infiltrazione camper semintegrale
3 20 88
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 15/01/2011 alle: 23:50:04
Vedo che sei già ben avviato[:)], come vedi il casino maggiore è partire, togliere il marcio asciugare e trovare i materiali giusti per procedere. L'idea del tassello per migliorare la presa nei listelli è ottima, dove puoi rinforza sempre con un po' di mastice e poi avvita le viti nuove. Utilizza il cacciavite, con l'avvitatore rischi di strappare e non tirare a pacco i vari materiali. Non fare economia nel sigillare, quando avrai chiuso la giunta tra cupolino e tetto in VTR valuta se riesci a fare un cordone di sigillante ben steso che copra tutte le viti.. per un po' di anni sarai a posto rimuoverlo sarà sempre possibile. Immagino che tu sappia come tirare i sigillanti, ovviamente prima mascheara la zona per avere un lavoro preciso. Ciao[:)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 15/01/2011 alle: 23:56:50
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 15/01/2011  23:50:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, grazie della risposta. Una domanda: quando è tutto asciutto e prima di chiudere il tutto, tu metteresti un po' di schiuma poliuretanica per ripristinare il pur sottile strato di legno che se ne è andato? Quindi, per capirsi, nella zona angolo cupolino ed anche nel sotto tetto, il pezzo che ho sollevato, mettendoci naturalmente un peso subito dopo la posa affinche si espanda in larghezza e non in altezza[:D]. Salutoni. Mauro[;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 16/01/2011 alle: 10:55:20
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 15/01/2011  23:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Mauro, per ripristinare il legno, e' meglio usare un nuovo listello di legno. Ricorda di avvitare le nuove viti usando un poco di sigillante nel foro, in modo da sigillare anche lo svaso della vite. Ti dico questo perche' un amico ha dovuto sventrare la mansarda per colpa di due viti non chiuse con il sigillante. Non era stato fatto all'origine (arca). [;)]alvaro
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 16/01/2011 alle: 11:14:50
quote:Risposta al messaggio di Otocototo i nserito in data 15/01/2011  23:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Maneggiare la schiuma poliuretanica è una cosa odiosa[xx(][:D] e non diventa solida. L'ho utilizzata soltanto per riempire degli spazi dove non riuscivo ad entrare col polistirolo ma la considero solo un isolante, non un riempitivo strutturale con proprietà meccaniche interessanti . Se devi colmare degli spessori mancanti sui listelli io proverei ad applicare delle lamine sottili si legno, "difficili", da trovare.. sto parlando di materiale nell'ordine del mm o due di spessore.. Sbaglio?. Magari qualche falegname o in qualche fai da te puoi trovare degli impiallicciati (basta qualche ritaglio anche di scarto) lo ritagli e lo incolli con della colla poliuretanica liquida (si stende come una vernice,con un pennellino) Queste colle hanno la tendenza di aumentare leggermente di volume però ti aiutano ad indurire il legnodove poi andrai ad avvitare la vtr. Ovviamente devi valutare la possibilità di riuscire ad operare, se c'è spazio per ripristinare queste mancanze è una gran cosa. Tra l'altro tieni presente che la colla poliuretanica in presenza di umidità del legno aumenta la sua capacità di adesione e indurimento. E' un lavoro da fare con calma, è un vero e proprio restauro strutturale [}:)] ma non ho dubbi che ci riuscirai! Se non mi sono spiegato bene chiedi pure. Buon lavoro. Ciao[:)]
Modificato da girolibero il 16/01/2011 alle 11:19:54
luca63
luca63
28/02/2007 73
Inserito il 16/01/2011 alle: 11:44:51
Ciao, per l'asciugatura degli interni potresti provare a procurarti un deumidificatore elttrico. Costano circa 100 euro e lavorano con margini di sicurezza molto maggiori ripetto ad un termoconvettore essendo basati su un circuito frigorifero con relativo compressore. La quantità di acqua che assorbono in 24 ore è notevole e abbattendo l'umidità relativa dell'ambiente arrivano ad "essiccare" le componenti igroscopiche del mezzo (tessuti, imbottiture, legno). Io lo trovo uno strumento utile in diverse occasioni, per esempio dopo aver lavato gli interni dell'auto con lo sciampo per moquette. In casi estremi (!) una funzione simile si potrebbe simulare lasciando acceso per molte ore il climetizzatore ed il riscaldamento del mezzo. Credo sia importante abbattere in breve tempo l'umidità perchè il rischio di formazione di muffe è maggiore con temperature maggiori ai 12-15 gradi, ovvero quelle che presumibilmete ci sono nel capannone. In bocca al lupo. Luca
