Illuminazione Led
1 20 13
aviatore
aviatore
Inserito il 25/09/2010 alle: 15:25:05
L'argomento che sto' per inserire riguarda l'illuminazione a led della cellula e chiedo, a chi ne avesse voglia, di fornrimi qualche suggerimento. Premetto che non m'intendo molto di elettricità per cui, prima di fare qualche sciocchezza preferisco raccogliere un pò di consigli. Certo, meglio sarebbe, per determinati lavoretti, rivolgersi a personale qualificato ma... come potete ben capire voi camperisti come me, certe cose si possono fare da sè, con il risultato a volte di un regionevole risparmio, una più accurata esecuzione e, non ultimo, l'intima soddisfazione derivante dal "faidate". Ebbene, il mio camper, un C.I. Riviera del 2005, è dotato di faretti e plafoniera tradizionali a fluorescenza e vorrei sostituire il tutto con lampade a led, il che non dovrebbe presentare particolari difficoltà. Con l'occasione però, vorrei aggiungere dei punti di illuminazione nell'armadio, nella scarpiera, nel sottolavello, generalmente poco illuminati, e per fare ciò avrei in mente di acquistare dei moduli a led, a strisce per intenderci. Banalmente per molti di voi, la mia difficoltà stà nel prelevare la corrente dalle linee più vicine cioè: Prima domanda : come si collegano i fili? direttamente intrecciandoli tra loro? utilizzando morsetti mammut? o con stagno e guaina restringente? Seconda domanda: il filo che passa nelle vicinanze del punto dove si vorrebbe aggiungere un punto di illuminazione e dal quale bisogna prelevare la corrente, va spellato senza tagliarlo in qualsiasi punto? va tagliato e poi riallacciato? o il prelievo di corrente deve avvenire in un punto ben preciso ed utilizzando adeguato materiale? Per favore, prima che mandi a fuoco il mio bene più prezioso, mi fornite qualche suggerimento tecnico magari con qualche foto allegata? Oppure, mi indicate il topic (che non sono riuscito a trovare) che già tratta di questo argomento? Grazie
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/09/2010 alle: 18:46:19
ciao , scusa la schiettezza , ma pul troppo so bene che spesso rimango antipatico propio per il mio modo di essere diretto. cmq dalle domande che hai fatto si capisce bene che di corrente non e che non ne sai molto ma a parere mio non ne sai nulla quindi ti consiglio magari di farti aiutare da un amico piu pratico. scusa di nuovo
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 25/09/2010 alle: 20:00:09
Ciao aviatore, premetto che non sono un elettricista ma di lavoretti simili ne ho fatti parecchi. Sono però d'accordo con moreno74 nel senso che, considerato che con la corrente non si scherza, sarebbe bene che i tuoi "primi passi" li muovessi al fianco di qualcuno un pò più esperto. Si può essere più o meno precisi certo, ma i fondamenti non possono essere ignorati: dirti così, a voce, se sia meglio un tipo di lavoro piuttosto che un altro non è semplice anzi, potrebbe addirittura essere dannoso! Capisco però la tua voglia di migliorare il tuo mezzo e ti posso consigliare quanto segue: sostituire le lampade a incandescenza con quelle a led è ovviamente semplicissimo e non corri rischi. Per quanto riguarda l'illuminazione di zone buie (vani armadi ecc...) potresti utilizzare lampade con contatto magnetico (funzionano a batteria) che acquisti per pochi euro nei brico center. Non devi portare cavi e cavetti e, considerato il consumo irrisorio, le batterie ti durano una vita e comunque, durante i periodi di inutilizzo, le puoi togliere. Ti parlo per esperienza personale perchè ho avuto modo di usarle (ad esempio l'ho messa nel frigo) e funzionano bene. Certo, non le hai costruite tu, ma puoi dire di averle montate[;)]. Sereni km, Giancarlo[:)]
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 25/09/2010 alle: 20:19:59
In quei punti in cui la luce serve solo occasionalmente come vano bombole, sottolavelli ecc., ti suggerirei di usare delle lampade a led alimentate da pile. Le pile durano mesi e non vale la pena di fare un impianto fisso per questo. Quando fai lavori sul tuo camper fai in modo -per quanto possibile- che le modifiche siano sempre reversibili senza lasciare traccia del tuo intervento. Quindi niente fili spelati o tagliati ma parti dai morsetti nelle scatole di derivazione se si tratta di bassi consumi o allacciati direttamente dalla batteria se si tratta invece di apparecchi di alta potenza. Ci sarebbe poi un discorso da fare sulla necessità di protezione dei nuovi cavi, ma ribadisco il mio suggerimento di usare luci a pila. Ciao Alberto PS: vedo ora che ti hanno dato un suggerimento simile al mio, è solo una conferma ulteriore
Modificato da Kochab il 25/09/2010 alle 20:24:23
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 25/09/2010 alle: 20:26:15
guarda che per illuminare tutti quei posticini che vuoi illuminare esistono delle lampade a tre led con accensione magnetica del costo di circa 15€ X4 apparecchietti. posizioni la lampada adesiva sulla porticina e il magnete sullo stipite ed il gioco è fatto. come apri gli armadietti si accendono e si spengono alla chiusura. le batterie durano anni. le trovi al brico ecc ecc non sono queste ma ci assomigliano e hanno pile aaa
Modificato da piluba il 25/09/2010 alle 20:50:30
aviatore
aviatore
Inserito il 26/09/2010 alle: 12:56:27
Ottimi i vostri suggerimenti e comunque non mi offendo se qualcuno mi ha definito un ignorante in fatto di elettricità perchè in effetti, come anticipatamente dichiarato, lo sono. Alle lampade a pile non solo ci avevo pensato ma le ho già provate, solo che non essendo a led, come voi mi suggerite, le pile duravano poco. Penso proprio di optare per questa soluzione di lampade magnetiche a led, in definitiva si risparmia tempo, denaro e si corrono meno rischi. Grazie a tutti... Ottimi Km...
