Indicatore funzionamento truma: si può inventare?
1 20 35
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5316
Inserito il 20/09/2013 alle: 15:10:22
Mi capita spesso di impostare un dato livello alla stufa (intendo il numero sulla manopola). Non so, però, quando sono a letto in mansarda (non ho bocchette di aerazione per cui non posso "toccare con mano" se esce aria o meno) se la truma sta soffiando o meno. Secondo voi si può realizzare una cosa del tipo che un led (collegato dove?) mi dice se la truma è al lavoro o a riposo? Non so se mi sono spiegato.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 20/09/2013 alle: 15:15:33
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 20/09/2013  15:10:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti interessa se sta soffiando o meno credo che basterebbe intercettare i fili di alimentazione della ventola... Per un controllo invece della fiamma non saprei. Ciao Davide
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5316
Inserito il 20/09/2013 alle: 15:22:36
Grazie Davide. No, la fiamma non mi interessa. In pratica il mio problema è che avendo i bimbi nei letti a castello e avendo in mansarda una T sempre più alta vista l'altezza e la tipologia di riscaldamento previsto, voglio essere certo (o meglio vuole esserlo mia moglie, io lo faccio solo per la salvaguardia delle mie gonadi) che la stufa funzioni, così come anche NON funzioni se ritengo sia troppo caldo. Se poi qualcuno mi spiega anche che tipo di "ragionamento" fa la truma per funzionare, mi fa un piacere. Non capisco, infatti, una cosa: io di solito la imposto a 6,5 (su 9) di inverno e so che lei tiene la T che ci piace. Mi è capitato, questa estate, di essere in luogo freddo, ma non abbastanza come l'inverno. Di conseguenza non volevo accenderla la sera quando si andava a nanna, ma sapevo che al mattino, tipo verso le 4, la calata della T avrebbe voluto un pò di tepore specie per il bimbo più piccolo che dorme scoperto. Così l'ho impostata a 5 e sebbene al mattino si ghiacciasse letteralmente, lei non è partita. Lo ha fatto solo quando ho alzato a 6.5 Tutto normale?
montanara
montanara
Inserito il 20/09/2013 alle: 15:29:29
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 20/09/2013  15:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti ringrazio per la domanda perchè a me succede lo stesso e quella che rompe le gonadi al marito sono io [:D][:D]. io ho un superbrig 680 tc con truma combi (4000 mi pare ma non sn sicura). la parola agli esperti. grazie! [:)] elena
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 21/09/2013 alle: 18:27:37
Per i nostri problemi ci sarebbe da valutare questo se ne parla in questo topic: https://forum.camperonline.it/Controllo-Remoto-Truma-Combi-MRC_173313 l'oggetto in questione è questo: http://e-domotics.blogspot.it/2013/07/dispositivo-mrc.html Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/09/2013 alle: 20:10:43
La mia truma è abbastanza rumorosa che si fa sentire quando è in funzione. Non mi serve una spia.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5316
Inserito il 21/09/2013 alle: 20:42:25
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 21/09/2013  18:27:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io cerco una cosa facile-facile [:D] Solo un leddino che mi dica se sta ventilando o meno. Spero di avere tempo domani di guardare un pò i cablaggi e capirci qualcosa. Se intercetto i cavi delle ventole è fatta. Qualcuno ha lo schema elettrico della mia truma (c6000)?
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 21/09/2013 alle: 21:14:40
Ma con tutta l'intelligenza che hanno gli ingegneri della truma,ci vuole tanto a smetterla di mettere quei numeri insignificanti e sostituirli con un termostato in gradi ?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/09/2013 alle: 21:47:04
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 21/09/2013  21:14:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente d'accordo.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 21/09/2013 alle: 22:40:40
Se prendi un termostato a bottone di quelli per le ventoline del frigo fai un buchino nel tubo di cartone truma e lo butti dentro attaccato a 2 fili con led e un piccolo impianto e hai risolto. Quando la stufa soffia 40 gradi lui chiude il contatto e il led si accende. Dino
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 22/09/2013 alle: 00:11:58
> No! C'era gia e lo hanno tolto! ( le truma fino al 2002 avevano i gradi sulla manopola) La temp3ratura interna dipende da molti fattori, per cui per ogni allestimento avrebbero dovuto fare una scala e una taratura diversa! Immagina i costi. con il sistema a numeri, ogni utente si "sceglie" la temperatura a lui più congeniale e nessuno rompe le scatole... ti immagini la fila ai centri assistenza perché sulla manopola imposti 20º e in cellula ne misuri 22 o 18? Che poi il sistema di controllo sia migliorabile siamo tutti d'accordo. Comunque concordo con chi ti ha suggerito l'idea del termostato, solo che io più che la temperatura dell'aria in uscita dalla truma, controllerei quella ambiente: un semplice termostato da casa e un led e puoi almeno avere un controllo visivo della temperatura nella zona che ti interessa... tieni presente pero che alcuni termostati possono avere differenziali di intervento anche di 3 o 4 gradi... per cui se impostati a 20, possono attivarsi a 18 e disattivarsi a 22... Ciao Luca PN In un sistema finito non ci può essere crescita infinita....
