Info su come elettrificare le valvole di scarico
2 20 44
camperlento
camperlento
Inserito il 09/05/2018 alle: 21:46:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/05/2018 alle 11:07:33
perchè, con questo sistema, non scenderesti più a dare  una risciacquata al piazzale?
ESATTO, infatti è quello che fanno quelli che hanno queste automazioni, e poi sono quelli che si lamentano del sudiciume ma loro guai a scendere a pulire la loro feccia, si sporcherebbero le loro belle nobili scarpine ed allora cosa c'è di meglio che arrivare centrare alla più o meno schiacciare il tastino scaricare dove capita capita e fuggire alla svelta, di scendere a pulire non se ne parla, cosa vuoi daltronde te lo dicono loro stessi il perchè montano questi automatismi, per non scendere e sporcarsi nellla feccia, che il più delle volta fanno loro con i loro automatismi.
camperlento
2assi
2assi
16/05/2011 3604
Inserito il 10/05/2018 alle: 00:06:42
In risposta al messaggio di camperlento del 09/05/2018 alle 21:46:52
Concordo, senza contare che spesso le valvole motorizzate hanno anche ben altri scopi....a volte lasciano la scia per strada. angry
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 10/05/2018 alle: 05:08:43
Non accusiamo facendo di tutta l'erba un fascio !!
Io ho solo le grige automatizzate, perché la leva dello scarico resta in una botola sotto al pavimento e quando devo azionarla,  specialmente in inverno con la moquette diventa una procedura laboriosa. Io per abitudine, mentre scarico le grige (che sono per giunta lente da uscire, guardate i miei video e lo vedrete), scendo e pulisco la cassetta delle nere, lasciando tutto pulito perché mi piace trovare pulito e lasciare pulito!
per quanto riguarda il discorso che chi ha lo scarico elettrico lo fa x "lasciare la striscia viaggiando" è una enorme cavolata ! Sai quanti lasciano direttamente lo scarico manuale aperto nelle aree di sosta? Allora io potrei dire che chi ha la valvola manuale la lascia sempre aperta xké nn fa fatica a chiuderla, certo non lascia strisce viaggiando xké tanto ha lasciato tutto x per terra nella piazzola ! Ma fatemi il piacere !
Tornando a commenti costruttivi e utili, allego un paio di link
https://rover.ebay.com/rover/0/...
https%3A%2F%2
Fwww.ebay.it
%2Fulk%2Fitm%2F301954728794
l'attuatore che avevo comprato io non lo trovo più, annuncio rimosso, ma questo è molto simile.
Telecomandi INSMA® 12V 4CH 200M telecomando senza fili Interruttore 2 Transceiver con 1 Ricevitore
https://www.amazon.it/dp/B01ELJ...
questo invece è il relè a 4 ch con telecomando.
Per il discorso fissaggio, non serve fissarlo vicino alla valvola, fissatelo vicino alla maniglia tramite una piastrina, in modo tale che in caso di problemi potrete escludere facilmente l'attuatore e aprire manualmente la valvola senza infilarvi sotto al camper.
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Inserito il 10/05/2018 alle: 09:23:20
In risposta al messaggio di maverixk70 del 08/05/2018 alle 23:49:45
Ciao a tutti volevo farvi una domandona serei interessato ad elettrificare le valvole scarico bianche e grigie del mio kreos 3001 qualcuno ha già fatto tale modifica senza acquistare il kit che si trova in giro a soldoni? ringrazio anticipatamente chi mi risponderò se possibile con procedura sarei grato grazie di nuovo e a presto.
Mi permetto di suggerirti un'altra possibilità :
l'utilizzo di un maceratore con prelievo a monte della valvola manuale, il costo di un maceratore oscilla anche intorno ai 70€, poi volendo puoi inpegnarti anche a elettrificare lo scaricamento dei liquami, anche se hai la cassetta,
qualunque soluzione sceglierai "buon lavoro"
Panzer
Panzer
Inserito il 10/05/2018 alle: 09:40:28
Io ho elettrificato tutte le valvole a ghigliottina, bianche, grigie, e ho il maceratore sulla cassetta.
naturalmente l’educazione non c’entra niente con la comodità, se si è buzzurri, lo si è ugualmente con qualsiasi valvola di scarico.
complimenti a tutti i perbenisti, moralisti, che non perdono un colpo per criticare qualsivoglia argomento!
Mick KoKorde World President
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 10/05/2018 alle: 10:03:31
Buon giorno concordo e sottoscrivo a emiliano e panzer,  perche tutti quelli che hanno le valvole motorizzate lo fanno per scaricare per strada con scarico aperto ecc ecc ... ma fatemi il piacere qualcuno non perde occasione per creare melumori incomprensione  mi rivolgo a camperlento invece di scambiarsi idee e consigli che perso sia lo scopo e utilizzo del forum; ringrazio di nuovo per consigli emiliano penso proprio che adottero il tuo consiglio fissero attuatore vicino alla maniglia grazie di nuovo mi mettero alla ricerca attuatori.
