Infiltrazioni acqua tetto , copertura o cunei ?
1 20 21
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 21/04/2013 alle: 23:45:06
Ciao sono di nuovo con il problema dell'infiltrazione dell'acqua dal tetto . Purtroppo il mio mezzo ha una giunzione proprio a 5cm dall'oblo' centrale e sebbene ci faccio fare ogni tanto il sigillante , ogni anno sono di nuovo con il problema dell'infiltazione dell'acqua.. Qualche settimana fa mi e' entrata dalla plafoniera centrale , quindi l'acqua ha camminato tra tetto e interno .. Ora rifaremo di nuovo il sigillante , ma poi , secondo voi , e' meglio che lo copra con un telo o si puo' lasciarlo fermo sui cunei ? Non e' che lasciarlo sui cunei puo' crare altri problemi alla meccanica ?
Modificato da Giaky il 28/04/2013 alle 14:50:12
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 22/04/2013 alle: 09:44:43
secondo me dovresti pensare ad una soluzione definitiva, se l'acqua continua ad infiltrarsi probabilmente il lavoro non viene eseguito a regola d'arte. Se tutta la superficie d'appoggio delle gomme è sui cunei secondo me non ci sono problemi, è come se fosse parcheggiato in salita.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 22/04/2013 alle: 12:30:22
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 21/04/2013  23:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io sono pienamente d'accordo con FabriM: se ogni anno hai problemi d'infiltrazione dallo stesso punto, vuol dire che il ripristino col sigillante non viene fatto in modo corretto. Riesci a postare una immagine di questa giuntura? Ho avuto lo stesso problema nel gennaio 2011, ho fatto personalmente la riparazione; mi sono reso conto che tutto il problema era partito dalle viti di giuntira che, essendo in ferro, erano marcite facendo passare da lì l'acqua piovana che poi ha camminato fino all'interno del mezzo[xx(]. Con l'occasione ho sostituito TUTTE le viti esterne dei profili, di ferraccio, con altre in acciaio INOX. Da allora mai più una goccia[:p] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 22/04/2013 alle: 12:45:52
Lasciando cadere il discorso del lavoro fatto bene o no,io lo metto sui cunei con il didietro inclinato....gli altri facciano quello che vogliono. Anche il camper più ben fatto del mondo se non mosso spesso e con la "piscina" sul tetto prima o poi.....[:(] Andrea
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 22/04/2013 alle: 13:38:42
Ciao Giaky Nella sezione fai da te ( o forse era un topic non ricordo) avevo visto un sistema x non avere l'acqua stagnante sul tetto Si trattava di uno straccio immerso nella pozza e fatto scendere sul lato del camper che x caduta "aspirava" l'acqua stagnante che rimane sul tetto Personalmente non l'ho ancora testata ma mi sembra una soluzione che costa poco[:D] tentar non nuoce Ma prima farei sistemare la perdita [;)] chiaro Ciao JJLETO
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/04/2013 alle: 13:54:05
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 22/04/2013  12:45:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende. Il tetto del mio camper è fatto in modo che l'acqua non ristagni. Non succede mai che rimanga sul tetto dell'acqua, anche se piove molto. Comunque concordo con gli altri che la prima cosa da farsi è assicurarsi una volta per tutte che l'infiltrazione sia riparata. Ricorda che non puoi usare i cunei se il camper è parcheggiato in strada e mettili sullo stesso asse, per non creare tensioni su telaio e cellula. Il telo proteggerebbe dalla pioggia, ma non dalla condensa che si verrebbe a creare fra telo e camper, e rischi che l'infiltrazione continui a bagnarsi comunque.
