Impianto osmosi in camper
2 20 38
Inserito il 10/08/2022 alle: 22:28:42
In risposta al messaggio di camperistadoc del 10/08/2022 alle 10:57:52
   lo scarto viene reimmesso nel.serbatoio...poi anche lo scarto lo sterilizza con UV e ozono.. Lo scarto dell'osmosi inversa è ricchissimo di sali, se lo reimmetti nel serbatoio, tempo 3 mesi ed hai un blocco di calcio
al posto dell'acqua. Ognuno fa come gli pare sul proprio canper per carità, ma da qui ad istallare un impianto RO su un camper mi sembra una cosa abbastanza assurda. Più di 20 anni fa, quando avevo 3 acquari da custodire per un totale di 600 litri, avevo un impianto RO che produceva acqua in continuazione, una volta volli misurare l'effettiva percentuale acqua osmotica/scarto... Ci rimasi davvero male. In tempi siccitosi più che mai la cosa non ha senso. Ovviamente IMHO  Ciao
Ciao mi sono perso qualche intervento...
ok si so che è pieno di sali... comunque mi faccio spiegare dalla persona in questione un altra volta perché mi ha assicurato che reimmette lo scarto...
Io sono più in Spagna che in Italia e l' acqua mediamente almeno per me è peggiore..poi llalle Canarie ancora peggio..ci sono km di tubature o poggiate a terra o interrate a 30 cm che in estate la acqua è solo bollente anche se esce da 30 minuti...
In ogni caso è quasi tutta potabile per carità..ma perché è piena di cloro. E poi è super dura!
Inserito il 10/08/2022 alle: 22:35:34
In risposta al messaggio di sergiozh del 10/08/2022 alle 21:36:38
C'e' un utente nuovo del forum che ha in camper un distillatore di acqua per fare l'acqua potabile.  COn tutti i pannelli solari che hai non ti mancherebbe l'energia per distillare... oppure uno di questi filtri appositi per fare acqua bevibile: b4906/overview/listing?solutionCategories%5B%5D=5192&solutions%5B%5D=5130
La.acqia distillata penso sia tossica laugh altera la osmosi delle stesse cellule a causa dell' assenza totale di concentrazione di sali... Quindi le cellule la assorbono dalla membrana semipermeabile per tentare di stabilire la equilibrio di concentrazione con un acqua che non ha nessuna particella...almeno sono vaghi ricordi del liceo e  magari dico sciocchezze...
Comunque ho capito cosa intendi..wink
In effetti per il solare che ho e le zone e climi che frequento la ultimo problema sarebbe il consumo eléctrico, visto che per la maggior parte dei casi ne ho in eccedenza...
Attualmente accendendo tutto il possibile di giorno riesco a consumare 2kwh (compreso trivalente elettrico, TV 2 PC e ventilatore)...era il massimo del vecchio pannello..il nuovo potrebbe produrre 3 kWh..
Parlo dei 6 mesi belli almeno...
La osmosi o altri sistemi non sarebbero un consumo eccessivo...
Inserito il 10/08/2022 alle: 22:36:25
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 10/08/2022 alle 22:23:37
Il cloro evapora naturalmente in pochi minuti, a volte si vede una nube bianca sfumare verso l'alto, basta una comunissima caraffa per il cloro. È un conservante, serve soltanto per mantenere l'acqua potabile, funziona bene e non lascia residui. Se decidete di trattare l'acqua con impianti o filtri vari, dovete avere anche la competenza nel conservarla adeguatamente.
Vero anche questo
Inserito il 10/08/2022 alle: 22:42:01
In risposta al messaggio di ecostar del 10/08/2022 alle 21:47:10
Non sapevo di tuo padre scusami , si certo l'acqua osmotica è bevibile ma per produrla non immagini quanta acqua viene scartata , la si recupera per altri utilizzi ma sul camper quanti serbatoi e peso bisogna aggiungere
!  per la tua nuova pompa non avendola mai provata non ho azzardato e non sono entrato in quell'altra discussione ma mio parere un bypass incorporato anche se lo ritengo utile non è la panacea di tutti i mali , non ho mai provato neanche quell'atra con giri variabili quindi me ne sto zitto zitto , tutto è vincolato dal loro costo in gioco e dalla qualità dei componenti utilizzati , sul mio scatolone vado con la classica obsoleta pompetta tra l'altro anche senza vaso di espansione e non ho alcun motivo per lamentarmi  ciao giramondo
Figurati! Ho solo precisato...
Questa pompa l' ho rimediato per caso come detto..