Inserito il 10/05/2018 alle: 11:08:12
È interessante osservare tutto quello che succede al mattino intorno ad un pozzetto di scarico.
"I più puliti hanno la rogna"?
Sommessamente vorrei ricordare che il disgregante ha i suoi tempi per agire, figuriamoci se viene usato con il contagocce, ragione per cui,  al mattino la prima operazione da fare è" scaricare ", se come invece avviene, ci si allarma solo quando si accende la spia del troppo pieno, purtroppo è troppo tardi, è inevitabile poi lasciare al suolo o sulle griglie i corpi fecali,
In queste situazioni ci cascano quasi tutti, probabilmente addititando  lo zozzone di prima, quando poi anche a lui succede la stessa cosa, avanti così in breve è un vero **** aio per fortuna poi passo io, con il maceratore, potente getto e spazzolo tutto via.nel tombino.
camperlento
camperlento
Inserito il 10/05/2018 alle: 11:19:22
In risposta al messaggio di maverixk70 del 10/05/2018 alle 10:03:31
io non creo ne malumori ne incomprensioni ma e la pura realtà quelli che motorizzano le valvole di scarico lo fanno quasi sempre per pigrizia e di conseguenza la pigrizia li porta a scaricare alla belle e meglio, e se avete letto tempo addietro c'era pure chi chiedeva come motorizzare la valvola per farla aprire solo poco, se non e per secondi fini fin troppo intuibili questo, be allora voi credete veramente alla reincarnazione e il più ben reincarnato che fa queste cose prima era un sorcio
camperlento
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 10/05/2018 alle: 11:59:50
Buon giorno pensala come  credi io scrivo nel forum solo per dare/ricevere consigli  o idee personali non per incriminare nessuno si scrive e si legge senza pensare a secondi fini ...vuole lasciare valvola aperta per strada ecc ecc  comunque sia non sono qui a discutere ma solo a leggere scrivere consigli e opunioni comprese idee personale non per valutare il precedente camperista che lascia sporco a terra ce ne sono a bizzeffe ma... io quando scarico pulisco e se trovo sporco mi secca ma se ho possibilita ... getto acqua ecc pulisco anche quello che hanno lasciato a terra gli altri senza se e ma comunque questa e la mia idea giusta o sbagliata lascio a qualcuno interpretazione. grazie
Panzer
Panzer
Inserito il 10/05/2018 alle: 13:13:06
Ragazzi le valvole elettriche sono una comodità, come gli alza cristalli, come l’avviamento elettrico, come bome come...
gli scostumati sono una scomodità come come come qualche forumista signor nò...tutti gli interventi sempre per polemizzare, addirittura un suo amico arrestato e condannato a dieci anni di carcere duro perché beccato a Briancõn alla stazione di servizio gpl...ma al di fuori di tutto, alla fine è veramente comico leggere certi pistolotti, ora che scoprirà il nuovo decreto sulle bombole mamma miaaaaaa prepariamoci al peggio, stavolta il plotone di esecuzione direttamente alle stazioni di servizio....
camperlento
camperlento
Inserito il 10/05/2018 alle: 15:17:04
In risposta al messaggio di Panzer del 10/05/2018 alle 13:13:06
Ragazzi le valvole elettriche sono una comodità, come gli alza cristalli, come l’avviamento elettrico, come bome come... gli scostumati sono una scomodità come come come qualche forumista signor nò...tutti gli interventi
comunque sia chi mette il comando delle valvole di scarico elettriche e per fare porcherie, su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma tu vuoi che uno comodoso scenda a guardare dove sta scaricando? assolutamente no, manco glie ne può fregare se fa centro, e men che meno scende dopo scaricato per pulire, parte fugge si perchè per codardia fugge.
camperlento
Modificato da camperlento il 10/05/2018 alle 15:17:57
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 10/05/2018 alle: 15:29:43
Io invece vieterei e fare togliere a tutti le antenne sat elettriche ! Tutte le volte che sono parcheggiato c'è sempre un qlke camperista maleducato che fa alzare e abbassare l'antenna, così facendo fa spaventare gli uccellini sugli alberi che a loro volta x lo spavento lasciano cadere le loro feci sul camper e sul tendalino e poi scappano senza pulirlo !
A parte le caxxate, altrimenti altra soluzione potrebbe essere una seconda valvola ( tipo quella a sfera ) posta su una parte di tubo dopo la prima valvola,  alcuni Laika dopo la valvola hanno dei tubi (come il mio ad esempio). Unico problema è che in montagna non potrai chiuderla xké resta esterna, dipende da te è da quanta montagna fai...