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 16/01/2011 alle: 12:29:01
Un salutone e grazie a tutti. Oggi mi prendo una giornata di pausa, intanto, pian piano va avanti l'essiccatura, anche se non forzata dalla stufa. Ripristinare il listello ammalorato, come mi suggerisce Alvaro, mi pare un'impresa impossibile, è in un punto nel quale non ci si arriva se non tagliando, dall'interno, un pezzo di parete ed un pezzo di soffitto, oppure, dal'esterno, un pezzo di parete in vtr. L'idea della schiuma poliuretanica è venuta a mio cognato, lui sovente ne fa uso nell'assemblamento delle celle frigorifere industriali (il suo lavoro). E' buono il suggerimento anche di Girolibero, fra l'altro anche a me era venuta in mente una cosa simile, tranne per la colla poliuretanica liquida di cui non conoscevo l'esistenza: il falegname è il capannone vicino a quello dove è rimessato il camper[:p], chiederò anche a lui cosa propone. A proposito, cosa intendi, Girolibero, per fare un cordone lungo le viti? da come interpreto la tua idea io dovrei mascherare con 2 nastri di carta per tutta la larghezza del cupolino creando una striscia che comprende tutte le viti, poi col sigillante e guanto in gomma bagnato stendo sopra tutte le viti una strisciata che va da una parte all'altra. E' così che intendevi dirmi? Io, in effetti, avevo pensato di mettere il sigillante sopra ogni vite, cioè farci un cappello, non so quale sistema possa rivelarsi il migliore[?] Per il deumidificatore che mi suggerisce Luca, è una buona idea, oggi pomeriggio farò un giretto ai vari Trony, Uni Euro, Euronics, Expert (così ho detto tutti i locali, per par condicio[:D]) e vedo cosa trovo. Comunque in questo periodo l'ipotesi che nel capannone ci siano 12/15 gradi è da escludere: il posto si trova in quota ed in una delle vallate più fredde di Sanremo, a volte la mattina trovi il ghiaccio per la strada e non riesci a salire se prima non hanno buttato il sale. Un salutone. Mauro[;)]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 16/01/2011 alle: 14:23:23
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 16/01/2011  12:29:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se diventa troppo invasivo togliere un listello intaccato ma non polverizzato l'unica cosa è risanarlo, da quanto leggo è il tuo caso e lo stai affrontando bene. Se asciugando bene la parte interessata trovi una buona consistenza ti conviene veramente ripristinare la superficie del listello come ti ho già detto e come hai ben capito. La colla poliuretanica che ti ho menzionato non l'ho mai usata, ma ho visto dei lavori fatti su camper datati e tutti consigliavano quel tipo di colla perchè fa poco spessore riempie, reagice in modo ottimale col freddo e l'umidità.Ne avevo visti diversi tipi in un noto fai da te nella mia zona ma ora non mi viene in mente qualche nome.. Ti consiglio un giretto su Campervintage.it, un forum di appassionati dove trovi parecchi articoli che purtroppo ci interessano riguardo lavori di ripristino da infiltrazioni anche pesanti.. troverai anche indicazioni sui materiali e qualche nome di prodotto.. devi dedicarci un po' di tempo e ti tornerà utile. Riguardo la copertura delle viti hai compreso bene, dopo aver chiuso la giunzione io applicherei una bella sigillata previa mascheratura come hai ben scritto. Sarebbe bello forse trovare in commercio un profilo in alluminio con sezione ad omega un po' allargato, una sorta di sorpasso che una volta incollato col sikaflex rende quella giunzione eterna.. andiamo piano però, prima fai un bel lavoro sotto,asciuga e ripristina, vedrai che il risultato sarà ottimo poi valuti se è il caso di esagerare! Secondo il mio parere dove risaniamo noi camperisti difficilmente si ritorna a metterci le mani.[:D] Ottimo il suggerimento del deumidificatore casalingo, ne ho unoin casa che non utilizzo se abitavi vicino te lo prestavo volentieri,vorrà dire che lo uso io ogni tanto per mantenere sano il in inverno. Ciao, ci leggiamo![:)]
