Help, frigoristi cercasi! :-)
1 20 4
Patatone
Patatone
06/09/2004 150
Inserito il 10/07/2015 alle: 16:07:01
Un aiuto per il glorioso frigorifero Electrolux montato su altrettanto glorioso Adriatik 400 del 1989: negli ultimi dieci anni le prestazioni si erano fatte invero un po' tiepidine ... ma ora la situazione è questa: funziona perfettamente in tutti e tre i modi, nel senso che produce un'iraddidio di calore ma senza la minima traccia di freddo (salvo, ad essere particolarmente sensibili, una lieve brezzolina sulla parete inferiore della cella frezzer, dopo ore e ore che è acceso ...).
Lo abbiamo smontato dal camper, ribaltato ben bene, martellato sulla serpentina, pregato, scancherato, NULLA: continua imperterrito a produrre un caldo d'inferno, neanche fossimo in settimana bianca!
C'è qualche altro santo cui votarsi / operazione da tentare, prima di rinunciare del tutto a un bicchiere di acqua fresca?!?
GRAZIE, lampeggioni a tutti!! Andrea
14/02/2012 2379
Inserito il 10/07/2015 alle: 17:38:40
In risposta al messaggio di Patatone del 10/07/2015 alle 16:07:01
perfettamente in tutti e tre i modi, nel senso che produce un'iraddidio di calore ma senza la minima traccia di freddo (salvo, ad essere particolarmente sensibili, una lieve brezzolina sulla parete inferiore della cella frezzer, dopo ore e ore che è acceso ...). Lo abbiamo smontato dal camper, ribaltato ben bene, martellato sulla serpentina, pregato, scancherato, NULLA: continua imperterrito a produrre un caldo d'inferno, neanche fossimo in settimana bianca! C'è qualche altro santo cui votarsi / operazione da tentare, prima di rinunciare del tutto a un bicchiere di acqua fresca?!? GRAZIE, lampeggioni a tutti!! Andrea
presto ti risponderà il super Mario Ecostar lui gli dice frigor alzati e raffredda e cosi sia
alexia76
alexia76
Inserito il 10/07/2015 alle: 18:10:53
2015-1989=26... piu che maggiorenne ed adeguato ad andarsene da casina.... cryingcryingcrying
Attendi cmq il parere del gran Guru Mario-Ecostar.... pero'.... se tanto mi da tanto e in tutte e 3 le modalita' e' uguale cioe' non rende....
Inserito il 10/07/2015 alle: 18:39:37
nostro Signore disse alzati e cammina  e cosi fu , io potrei dire alzati e raffredda ma così non sarà sad , quel frigo dopo averlo preso a sberloni e martellate lo hai bastonato alle spalle e ora se si lamenta ne ha tutte le ragioni , tuttavia anche con poche speranze potremmo tentare di recuperarlo
incominciamo a farlo funzionare con mamma enel ma dovrai sfilarlo un'altra volta , con frigo sfilato e selezionato sulla temperatura + bassa alimentalo con la 230V ma bada che il voltaggio rientri tra 225/230V poi con porta aperta o semiaperta coricalo di circa 30/40 gradi verso sx per circa 2 ore e altrettante ore sul lato dx , questa manovra dovrai farla 3 o 4 volte , nel frattempo controlla che il cilindro camino sia caldo e rimanga sempre caldo a tal punto da ustionare , terminato il coricamento lo lasci 5-6 ore in posizione di normale utilizzo con porta chiusa e nel frattempo controlla se il camino è ancora caldo da ustione e che tutto il condensatore posteriore si scaldi , coricarlo di circa 30/40 gradi verso dx e sx è inteso con il frigo di fronte lato porta o posteriore lato condensatore , non smartellare nulla perchè rischi di peggiorare , se non rinasce hai finito di tribolare , se rinasce devi accendere un paio di candele  verso il tuo Dio
mario
Modificato da ecostar il 10/07/2015 alle 18:55:23
Patatone
Patatone
06/09/2004 150
Inserito il 10/07/2015 alle: 19:24:35
In risposta al messaggio di ecostar del 10/07/2015 alle 18:39:37
nostro Signore disse alzati e cammina  e cosi fu , io potrei dire alzati e raffredda ma così non sarà  , quel frigo dopo averlo preso a sberloni e martellate lo hai bastonato alle spalle e ora se si lamenta ne ha tutte
le ragioni , tuttavia anche con poche speranze potremmo tentare di recuperarlo  incominciamo a farlo funzionare con mamma enel ma dovrai sfilarlo un'altra volta , con frigo sfilato e selezionato sulla temperatura + bassa alimentalo con la 230V ma bada che il voltaggio rientri tra 225/230V poi con porta aperta o semiaperta coricalo di circa 30/40 gradi verso sx per circa 2 ore e altrettante ore sul lato dx , questa manovra dovrai farla 3 o 4 volte , nel frattempo controlla che il cilindro camino sia caldo e rimanga sempre caldo a tal punto da ustionare , terminato il coricamento lo lasci 5-6 ore in posizione di normale utilizzo con porta chiusa e nel frattempo controlla se il camino è ancora caldo da ustione e che tutto il condensatore posteriore si scaldi , coricarlo di circa 30/40 gradi verso dx e sx è inteso con il frigo di fronte lato porta o posteriore lato condensatore , non smartellare nulla perchè rischi di peggiorare , se non rinasce hai finito di tribolare , se rinasce devi accendere un paio di candele  verso il tuo Dio   ciao mario
GRAZIE di cuore, cmq vada celebrerò sacrifici umani sull'altare del Signore dei Frigoriferi (forse provvederà direttamente mia moglie stessa ... vittima sacrificale il sottoscritto! :-)
Provo e vi aggiorno, intanto BUON FINE SETTIMANA EVERYBODY! Andrea
47 minuti fa
