ho smontato frigorifero aiuto
1 20 29
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 21/11/2010 alle: 19:20:53
questa settimana ho deciso di mettere mano al frigorifero del mio vecchi camper Granduca 56 del 91 si accendeva quasi sempre ma anche dopo essersi acceso si sentiva il piezo che faceva sempre il classico ticchettio ho tolto la griglia dando una soffiata e sembrava risolto dopo qualche giorno sono andato ad accendere ma niente non si accende (considerate che nel frattempo quando ho tolto la griglietta mi sono accorto che sia quella in alto che quella in basso facevano filtrare acqua a quel punto ho pensato di fare con una fava due piccioni ieri e oggi al lavoro ho smontato il frigo,dietro ho iniziato a togliere il legno marcio e continuerò domani ma veniamo al problema smontando la parte bassa dove c'è il bruciatore (quel piccolo fornelletto) composto da piezo termocoppia credo che si chiami così e il tubicino (credo in alluminio) che porta il gas, mentre svitavo il getto fissato al bruciatore e al tubo di arrivo,si è spezzato il pezzetto di tubicino interno; la domanda: ma quel tubo è saldato o come in altri punti è conico? cosa devo fare? Grazie e visto che ci siamo datemi anche altri consigli Grazie di nuovo[V][V]
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 21/11/2010 alle: 19:28:31
se puoi posta una foto...
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 21/11/2010 alle: 21:41:34
come si inserisce foto?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 21/11/2010 alle: 21:44:05
http://www.imageshack.us/
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 21/11/2010 alle: 21:59:57
non so se sono riuscito
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:03:18
sono un disastro con pc vediamo se così si vede direttamente[:D]
http://yfrog.com/j6img6942cj
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:10:23
quote:Risposta al messaggio di rrrrrr inserito in data 21/11/2010  22:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non buttare quello che tu chiami "il pezzo di tubucino" potrebbe essere l'ugello del gas, probabilmente mi sbaglio ma nel dubbio conservalo.
Modificato da Salvo Sa 2 il 21/11/2010 alle 22:11:30
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:11:38
altra prova ma non riesco a inserirla direttamente [URL=
http://img690.imageshack.us/
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:16:16
intanto che mi impicco con le foto, hai ragione quello che sembra un bulloncino è l'ugello ho fatto la fotografia così per far capire che proprio mentre smontavo il bruciatore il tubicino che và sull'ugello si è spezzato il pezzettino dentro la cosa che chiedo e non so se e come si rinserisce il tubo del gas sull'ugello e visto che ci sono il piezo lo cambio?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:18:38
Quando hai caricato la foto e ti escono una serie di indirizzi devi copiare quello dove c'è scritto "direct link", poi torni su Col e devi cliccare sull'icona che si vede all'inizio del campo dove scrivi, quella col paesaggio con le montagne, a quel punto ti esce scritto questo: img img devi inserire quello che hai copiato su imageshack, esattamente in mezzo allo spazio delle due parole "img" comprese tra le parentesi quadre.
