Info su come elettrificare le valvole di scarico
3 20 44
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 12/05/2018 alle: 19:41:24
In risposta al messaggio di Panzer del 10/05/2018 alle 09:40:28
Io ho elettrificato tutte le valvole a ghigliottina, bianche, grigie, e ho il maceratore sulla cassetta. naturalmente l’educazione non c’entra niente con la comodità, se si è buzzurri, lo si è ugualmente con qualsiasi valvola di scarico. complimenti a tutti i perbenisti, moralisti, che non perdono un colpo per criticare qualsivoglia argomento!
bravo quoto al 1000%1000
anasta
anasta
Inserito il 23/05/2018 alle: 19:44:28
In risposta al messaggio di Nippon K del 11/05/2018 alle 20:16:17
Io ho usato quello da 5 cm, regoli bene la posizione di chiusura, quando sei chiuso nn deve perdere, poi quando apri quello che apri é praticamemte tutta la valvola. Non capisco come faccia a fare corsa 60 mm, il 2 è 50,8mm,
calcolando qlke mm in più dovresti arrivare a un 55mm al max , che era quasi la corsa che avevo misurato io, mm + mm - cmq non cambia niente se qlke mm resta chiusa Emiliano
Mi è finalmente arrivato l'attuatore.
Ho preso bene le misure ed effettivamente la corsa della valvola è 55 mm, dunque ok mi accontento di 5 mm in meno.
Non la monterò direttamente sulla valvola, ma frontalmente, mi rimane anche più raggiungibile per eventuali interventi.
Ho provato a collegarla ad un alimentatore stabilizzato da laboratorio da 2 A e cammina con velocità all'incirca coerente con quella dichiarata. Ho però misurato la corrente e il tester digitale con portata massima 10 A segna overflow. Lo so che il tester digitale non è il massimo per misurare queste correnti, ma non ho di meglio ...
La domanda è per chi lo ha già montato: quanto assorbe?
Sui dati riportati c'è solo 12V, non ci sono ne ampere ne watt.
Forse dovrei ricavarlo dalla forza di 1500Nm?
Solo così potrò dimensionare correttamente lo switch o il relè.Infatti non so se mettere un doppio deviatore oppure interruttore e relè. Voi come avete fatto?
Andrea
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/05/2018 alle: 22:24:58
In risposta al messaggio di anasta del 23/05/2018 alle 19:44:28
Mi è finalmente arrivato l'attuatore. Ho preso bene le misure ed effettivamente la corsa della valvola è 55 mm, dunque ok mi accontento di 5 mm in meno. Non la monterò direttamente sulla valvola, ma frontalmente, mi rimane
anche più raggiungibile per eventuali interventi. Ho provato a collegarla ad un alimentatore stabilizzato da laboratorio da 2 A e cammina con velocità all'incirca coerente con quella dichiarata. Ho però misurato la corrente e il tester digitale con portata massima 10 A segna overflow. Lo so che il tester digitale non è il massimo per misurare queste correnti, ma non ho di meglio ... La domanda è per chi lo ha già montato: quanto assorbe? Sui dati riportati c'è solo 12V, non ci sono ne ampere ne watt. Forse dovrei ricavarlo dalla forza di 1500Nm? Solo così potrò dimensionare correttamente lo switch o il relè.Infatti non so se mettere un doppio deviatore oppure interruttore e relè. Voi come avete fatto? Andrea
Ciao, se non ricordo male ( prendi con le pinze), quando lo avevo preso mi sembra che da qlke parte avevo letto che senza carico era sotto a 1A e con carico max sui 2A o 3A
Ripeto non sono molto sicuro, ma mi ricordo che non era moltissimo
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
anasta
anasta
Inserito il 23/05/2018 alle: 22:34:59
In risposta al messaggio di Nippon K del 23/05/2018 alle 22:24:58
Ciao, se non ricordo male ( prendi con le pinze), quando lo avevo preso mi sembra che da qlke parte avevo letto che senza carico era sotto a 1A e con carico max sui 2A o 3A  Ripeto non sono molto sicuro, ma mi ricordo che non era moltissimo  Emiliano
Grazie, questo conferma come mai il 3055 dell'alimentatore ce l'ha fatta, ho fatto bene a non fidarmi della misura in A del tester ...farò altre prove sotto sforzo con diversi fusibili per capire meglio cosa mettere. Penso che se trovo uno switch da 10 A monto quello, altrimenti il relè da 10 A ce l'ho già.
Andrea
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
