Idea bislacca? foto
1 20 35
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 23/11/2011 alle: 08:29:14
Ciao a tutti. Ho un problema di infiltrazione dal tetto su un camper vecchio di ben 2 anni e mezzo. Dopo 2 interventi in garanzia (quella sulle infiltrazioni dura 5 anni... bella consolazione [:(]) avevo pensato una soluzione fai da me ma non so se è una caxxata. In pratica vorrei ricoprire le sigillature in silicone sul tetto con del nastro adesivo in alluminio (una specie di cuky quello da cucina) per preservarle dai raggi uv ed evitare che si secchino perdendo aderenza e quindi facendo passare l'acqua. Esteticamente sarebbe una chiavica, ma stando sul tetto non si vedrebbe nulla [;)] Mi sto illudendo o potrebbe essere una buona soluzione? Stefano P.s. una soluzione definitiva ci sarebbe: comprare un monoscocca. Ma per ora le mie finanze non me lo permettono [:(][:(]
Modificato da The Beagle il 29/11/2011 alle 15:15:38
Inserito il 23/11/2011 alle: 08:45:45
Secondo me invece la soluzione esiste: fare l'intervento giusto con i prodotti giusti... Perchè vuoi "mortificare" un mezzo di due anni con un pastrocchio di nastro adesivo? Il sigillante da usare deve essere adatto a ricvere gli UV quindi il problema che sollevi,non si pone. Sempre che sia stato usato il materiale giusto. Gianluca
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 23/11/2011 alle: 08:56:17
Come faccio a sapere se hanno usato i materiali giusti? La parte che ha ancora il sigillante messo in fabbrica è quasi tutto secco e in parte staccato [:0]. La fortuna è che da quella parte l'acqua non ristagna e quindi non c'è pericolo che scenda di sotto. Dimenticavo di dire che stiamo parlando delle sigillature che stanno sulle modanature che coprono la vera sigillatura del tetto (spero di essermi spiegato).
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/11/2011 alle: 09:39:05
Ti sconsiglio qualsiasi intervento in proposito, specie se hai avuto già infiltrazioni. Potresti perdere la garanzia della cellula che dovreebbe essere operativa ancore per due anni e mezzo. Dopo i cinque anni, a garanzia scaduta, potrai fare quello che vorrai.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 23/11/2011 alle: 09:54:51
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 23/11/2011  08:29:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Stefano ( rocco ? ... ) senti l'idea del nastro non è male, specialmente sul tetto dove non si vede, potresti fare così ( io l'ho fatto su 4 punti dei coprifili che presentano i tagli di giunzione ) ho messo il terostat da 4/5 cm di larghezza e sopra il nastro adesivo di alluminio, sono ormai 2/3 anni e non hanno fatto una piega... altrimenti vai dove vendono materiali edili, e compri un nastro che esternamente è in alluminio e la parte sotto è terostat, è largo 10cm e lungo 10 metri, costa un 30ina di euri... lo usano per sigillare i comignoli sui tetti... infine, ultima soluzione, con vernice a base bituminosa, la trovi rossa-bianca-grigia, la danno su terrazze per impermeabilizzare, è rinforzata con fibra di vetro per renderla calpestabile, ed è parecchi densa, da stendere con pennello o rullo... però se la giunzione si muove, allora è possibile che si crepi, (e questo succede anche al silicone) e si ripresenta il problema... spero di essere stato chiaro... un'abbraccio a te & family[;)] ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 23/11/2011 alle 10:00:00
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 23/11/2011 alle: 14:58:01
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 23/11/2011  09:39:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo so hai ragione, ma lo stress che ogni 6 mesi ti trovi l'acqua nella cappelliera ti fa perdere il lume della ragione [:(][:(][:(] La storia del nastro in alluminio non mi sembra così invasiva da invalidare la garanzia... o no?
