Installare la valvola di non ritorno.
3 20 81
Inserito il 03/01/2013 alle: 17:30:03
x ecostar Che ne pensi di quello che ho combinato al mio boiler? Il mio boiler ha tre buchi... Quello in basso ha il rubinetto di spurgo. Uno in alto pesca in alto ed è l'uscita dell'acqua calda L'altro in alto ha un tubo interno che finisce nella parte bassa del boiler e sarebbe l'ingresso della fredda. Io ho fatto questa modifica:[:)] Il tubo in alto che pesca nella parte bassa del bolier l'ho chiuso Il tubo in basso va all'impianto della fredda e all'Elasi che così facendo può svuotare il bolier Il tubo in alto della calda l'ho colleto ai "tubi rossi" inserendo però in alto questo: Quando accendo la pompa ad impianto vuoto questa valvola mi fa automaticamente lo spurgo dell'aria, mentre se in inverno si apre l'Elasi si svuota il bolier anche se i rubinetti dell'acqua calda non sono aperti. [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 03/01/2013 alle 17:32:25
Inserito il 03/01/2013 alle: 17:41:25
guru del buon barbera o bonarda delle nostre valli piacentine quello si [:)][:D] , i vasi Fiamma o simili non ricordo con che tipologia di attacco sono previsti ma sicuramente avranno attacchi filettati e con un paio di raccordi JG adatti è un gioco da ragazzi , anche se il vaso è nuovo ti starconsiglio di controllare la pressione di precarica , visto che la pressione in gioco ha un range minimo e limitato sarebbe meglio utilizzare un manometro preciso , tuttavia per una precarica aprossimativa potresti utilizzare qualsiasi manometro di basso costo e precisione poi la taratura fine la fai provando l'impianto gonfiando o sgonfiando leggermente la membrana fino a ottenere un funzionamento regolare della pompa con OFF ON non troppo ravvicinati mario
Modificato da ecostar il 03/01/2013 alle 18:10:46
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/01/2013 alle: 17:49:59
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/01/2013  17:41:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Insomma, ti dovrò ricaricare l'impianto con un po' di rosso buono se ci sarà l'occasione! [:D]
Inserito il 03/01/2013 alle: 18:02:50
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/01/2013  17:20:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Marco , stiamo discutendo di mini impianti idraulici giocattolo con pochissimo contenuto di acqua e bassa pressione , capisci che se metà dell'impiantino viene isolato dalla non ritorno ecco che l'altra metà lato calda risentirà maggiormente dell'aumento di pressione dovuto al riscaldarsi del boiler , senza la non ritorno anche la tubazione fredda contribuirebbe ad assorbire quell'aumento di volume e pressione , in fin dei conti l'acqua transita in tubazioni semirigide e in alcuni casi in tubazione morbide retinate e quel minimo di espansione che subiscono contribuisce nell'assorbire l'aumeto di volume datao dai 10 lt del boiler e + tubi ci sono + assorbono , diverso è se la tubazione fosse in ferro mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 03/01/2013 alle: 18:07:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/01/2013  17:30:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>eccellente modifica , tale modifica dovrebbe applicarla mamma Truma su tutti i suoi boiler e combi e non limitarsi a una ridicola valvolina di .... , sarà meglio che mi fermi [:)] mario
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 03/01/2013 alle: 18:41:46
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/01/2013  18:07:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ciao Mario, sono il tuo "amico termotecnico" anche se ormai fuori servizio (in realtà ci siamo incontrati e salutati credo una sola volta qui su COL, ma anche il solo proclamarsi amico di un VERO guru, barbera o no, quale tu sei "aiuta" sempre...[:D][:D][:D]). Non pensi che immettere direttamente acqua fredda in una caldaia, sia pure dal basso come mi pare di capire abbia fatto Marco, sia più "pericoloso" per la stessa che immetterla dall'alto attraverso l'apposito attacco in modo da consentirne un pur minimo preriscaldo? Comunque ottimo il Jolly [;)] Se ancora in tempo, auguri di Buon Anno a tutti. Danilo
id="left">
Modificato da omnibus il 03/01/2013 alle 18:59:42
Inserito il 03/01/2013 alle: 19:47:58
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 03/01/2013  18:41:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma no... Quando ho visto una caldaia gemella della mia dilaniata dal gelo ho notato che l'ingresso in alto dell'acqua calda in realtà dentro aveva un tubo che la portava in basso praticamente accanto all'uscita per lo spurgo. Quindi ingresso fredda o spurgo sono la stessa cosa per metterci dentro l'acqua ma NON lo sono per levarcela quando la Elasi sul pavimento si apre. x ecostar Io ho il Webasto, la valvola Elasi l'ho comprata usata da uno che non la sopportava. Ho la coscienza tranquilla perché gli ho spiegato e rispiegato quanto era utile ma lui non l'ha comunque più voluta.[:)] Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/01/2013 alle: 21:10:28
Per il vaso d'espansione conviene Fiamma, Shurflo o uno generico (per uso alimentare)?
