Ho preso la scossa sul tetto
1 20 41
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 16/04/2016 alle: 16:09:43
Salve a tutti, premetto che sono da poco camperista... Sul tetto in corrispondenza del frigo, ma anche del forno (a gas), c'è uno sfiato...toccandolo ho preso la scossa... Cosa significa ? Grazie
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/04/2016 alle: 17:01:26
In risposta al messaggio di nicolanegri del 16/04/2016 alle 16:09:43
Eri collegato alla 220V...
e stavi salendo, o con la scaletta o con una scala esterna.....
Nel qual caso, manca una seria messa a terra alla presa cui collegato, perchè il mezzo...NON ne ha una, quindi...Fai Tu da ponte, è..."Relativamente" normale anche se...poco piacevole !
Non è una scossa, si sente pungere continuamente...ma NON si prende la scossa...vera e propria wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/04/2016 alle: 20:12:43
Probabilmente si tratta di elettricità statica. Controlla con molta prudenza o magari con un tester, se c'è tensione o se prendi ancora la scossa.
Se il fenomeno non si ripete, questo significa solo che ti eri caricato di elettricità statica che si è scaricata toccando le zone che hai evidenziato.
Non ti consiglio comunque di salire sul tetto del camper, per la salute tua e per quella del mezzo.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
scubidu
scubidu
Inserito il 16/04/2016 alle: 20:18:00
Stacca  la spina e riprova...
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 16/04/2016 alle: 21:25:41
Grazie, domani stacco la spina e riprovo. In effetti più che una scossa è stata una sensazione molto pungente... Il tester me lo procuro...è sempre utile. Grazie a tutti per le risposte. Gentilissimi
franco1945
franco1945
Inserito il 17/04/2016 alle: 12:08:30
usavi una scala metallica esterna ?
avevi i piedi sulla scala e con la mano toccavi lo sfiato ?
se le risposte sono due SI allora :
hai un elemento in dispersione e non  detto che sia per forza il frigo. Dispersione però associata ad una delle seguenti
A) hai usato un cordone senza terra
B) la presa dove hai innestato il cordone a monte è senza terra o inefficace
inoltre la dispersione e la scarica risultano (al momento) molto limitate visto che ce ne puoi ancora parlare per cui
C) il differenziale a monte è inesistente oppure non  è abbastanza sensibile
D) il differenziale sul camper è inesistente oppure non è  abbastanza sensibile
Il solo possesso di un tester non ti aiuterà certo se non sai dove mettere i puntali e se non hai a disposizione una buona presa di terra.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/04/2016 alle: 12:19:16
La cellula del camper, dovrebbe essere elettricamente collegata in maniera stabile al telaio. Una persona che sale sul tetto del mezzo si trova  o collegata elettricamente al camper o, se ha scarpe isolanti, completamente isolata.
Non dovrebbe esser possibile trovare differenze di potenziale fra due punti del rivestimento di alluminio (se lo è) della cellula.
A rafforzare la tesi dell'elettricità statica c'è poi il fatto che in genere i camini del frigo e del forno sono in genere di materiale plastico e quindi isolante.
Se nicolanegri è salito sul tetto della cellula usando scarpe di gomma e magari vestendo con indumenti di lana o materiale sintetico, è possibilissimo che, come ha avvicinato la mano alla cellula, ci sia stata la scarica elettrostatica.
In teoria non dovrebbe esser possibile prendere corrente in quelle condizioni, anche se il camper fosse collegato a sorgenti di tensione superiori ai 220V.
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 17/04/2016 alle: 22:59:52
In effetti...come ipotizza ik6Amo, sono salito con scarpe di gomma e maglione di lana...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/04/2016 alle: 23:03:38
In risposta al messaggio di ik6Amo del 17/04/2016 alle 12:19:16
isolata. Non dovrebbe esser possibile trovare differenze di potenziale fra due punti del rivestimento di alluminio (se lo è) della cellula. A rafforzare la tesi dell'elettricità statica c'è poi il fatto che in genere i camini del frigo e del forno sono in genere di materiale plastico e quindi isolante. Se nicolanegri è salito sul tetto della cellula usando scarpe di gomma e magari vestendo con indumenti di lana o materiale sintetico, è possibilissimo che, come ha avvicinato la mano alla cellula, ci sia stata la scarica elettrostatica. In teoria non dovrebbe esser possibile prendere corrente in quelle condizioni, anche se il camper fosse collegato a sorgenti di tensione superiori ai 220V. / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Ed Il Camper.....come " Dovrebbe" essere...a Terra ?????? wink
Avendo Gomme ...e null'altro fra Lui..e la terra ? wink
Gianfranco
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 17/04/2016 alle: 23:14:23
Necessita piantare una Puntazza di terra sul camper, devil
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/04/2016 alle: 07:41:31
Il camper è a terra se collegato alla 220V, tramite il cavo; isolato da terra negli altri casi.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/04/2016 alle: 08:36:01
In risposta al messaggio di ik6Amo del 18/04/2016 alle 07:41:31
Il camper è a terra se collegato alla 220V, tramite il cavo; isolato da terra negli altri casi.   / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Appunto !
se l'impianto a cui sei collegato NON è adeguatamente isolato verso terra...il collegamento "esterno" dell'uomo che fà ponte verso terra...e quindi chiude il circuito...attraverso di sè...sarà il collegamento verso terra!
