Installare la valvola di non ritorno.
1 20 81
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/01/2013 alle: 15:48:57
Con il riscaldamento acceso sul mio camper l'acqua fredda esce rovente, al punto da scottare in modo serio. Serve far correre parecchia acqua per avere acqua fredda, con un inutile spreco. Mi pare di capire che il problema stia nel fatto che non è installata la valvola di non ritorno. Questo è (se ho capito bene) lo schema dell'impianto idrico del mio camper e vorrei capire dove devo mettere la valvola. Inoltre, essendo tutti i i tubi (escluso quello in ingresso alla pompa) del tipo John Guest, come devo fare per inserire la valvola?
Modificato da Fargo73 il 02/01/2013 alle 17:11:36
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 02/01/2013 alle: 16:05:46
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 02/01/2013  15:48:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>IL PROBLEMA è sull ^uscita che è collegato vicino alla stufa in questo caso è tappato con qualke residuo nel tubo celeste ...Fai questa prova staccandolo e provare a soffiare con aria compressa...CIAO ALLA PROSS.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/01/2013 alle: 16:15:26
quote:Risposta al messaggio di adriatik75 inserito in data 02/01/2013  16:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intendi il tubo che va dalla Truma alla valvola elasi?
Inserito il 02/01/2013 alle: 16:16:31
> Non puoi. Potresti metterlo SOLO all'ingresso dell'acqua fredda nella Truma ma in quel modo l'Elasi non ti svuota più il boiler. "prova" a mettere la valvola all'uscita dell'acqua calde della Truma, dovrebbe funzionare lo stesso ammesso che nella Truma non rimanga molta aria in pressione che permette un ritorno di acqua calda espandendosi. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/01/2013 alle: 16:32:43
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/01/2013 16:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma se la metessi prima della elasi?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 02/01/2013 alle: 16:36:18
buongiorno a tutti! anche io pensavo la stessa cosa, dopo essermi scottato di nuovo ieri...[V][V][V][V] io non ho truma 6000, e quindi non ho elasi... posso mettere da qualche parte sta valvola per risolvere il problema?? grazie[:p][:p][:p]
Mauro 1951
Mauro 1951
24/09/2010 257
Inserito il 02/01/2013 alle: 16:54:32
Per ovviare al problema dell'acqua calda, che arriva anche se rubinetti girati su fredda e cattiva regolazione della stessa, nei 2 precedenti camper win avevo applicato una valvola di non ritorno all'ingresso della Combi, prima dello scarico di sicurezza x il gelo. Le avevo comperate in un magazzino x ricambi auto, sono in alluminio e hanno 2 o 3 diametri, in funzione delle portate, vengono usati per evitare anche il ritorno del gasolio, anche se non mi sono interessato del loro vero utilizzo. In un precedente forum, non ricordo dove, avevo già parlato della motivazione dell'acqua ustionante: il boiler fa il lavoro del polmone, con il caldo sale la pressione e la stessa vince la spinta della pompa anche in presenza del polmone, l'acqua torna alla linea della fredda e quando finalmente la pompa riesce a spingere la fredda al boiler ci si scotta le mani, ma rimane la difficoltà di regolazione. Ho risolto il problema, polmone a parte, con l'applicazione della valvola di non ritorno.
Inserito il 02/01/2013 alle: 16:56:13
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 02/01/2013  16:32:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... potrebbe funzionare! Marco.
blackdog
blackdog
03/01/2004 238
Inserito il 02/01/2013 alle: 16:56:30
Nel vecchio camper lo faceva anche a me, ma solo nel bagno. Ho po scoperto che nell'ultimo tratto le tubazioni viaggiavano a stretto contatto. E' bastato separarle ed ha smesso di farlo. Forse non è il tuo caso, ma una verifica la farei. saluti paolo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:01:38
@Mauro 1951: tu l'avevi messa fra Truma ed elasi o fra elasi e pompa? @Emme48: prima di sventrare l'impianto devo riuscire ad eliminare questo condizionale. [;)] @Blackdog: controllo meglio, ma mi pare che non ci sia questo problema. @tutti: io ho tutti tubi e raccordi John Guest. Le valvole di non ritorno che ho visto in circolazione mi sembrano fatte per essere usate con tubi morbidi e stringitubi. Esiste la versione per questi raccordi JG o devo mettere degli adattatori? Vorrei mantenere il più possibile i JG.