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 16/01/2011 alle: 18:41:41
Ragazzi,mi spiace davvero molto per l'amico con il guaio e spero di non trovarmi mai in questa situazione. Devo però complimentarmi con tutti voi, perchè sto seguendo veramente con apprensione la ricostruzione raccontata con maestria. Buona fortuna e buon lavoro.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 29/01/2011 alle: 20:26:26
Salutoni a tutti; questa mattina ho cominciato a richiudere qualcosa[:p]: ho deciso di rimettere comunque anche le viti laterali dello scudo (il conce mi aveva consigliato di tappare i buchi con stucco di VTR ed eliminarle, ma ho notato che tengono benissimo e a mio avviso sono indispensabili) ben sigillando prima il buco in modo che la ranella, schiacciando la vetroresina, sia annegata nel sigillante; da lì è sicuro che acqua non ne entra più[}:)] L'idea è quella di aspettare qualche giorno e ripetere la sigillatura (mascherando con nastro di carta, come ho già fatto) per lo scudo nella parte del soffitto. Poi terminato il lavoro "scudo", passerò a ripristinare la parte mancante di terostat nella zona sotto il profilo che unisce la parete al tetto (circa 60 cm) e infine rimetterò la gomma (quella originale non è rovinata) e poi il profilo in alluminio e le viti nuove in acciaio inox (quelle le sostituirò in tutti i profili del tetto e della parete di coda, sia a destra che a sinistra, e ai tre oblò) Per gli ultimi tre fori del profilo ho optato per il tassello in plastica che, fatto il buco da 8 col trapano, ho annegato con la colla millechiodi Spero per il prossimo fine settimana di aver terminato questa "odissea"[:(] Un salutone. Mauro[;)]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 29/01/2011 alle: 20:59:17
Bel lavoretto,continua così e sei a posto![:)] Proverei a cercare un profilo in alluminio che sormonti le viti sul tetto esclusivamente da incollare con sikaflex o simili. Oppure prova a cercare quelle borchie in inox che usano i lattonieri per coprire le viti quando avvitano su muratura.. sono sottili,leggere (pur essendo inox) e potresti incollarle anche sulle viti laterali che hai messo.. E'un idea per migliorare il tuo lavoro che ripeto, mi sembra ottimamente eseguito! Ciao
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 29/01/2011 alle: 21:49:27
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 29/01/2011  20:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Girolibero, grazie per i complimenti[:I]; speriamo che poi alla prova idrica tutto funzioni a meraviglia!! Sulle viti pensavo di mettere le borchie bianche in plastica che già c'erano in origine (me ne sono fatte mandare altre 20); sicuramente non copriranno la ranella in acciaio, ma non escludo, mascherando bene, di darci un pelino di vernice[;)]. Salutoni. Mauro[;)]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 29/01/2011 alle: 22:29:48
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 29/01/2011  21:49:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova veramente a cercare quelle borchie che ti ho indicato prima, hanno una cupoletta di circa 15 mm di diametro, potrebbero essere l'ideale per coprire e sigillare le viti.. Ciao
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 29/01/2011 alle: 23:12:56
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 29/01/2011  22:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, le cercherò, in effetti con 15 mm coprirei viti e ranelle; mi hai dato una buona idea, grazie! Lunedì mi metto alla ricerca! Salutoni. Mauro[;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 30/01/2011 alle: 23:54:20
Mauro, m'è scappato il tuo lavoro, sai... nel fine settimana ho cose da fare[;)] Bel lavoro, complimenti! Da li non entra più nulla, nemmeno iniettando l'acqua. Hai pensato di coprire le viti e le ranelle con un profilo in vetroresina? Le viti non mi pare sporgano eccessivamente, potresti scavare un millimetro la vetroresina in corrispondenza delle viti stesse. Il risultato finale secondo me migliora: spariscono le borchie copriviti in rilievo. L'interno come lo hai risolto? Un abbraccio Alvaro