Inserito il 03/01/2013 alle: 21:17:02
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 03/01/2013  21:10:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho il Fiamma che secondo me ha le dimensioni più consone agli impianti di bordo, insomma è piccolino. Ha gli attacchi conici sui quali ci devi mettere i JG. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/01/2013 alle: 21:51:47
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/01/2013  21:17:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quanto spesso può essere necessario intervenire sulla pressione? Se lo posizionassi nella sua collocazione più logica, ovvero appena dopo la pompa, la valvola rimane un po' scomoda da accedere. Tu hai il tubo che va diretto o fai delle curve? Lo chiedo perché mi pare complicato mettere il tubo JG diretto fra pompa e vaso d'espansione. Di fatto per metterlo e toglierlo si deve smontare uno dei due. O sbaglio?
Inserito il 03/01/2013 alle: 22:09:45
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 03/01/2013  21:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Controlli la pressione una volta ogni 76 anni 3 mesi e 2 giorni [:D] Non ti aspettare miracoli dal vaso di espansione. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/01/2013 alle: 22:49:08
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/01/2013  22:09:45 Non ti aspettare miracoli dal vaso di espansione. >
> Io avevo capito che trasformava l'acqua in vino! [:D]
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 04/01/2013 alle: 11:35:18
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/01/2013  19:47:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Quindi ingresso fredda o spurgo sono la stessa cosa per metterci dentro l'acqua ma NON lo sono per levarcela quando la Elasi sul pavimento si apre.>
Ciao Marco, nel dubbio di non essere stato sufficientemente chiaro in precedenza cerco ora di spiegarmi meglio. Tu stesso descrivendo la disposizione degli attacchi del boiler dici "l'altro in alto ha un tubo interno che finisce nella parte bassa del boiler a sarebbe l'ingresso dell'acqua fredda". Ebbene si, l'ingresso canonico sarebbe quello. Lo scopo del tubo interno che attraversa anche la parte calda del boiler, è quello di preriscaldare l'acqua fredda in modo da immetterla ovviamente nella parte bassa evitando così per quanto possibile ripetuti shock termici ad una caldaia già in temperatura. Funzionalmente scarico e ingresso acqua fredda sono certamente la stessa cosa, Elasi esclusa ovviamente...[;)] Un cordiale saluto. Danilo
id="left">
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/01/2013 alle: 11:47:40
Ho installato il vaso d'espansione stamattina e il mezzo miracolo lo ha fatto. Il miracolo intero no, perché esce ancora acqua e non vino [:D], però ora l'acqua esce senza singhiozzi sia dalla fredda che dalla calda. Non ho modificato o verificato la pressione del vaso d'espansione, che viene dichiarato precaricato a 0,9bar e ho voluto fidarmi. Sembra una pressione corretta per il mio impianto e pompa.
