare un'operazione di bonifica e non vi dico che lavoro! Fatalità l'oblò della cucina non aveva assolutamente niente perché aveva la guarnizione. Quindi entravano in quella sfesa millimetrica. Sono a favore del ricambio d'aria, nella nostra casa apriamo tutto 2 volte al giorno e lo stesso facciamo in camper ma non vogliamo l'infestazione all'interno! Il punto era solo questo!
In risposta al messaggio di salito del 29/10/2026 alle 21:09:19Probabilmente non mi sono spiegato bene e mi stai dando del "non intelligente" (per scrivere qualcosa che si possa dire sul forum), evidentemente se non ho fatto come hai detto è perché le bestie erano in una posizione che non avrei risolto! Quando avrò il camper a casa ti farò una foto per farti capire il problema.
qui
la trovi su un noto sito cinese a molto menoIn risposta al messaggio di PDR del 01/11/2026 alle 20:56:15Come altre tante cose prodotte in Cina
qui la trovi su un noto sito cinese a molto meno
https://www.temu.com/it/finestr...
https://www.temu.com/it/-regola...
.png)
