info per prima esperienza invernale
1 20 3
gabrj73
gabrj73
06/07/2013 45
Inserito il 29/10/2013 alle: 19:17:20
Salve a tutti sono un neo camperista e chiedo info a voi esperti. Visto che vorrei uscire i fine settimana invarnali e ho una bambina piccola ho provato ad accendere la stufa della truma del mio camper, un poker plus 102 del 1995. A mio parere mi sembra di sentire una "puzza" strana che viene dalla stufa e poi mi sembra che se lascio i finestrini aperti per un po di tempo vada via via alleviandosi. Da cosa potrebbe dipendere secondo voi? Potrebbe dipendere dal fatto che e' da molto tempo che non la si usa? Devo mettere anche un contenitore di acqua nella stufa come faccio a casa con i termosifoni? Grazie a tutti.
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 29/10/2013 alle: 22:53:39
quote:Risposta al messaggio di gabrj73 inserito in data 29/10/2013  19:17:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per l'umidificazione non credo che ci sia il bisogno. meglio che un camper si asciughi [:D] seriamente, se senti puzza di gas o di incomusto fai controllare da un tecnico che sappia lavorare su stufa e gas, la stufa è sigillata all'interno. se invece è un odore di "polvere" come mi auguro, è normale, dai una pulita alla ventola, maglio se la smonti, e a tutta la stufa con un aspirapolvere e un compressore, se la puzza esce dalle bocchette soffia anche quelle. Francesco www.ecovippari.com
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/10/2013 alle: 23:03:09
> La puzza è causata dalla polvere che si è depositata nella stufa sul pacco radiante, poi si"cuoce" e dopo un pò non la si sente più, per non sentirla per niente togli la griglia e dagli una pulita con un pennello ed un aspirapolvere. Oltre ad accender la stufa, tieni accesa la ventilazione per distribuire il calore in tutto il camper e tieni un oblò, possibilmente quello più alto, aperto di uno o due centimetri, serve a far fuoriuscire l' umidità e ridurre la condensa ed anche per aumentare la sicurezza ( in caso di qualche perdita di monossido , il gas che è più leggero dell'aria se ne va fuori senza fare danni) ovvio che le perdite dalla stufa sono sono praticamente impossibili e si possono avere solo in caso di rottura del tubo di scarico che va al camino passando dentro l' armadio, il tubo è anche doppio per aumentare ancora la sicurezza. Giusto per stare tranquillo, controlla l'integrità di detto tubo e che sia ben collegato sia sotto al camino che sopra la stufa. Io lo faccio ogni anno a inizio inverno.[;)] Il contenitore con l'acqua ce lo puoi anche mettere, io uso proprio uno di quelli dei termosifoni di casa agganciato sopra la stufa, qualcosa fa, nel senso che ci si sveglia senza la gola secca.
Modificato da jerrymouse il 29/10/2013 alle 23:05:28
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 30/10/2013 alle: 08:38:38
La pulizia della stufa è d'obbligo; in oltre falla controllare da un tecnico, se poi vuoi ancora maggior sicurezza istalla un rilevatore fughe gas e monossido. Ciao buone vacanze.
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