Mauro 1951
Mauro 1951
24/09/2010 257
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:06:10
Sorry non avevo finito, spedito prima della rilettura e firma: per fissare la valvola, che ha una freccia indicatrice di direzione flusso, ho tagliato il tubo rigido blu che usava win. imboccato la valvola nel mezzo e fissato con 2 fascette metalliche da idraulica, meglio inox. La moglie non si è + tolta la pelle dalle mani specialmente in inverno con la Combi 4000 che non regolava la calda in uso invernale e poi la doccia Ok. Buon anno Mauro
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:08:26
> Le valvole: http://www.sinergroup.net/c-JG.NNRIT-1o1,John-Guest-valvole-di-non-ritorno.htm Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:10:44
quote:Risposta al messaggio di Mauro 1951 inserito in data 02/01/2013  17:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, grazie. Non mi è chiaro se devo metterlo prima o dopo della elasi, o se è indifferente. Urge risposta di Ecostar. [:D]
Mauro 1951
Mauro 1951
24/09/2010 257
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:20:57
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 02/01/2013  17:01:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per comodità nel 540 del 2000, avevo messo la valvola dopo la "elasi", pomello rosso da tirare; nel 610 del 2010 l'ho messa prima dell"elasi" volantino blu per sbloccare, da riarmare sul retro pulsante nero, sempre con fascette. Nel 540 l'elasi ha sempre scaricato in automatico per il gelo, anche se la valvola era posta dopo, verso il boiler. Avevo aggiunto il polmone nel primo ma non avevo risolto il problema, dopo aver messo la valvola tutto ok. Mauro
Mauro 1951
Mauro 1951
24/09/2010 257
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:29:30
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 02/01/2013  17:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La metterei comunque prima della Elasi e viste le valvole richiamate da Pietro 118 si risolve il problema degli attacchi John Guest. Mauro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:29:36
Questa è la foto della zona Truma, abbastanza piccola ed incasinata. Mettere la valvola sul tubo fra pompa ed elasi sarebbe abbastanza semplice, mentre per metterla sul tratto elasi-truma forse sarebbe necessario aggiungere un pezzo di tubo. Ma per mettere la valvola basterebbe tagliare il tubo, inserire la valvola con degli stringitubo ed è fatta? Il diametro dei tubi JG va bene per le valvole in commercio?
Mauro 1951
Mauro 1951
24/09/2010 257
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:35:33
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 02/01/2013  17:29:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel 540 la situazione era al contrario, tubo facile dopo la Elasi, tubo in arrivo dalla pompa difficoltoso da lavorare. Confermo la valvola sul tubo in arrivo dalla pompa. Mauro
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:38:21
> Ho anch'io lo stesso problema! Ma l'acqua calda arriva subito ed ho dedotto che: IL caldo è dovuto alla vicinanza dei tubi rossi e blù alla tubazione riscaldamento. Non è possibile distaccarli,forse un isolante termico potrebbe essere inserito ma "Lavoro tremendo" e non totale. Fate una prova prima di montare valvole ed altri sistemi Solo con L'ACQUA calda inserita Se non ci sono problemi = E' il riscaldamento Se rimane il troppo caldo = montate la valvola! Franco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:39:40
quote:Risposta al messaggio di Mauro 1951 inserito in data 02/01/2013  17:35:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, quindi per me sarebbe il tubo "facile", perché è bello lungo. Quindi in teoria se trovo la valvola postata da Pietro (nei negozi di accessori di solito non l'ho vista) l'installazione dovrebbe essere piuttosto semplice.
Mauro 1951
Mauro 1951
24/09/2010 257
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:44:23
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 02/01/2013  17:38:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema dell'acqua troppo calda l'avevo anche a riscaldamento spento, se usavo la temperatura 60° e solo a 40° comunque poco modulabile, messa la valvola ed il polmone, tutto ok. Mauro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:51:16
Guardando l'impianto prima mi sono accorto che i due tubi (fredda e calda) verso il bagno si avvicinano molto per passare in un buco nella parete. Potrebbe essere (come già indicato anche da Blackdog) che il problema sia anche quello, visto che se non erro, in bagno il problema è molto più evidente che in cucina. Forse potrei provare a mettere dell'isolante fra i due o fare un secondo buco nella parete per separare per bene i due tubi. Per essere chiari, il problema io lo noto solo con la stufa accesa (con il boiler mi pare che non succeda). Dopo un po' che la stufa è accesa dal rubinetto invece che uscire acqua fredda esce bollente (veramente bollente, da farsi male) e se faccio scorrere molta acqua (direi almeno 3 litri) torna ad essere fredda. Di solito a questo punto si sente anche un gorgoglio dalla Truma.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