Si percepirà quindi, data la resistenza del corpo, il passaggio di corrente...verso terra appunto ! wink
se il sistema Camper che NON è a terra di suo (stando sospeso sulle Gomme...quindi isolato da terra) è collegato ad un'impianto, o lo stesso impianto del veicolo è mal fatto, con collegamento verso terra o dispersione verso la stessa...lo si nota SOLO testandolo con tester o...tester umano wink
Gianfranco
franco1945
franco1945
Inserito il 18/04/2016 alle: 11:31:55
mi sembra necessario riepilogare per alcuni, dalla freddura facile ma conoscenze latenti, come stanno le cose.
In ogni caso la nota che vi trasmetto ha una sua validità a prescindere dal fatto se adesso ci troviamo o meno in presenza di un (per me improbabile) caso di scarica elettrostatica .
tutte  le masse metalliche all'interno del camper, che a seguito di un difetto di isolamento possono assumere un potenziale pericoloso devono (e lo sono per forza di legge) essere interconnesse tra di loro e far capo al polo di terra della presa esterna di alimentazione del mezzo.
La stessa legge impone poi che il cordone di alimentazione + la presa a monte + più l'impianto a monte siano, ciascuno con le sue norme, tali da costituire nell'insieme un efficace ed efficiente impianto di protezione con il metodo della messa a terra.
così stando le cose quando il mezzo è alimentato per tramite della presa esterna tutte le masse e il polo centrale delle prese a 220V risultano collegate ad un impianto di terra.
come si nota in figura il rettangolo rappresentante la massa in dispersione è sollevato dal suolo, se avesse le ruote di gomma sarebbe lo stesso.
L'uomo ha invece i piedi che toccano il suolo ( se fosse su scala metallica sarebbe lo stesso e forse peggio)
nella figura la massa in dispersione ha un suo collegamento di terra per cui la corrente si divide nelle due strade con valore inversamente proporzionale alla resistenza offerta. SE questo collegamento manca o è difettoso TUTTA la corrente di dispersione interessa l'omino.
conclusione : le ruote non hanno alcuna influenza e non è necessario rinfrescare la barzelletta del camper con picchetto di terra autonomo.
se tutta la catena della protezione con messa a terra è efficace ed efficiente allora una qualsiasi dispersione che superi il valore di 30mA provoca l'apertura del differenziale. E se sono presenti due differenziali nella catena ( a bordo del veicolo e nella presa a monte ) interviene il più sensibile e veloce, talvolta entrambi.
Se la catena dei collegamenti di terra difetta in caso di dispersione le masse  assumono un potenziale verso terra diverso da zero ma se il mezzo non è abitato NON SUCCEDE NULLA .
In queste condizioni se un uomo ( scarpe o non scarpe l'effetto è relativo) appoggia una scala metallica nel terreno e con i piedi sulla scala tocca una massa che ha assunto per guasto un potenziale diverso da zero, realizza con il suo corpo il collegamento di continuità del circuito di guasto  che prima mancava e, consente con il suo corpo, la continuità della scarica elettrica .
La corrente di scarica è il risultato del rapporto tra 220 V e il valore complessivo della resistenza offerta da tutti i componenti in serie e di cui il corpo del malcapitato è parte integrante. Non è infrequente il caso per cui la sommatoria di tutte le resistenze in gioco supera gli 8 / 10 kOhm cui la corrente di scarica resta sotto i 30 mA e risulta (mediamente) non letale e sotto la soglia di intervento dei comuni differenziali.
In genere questo tipo di semi-guasti presto evolvono in guasti ben più pericolosi.
La conferma della presenza di un difetto di isolamento ce la fornisce uno strumento che si chiama appunto MISURATORE DI ISOLAMENTO. in assenza un buon tester digitale può dare il primo indizio.
A CORDONE STACCATO DALLA PRESA ESTERNA e con tutti gli interruttori elettrici del camper in posizione di ON si misura la eventuale continuità anomala ponendo un puntale a contatto con le masse metalliche e l'altro alternativamente nei due poli della presa esterna destinati ad ospitare la fase o il neutro. Il risultato delle letture dovrebbe  essere prossimo a infinito, o fuori scala nella portata  Ohmica massima. Se non si comporta così allora  la dispersione c'è.