Inserito il 04/01/2013 alle: 11:49:49
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 04/01/2013  11:35:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, il mio boiler NON è in grado di essere acceso senz'acqua perché è elettrico. In ogni caso l'acqua potabile è contenuta in un serbatoio interno intorno al quale passa aria calda e quindi quasi a temperatura doccia. Non contento con un diodo ho depotenziato del 50% il boiler passandolo da 650 a 325 watt (a 220). Il carico dell'acqua l'ho realizzate per rendere l'Elasi realmente in grado di svuotare il bolier altrimenti è tutto inutile. Marco.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 04/01/2013 alle: 12:10:56
Ecostar ho letto e non capisco, me lo potresti spiegare stò impianto come mai la condotta dell'acqua fredda si scalda? o è miscibile con l'acqua calda? a tal punto da scottarsi?. serbatoio, pompa, boyler, uscita rubinetti per acqua calda. Serbatoio, pompa, rubinetti per l'acqua fredda, Dove stà il miscelamento...se le colonne acqua di scarico boyler e acqua fredda sono statiche e raccordate a Y con rubinetto chiuso per lo scarico invernale, per cui sono sempre statiche....sai non vorrei avere qualche vuoto...[;)] Essendo una pompa a spostamento di volumi per cui la pressione e temperatura dell'acqua calda una volta scaldata DEVE limitatamente espandersi nella colonna della fredda che alimenta il boyler, e dovendosi fermare pure il boyler per la temperatura raggiunta...penso che l'impianto è errato. ciao Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 04/01/2013 alle 12:24:28
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/01/2013 alle: 12:18:43
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 04/01/2013  12:10:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda Giuliano, l'acqua era davvero così calda da essere ustionante. Credo che sia dovuto al fatto che l'acqua calda dentro il boiler riusciva a rifluire nei tubi dell'acqua fredda in ingresso alla Truma. Ora con la valvola di non ritorno si sente che i tubi sono caldi fino alla valvola e poi sono freddi. Domanda: ora sento aprendo l'acqua fredda una specie di cigolio. E' il normale rumore del vaso d'espansione quando la membrana si espande?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 04/01/2013 alle: 12:31:28
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/01/2013  12:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda che per conto mio c'è qualcosa di annormale, l'acqua calda non riesce andare nell'acqua fredda quando in un circuito sotto pressione è separato e occupato da un liquido come l'acqua non comprimibile .La valvola riesce solo a far uscire l'aria che si trova all'interno dell'impianto quando lo si mette in funzione, al posto di aprire un rubinetto miscelatore per poi chiuderlo una volta scaricata l'aria. Certamente che in un circuito sotto pressione, il bilanciamento lo da un pressostato, anche se approssimativo già inglobato in una pompa a pistoni o a spostamento di volumi, poi con pompe che ci sono in commercio per i camperisti ogni altra cosa è superflua. Vasi d'espansione...., per una pompa progettata (economica al max) che non riesce a mandare o mantenere una portata utile e valida d'esercizio, legata ad un misero pressostato comandato in un range di pressione ridicolo da un meccanismo ad interruttore precario valgono come il maglione invernale in estate. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 04/01/2013 alle 13:19:52
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/01/2013 alle: 13:09:51
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 04/01/2013  12:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono un esperto di materia, ma credo che non è che l'acqua si misceli, ma il calore viene trasmesso dall'acqua calda a quella fredda. Comunque ora funziona bene. [:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/01/2013 alle: 13:25:07
> Giuliano... con i tuoi continui cambi di idea e di versione non ci sto più dietro. Non capisco costa stai cercando di dire e cosa secondo te non va. Prima avevo acqua calda sul quella fredda. Con la valvola non c'era il problema ma l'acqua fredda andava a singhiozzo. Ho aggiunto anche il vaso d'espansione sulla fredda e non ho più neanche il problema dell'acqua a singhiozzo. Funziona. Punto.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