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 22/04/2013 alle: 14:58:16
[:D]comunque ste infiltrazioni sono un'incubo! Guarda il prossimo mese faccio fare il controllo....e sono sempre con le dita incrociate( anche perché possiedo un moncayo quindi a rischio inf.) Mi sono preso un'igrometro e ogni tanto do' una controllata qua e la,come vedo dei dati che mi fanno pensare faccio il controllo....cunei o no cunei! Quindi manutenzione e prevenzione,nonché tanta fortuna ci vuole[V] Andrea
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/04/2013 alle: 15:39:30
Fortuna che almeno non devo aver paura delle infiltrazioni. [8)]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 28/04/2013 alle: 14:48:51
Ciao dopo l'ennesimo acquazzone l'ennesima infiltrazione di acqua [V] devo andare domani a far fare il lavoro al tecnico ma purtroppo nel frattempo ha piovuto di nuovo... Ho provato a mettere il mezzo nei cunei fiamma ma la pozza e' addirittura aumentata [:(!] , quindi oggi , invece di muovere il mezzo per scaricare l'acqua che c'era sopra , ho voluto mettere il pratica la soluzione dello straccio sul tetto.. Ebbene appena l'ho appoggiato , ero di sotto a inventarmi un modo per fissarlo , l'acqua ha cominciato a travasare e nel giro di pochi minuti la pozza si e' prosciugata [:)] Per ora l'ho fissato cosi' poi dopo il lavoro probabilmente la posizionero' ugualmente . ciaooo straccio posizionato proprio davanti all'oblo' e sopra la giunzione che mi crea la pozza da un lato ho usato una corda elastica dall'altro della corda di plastica
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 28/04/2013 alle: 15:11:59
>Forse piu' che rifare la siliconatura dovresti smontare il tutto, e risigillare a partire da sotto la giunta. Se la ginta è fatta a regola, l'acqua non passa neppure se ristagna. Ciao Giorgio.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 28/04/2013 alle: 15:22:04
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 28/04/2013  14:48:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da quanto si riesce a vedere nelle foto pare proprio che il tetto intorno all'oblò sia messo davvero male. Io credo che l'oblò sia solo l'ultimo posto dove l'acqua va a colare giù, devi capire da dove entra. Devi fare un bel risanamento! Prima di tutto trova da mettere il camper sotto una tettoia, e poi smonta l'oblò per capire da dove si infiltra l'acqua piovana. Potresti trovare legno fradicio che di sicuro ti condurrà al punto ( o ai punti) problematici. A me successe con il vecchio Laika, trovai acqua che entrava dalla finestra della mansarda...ma entrava dal punto in cui avevano montato il dendalino (maldestramente). Quindi mi feci da siliconare bene attorno a quella staffa, poi asciugai nella mansarda, e il problema non si è ripresentato più.id="Comic Sans MS">id="size3">id="black"> Marystar
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 28/04/2013 alle: 15:29:15
Domani infatti ci mettiamo le mani , questa volta andremo piu' a fondo.. ciaooo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 28/04/2013 alle: 15:52:21
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 28/04/2013  15:29:15 (
> ...ritorno a quanto ho scritto lo scorso 22 aprile: "se ogni anno hai problemi d'infiltrazione dallo stesso punto, vuol dire che il ripristino col sigillante non viene fatto in modo corretto".... e dalle foto postate[xx(] direi che, come ti hanno già detto altri amici, lì c'è molto da rivedere in modo radicale. Smonta sicuramente l'oblò togli pure tutte le viti in ferraccio che troverai sotto quella giunta (che non è altro poi che il congiungimento fra il tetto e il cupolino), vedrai la sorpresa nelle viti [xx(][xx(] Spero che tu abbia la possibilità di lavorare assieme a chi ti dà una mano (leggo "ci metteremo le mani, questa volta andremo più a fondo..."), non delegare chi poi non va in giro con il mezzo, in questi provvedimenti l'occhio e la mano del padrone sono fondamentali[;)] Procurati o accertati che i sigillanti che verranno usati per il ripristino siano di qualità... Probabilmente aprendo troverai il legno del tetto fradicio in più punti: prima di richiudere DEVE essere assolutamente asciutto, quindi inventate qualcosa per asciugarlo (io avevo usato una stufetta all'interno interna e un phon esterno, tutti e due gli apparecchi diretti verso il punto bagnato); se fossero dei punti di legno marcio, soprattutto il travetto dove si avvita la giunta, devono essere ripristinati con legno sano. Se ti può servire, questo è il link dell'argomento da me aperto a suo tempo:
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 28/04/2013 alle: 20:43:50
ciao ma come si fa a dire di asciugare con stufa e phon li il legno sicuramente è marcito e da cambiare poi vedendo le foto dico che il tetto sta proprio messo male li è da scoperchiare e non solo da smontare l'oblò xchè non risolvi nulla! Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 28/04/2013 alle: 21:02:41
che il tetto e' sporco non lo posso negare [:I] ma a dire che il legno e' gia' marcito , spero che sia un po' troppo [:D] oggi da dentro il camper ho tolto le griglie dell'oblo' ed era un po' bagnato , ma il legno ancora , almeno quello che riuscivo a vedere non era marcio... domani vediamo cosa dice il tecnico... ciaooo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/04/2013 alle: 21:15:30
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 28/04/2013  21:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si presume che sia marcito ( speriamo di no ) per il fatto che tu asserisci che è da diverso tempo che "ti pive in casa" verifica ed analizza la situazione , ma intervieni al più presto e se non hai la manualità sufficiente, rivolgiti a persone competenti, senza volere a tutti costi risparmiare, quell'infiltrazione è da risolvere radicalmente, non con un filo di sigillante intorno all'oblò, come hai fatto fino ad oggi... Paolo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 29/04/2013 alle: 12:17:51
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 28/04/2013  20:43:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "... ma come si fa a dire di asciugare con stufa e phon ..." ...mamma mia che tono, non penso di essere così abelinato e triste[V] ...con sincerità, non mi pare di aver scritto una sciocchezza; ho semplicemente suggerito all'amico Giaky quello che ho fatto io quando ho ripristinato una parte infiltrata del mio camper, tre anni fa. Non ho assolutamente scritto che il legno non va cambiato, anzi "...se fossero dei punti di legno marcio, soprattutto il travetto dove si avvita la giunta, devono essere ripristinati con legno sano..." Sicuramente, e torno a ribadirlo, il legno, se ancora sano, va asciugato prima di richiudere e il sistema che ho suggerito, almeno nel mio caso, ha funzionato alla grande. Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 29/04/2013 alle: 13:50:19
Stamattina smontato l'oblo'...[:0] sembrava che il sigillante fosse attaccato bene tra oblo' e tetto e piano piano abbiamo tagliato e tolto l'oblo. Il montante attorno all'oblo' era bagnato bene e si vedeva che l'infiltrazione aveva camminato fino alla palfoniera da cui avevo detto che entrava acqua . Solo che non si capisce da dove entra , non si capisce da quale punto preciso . Comunque sia vediamo di fare un lavoro a doc , il legno e' bagnato ma non sembra messo malissimo , stamttina ho tolto tutto il vecchio sigillante e pulito perfettamente sia tetto che oblo' ( mamma mia quanto sigillante e stucco mi sono fatto un mazzo tanto ) tra poco continuo nell'asciugare per bene e poi rifacciamo il tutto , persino i sigillanti della giunzione che si trova li vicino . Sperem... ciaooooo
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 29/04/2013 alle: 19:13:12
Ciao Otocototo ti chiedo scusa x quel tono mi sono espesso male ma non era cmq cattivo ci mancherebbe volevo solo dire che quando un travetto del camper prende molta acqua va cambiato certo se prende una goccia non succede nulla ma in quel caso penso che di acqua ne ha imbarcata parecchia x arrivare fino alla plafoniera e non è acqua di un giorno x sgocciolare dentro troppa ce nè fidati è il mio mestiere ciao buona serata
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 29/04/2013  12:17:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 30/04/2013 alle: 08:43:17
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 29/04/2013  19:13:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 01/05/2013 alle: 20:30:22
altre immagini durante e poi a fine lavoro Ora e' tutto sigillato per bene , comunque stasera al ritorno da un giro ci ho rimesso la banda di stoffa sopra... Ciaoooo
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