Ovviamente la schurflo di prima andava benissimo..la classica trial king..
 E personalmente amo più la fiamma acqua 8 perché per me ha meno isteresi ed è più costante...anche se è costruita peggio come materiale e si rompe di più...
Ero curioso della fiamma Isensor a motore variabile ma il costo è folle e non l'avrei mai comprata a meno di averla usata o a buon prezzo..e vedo che non ha riscosso molto successo..
Sembra buona anche la nuova fiamma rossa a 4 pompanti come la schurflo che ho attualmente sempre da 11l/minuto
Poi ultimamente vedo in voga la marca SEAFLO Che ha prezzi inferiori di schurflo e materiale molto variegato..io ho preso il vaso di espansione ed è fatto bene come quello schurflo...sempre di plastica però...
Un giorno faccio un post sulla questione litri/minuto e magari mi togli dei dubbi a riguardowink
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/08/2022 alle: 02:42:58
No.
puoi anche produrre l'acqua filtrata un attimo prima di consumarla e non devi avere nessuna competenza per conservarla.
basta produrla nel momento del bisogno.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/08/2022 alle: 02:49:55
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/08/2022 alle 22:35:34
La.acqia distillata penso sia tossica  altera la osmosi delle stesse cellule a causa dell' assenza totale di concentrazione di sali... Quindi le cellule la assorbono dalla membrana semipermeabile per tentare di stabilire
la equilibrio di concentrazione con un acqua che non ha nessuna particella...almeno sono vaghi ricordi del liceo e  magari dico sciocchezze... Comunque ho capito cosa intendi.. In effetti per il solare che ho e le zone e climi che frequento la ultimo problema sarebbe il consumo eléctrico, visto che per la maggior parte dei casi ne ho in eccedenza... Attualmente accendendo tutto il possibile di giorno riesco a consumare 2kwh (compreso trivalente elettrico, TV 2 PC e ventilatore)...era il massimo del vecchio pannello..il nuovo potrebbe produrre 3 kWh.. Parlo dei 6 mesi belli almeno... La osmosi o altri sistemi non sarebbero un consumo eccessivo...
Anche io gli dissi che l'acqua distillata non va bevuta. Lui rispose che il suo medico credo gli disse che poteva berla. Credo aggiungesse dei sali all'acqua distillata.
ho provato a cercare quella discussione ma non l'ho trovata. Non so se e' stata cancellata. Mah.
Modificato da sergiozh il 11/08/2022 alle 03:03:06
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 11/08/2022 alle: 08:36:07
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/08/2022 alle 22:24:51
Ciao grazie si al massimo penso a un filtro per non comprare l' acqua... nessuna paturnia figurati..sono proprio il personaggio opposto  Ma scusa voi bevete l' acqua del serbatoio? In Trentino la berrei sicuramente..ma poi sa SEMPRe di plastica...
No non la bevo se non è strettamente necessario, uso il filtro per quella da bere come a casa.
Per il resto la uso normalmente, caffè, pasta, pulizia denti. in 30 anni mai avuto problemi.
Come non ho mai caricato da fontanelle di dubbia affidabilità, ruscelli e sorgenti non controllate, se dovesse succedere userò le apposite pastiglie disinfettanti.
Inserito il 11/08/2022 alle: 10:11:52
In risposta al messaggio di archimede1 del 11/08/2022 alle 08:36:07
No non la bevo se non è strettamente necessario, uso il filtro per quella da bere come a casa. Per il resto la uso normalmente, caffè, pasta, pulizia denti. in 30 anni mai avuto problemi. Come non ho mai caricato da fontanelle di dubbia affidabilità, ruscelli e sorgenti non controllate, se dovesse succedere userò le apposite pastiglie disinfettanti.
Allora fai come me..io la uso per tutto, pasta compresa...non per il caffè e i risotti perché in effetti spesso ha un sapore che può alterare la bevanda...forse non per il cloro ma per la.eccessivo calcare...non sono esperto...
La ho bevuta qualche volta di notte perché magari ti dimentichi di comprare l' acqua ma sara successo veramente 5 volte in 4 anni..
Inserito il 11/08/2022 alle: 10:15:16
In risposta al messaggio di sergiozh del 11/08/2022 alle 02:42:58
No. puoi anche produrre l'acqua filtrata un attimo prima di consumarla e non devi avere nessuna competenza per conservarla. basta produrla nel momento del bisogno.
Ciao,l'.osmosi del nostro amico funziona così.. cioè ha quel piccolo rubinetto dedicato in cucina dal piccolo serbatoio dell' osmosi e si riempie il bicchiere da bere o le bottiglie da mettere in frigo... è molto lento nella produzione...