Emiliano
anasta
anasta
Inserito il 10/05/2018 alle: 19:00:55
In risposta al messaggio di camperlento del 10/05/2018 alle 15:17:04
Se proprio insisti non so che dirti, certo che se non vuoi credere a quanto dicono altri forumisti libero di farlo, però non puoi, almeno credo, pretendere che siano tutti come dici tu. Io dopo aver fatto scendere la moglie per prendere la mira, azionavo la leva manuale dall'interno (adesso sul nuovo camper devo ancora fare la modifica) ed inoltre uso (ovvio anche a casa) detersivi che non fanno uso di derivati del petrolio ecc, perchè non mi piace pulire a casa mia e sporcare fuori, So già che mi diranno " ma poi vai in giro con il diesel ecc, ma si fa quel che si può, quando ci sono le soluzioni cerchiamo di adottarle. E soprattutto tirare la leva a mano vuol solo dire che non vuoi schizzarti, poi gli zozzoni ci sono sempre, ma non per questo puoi dire che tutti lo sono. Io dato che ero già intervenuto mi sono sentito un pochino chiamato in causa e ti confesso che non mi ha fatto piacere, ma avendo letto molti altri tuoi interventi sono sicuro che questo non è certo nelle tue intenzioni.
buoni km
Andrea
argos
argos
Inserito il 10/05/2018 alle: 19:31:19
Faccio bene io che quando sono all'estero (sempre ) sto lontano dai miei connazionali e ogni volta che rientro mi trovo sempre ha disagio chissà  prima o poi... ciao e sereni viaggi PS  per intenderci io sono uno di quelli ( tanti) che si fanno il avori sul camper mettendo in pericolo i vicini mi sto organizzando con un mega spruzzatore come fanno in Olanda quando concimano i terreni
argos
Modificato da argos il 10/05/2018 alle 19:35:28
Panzer
Panzer
Inserito il 10/05/2018 alle: 19:34:15
Oppure se vive ne presente e non nel passato con quattro soldi monta una seconda telecamera che inquadra milletricamente il tombino...
senza scendere se piove o se i buzzurri hanno lasciato un tappeto di cacca,  inoltre qui ognuno può esprimere un’opinione, ma non asserire con convinzione che l’avviamento a manovella è molto meglio di quello elettrico.
anasta
anasta
Inserito il 11/05/2018 alle: 17:46:07
In risposta al messaggio di maverixk70 del 10/05/2018 alle 11:59:50
Oggi ho misurato la corsa della valvola di scarico:60 mm
Non ho trovato attuatori con questa misura, dovrei accontentarmi di uno da 5 cm ed aprire 1 cm in meno. Pensate sia un problema?
Oppure è possibile aprire l'attuatore e modificare l'intervento del fine corsa? Ad esempio modificando il leveraggio del micro? Manualità penso di averne, per la chiusura penso si riesca a sigillare a sufficienza. Non so di preciso come sono fatti e se si riesce ad aprirli (Rivetti?).
Comunque penso che 1500 N siano tanti, da 300 in su va tutto bene ... che ne pensate?
Aspetto suggerimenti e dritte ...
Andrea
Modificato da anasta il 11/05/2018 alle 17:48:37
Panzer
Panzer
Inserito il 11/05/2018 alle: 19:40:46
LE mie valvole non hanno l’automatico, ma solo il fondo corsa.
anasta
anasta
Inserito il 11/05/2018 alle: 19:51:09
In risposta al messaggio di Panzer del 11/05/2018 alle 19:40:46
cioè solo un fondo corsa meccanico? Non con un microswitch?
Ma quello che hai preso tu si capisce come si potrebbe aprire?
Oppure davvero mi butto su un motore di alzacristalli con fine corsa meccanico ...
Andrea
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 11/05/2018 alle: 20:08:21
In risposta al messaggio di anasta del 11/05/2018 alle 17:46:07
Oggi ho misurato la corsa della valvola di scarico:60 mm Non ho trovato attuatori con questa misura, dovrei accontentarmi di uno da 5 cm ed aprire 1 cm in meno. Pensate sia un problema? Oppure è possibile aprire l'attuatore
e modificare l'intervento del fine corsa? Ad esempio modificando il leveraggio del micro? Manualità penso di averne, per la chiusura penso si riesca a sigillare a sufficienza. Non so di preciso come sono fatti e se si riesce ad aprirli (Rivetti?). Comunque penso che 1500 N siano tanti, da 300 in su va tutto bene ... che ne pensate? Aspetto suggerimenti e dritte ... Andrea
Potresti fare una leva con bracci di 2 lunghezze diverse e avresti più escursione!
Luca
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 11/05/2018 alle: 20:16:17
Io ho usato quello da 5 cm, regoli bene la posizione di chiusura, quando sei chiuso nn deve perdere, poi quando apri quello che apri é praticamemte tutta la valvola. Non capisco come faccia a fare corsa 60 mm, il 2" è 50,8mm, calcolando qlke mm in più dovresti arrivare a un 55mm al max , che era quasi la corsa che avevo misurato io, mm + mm -
cmq non cambia niente se qlke mm resta chiusa
Emiliano
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