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 31/01/2011 alle: 00:10:14
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/01/2011  23:54:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alvaro, cosa intendi per profilo in VTR? Ora dalla foto si vedono le viti e le relative ranelle (4 per ogni lato sullo scudo più quelle sul tetto) ma pensavo di seguire l'idea dell'amico Girolibero, cioè di incollare col sigillante una borchia in acciaio (oppure in ottone cromato) per ogni vite grande quanto basta per racchiudere anche la sottostante ranella. Spiegami meglio la tua idea. L'interno è ancora smontato, ma quello non mi preoccupa, alla fine rimarrà a vista una piccola macchiolina all'interno di un armadietto e quindi la cosa non mi preoccupa affatto. Un abbraccio anche a te. Mauro[;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 31/01/2011 alle: 00:51:48
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 31/01/2011  00:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Mauro, intendo una bandella in VTR di non più di 5 centimetri di larghezza da sagomare e far correre sopra le viti laterali e del tetto del mezzo. I riparatori ne hanno di varie misure e tonalità di colore. Servono per coprire le crepe della VTR. Così dicono. Il mio dueerre ne aveva una sul tetto, fattami notare da un riparatore di camper, per coprire i guai di un'infiltrazione precedente al mio acquisto. Pensavo ad una bandella d'origine talmente il lavoro era fatto bene, il riparatore poi m'ha fatto notare un profilo in legno, in corrispandenza della bandella, che correva sulla porta del bagno messo per coprire i pochi centimetri di segni interni dell'infiltrazione. Era un'infiltazione di poco conto e circoscritta. M'era uscito dalla mente questo "problema" al dueerre, ho ripensato stasera. Dal riparatore ero andato per far aprire un oblò il bagno. [;)]alvaro P.S. una carezza a Dante e Cleo
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 31/01/2011 alle: 13:19:29
grande Mauro lo stai a rifa novo de ...pacca...[:D][:D][:D][:D]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 31/01/2011 alle: 21:51:55
Un saluto a tutti. Per Maurygo1: grazie per la fiducia[;)] ...speriamo sia ben riposta[:p][:p] Per Alvaro: ho capito cosa vuoi dire; in effetti avevo inizialmente pensato anch'io ad una bandella per coprire le viti, ma poi ho deciso di seguire il consiglio di Girolibero (che credo sia anche di più facile realizzazione): ho già preso 30 borchie in ottone cromato (costo totale 2,40 euro) di una misura un pelo superiore alla ranella, le posizionerò col sigillante poliuretanico sopra ogni vite sia sul tetto che sui fianchi; alla fine dovrebbe risultare anche piacevole alla vista, oltre che una ulteriore protezione sigillata alla vite stessa. Ora me ne vado a nanna, è una settimana che mi sento un po' influenzato[xx(]...non prima di accarezzare Dante e Cleo da parte dello zio Alvaro[:D] Salutoni a tutti. Mauro[;)]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:03:27
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 31/01/2011  21:51:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo! Sei alla superfinitura di un gran bel lavoro. Pensa a quanti soldini hai risparmiato. Ciao[:)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 01/02/2011 alle: 09:03:07
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 31/01/2011  22:03:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...a parte che l'esperienza ti aiuta a conoscere più intimamente "il cucciolo"[:D], comunque ne avrei fatto molto volentieri a meno[xx(][xx(] Per il risparmio dei soldi, sicuramente, da Ligure, è una ottima cosa[:D]; comunque non mi sono proprio posto il problema, neppure di farmi fare un preventivo da una ditta specializzata; grazie a Dio ho una discreta manualità, grazie a mio cognato[:D] ho avuto lo spazio al coperto, ma poi vuoi mettere potersi rendere conto personalmente del danno subìto ed essere certo di cosa hai fatto per porvi rimedio? E' una sensaione impagabile[:)] Salutoni a tutti. Mauro[;)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
