Illuminazione interna armadio.
1 20 3
Inserito il 08/05/2006 alle: 19:32:08
Nella sezione del fai da te il sig. Raimondo Garofoli illustra la costruzione di un sistema per l'illuminazione interna dell'armadio del camper sfruttando, oltre alla sua abilità, un semplice sistema d'allarme ed alcuni led. In occasione di una delle innumerevoli fiere dell'elettronica ho acquistato il materiale necessario ma non ho reparito le resistenze. Ho comunque costruito il sistema ascoltando i suggerimenti del venditore dei led interpellato in fiera che asseriva l'inutilità di tali resistenze, ma la luce prodotta è tremolante. Ho pertanto inoltrato una mail al sig.Garofoli ma non ho ottenuto risposta (forse la mail non è arrivata oppure l'interessato è fuori proprio con il camper). C'è qualcuno ferrato in materia che mi può aiutare?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/05/2006 alle: 17:26:19
mi dispiace di non averti risposto, ma non ho ricevuto la tua mail comunque ti rispondo dal forum se lo leggi spesso, orbene ci sono due sistemi per illuminare i pensili e gli armadi, ed io li ho spiegati entrambi nelle mie applicazioni. se svuoti completamente la scatolina dell'antifurto dovrai utilizzare un microswitch per l'accenzione della lampada e resistenze sui led che vengono alimentati direttamente a 12v. se invece utilizzi la frequenza del circuito di allarme basta che tu colleghi i 4 led, è vero, la luce è tremolante con tutti quei led che hanno una caduta di 3 volts, quando li compri per questa specifica applicazione cercane da 2 volts di caduta massimo, tremolano molto meno spero di esserti stato utile ciao raimondo garraiing@hotmail.com
Inserito il 09/05/2006 alle: 18:56:56
Grazie tanto Raimondo56. Probabilmente ho dei problemi per l'invio della posta già da alcuni giorni che vedrò di risolvere quanto prima. Solo una domanda dettata dalla mia ignoranza in materia: cos'è il microswicth? Appena reperisco il materiale mi metto all'opera e ti faccio sapere. Grazie ancora.
mickymix
mickymix
19/01/2007 70
Inserito il 20/02/2007 alle: 00:50:47
quote:Originally posted by raimondo56
...orbene ci sono due sistemi per illuminare i pensili e gli armadi, ed io li ho spiegati entrambi nelle mie applicazioni. se svuoti completamente la scatolina dell'antifurto dovrai utilizzare un microswitch per l'accenzione della lampada e resistenze sui led che vengono alimentati direttamente a 12v. se invece utilizzi la frequenza del circuito di allarme basta che tu colleghi i 4 led, è vero, la luce è tremolante con tutti quei led che hanno una caduta di 3 volts, quando li compri per questa specifica applicazione cercane da 2 volts di caduta massimo, tremolano molto meno. spero di esserti stato utile
Ciao Raimondo, speriamo tu possa essere utile a me ora... ho bruciato già una manciata di led con quei mini antifurti... Ma scusa un po'... hai collegato + e - che andavano alla capsula piezoelettrica ? Perche' io dopo averne bruciato qualcuno mi son preso la briga di guardare che tensione usciva... WOW, e' ciclica, ma con picchi oltre i 20V, oppure non ci capisco niente io di corrente (oppure lo strumento e' stato contagiato da me !!!). Collegando lo strumento, emetteva anche quello di sottofondo il rumorino dell'antifurto... Dove bisogna collegare i LED altrimenti ? Mi sa che faccio prima a comperare qualcosa di già fatto... :-( Ciao e grazie intanto... Mix
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