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 22/09/2013 alle: 01:06:18
ciao stavo pensando anche io come poter controllare lo stato di funzionamento della truma ... ad es. ... oltre alla ventilazione attiva si potrebbe abbinare un led ad ogni elettrovalvola gas in modo da verificare l'avvenuta accensione e l'attuale potenza ( forse un contatto reed riesce a "sentire" il campo magnetico delle bobine ??) il problema e' che con questo tipo di accessorio e' preferibile non "giocare" data la sua pericolosita' ... ci vorrebbe qualche semplice collegamento . ciaoooo [:)] Andrea
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 22/09/2013 alle: 10:04:52
> Ciao, il termostato con i gradi non c'è proprio perché i progettisti non sono stupidi ([:)]) : tipologia di mezzo, coibentazione, posizione della sonda, modulazione delle bocchette e mille altri fattori non potranno mai portare ad avere una temperatura uguale su tutti i mezzi in base ad una posizione fissa del termostato. Dario
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5316
Inserito il 22/09/2013 alle: 13:14:11
Il problema del topic non è il termostato ma un eventuale indicatore di funzionamento. Secondo chi si intende di elettronica, sarebbe possibile sfruttare il termostato? Nel senso che è lui a dire alle ventole di accendersi. POssiamo sfruttarlo per dire ANCHE all'eventuale led di accendersi? Oppure il termostato non serve solo alle ventole?
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 22/09/2013 alle: 19:06:47
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 22/09/2013  10:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mhhh non sono d'accordo con la scelta,anche se credo che i motivi siano quelli da te citati. La temperatura ambiente si misura in gradi e non in numeri,a me tocca capire se con 18 gradi ho freddo e quindi regolare il termostato sui 20 o 22 Diciamo che cosi' si risparmiano delle grane ma sarebbe come misurare i litri di acqua pesandoli...[:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 22/09/2013 alle: 19:41:39
Manopolina termostato vecchio modello con gradi:
http://www.carafun.eu/artikelde...
saluti Massimo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5316
Inserito il 22/09/2013 alle: 21:15:39
Oggi ho guardato un pò cosa si può fare. I cavi che vanno alla ventola li ho trovati (ci si infilano dietro e hanno un connettore per cui potrei infilarli lì in parallelo con un led), ma per raggiungerli dovrei avere 3 gomiti, 2 polsi e almeno un paio di dita opponibili [:D] In ogni caso, se s'avrà da fare, una qualche soluzione la troverò. Però ho notato una cosa (lo so che ho scoperto l'acqua calda): la ventola aumenta o diminuisce il numero dei giri a seconda di quanta aria deve insufflare. Mi sono quindi chiesto come faccia e ho presunto che riceva una tensione differente a seconda del momento. In tal caso, il led come funzionerebbe?
scubidu
scubidu
Inserito il 22/09/2013 alle: 22:11:27
tempo fa avevo la scheda che faceva le bizze, e lo tirata giu e sostituito tutti i relè risolvendo il problema. se non ricordo male ci sono appunto i relè che danno il consenso alla ventola. se intercetti il contatto sei a posto
Inserito il 22/09/2013 alle: 23:19:56
Francamente io sono convinto che ogni tanto la Truma la notte si addormenti come noi. La cosa denunciata è abbastanza tipica, e la risposta che mi è stata data è quella: le combi lavorano bene al freddo, se fa solo freddino ... Io alla fine passo le notti mezze insonni, ad alzare e abbassare ... Comunque delle volte lavora a bassissimi regimi, e uno crede che non lavori. Basterebbe una bandierina davanti a un bocchettone ... [:D][:D][:D] IN ogni caso non si dovrebbe cambiare la posizione del termostato in estate (sui monti) o in inverno: a distinguere ci pensa il termostato. Se d'estate la metti sul 5, non puoi pretendere di avere la temperatura che in inverno hai col 6. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5316
Inserito il 23/09/2013 alle: 08:32:47
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 22/09/2013  23:19:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Francamente io non ho questo problema di stare continuamente ad alzare ed abbassare. Ormai dovremmo aver capito qual'è il nostro NUMERO e la tariamo sempre lì. A dirla tutta sono più io a mandare in palla lei e mia moglie tentando di tenere un pò più basso il livello per risparmiare gas (non per la spesa, ma per l'autonomia). Ecco perchè un indicatore di funzionamento potrebbe tornare utile. Anche per capire meglio come funziona. Quoto il fatto che in qualunque periodo dell'anno e in qualunque luogo, ognuno dovrebbe usare sempre lo stesso numero.
Inserito il 23/09/2013 alle: 10:13:58
> potresti intercettare l'alimentazione dell'elettrovalvola del gas, questa è on/off, per cui il led funzionerebbe perfettamente. Una nota sull'impostazione della manopola. Come hanno già detto mettere i gradi è improponibile proprio per la variabilità dei casi da mezzo a mezzo, significherebbe mettere la sonda di rilevazione in una posizione perfetta e fedele alla scala, cosa non proprio semplice. Uno degli errori che si commettono maggiormente è il continuo "cambiare" posizione al termostato, aumentando o diminuendo di "x" numeri alla volta. Per darvi un riferimento vi sono mezzi in cui la posizione giusta per avere un microclima "normale" è a 4-4,5. Vi consiglio di prendere un riferimento iniziale sul termostato, esempio 5, e di li ruotare la manopola POCO alla volta fino a trovare il tepore che volete. Usate un termometro come riferimento posizionato al centro del mezzo. PS: vi sono inoltre differenze da mezzo a mezzo e da zona a zona all'interno della cellula che in alcuni casi sono impossibili da risolvere a causa dell'errata progettazione. www.susezzapasa.it
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
