Illuminare armadi sotto ai letti
1 20 22
Inserito il 20/04/2024 alle: 19:04:21
Buonasera:
sarei intenzionato ad illuminare i 2 armadi sotto i letti gemelli.
stavo pensando a delle luci a led adesive a 12V
qualcuno ha già fatto un lavoro del genere
Inserito il 20/04/2024 alle: 19:11:47
ci sono a led batteria con sensore biadesivo
Inserito il 20/04/2024 alle: 19:12:15
Inserito il 21/04/2024 alle: 15:30:17
buongiorno:
la mia idea quella di utilizzare delle strisce di led alimentati dal 12V del mezzo
qual vino le ha già utilizzare ?
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3430
Inserito il 21/04/2024 alle: 15:48:47
In risposta al messaggio di oigroig del 21/04/2024 alle 15:30:17
buongiorno: la mia idea quella di utilizzare delle strisce di led alimentati dal 12V del mezzo  qual vino le ha già utilizzare ? grazie  Giorgio
A led col vino?
Inserito il 21/04/2024 alle: 15:52:37
ci ho rinnunciato come tirare/nascondere il filo e metti il fusibole e l interrutore ...alzo il letto si accendono da sole e da sole si spengono doyo due/3 anni cambio batterie
Modificato da salito il 21/04/2024 alle 15:53:22
Inserito il 21/04/2024 alle: 16:13:02
In risposta al messaggio di oigroig del 20/04/2024 alle 19:04:21
Buonasera: sarei intenzionato ad illuminare i 2 armadi sotto i letti gemelli. stavo pensando a delle luci a led adesive a 12V qualcuno ha già fatto un lavoro del genere  grazie  Giorgio
Da me, di serie, la Hymer ha montato negli armadi  delle lucette a LED alimentate con 3XAAA. Le cambio una volta all anno o quando cala la luce, ma sicuramente è la soluzione migliore per non dovere tirare linea di alimentazione e secondo me è anche piu sicuro
Il mio è un modello precedente ma molto simile a questa, della Dimatec. Sul retro ha un pulsante e viene messa in modo che chiudendo lo sportello preme il pulsante e spegne la luce.
Inserito il 21/04/2024 alle: 16:44:07
In risposta al messaggio di Pedro2 del 21/04/2024 alle 15:48:47
A led col vino?
Buongiorno,
scusate non  ho riletto la domanda e il correttore mi ha fregato
saluti
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 21/04/2024 alle: 17:19:21
io uso queste. Si trovano da Brico, sono alimentato da 3 batterie AAA, costano pochi euro, evitano di tirare i fili, per scaricarle ci vogliono mesi (a meno di dimenticarle acceselaugh)
Modificato da ledzep il 21/04/2024 alle 17:21:23
marinox
marinox
30/09/2009 5078
Inserito il 21/04/2024 alle: 17:47:14
sotto ai letti gemelli ho i serbatoi acqua e pompe a immersione , presa 12 v e striscia led ma con interruttore che accendendo illumina sotto ai letti e nel tunnel garage . da 9 anni e nessun problema .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 21/04/2024 alle: 18:28:20
In risposta al messaggio di ledzep del 21/04/2024 alle 17:19:21
io uso queste. Si trovano da Brico, sono alimentato da 3 batterie AAA, costano pochi euro, evitano di tirare i fili, per scaricarle ci vogliono mesi (a meno di dimenticarle accese)
Ma sono a accensione automatica o manuale?
Nel secondo caso, o hai tanta memoria o tante AAA con te! laugh
Inserito il 21/04/2024 alle: 19:26:47
Sponsorizzato
Visita lo Store di daphomeu
4,3 4,3 su 5 stelle 155
daphomeu 6 Pezzi Luce Notturna Con Sensore di Movimento USB Ricaricabile, Lampada con Sensore di Movimento Interno, Illuminazione A LED Per Scale, Armadio, 3 Modalità di Luce Per Corridoio, Scal
j
circa 16€
Sponsorizzato
Modificato da salito il 21/04/2024 alle 19:46:55
2assi
2assi
16/05/2011 3541
Inserito il 21/04/2024 alle: 19:56:06
Io ho messo le ovunque. I cavi non è  un problema tirarli e nasconderli, puoi acquistare degli interruttori di finecorsa per l'accensione automatica. Ne ho preso uno per il ferro da stiro, sabato scorso, dalla gbc ekettronic, pagato 1 euro e venti. Ovviamente devi avere manualità in questi lavoretti, altrimenti, meglio quelli a batteria e biadesivo. Buon lavoro
Modificato da 2assi il 21/04/2024 alle 22:35:19
Inserito il 22/04/2024 alle: 08:34:13
Buongiorno;
la mia intenzione è quella di mettere delle strisce di led alimentate a 12V.
