Infiltrazione posteriore Mizar GTL
1 20 31
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 09/04/2013 alle: 11:29:56
Nel mio Mizar (del 2005, acquistato da concessionario a febbraio) mi sono accorto che lo spigolo posteriore lato guida è umido e infili il dito nel legno (=marcio), in particolare nella testa del trave di spigolo (verticale). Guardando meglio, dall'interno del gavone sotto il castello per circa 3-4 cm si sente il morbido. Secondo il concessionario (che non ha ancora visto il mezzo) sarebbe l'acqua alzata dalle ruote a fare il danno. Sono poco convinto della spiegazione: dall'altro lato lo spigolo è asciutto. Sono poco esperto (è il mio primo camper) ma secondo voi da dove viene l'infiltrazione che per altro il concessionario si è reso subito disponibile a sistemare?
Modificato da rubbie il 09/04/2013 alle 11:30:48
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 09/04/2013 alle: 11:37:17
Passa acqua tra paraurti e parete posteriore. Se guardi sotto al paraurti vedrai che la sezione della parete posteriore (ed anche delle pareti laterali) è con legno a vista. L'acqua passa dietro al paraurti e non trovando un "rompigoccia" cammina sotto la parete e da qui risale per capillarità. Oltre a ripristinare il danno fatto devi far proteggere la sezione delle pareti, viste da sotto ,con resina o alla peggio con catramina e incollare un profilo che sporga sotto dalla stessa con funzione di rompigoccia ed infine sigillare tutto il perimetro delle bandelle e del paraurti.
Modificato da GialloRosso1961 il 09/04/2013 alle 11:38:31
agi73
agi73
08/04/2011 3657
Inserito il 09/04/2013 alle: 12:51:26
quote:Risposta al messaggio di rubbie inserito in data 09/04/2013  11:29:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il concessionario ti ha detto una c....a,allora tutti i camper dovrebbero essere infiltrati sotto,se ti capita quando piove fai un giretto e vedi l'acqua dove arriva.... Se non sigillato bene i camper hanno infiltrazioni d'acqua tra la parete dietro e paraurti,e infatti molti siliconano l'attaccatura tra il paraurti e parete,non so se è il tuo caso,altrimenti può essere un'infiltrazione tra la parete laterale e quella dietro.
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 09/04/2013 alle: 14:12:50
grazie delle risposte, la guarnizione tra le bandelle/paraurti non è sicuramente a tenuta e quando l'ho acquistato ho fatto presente. Il venditore mi ha detto che non c'era bisogno che fossero stagne e che la parete prosegue oltre fino sotto il livello del pavimento. Probabilmente è come dici tu agi. Mi sa che mi stanno raccontando delle c...e ma il verdetto lo do dopo che almeno il venditore/officina l'ha visto.
Modificato da rubbie il 09/04/2013 alle 14:13:46
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 09/04/2013 alle: 14:23:14
quote:Risposta al messaggio di rubbie inserito in data 09/04/2013  14:12:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma è infiltrato il pianale o la parete?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 09/04/2013 alle: 15:00:17
entrambi: la parete dal lato interno (gavone) è morbida per alcuni cm (circa 2-3 in larghezza e 4-5 in altezza supra il filo pavimento che comunque avrà un certo spessore), guardando dal sotto del camper il piano di legno esterno è marcio nella zona dello spigolo incriminato.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 09/04/2013 alle: 15:37:35
Ho lo stesso camper e aveva iniziato a bagnarsi nello stesso punto. Fortunatamente ce l'ho al coperto e me ne sono accorto per tempo. Nel mio (Mizar GTL 2006 penultimo modello) è come ti ho descritto sopra.
agi73
agi73
08/04/2011 3657
Inserito il 09/04/2013 alle: 15:52:52
> Se fossi in te porterei il camper da un'altro per fargli fare un tagliando completo sull'infiltrazioni perchè secondo me cerca di fare il furbone e poi se l'esito è positivo ok,altrimenti presenti il conto da chi te l'ha venduto e pretendi il lavoro fatto. Dopo di che prima che termini la garanzia riporta il camper a rifare un tagliando contro le infiltrazioni e se risultasse qualcosa lo fai accomodare prima del termine della garanzia.
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 09/04/2013 alle: 15:59:26
agi73, il lavoro fatto lo pretendo a prescindere di farlo controllare ad altri, poi come già scritto il venditore si è reso disponibile a fare il lavoro. Poi se mi dici che con la motivazione che mi ha dato ho fiducia che faccia un bel lavoro la risposta è NO ma starò con gli occhi aperti (per quello che servono).