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 23/11/2011 alle: 15:00:28
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 23/11/2011  09:54:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Lusimassi, (un saluto da Rocco e Elena [;)]) grazie per le tue valide soluzioni, ma vorrei adottarle una volta scaduta la garanzia per ovvii motivi... sempre che non mi stufo prima e vado a firmare un busta di cambiali per passare al Wingamm [8D][8D][8D]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 23/11/2011 alle: 21:14:18
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 23/11/2011  15:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cosi' vai dalla padella alla brace[;)]. lo so che è una rottura ma ti conviene farti rifare tutte le sigillature dal conce in garanzia fichè dura,poi dopo fai tutto quello che ti serve . ciao sandro KoKorde Forever
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 24/11/2011 alle: 09:10:59
Ciao Stefano, se ti può consolare è successo anche a me sul mio ex-camper(parente del tuo).Anche il mio di due anni. E purtroppo è' un difetto di quei camper mi dicevano. Anche a me riparato in garanzia (anche dal lato del tetto dove non entrava acqua)...comunque a scanso di futuri problemi...ho cambiato subito camper.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 24/11/2011 alle: 09:27:38
quote:Risposta al messaggio di rox76 inserito in data 24/11/2011  09:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(][:(][:(][:(] E' un sospetto che ho sempre avuto quello che in fabbrica avessero usato del sigillante scadente [}:)][}:)]
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 26/11/2011 alle: 09:19:27
salve... Stefano potresti mettere un paio di foto, del punto incrminato, e della siliconatura rifatta... anche per vedere che giunzioni/profili hai sul tetto... ciao attutti massimo
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 26/11/2011 alle: 11:47:55
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 26/11/2011  09:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok Massimo, appena ho 2 minuti vado al camper e faccio ste foto [;)] Ciao. Stefano
Modificato da The Beagle il 26/11/2011 alle 11:49:56
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 29/11/2011 alle: 15:13:07
Ecco alcune foto per dare un'idea del problema: [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] Come si può notare le parti nuove sono quelle fatte in garanzia da un mese, mentre le altre sono le siliconature originali di fabbrica dopo "solo" 2 anni e mezzo [:(!][:(!] Secondo me hanno usato il silicone da 1 euro 6 scatole... visto che il sikaflex 521 costa ben 12 euro a siringa... [:(!][:(!][:(!][:(!]
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 29/11/2011 alle: 16:35:59
[quote]Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 23/11/2011  08:29:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quot SALVE ..vorrei farti capire ke i sigillanti nn hanno tutti la solita formula di funzionalità...PREMETTO KE sono un ex vetraio serramentista..parlando di codesto sigillante ke usa la maggior parte dei rivenditori non attacca un gran ke... quindi nelle attaccature, nei giunti della mansarda, addirittura anche nei tuboventola non incolla ma sigilla e quindi nel tempo si stacca più velocemente..addirittura nel mio mi attaccarono gli spoiler degli oblò con quel *****io di sigill.. dopo due mesi nn c erano +...volati via..[:D][:D][:D]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 29/11/2011 alle: 16:46:28
Quindi quale sarebbe più idoneo un collante o un sigillante? Il tecnico della Sikaflex mi ha consigliato il 521 perchè resiste agli uv mentre il 221 no (infatti costa la metà). Però se non ho capito male il 521 è un collante, mentre il 221 è un sigillante... [?][?][?][?]