portare i cavi e mettere 2 microinteruttori non è un problema , chiedevo che tipo di strisce conviene usare visto che c'è ne sono che si possono tagliare a lunghezza desiderata.
2assi
2assi
16/05/2011 3541
Inserito il 22/04/2024 alle: 13:58:46
Linea e comandi dici che non sono un problema, conosci le strisce LED da tagliare su misura... a questo punto, non capisco quale altro quesito ci sia...
Inserito il 22/04/2024 alle: 18:08:15
In risposta al messaggio di 2assi del 22/04/2024 alle 13:58:46
Buonasera;
chiedevo se la qualità delle strisce di led da usare e tutta uguale.
Inserito il 22/04/2024 alle: 18:22:14
per illuminare l interno dell armadio ...?
o per accecare quello nudo che ci si nasconde ...?
 devil
aliexpress oppure temu i oppure i cinesi sotto casa
Quelle yroppo sofisticate sono su striscie di alluminio
le semplici da tagliare da 5/10metri
Modificato da salito il 22/04/2024 alle 18:27:55
2assi
2assi
16/05/2011 3541
Inserito il 22/04/2024 alle: 23:00:46
In risposta al messaggio di oigroig del 22/04/2024 alle 18:08:15
Buonasera; chiedevo se la qualità delle strisce di led da usare e tutta uguale. grazie  Giorgio
Mediamente le strisce LED danno circa 150/180 lumen per metro. Inoltre, la sensazione di luce può  sembrare maggiore con luce fredda ma è  un parametro soggettivo. Inoltre, ho notato che le strisce da esterno stanno, quelle dotate di gomma siliconica trasparente a protezione, con il tempo, tendono ad opacizzarsi per cui perdono un poco in luminosità. Io le acquistai circa 10 anni fa in un sito cinese che si chiamava miniln the box, oggi ne trovi altri simili. Aspettai venti giorni per la consegna ( un giorno Cina Milano, e 19 giorni Milano Sanremo, se le davano ai ciclisti, facevano prima). Però con una decina di euro, mi arrivò  un rotolo lungo 15 metri. Funziona tutto regolarmente dal 2015.
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3430
Inserito il 22/04/2024 alle: 23:22:23
Su amazon ne trovi tante per la qualità leggi le recensioni, io ho messo quelle a batteria con basetta adesiva con sensore di prossimità che si ricaricano con usb, ottime e se mi serve una luce per qualsiasi altra cosa le stacco e le uso.
Modificato da Pedro2 il 22/04/2024 alle 23:25:38
sunlivingat
sunlivingat
21/12/2010 267
Inserito il 24/04/2024 alle: 03:47:40
Io negli armadi dei letti gemelli ho fatto installare dal concessionario luci a led componibili con calamita per accendersi all'apertura dello sportello, sono costate un tantino per via dell'installazione che richiede un pò di tempo e si sa la manodopera...però sono bellissime e non hanno il problema dello scaricamento delle batterie....se hai una buona conoscenza/manualità puoi installarle tu e risparmi parecchio
archimede1
archimede1
18/09/2007 6186
Inserito il 24/04/2024 alle: 08:14:29
Ho fatto così, installate 2 una nel gavone una in armadio.
Luce Armadio LED con Sensore di Movimento Luci Notturna Luce calda 3000K 4 Modalità Lampada Guardaroba Luce da Esposizione 1000mAh USB Ricaricabile Cucina, Scale, Corridoio, Garage - 23cm*2 Pezzi
https://amzn.eu/d/4BIPzGp
Modificato da archimede1 il 24/04/2024 alle 08:15:21