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 09/04/2013 alle: 16:06:37
x Giallorosso, il camper è sempre stato rimessato al coperto da vecchio proprietario (ma forse dicono tutti così), io lo lascierò al coperto solo i 4-5 mesi invernali in cui lo uso di meno (ho un posto molto scomodo da metterlo). A febbraio quando l'ho preso e tale la fotta di utilizzarlo che l'ho lasciato comodo fuori casa e qui a Bologna è piovuto un sacco. Può darsi che questo abbia peggiorato una situazione in parte compromessa. La domanda in 5-6 mesi (il venditore mi ha detto che l'aveva da vendere da novembre ed era all'aperto) può il legno marcire oppure è un'infiltrazione più vecchia?
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 09/04/2013 alle: 16:30:34
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 09/04/2013  11:37:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo pienamente, è la cosa piu' probabile. Quando l'ho notato sul mio ho fatto un giro al rimessaggio e tutti quelli che ho guardato erano almeno umidi. Da allora ho deciso di tenerlo al coperto. La soluzione proposta da GialloRosso1961 era quella che ho pensato anche io ma chia ha il tempo? Poiche il mio non era ancora danneggiato l'ho messo al coperto e via.
Inserito il 09/04/2013 alle: 20:30:47
se e' un modello con garage filtra acqua dai portelloni e scivola via da dietro. anche nel mio era successo , sistemato dal conce ed installate le grondaiette sul lato superiore del portellone. ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 09/04/2013 alle: 22:35:32
No Roberto il mio non ha il garage, dietro ha il bagno e i letti a castello longitudinali.
Inserito il 10/04/2013 alle: 13:34:39
e allora viene dall' alto e ti sta camminando dentro la parete. io verificherei integrita' e sigluillatura del terzo stop e delle due luci posteriori in alro piuttosto che i manicorrenti del portapacchi. ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 10/04/2013 alle: 14:40:52
Ho controllato meglio (stasera vedo se riesco a mettere alcune foto che ho realizzato) e per il percorso dell'acqua che dice Giallorosso in effetti per le pareti laterali c'è un profilo metallico che protegge il legno ma nella parte posteriore non c'è niente (oppure c'era ed è scomparso). Roberto spero che non sia come dici tu, perchè vedo laborioso l'intervento.
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 10/04/2013 alle: 14:52:02
alcune foto (lato guidatore): interno gavone:
Modificato da rubbie il 10/04/2013 alle 14:57:28
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 10/04/2013 alle: 14:54:19
questa lato passeggero:
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 10/04/2013 alle: 17:15:32
quote:Risposta al messaggio di rubbie inserito in data 10/04/2013  14:54:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' come il mio e come ti dicevo sopra . Scorre sulla parete passando dietro il paraurti/bandella e non trovando rompigoccia passa sotto la parete dove la testa del legno è a vista e non protetta. Dove sulla foto si vede il retro del catarifrangente sul paraurti, assorbe ancqua sullo spigolo. A quel punto per capillarità arriva anche al pianale. Devi fare (dopo aver sanato il che non è una cosa da poco) quello che ti ho detto sopra COmunque se guardi bene anche lo spigolo sul lato DX si sta bagnando
Modificato da GialloRosso1961 il 10/04/2013 alle 17:16:49
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 10/04/2013 alle: 17:17:23
Io rimango convinto che la soluzione piu probabile e che l'acqua che scivola fra parete e paraurti arriva in fondo alla parete e per capillarita bagna il legno come detto piu' sopra da GialloRosso1961. Poi ovviamente può venire da dentro la parete attraverso un infiltrazione in alto. Controlla tutto il perimetro. Dimenticavo io ho dato una passata di sigillante tra parete e parafango oltre metterlo al riparo. Rimango convinto che servirebbe anche un rompigoccia, gocciolatoio, probabilmente basterebbe allungare lo strato di vetroresina di qualche cm oltre il legno. Prova cosi: quando e' asciutto con la canna manda acqua poco sopra la giungione parete parafango, poi controlla, se è bagnato è come diciamo noi.
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 11/04/2013 alle: 07:47:00
ok, farò la prova (se si asciuga), vi aggiornerò sull'intervento in officina.
agi73
agi73
08/04/2011 3657
Inserito il 11/04/2013 alle: 08:40:42
Basterebbe che li facessero meglio,pensate che non sappino dei difetti che hanno? Come al solito è sempre l'utente finale,qualunque sia l'ipotesi dell'infiltrazione che passi l'acqua da una parte che da un'altra non deve succedere,non credo minimamente che non sono in grado di risolvere i problemi.
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