Inoltre c'è l' ha uguale a casa m apiu grande..io ho bevuto verie volte quella di casa e h auna retrogusto come amarognolo..chi sa...
Poi invece ho bevuto quella di una casa dove ho rinnovatoun impianto solare in un  camper e invece era buonissima..con lo stesso tipo di sistema
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 11/08/2022 alle: 12:14:53
Si, bevo l'acqua nel serbatoio.
Svuoto sempre l'impianto dopo ogni uscita, nelle vacanze più lunghe in fase di rabbocco se il serbatoio e quasi vuoto, lo svuoto e riempio (max 1-2 volte a settimana nelle stagioni calde), disinfetto il serbatoio tutti gli anni con prodotti appositi ed ho montato un filtro (tipo quello delle caraffe filtranti) a valle della pompa, sostituito periodicamente.
Magari potrei saltare qualche passaggio, ma da ignorante preferisco un risciaquo in più ad un mal di pancia.
Il gusto dell'acqua dipende da dove carichi, il filtro lo standardizza in po'.
Se carichi acqua potabile (cosa non così difficile viaggiando in Europa), mi sembra superfluo avere un impianto complesso.
Se non dovessi caricare acqua potabile, personalmente non mi sentirei sicuro con queste soluzioni, so guidare un camper ma non so come potabilizzare l'acqua.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 12/08/2022 alle: 10:39:23
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 11/08/2022 alle 12:14:53
Si, bevo l'acqua nel serbatoio. Svuoto sempre l'impianto dopo ogni uscita, nelle vacanze più lunghe in fase di rabbocco se il serbatoio e quasi vuoto, lo svuoto e riempio (max 1-2 volte a settimana nelle stagioni calde),
disinfetto il serbatoio tutti gli anni con prodotti appositi ed ho montato un filtro (tipo quello delle caraffe filtranti) a valle della pompa, sostituito periodicamente. Magari potrei saltare qualche passaggio, ma da ignorante preferisco un risciaquo in più ad un mal di pancia. Il gusto dell'acqua dipende da dove carichi, il filtro lo standardizza in po'. Se carichi acqua potabile (cosa non così difficile viaggiando in Europa), mi sembra superfluo avere un impianto complesso. Se non dovessi caricare acqua potabile, personalmente non mi sentirei sicuro con queste soluzioni, so guidare un camper ma non so come potabilizzare l'acqua.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 12/08/2022 alle: 14:54:21
Ho letto questo thread e sono rimasto colpito da come alcuni si avventurano alla ricerca della soluzione più semplice ed ecologica per l' acqua fresca.
E io mi sento un inquinatore seriale perchè quando parto mi carico come minimo 2 pacchi di naturale da 1,5 lt e 1 di gassata da 0,5 lt. ma a casa giuro di bere acqua del sindaco e gasatore.
In effetti l'acqua del rubinetto non si può bere, lo dice anche la pubblicità che c'è in ogni pagina che apro, basta farli venire a casa e ti fanno il test gratuito della tua acqua e poi, sempre gratuitamente, ti montano un semplice impianto che ti da acqua buona da bere, che ti toglie il calcare e ti fa anche fare plin plin.
Chiedo se lo fanno anche sui camper.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/08/2022 alle: 15:20:01
Quando il camper era nuovo bevevo anche l'acqua del rubinetto del camper.
dopo ogni viaggio svuoto il serbatoio dell'acqua fresca.
ora l'acqua del rubinetto del camper sa un gustaccio di gomma / plastica e non la uso neppure per lavare i denti. La pasta in camper non la faccio mai. Non so perche' l'acqua del mio camper ha cambiato gusto o solo ora sento in gustaccio mentre da camper nuovo non sentivo nulla.
ezio59
ezio59
Inserito il 12/08/2022 alle: 15:20:38
In risposta al messaggio di Subalpino del 12/08/2022 alle 14:54:21
Ho letto questo thread e sono rimasto colpito da come alcuni si avventurano alla ricerca della soluzione più semplice ed ecologica per l' acqua fresca. E io mi sento un inquinatore seriale perchè quando parto mi carico
come minimo 2 pacchi di naturale da 1,5 lt e 1 di gassata da 0,5 lt. ma a casa giuro di bere acqua del sindaco e gasatore. In effetti l'acqua del rubinetto non si può bere, lo dice anche la pubblicità che c'è in ogni pagina che apro, basta farli venire a casa e ti fanno il test gratuito della tua acqua e poi, sempre gratuitamente, ti montano un semplice impianto che ti da acqua buona da bere, che ti toglie il calcare e ti fa anche fare plin plin. Chiedo se lo fanno anche sui camper.
