il mio rimor come l"etna
1 20 9
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 05/05/2013 alle: 10:33:39
Ciao, ho un rimor sb del 2002 camper solido e ben fatto ( a parer mio) tranne che per i famose crepe sui cupolini (non ne sono esente).5 anni fa ho rifatto tutta la siliconatura del mezzo con silkaflex sia per una mia maggior sicurezza sia perchè in alcuni punti cominciava ad eruttare il famoso TEROSTAT. Ad oggi di tanto in tanto facevo il giro per fare pulizia,ma ora saranno i primi caldi ho una intensa attivitta eruttiva che mi fa saltare la siliconatura del camper oltre che delle [8][8].Noto anche che quando lo tolgo mi lascia anche senza colore e questo me le fa ancora girare di più, ho provato vari prodotti compreso lo sciogli silicone ma il colore va via lo stesso.Qualcuno sa consigliarmi su qualcosa di meno invasivo?
Inserito il 05/05/2013 alle: 11:41:44
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 05/05/2013  10:33:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dovresti provare con il petrolio bianco. Successivamente, dovrai rifare la sigillatura, ma prima sgrassa la superfice trattata con il petrolio. Continua con il sika e non avrai problemi www.susezzapasa.it
Inserito il 05/05/2013 alle: 12:25:03
La sigillatura si stacca proprio per questo, perche non aderendo piu la vernice interposta tra il sigillante e la superficie ne provoca il distacco. Bisognerebbe stabilire il perchè, se questo problema è stato causato da una reazione tra il sigillante e la vernice. Potresti sentire un lattoniere usano dei sigillanti su superfici verniciate molto resistenti agli agenti atmosferici, noi li chiamiamo silicone ma non lo sono perchè non puzzano, ciaoo.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 05/05/2013 alle: 15:28:32
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 05/05/2013  12:25:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse non ho spiegato bene, le siggilature tengono bene è il terostat che spingendo esce e sbava nella parete in alluminio.quando vado a pulire,tolgo il terostat in eccesso e anche senza strofinare molto ho mettendo il togli silicone quando ho pulito mi viene via anche il colore della carrozzeria,ma solo dove era sbavato il terostat.il toglisilicone sulla carrozzeria non toglie il colore.Ho è una rezione chimica,ho è il terostat dato che mi segna un pò meno ma segna lo stesso il colore.Premetto che il camper è sempre rimessato è non prende sole e pioggia,quindi il colore è ancora molto bello. ciao e grazie mauro630
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/05/2013 alle: 15:43:32
Perdonami, ma...sicuramente sono Io che NON ho molta..."Capenza" disponibile [:D][:D][:D] ma...le "Siliconature" che dici essere ...danneggiate, sono "Siliconature" aggiuntive che Hai Fatto TU...o altro [?][?][?] Se sono quelle che Hai fatto Tu...perdonami, ma...hai dato una Indicazione che...supporta chi (come me...) afferma che NON SI DEVE COPRIRE LE SIGILLATURE ORIGINALI CON NULLA tanto meno con...Siliconi e...C@zzate varie... se il sigillante, decide di Estrudere per, temperatura, per pressione, per espansione... deciso e risaputo che, il sigillante che usa Rimor sono...tendenti all'estrusione e alla Colatura... [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Comunque, direi, che, Oltre ad essere...Inutili, sono SPESSO Deleterie, le manovre di intervento di...copertura [:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I] Vedila come vuoi, ma... io lo sconsiglio da...SEMPRE [;)][;)][;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 05/05/2013 alle 15:44:14
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 05/05/2013 alle: 16:37:05
> salve... attento a togliere il terostat, non tirarlo, ma con la rotella per la pizza, od un cutter incidi e togli l'eccesso... a tirare, rischi che si tiri dietro la parte interna, con pericolo di infiltrazione... il "vero" sigillante è il terostat, quello che metti sopra, di qualsiasi marca, sarà solo una rifinitura... il terostat deborda per assestamento tra pareti e tetto durante i movimenti/dilatazione dei materiali... ciao attutti massimo
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 06/05/2013 alle: 14:23:29
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/05/2013  15:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Conoscendo rimor ho deciso di rifare tutte le siliconature,anzi ho fatto rifare da un professionista tutte le siliconature fatte bene e con silkaflex.Sono anche ha conoscenza che il sigillante della rimor ha i noti problemi(basta vedere i rimor in giro come sono messi,fortunatamente non è il mio caso,mia moglie dice che sono esegerato per le "freghe che faccio al camper).Dico solo che dopo 10 anni pensavo che qualcosa potesse uscire ma in una settimana una sbavatura di 2/3 cm mi sembra tanta, e se pensi che sono anni che lo tolgo,ma quanto ne hanno messo? ciao mauro630
Modificato da Mauro 630 il 06/05/2013 alle 14:26:16
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/05/2013 alle: 14:57:04
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 06/05/2013  14:23:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quello che sò io, è che hanno (e continuano ad usare [xx(]) un sigillante molto...morbido, che sopratutto con il caldo "Tende" a colare, e lo farà finchè ce ne sarà, il probema è che...uscendo di suo...dentro ne rimane...poco o niente, e comunque và a scarseggiare... Continua a dire che, le sigillatura aggiuntive, esterne, fra dordino e superficie, sono Inutili, deleterie, e...come vedi...poco funzionali. se si vuole fare un lavoro BEN fatto, ma è inutile finchè non si ha un problema, è quello di togliere i profili, togliere il sigillante originale e sostituirlo con del Terostat di densità maggiore ! ma ripeto, è inutile, cambiare il motore prima che si rompa....[;)][;)][;)] Credetemi, è un'usanza Sbagliata quella di mettere la "Leccata" di silicone, o Sika o...quello che si vuole, in aggiunta alla sigillatura originale... poi, che ognuno faccia come crede [:)][;)] Per quelo che dici, concordo che le colature siano Antiestetiche ma...sui Rimor e famiglia...è una battaglia persa [;)] Ciao Gianfranco
bruno b
bruno b
Inserito il 06/05/2013 alle: 15:00:47
Anche sul mio Blucamp(li fa la Rimor) succede la stessa cosa. Il terostat in eccesso pur togliendolo con delicatezza e usando una molletta per stendere ,si porta via la vernice nei punti in cui era sbordato. Si tratta di quei pochi cm dove il terostat era sbordato. Io mi limito a togliere il terostat senza aggiungere altri sigillanti anche perché il fenomeno si verifica sulle fiancate alte e ritengo inutile coprire con altri sigillanti che comprometterebbero solo l'estetica in quanto da li l'acqua non potrebbe mai entrare. Altra cosa è risigillare il tetto. Per il problema vernice che se ne vien via col terostat sbordato mi sono procurato del Gelcoat bianco e con una spatolina ho ripristinato i punti in cui la vernice si era staccata. Per come la vedo io, penso che il problema sia causato dal forte potere adesivo del terostat che sbordando da sotto la cornice per via del caldo si cuoce lo strato superficiale di Gelcoat che ricopre la parete in vetroresina . Brunoid="size3">id="green"> Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 06/05/2013 alle: 16:22:35
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 06/05/2013  15:00:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più che potere adesivo direi potere acido dato che non faccio passare molto tempo da quando sborda,ma lo stesso anche se lavoro leggero mi toglie il colore lasciandomi con l"alluminio,è per quello che chiedevo se qualcuno sapeva di qualcosa di meno invasivo. ciao mauro630
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
