Igrometro MD 18
1 20 8
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 23/09/2020 alle: 17:25:09
Salve a tutti l argomento è stato già trattato, ma volevo qualche opinione.
Ad oggi ho sempre utilizzato l igrometro solo all'interno, non sono convinto però che sia attendibile sulle parti in compensato e tessuto che rivestono le pareti  ma solo su quelle senza, tipo tetto o pareti del bagno. Per verificare le zone che all interno hanno questi rivestimenti posso misurare dall' esterno ?
la mia è una cellula in alluminio non goffrato ma a coste ...spero di essermi spiegato!
cluendo
Inserito il 23/09/2020 alle: 17:33:27
In risposta al messaggio di cluendo del 23/09/2020 alle 17:25:09
Salve a tutti l argomento è stato già trattato, ma volevo qualche opinione. Ad oggi ho sempre utilizzato l igrometro solo all'interno, non sono convinto però che sia attendibile sulle parti in compensato e tessuto che
rivestono le pareti  ma solo su quelle senza, tipo tetto o pareti del bagno. Per verificare le zone che all interno hanno questi rivestimenti posso misurare dall' esterno ? la mia è una cellula in alluminio non goffrato ma a coste ...spero di essermi spiegato! cluendo
veramente no
tessuto o non tessuto, se è bagnato è bagnato, e l'igrometro deve segnare, se misuri sull'alumino avrai il 100%
l'igrometro lavora sulla conducibilità della corrente e l'alluminio è un ottimo conduttore, se parliamo del classico a puntali, se invece parliamo di quello ad infrarossi, più o meno lo stesso problema , l'alluminio schermerebbe quello che devi misurare
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 24/09/2020 alle: 07:57:48
Quindi misure esterne solo sulla vetroresina ma non sull alluminio.
Riguardo l'interno, ieri ho provato a fare qualche prova con una tavoletta spessa circa 2,5 cm inumidita da un lato, se appoggio l igrometro dal lato opposto,  valore si alza ma di poco rispetto alla zona dove è asciutta, ovviamente se effettuo la misura direttamente sulla parte umida il valore sale.
​​​​​​​tutto questo per dire che effettuando le misure ad esempio in mansarda dove le
pareti e tetto sono coperte dai pannelli anticondensa (credo si chiamino così) non credo si riesca a capire se il mezzo ha infiltrazioni
cluendo
Inserito il 24/09/2020 alle: 10:04:31
In risposta al messaggio di cluendo del 24/09/2020 alle 07:57:48
Quindi misure esterne solo sulla vetroresina ma non sull alluminio. Riguardo l'interno, ieri ho provato a fare qualche prova con una tavoletta spessa circa 2,5 cm inumidita da un lato, se appoggio l igrometro dal lato opposto,
valore si alza ma di poco rispetto alla zona dove è asciutta, ovviamente se effettuo la misura direttamente sulla parte umida il valore sale. ​​​​​​​tutto questo per dire che effettuando le misure ad esempio in mansarda dove le pareti e tetto sono coperte dai pannelli anticondensa (credo si chiamino così) non credo si riesca a capire se il mezzo ha infiltrazioni
Non hai capito. Ligrometro rileva la conducibilità della corrente, su un conduttore come l'alluminio avrai 100% su un materiale che non conduce come la vetroresina, avrai 0% ma non è detto che tu non abbia infiltrazioni, a misura va fatta all'interno
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 24/09/2020 alle: 11:51:01
...Magari non bene ma avevo capito di lasciar perdere da fuori ma all interno le misure rilevate dalle pareti anticondensa sono attendibili o no ?
cluendo
Inserito il 24/09/2020 alle: 12:08:03
In risposta al messaggio di cluendo del 24/09/2020 alle 11:51:01
solitamente le pareti anticondensa, sono distanziate dalla parete vere e propria, e se si trova umidità in quella, significa che devi stare dentro al camper con il salvagente
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 24/09/2020 alle: 12:24:56
smiley be' meno male che so nuotare bene!! Scherzi a parte mi sai dire se con il mio igrometro per effettuare le misure devo smontare ste pareti o no??
Altro caso... Sui Laika che hanno i termoformati in mansarda come fai a capire se ci potrebbero essere  infiltrazioni anche allo stadio iniziale?
Domanda interessata perché vorrei andare a vedere un paio con il mio strumento
cluendo
Inserito il 24/09/2020 alle: 12:40:36
In risposta al messaggio di cluendo del 24/09/2020 alle 12:24:56
 be' meno male che so nuotare bene!! Scherzi a parte mi sai dire se con il mio igrometro per effettuare le misure devo smontare ste pareti o no?? Altro caso... Sui Laika che hanno i termoformati in mansarda come fai a capire
se ci potrebbero essere  infiltrazioni anche allo stadio iniziale? Domanda interessata perché vorrei andare a vedere un paio con il mio strumento
se sono staccate  dalla parete o comunque anche appoggiate, si le devi togliere per vedere sotto
nella mansarda dei laika i punti da guardare soni il contorno finestre e la giuntura tra tetto e cupola.
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 24/09/2020 alle: 13:05:47
Ok grazie!
cluendo
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