A casa mia chi vende depuratori per l'acqua di qualsiasi tipo non trova terreno fertile e di acqua ne so qualcosa.
Modificato da ezio59 il 12/08/2022 alle 15:21:20
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 12/08/2022 alle: 15:53:35
In risposta al messaggio di ezio59 del 12/08/2022 alle 15:20:38
Se non hai un terreno fertile potresti chiamare quelli che lo fertilizzano-
E sei un po' scorbutico ti regalano anche un addolcitore che, come tu sai, rende l'acqua più dolce e quindi più buona.smiley
zcabu
zcabu
22/08/2023 1
Inserito il 22/08/2023 alle: 16:31:59
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/08/2022 alle 10:15:16
nella produzione... Inoltre c'è l' ha uguale a casa m apiu grande..io ho bevuto verie volte quella di casa e h auna retrogusto come amarognolo..chi sa... Poi invece ho bevuto quella di una casa dove ho rinnovatoun impianto solare in un  camper e invece era buonissima..con lo stesso tipo di sistema
Ciao l'amarognolo che senti nell'acqua e nella differenza dei due impianti, è legata alla taratura dell'impianto, mi spiego meglio gli impianti ad osmosi di oggi hanno la possibilità di tarare la quantità di sali minerali da far passare, più è basso il valore in PPM (parti per milione) e più l'acqua assume un retrogusto amarognolo e/o che da l'effetto addirittura di gusto ferroso. Tieni presente che quando l'acqua è a circa 20 PPM e/o mg/l assume un gusto per la maggior parte dei palati di tipo neutro quando si scende inizia ad avere il gusto da te percepito.
La vita è una tempesta prenderlo nel cu_o è un lampo!
Modificato da zcabu il 22/08/2023 alle 16:32:31
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 22/08/2023 alle: 17:47:12
In giro per il mondo diversi Globetrotter avevano filti per  l`acqua , il probema era dove trovare i ricambi . Non in tutti i paesi si trovavano ...  Sé non guardi il costo ecco il massimo
https://www.boatoon.com/de/shop...
In Africa e paesi dove non si puo comprerare acqua in bottiglie per bere aggiungevano in prodotto Katadin Micropour  sé poi é sano é un altro discorso ma l`UNO la adopra in tanti paesi .
Rucki
Isabello
Isabello
Inserito il 22/08/2023 alle: 18:41:36
Aggiungo che anche l' acqua in bottiglia che vendono bisogna vedere dove, e per quanto tempo, è stata conservata, quindi attenzione.
Ci sono inoltre acque in bottiglia con residuo fisso altissimo molto più alto dell' acqua di rubinetto, che ha solamente il problema del cloro.
Si, si può tarare la durezza, noi in famiglia sono 23 anni che la beviamo a 21/22 ppm e stiamo bene ( tocco le @@).
La differenza la vedi facendo il brodo ed il tè, incredibilmente quando si fà il brodo non c'è quasi schiuma e quando si beve il tè oltre a venire con un colore più chiaro non lascia la riga sulla tazzina e non fà neanche quella patina schi-fosa che si vede galleggiare, tutto un altro sapore. Anche il caffè.
Il problema di bollire l 'acqua è che solidifica il calcare, per quello vengono i calcoli.
Errore che fanno tutte le Mamme con l'acqua dei neonati, bollirla per sterilizzarla.
Lo dico perchè appunto 23 anni fa prima di istallare il dispositivo (Culligan) a casa mia mi fecero tutte le dimostrazioni.
Mi fecero preparare due vasetti, uno con acqua di rubinetto, uno con acqua bollita e uno lo prepararono loro con il depuratore. poi immersero due elettrodi (ha un nome ma mi sfugge), e visivamente l' acqua di rubinetto divenne marrone scuro e si vedevano i vari strati dei metalli in sospensione, e puzzava di ferro. L' acqua bollita divenne tipo verdognola e puzzava di marcio e mi spiegarono che era appunto il calcio che solidificava (scusate la terminologia che potrebbe non essere corretta, è per farvi capire)
Per ultimo l' acqua depurata assumeva una colorazione tipo pipi molto molto chiara.
Ma la prova del brodo è quella che considero più strana in quanto ho sempre pensato che la schiuma si creasse a causa delle verdure della carne ecc ecc. ma non è così.