Modificato da Salvo Sa 2 il 21/11/2010 alle 22:20:51
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:22:55
quote:Risposta al messaggio di rrrrrr inserito in data 21/11/2010  22:16:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo il mio compito e le mie conoscenze finiscono qui. Ti consiglio di attendere l'intervento di qualcuno più esperto. [;)]
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:26:38
mentre aspetto davanti al pc qualche risposta, forse ho capito il tubicino di alluminio che porta gas e si inserisce sull'ugello va a vite con un impanatura fatta sullo stesso tubicino, se fosse così adesso dovrei rifare di nuovo l'impanatura e comprare un ugello nuovo si può fare?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:29:14
quote:Risposta al messaggio di rrrrrr inserito in data 21/11/2010  22:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le risposte probabilmente ti arriveranno domani, non è il caso che tu stia tutta la notte ad aspettare... [;)] [8D]
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:39:06
altra prova in attesa di suggerimenti,approfitto ma il piezo e la termocoppia (non so se si chiami così) ma a che distanza stanno uno dall'altro? [URL=
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:41:48
prova foto[:D]
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:54:11
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/11/2010 alle: 23:01:08
quote:Risposta al messaggio di rrrrrr inserito in data 21/11/2010  22:39:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tubicino è saldato all'ugello e il dado serve solo per bloccare l'ugello, la tenuta la fa la parte sferica dell'ugello nella parte concava del bruciatore, che forse ti conviene cambiare , costa una ventina di euro. Mi sa che ugello, dado e tubicino siano un tutt'uno e dovrai cambiare tutto il tubicino comprensivo di ugello e dado , fino al primo raccordo , che credo sia nella zona dietro la manopola del gas.[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/11/2010 alle: 23:10:22
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 21/11/2010  23:01:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti si è rotto perchè il dado probabilmente era o è incastrato sul tubicino e svitandolo lo hai rotto, tieni presente che quel dado si deve muovere liberamente per cavoli suoi intorno e lungo il tubicino del gas, ovviamente prima che lo blocchi al suo posto. [;)]
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 21/11/2010 alle: 23:33:02
quello che tu chiami bulloncino non deve e non può girare liberamente sul tubicino perchè si invita sul bruciatore ma il mio dubbio è come il tubicino si fissa sullo stesso come dicevo prima secondo me il tubicino del gas aveva un impanatura alla quale veniva invitato l'ugello e poi allo stesso veniva invitato il bruciatore se fosse così il problema che ho è quello di rifare la filettatura al tubicino di alluminio che porta il gas
Inserito il 22/11/2010 alle: 00:11:50
se quello che vedo in foto fosse realmente l'ugello ma credo che quel dado in foto sia in due pezzi , ovvero sarebbe il dado + ugello che si sono incastrati tra di loro , se così non fosse allora dovresti postare anche la foto del tubo gas spezzato perchè ci deve essere un altro dado a tenuta conica che faceva tenuta sul terminale cartellato conico o sferico del tubo stesso e sicuramente si sarà spezzato il terminale , se così fosse non sarai in grado di ripristinarlo e dovrai farlo ripristinare da mani esperte ma ti assicuro che non è un gran problema e basterebbe rifare la cartella conica sul tubo sperando che poi ci arrivi ancora , eventualmente si dovrà allungare il tubo ma anche questo non è un problema comuque la tenuta tra tubo e ugello solitamente è con cartella conica ma potrebbe essere anche a forma sferica ma mai filettata ciao Mario
Modificato da ecostar il 22/11/2010 alle 00:13:45
rotolone1
rotolone1
28/02/2010 65
Inserito il 22/11/2010 alle: 00:24:01
quote:Risposta al messaggio di rrrrrr inserito in data 21/11/2010  23:33:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è chiaro che di raccordi gas non ne sai mezza... ti consiglio di non cimentarti in questa impresa, ormai ,in qualche modo sei riuscito a tranciare il tubo del gas dove, appunto, dovrebbe scorrere liberamente quel raccordo di ottone. Bisogna sostituire tutto il tubo con relativo raccordo, molto probabilmente l'ugello è rimasto inserito nell'alloggio del tubo, e sarà meglio che tu non lo tocchi neanche con un capello...se non vuoi rischiare di rovinarlo, essendo di per sè, fragilissimo. ti consiglio vivamente di andare da una persona competente in materia di impianti gas... visto che il frigorifero è la causa principale degli incendi e delle esplosioni dei camper. Non intendo spaventarti, ma da come dai le risposte ho capito che non saresti in grado di risolvere il problema senza correre appunto qualche rischio. Sarebbe molto piu' semplice se non si fosse rotto il tubo... ma adesso c'è bisogno di un attrezzo specifico ( cartellatrice ) per ricreare la flangia nel tubo ( si dice cartella ), cosa che non sarebbe neanche tanto semplice se non esperti. Puoi provare a chiedere il tubo completo da un magazzino ricambi o un concessionario con vendita accessori camper con ricambi specifici. Se poi conosci un meccanico che monta impianti GPL o METANO , puoi chiedere a lui di rifarti il tubo...che pagherai sicuramente pochi euri...e sarà piu' sicuro[:)]. buona notte...Mario
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