chevalier
chevalier
06/09/2010 25
Inserito il 26/09/2010 alle: 22:13:30
ciao aviatore...vola alto.. nn dar retta ai sapientoni )).. comincia piano piano e col suggerimento del rivenditore.. farai un discreto lavorettomagari ci metti un giorno di piu ma sai la soddisfazione!!
fabio 1
fabio 1
27/08/2010 8
Inserito il 26/09/2010 alle: 23:09:06
aviatore dammi retta io faccio propio impianti elettrici okkio la corete continua è una brutta bestia questi mezzi sono facili a prendere fuoco io non ci scherzerei [:)] saluti fabio
Modificato da fabio 1 il 26/09/2010 alle 23:10:50
aviatore
aviatore
Inserito il 28/09/2010 alle: 23:19:52
quote:Risposta al messaggio di fabio 1 inserito in data 26/09/2010  23:09:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Volare alto [?] Beh... direi ch'è meglio non provarci neanche. In questo caso rischierei di schiantarmi disastrosamente a terra. Meglio seguire i consigli di chi suggerisce prudenza e cautela. Sono d'accordo con chi sostiene ch'è meglio non osare troppo con il fai-da-te applicato al camper. Eppure ci sono in giro tanti vr con evidenti manomissioni ed alterazioni delle dotazioni a cura di mani poco esperte, e questo di sicuro costituisce serio pericolo per sé e per gli altri. Nell' ultima uscita di ferragosto, mi sono imbattuto in una inaspettata, quanto soprprendente per qualità, area di sosta comunale (ma gestita da privati) sul Lago del Turano, che segnalo a tutti per convenienza ( € 7,00 al giorno servizi compresi)dove però mi sono dovuto più o meno affiancare,non senza apprensione, ad un camper su cui il proprietario aveva praticato una serie di modifiche per ottenere una presa di gas all'esterno. Con molto orgoglio, dopo aver stretto amicizia, questo signore mi ha spiegato come aveva fatto a creare questa sorta di raccordo per portare il gas ell'esterno, mostrandomi anche qualche dettaglio dell'intervento. L'odore di gas a cucina esterna in funzione era a dir poco insorpotabile, saturando l'abitacolo del mio mezzo. Fu così che, con il prestesto di occupare un angolo un pò più ombreggiato lasciato libero da un altro ospite, ci siamo posti a debita distanza per non correre rischi. Ecco perchè forse è meglio dare essere consapevole dei propri limiti ed usare cautela in ogni tipo di intervento che si intende praticare sul proprio camper...
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 29/09/2010 alle: 11:39:41
quote:Risposta al messaggio di aviatore inserito in data 28/09/2010  23:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un vero aviatoreid="blue"> è sempre prudente[:D][;)] Sereni km, Giancarlo
Modificato da ilcamaleonte il 29/09/2010 alle 11:40:19
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 29/09/2010 alle: 23:25:54
> Quoto al 100%
wolfman71
wolfman71
23/09/2010 41
Inserito il 30/09/2010 alle: 00:28:26
Ciao a tutti.Anche a me piace il fai-da-te,ho montato tutte le luci a led un pò dappertutto,tranne nel vano bombole e dove ci sono i rubinetti del gas.Non sono un esperto ma per me contatti elettrici e gas non vanno daccordo.(basta una scintilla e tutto fa "BUM")[B)]ovviamente in caso di fuga di gas.
Modificato da wolfman71 il 30/09/2010 alle 00:32:07
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 30/09/2010 alle: 07:54:37
quote:Risposta al messaggio di wolfman71 inserito in data 30/09/2010  00:28:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se usi contatti magnetici chiusi in ampolla (Reed) non si producono scintille all'accensione e allo pegnimento. Saluti Alberto
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 30/09/2010 alle: 12:19:20
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 30/09/2010  07:54:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> però prevenire è meglio che curare... ;-) -- gilby
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