alexia76
alexia76
Inserito il 29/11/2011 alle: 18:39:23
Quelle cose li' pero' le fa il silicone bianco da doccia! Non e' che per caso e' silicone e non sigillante 521UV? Io ho usato un prodotto ben diverso dal sicaflex per sigillare il mio mezzo ed ho speso ben 18E a tubo nel 2009. E ancora attacca bene ed e' in perfetto stato. Certo prima e' stato tolto il vecchio, poi pulita e sgrassata la superficie infine posato. Il tutto all'ombra, in un posto rimessato e coperto periodo di mezza stagione. Il mezzo NON E' STATO mosso per 24 ore o poco di piu. Ma ti diro' di piu... siccome dovevo far qualche ritocchino qui e la poi ho comprato 1 tubo di sicaflex di 521UV piu comodo a trovarlo. E quindi con lo stesso sistema ho steso il sica. Nessun problema anche in punti di vibrazioni. Il prodotto ugualmente tiene in ottimo modo, forse dura un po' meno di quell'altro che costava ben di piu. Ecco questo probabilmente si. Pero' di certo non ti dura 1 sola annata. A me quello li sembra proprio silicone da bagno!! Mi sbagliero' anche ma... [|)]
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 29/11/2011 alle: 19:31:40
salve... ciao stefano, quel "filo" di silicone è solo per estetica, è se togli il profilo, tra gli accoppiamenti pareti tetto ecc. c'è il vero sigillante ( forse terostat), però... se in un punto X, l'operaio di turno a saltato 1 cm di vero sigillante, quando passa l'acqua dal silicone esterno, e arriva nel punto X, avviene l'infiltrazione... se è in garanzia, devi pretendere che smontino i profili estetici esterni, e sistemino il sigillante nel punto X... "quelle" siliconature esterne durano al max un paio di anni, anche con il 521 - sista - alfa - beta - gamma ecc., specialmente quelle sul tetto, e di solito si staccano, o dalla parte della plastica, o dalla parte dell'alluminio, per diversa dilatazione termica... ad un certo punto quel silicone ( ma quasi tutti ) cominciano anche a spolverare... non sò cosa consigliarti, ma solo per il fatto di non inficiare la garanzia che hai ancora... facci sapere un'abbraccio ciao attutti massimo PS : riguardando le foto, nella penultima vedo un traverso, longitudinale al tetto del camper, è mica in corrispondenza di quel traverso l'infiltrazione?
Modificato da lusimassi il 29/11/2011 alle 19:38:13
Geogalle
Geogalle
Inserito il 29/11/2011 alle: 19:35:54
Ciao. Prendi il coraggio a due mani, togli tutto il vecchio sigillante, procurati il sikaflex ed intervieni con tranquillità. Non è assolutamente impegnativo o difficoltoso. Il risultato sarà migliore rispetto agli interventi di noti "specialisti" molti dei quali più che sigillare "pastrocchiano".
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 30/11/2011 alle: 09:30:50
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 29/11/2011  19:31:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, lo so che quel filo di silicone chiude la modanatura e sotto c'è la vera sigillatura, ma se quel filo fosse ben fatto già sarebbe un bel passo avanti. Il conce che ha fatto il lavoro la prima volta mi ha detto che lo ha tolto e chiuso il buco che stava sotto... peccato che poi l'acqua è rientrata [}:)][}:)][:(!][:(!] L'infiltrazione è dalla parte opposta di quel traverso che vedi. Stefano
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 30/11/2011 alle: 09:33:16
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 29/11/2011  18:39:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ho già detto anche a me sembra il silicone della bancarella, la cosa sconcertante è che lo hanno messo in fabbrica [V][V][V][V]
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 30/11/2011 alle: 10:53:41
salve... Stefano, dovresti controllare se quel traverso, sopra, ha una scanalatura protetta da una striscia di gomma ( dalla foto si vede poco )... e se è così, alzando quella striscia di gomma, sotto trovi le viti che tengono ferme le lastre del tetto, perchè non è un pezzo unico... sotto al traverso "dovrebbe" esserci il terostat come guarnizione... io chiederei al conce di smontare completamente il traverso e rinnovare il terostat, anche oltre la fine del traverso a dx e sx, fino sotto ai profili in plastica... l'infiltrazione potrebbe anche partire in quei 10/15cm tra la fine/inizio del traverso, ed il profilo, dove si vede quella "pasticca" di silicone... o magari, sempre in quel punto ma sotto al profilo, con l'acqua che entra magari, da un'altra parte, e per pendenza quando arriva "li" crea il danno... se invece, l'incriminato fosse il traverso, e ci sono le viti per tutta la lunghezza, smontandole alla fine ne trovi una o più, ossidate/corrose... e quello è il segno della magagna... facci sapere, ormai bisogna risolvere [;)]... ciao attutti massimo
Gege01
45 minuti fa
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