Lo stesso tester adoperato come voltmetro può fornire indicazione del potenziale assunto dalle masse cercando di misurare la d.d.p. tra le masse metalliche e una presa di terra valida. Attenzione perchè abbiamo fin qui supposto che ci troviamo in presenza di una terra mancante o interrotta o comunque non efficiente, quindi se volete misurare la d.d.p. del guasto dovete procurarvi una terra vera e non fasulla.
La ricerca del colpevole ( ovvero del punto dove avviene il contatto indesiderato) non è facile. Talvolta la dispersione è così subdola e nascosta che si devono smontare pannellature. Ne possiamo riparlare in una prossima occasione.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/04/2016 alle: 13:15:13
In risposta al messaggio di franco1945 del 18/04/2016 alle 11:31:55
mi sembra necessario riepilogare per alcuni, dalla freddura facile ma conoscenze latenti, come stanno le cose. In ogni caso la nota che vi trasmetto ha una sua validità a prescindere dal fatto se adesso ci troviamo o meno
in presenza di un (per me improbabile) caso di scarica elettrostatica . tutte  le masse metalliche all'interno del camper, che a seguito di un difetto di isolamento possono assumere un potenziale pericoloso devono (e lo sono per forza di legge) essere interconnesse tra di loro e far capo al polo di terra della presa esterna di alimentazione del mezzo. La stessa legge impone poi che il cordone di alimentazione + la presa a monte + più l'impianto a monte siano, ciascuno con le sue norme, tali da costituire nell'insieme un efficace ed efficiente impianto di protezione con il metodo della messa a terra. così stando le cose quando il mezzo è alimentato per tramite della presa esterna tutte le masse e il polo centrale delle prese a 220V risultano collegate ad un impianto di terra. come si nota in figura il rettangolo rappresentante la massa in dispersione è sollevato dal suolo, se avesse le ruote di gomma sarebbe lo stesso. L'uomo ha invece i piedi che toccano il suolo ( se fosse su scala metallica sarebbe lo stesso e forse peggio) nella figura la massa in dispersione ha un suo collegamento di terra per cui la corrente si divide nelle due strade con valore inversamente proporzionale alla resistenza offerta. SE questo collegamento manca o è difettoso TUTTA la corrente di dispersione interessa l'omino. conclusione : le ruote non hanno alcuna influenza e non è necessario rinfrescare la barzelletta del camper con picchetto di terra autonomo. se tutta la catena della protezione con messa a terra è efficace ed efficiente allora una qualsiasi dispersione che superi il valore di 30mA provoca l'apertura del differenziale. E se sono presenti due differenziali nella catena ( a bordo del veicolo e nella presa a monte ) interviene il più sensibile e veloce, talvolta entrambi. Se la catena dei collegamenti di terra difetta in caso di dispersione le masse  assumono un potenziale verso terra diverso da zero ma se il mezzo non è abitato NON SUCCEDE NULLA . In queste condizioni se un uomo ( scarpe o non scarpe l'effetto è relativo) appoggia una scala metallica nel terreno e con i piedi sulla scala tocca una massa che ha assunto per guasto un potenziale diverso da zero, realizza con il suo corpo il collegamento di continuità del circuito di guasto  che prima mancava e, consente con il suo corpo, la continuità della scarica elettrica . La corrente di scarica è il risultato del rapporto tra 220 V e il valore complessivo della resistenza offerta da tutti i componenti in serie e di cui il corpo del malcapitato è parte integrante. Non è infrequente il caso per cui la sommatoria di tutte le resistenze in gioco supera gli 8 / 10 kOhm cui la corrente di scarica resta sotto i 30 mA e risulta (mediamente) non letale e sotto la soglia di intervento dei comuni differenziali. In genere questo tipo di semi-guasti presto evolvono in guasti ben più pericolosi. La conferma della presenza di un difetto di isolamento ce la fornisce uno strumento che si chiama appunto MISURATORE DI ISOLAMENTO. in assenza un buon tester digitale può dare il primo indizio. A CORDONE STACCATO DALLA PRESA ESTERNA e con tutti gli interruttori elettrici del camper in posizione di ON si misura la eventuale continuità anomala ponendo un puntale a contatto con le masse metalliche e l'altro alternativamente nei due poli della presa esterna destinati ad ospitare la fase o il neutro. Il risultato delle letture dovrebbe  essere prossimo a infinito, o fuori scala nella portata  Ohmica massima. Se non si comporta così allora  la dispersione c'è. Lo stesso tester adoperato come voltmetro può fornire indicazione del potenziale assunto dalle masse cercando di misurare la d.d.p. tra le masse metalliche e una presa di terra valida. Attenzione perchè abbiamo fin qui supposto che ci troviamo in presenza di una terra mancante o interrotta o comunque non efficiente, quindi se volete misurare la d.d.p. del guasto dovete procurarvi una terra vera e non fasulla. La ricerca del colpevole ( ovvero del punto dove avviene il contatto indesiderato) non è facile. Talvolta la dispersione è così subdola e nascosta che si devono smontare pannellature. Ne possiamo riparlare in una prossima occasione.
Si, ma da quanto ho capito, nicolanegri ha preso corrente dal camino STANDO SUL TETTO DEL CAMPER.
Premesso che le pareti, se in alluminio dovrebbero avere collegamento equipotenziale, la scossa percepita non può che essere elettricità statica.
Per questo ho affermato che la cosa è possibile se si hanno scarpe in gomma; con le scarpe di suola il fenomeno, in quelle condizioni, non dovrebbe verificarsi.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/04/2016 alle: 13:33:55
In risposta al messaggio di ik6Amo del 18/04/2016 alle 13:15:13
Si, ma da quanto ho capito, nicolanegri ha preso corrente dal camino STANDO SUL TETTO DEL CAMPER. Premesso che le pareti, se in alluminio dovrebbero avere collegamento equipotenziale, la scossa percepita non può che essere
elettricità statica. Per questo ho affermato che la cosa è possibile se si hanno scarpe in gomma; con le scarpe di suola il fenomeno, in quelle condizioni, non dovrebbe verificarsi.   / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Ma ha anche subito dopo detto "Domani stacco la spina e riprovo..." wink
Gianfranco
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 18/04/2016 alle: 13:41:59
E' vero...ho detto che avrei provato senza spina...ma non ne ho avuto il tempo. Chiedo scusa. Prometto che lo faccio entro un paio di giorni e vi comunico il risultato dell'"esperimento"...
franco1945
franco1945
Inserito il 18/04/2016 alle: 18:06:55
ma insomma...che ti costa a darci questa semplice indicazione che è ancora un mistero :
sei salito completamente sul camper con i piedi sul tetto e senza toccare altro ? si o no ?
stavi su una scala per cui avevi i piedi su uno scalino e la testa e le braccia che toccavano qua e la sul tetto del camper ? si o NO ?
il maglione di colore era ?
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 18/04/2016 alle: 19:58:24
Grazie Franco della tua lezione di elettrotecnica. Riguardo la mia freddura, ti faccio una confessione, scherzavo quando ho detto di mettere una puntazza di terra sul camper...ps prova a guardare sul mio profilo, non sono tanto profano di questa materia. Ciao
franco1945
franco1945
Inserito il 18/04/2016 alle: 20:19:28
caro amico ti ringrazio per l'apprezzamento e non metto in dubbio quanto dici. Ti confesso però che eri ben mimetizzato ed era facile cascarci.
Ti assicuro che su questo forum, ai tempi e tutt'ora ogni tanto, di strafalcioni e cavolate sulla messa a terra, differenziali, e l'odiatissimo prolungo, ne ho dovuti smontare a centinaia.
Inoltre, chissà perchè, un solo intervento sballato e fuorviante riesce a far breccia nella mente degli incolti più di tanti interventi (non solo miei, ci mancherebbe) corretti. Per questo motivo ho messo subito le mani avanti per cercare di bloccare sul nascere l'oscena storiella della puntazza da camper. Se poi qualche altro che legge si è chiarito le idee, e anche uno solo mi sta bene, sono ancora più contento.
una elettrica stretta di mano
Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant .M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 19/04/2016 alle: 00:05:49
In risposta al messaggio di franco1945 del 18/04/2016 alle 20:19:28
caro amico ti ringrazio per l'apprezzamento e non metto in dubbio quanto dici. Ti confesso però che eri ben mimetizzato ed era facile cascarci. Ti assicuro che su questo forum, ai tempi e tutt'ora ogni tanto, di strafalcioni
e cavolate sulla messa a terra, differenziali, e l'odiatissimo prolungo, ne ho dovuti smontare a centinaia. Inoltre, chissà perchè, un solo intervento sballato e fuorviante riesce a far breccia nella mente degli incolti più di tanti interventi (non solo miei, ci mancherebbe) corretti. Per questo motivo ho messo subito le mani avanti per cercare di bloccare sul nascere l'oscena storiella della puntazza da camper. Se poi qualche altro che legge si è chiarito le idee, e anche uno solo mi sta bene, sono ancora più contento. una elettrica stretta di mano Franco   Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant .M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
Però devi ammettere che una bella puntazza di 1,5 metri piantata in mezzo alla cellula, sarebbe un ottimo antifurto...smiley
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/04/2016 alle: 08:13:22
In risposta al messaggio di 2assi del 19/04/2016 alle 00:05:49
Bisogna vedere se sotto trovi terreno argilloso oppure brecce. Se sono brecce con un espansore da un metro e mezzo ci fai ben poco.
