Installare la valvola di non ritorno.
4 20 81
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 04/01/2013 alle: 13:25:46
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/01/2013  13:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non capisco come fa uscire acqua bollente dall'acqua fredda, fermo restando che se esce acqua calda entra nel boyle acqua fredda....[?] Solo i vecchi termo, avevano il riscaldamento continuo per conduzione termica, la caldaia fungeva da motore per circolo all'interno di un circuito ad annello. Qui si parla di 2 sezioni distinte acqua fredda e acqua calda, fredda tale da riportare scattature. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 04/01/2013 alle: 13:37:51
Allora mi sembra che certi termini sono innapropriati, anche perchè: 1) la temperatura dell'acqua la si sceglie, ed è controllata... 2) che due tubi avvicinati possono anche per conduzione scaldarsi ma non tale da bruciarsi. 3) che mettere una valvola a ritenuta lo puoi anche fare dal momento che hai un vaso d'espanzione, (verificando dov'è[?]) perchè in un circuito chiuso a non lasciare una flessibilità alla pressione d'esercizio dovuta alla temperatura dell'acqua è sbagliato. Il sistema dici che funziona, meglio per Te, volevo capire su quanto scritto alcuni aspetti elementari dell'idraulica, comunque c'è Ecostar per darti conferma o qualcun altro. Volevo dire che mettere valvole di ritenuta all'entrata del boyler acqua fredda, una volta calda aumenta la pressione... Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 04/01/2013 alle 13:52:43
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/01/2013 alle: 14:14:37
La temperatura non la scelgo. Quando accendo la Truma per il solo riscaldamento, senza neanche accendere il boiler, l'acqua che inizialmente esce dal rubinetto è rovente (almeno 2-3 litri). Mi sa che non hai seguito bene la discussione, perché stai aggiungendo cose che non hanno senso con quello che ho fatto. Il vaso di espansione è stato aggiunto dopo aver messo la valvola di non ritorno per ovviare ad un problema che non c'era senza la valvola. Ecostar ha già dato il suo autorevole parere ed in base alle sue indicazioni ho modificato l'impianto. Lo schema lo puoi vedere anche tu e se ritieni che ci siano dei problemi fammi pure sapere.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 04/01/2013 alle: 14:53:26
Si ho letto, per l'appunto ho scritto non a caso per Ecostar. Si ho visto pure i disegni, mi sono sorti dei dubbi da qui il mio intervento che non vuole MINIMAMENTE far cambiare ciò che avete fatto, io dico le cose poi ogniuno ci penseà secondo convinzione. Nel disegno c'è il serbatoio, la pompa, la linea acqua fredda, poi c'è la valvola per l'inverno che entra ad aprirsi a una data temperatura elettricamente, la valvola di non ritorno credo verso la pompa. Non so come le tubazioni circolano per cui ero perplesso al riguardo, ma vorrei sentire il parere di Mario, se ad un generatore di calore chiuso (pentola a pressione) andrebbe a chiudere la valvola che sfiata la sovrapressione. Attenzione che so che c'è una valvola per la sovrapressione nel Boyler,(presumo più alta di 2 bar) ma le tubazioni sono di gomma, ed essendo soggette continuamente a sollecitazioni potrebbero perdere e causare dei danni d'acqua (E UN MIO PARERE VISTO IL DISEGNO) Si stà valutando due pressioni, una che se perde se ne esce fuori senza danni e l'altra che può essere anche minore, ma può causare perdite impreviste,all'interno, tutto qua. Lascio il pallino a Mario se vero o no. Per il resto è risaputo che i camper sono fatti in molti casi alla carlona per cui... Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 04/01/2013 alle 14:59:25
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/01/2013 alle: 15:05:18
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 04/01/2013  14:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il senso di scorrimento dell'acqua si evince dalla posizione della pompa e del serbatoio. Per quello non ho ritenuto di indicarlo. C'è una valvolina per la sovrapressione vicino all'uscita dell'acqua calda, con un tubicino che porta all'esterno, che non è stata toccata. La valvola elasi c'è (e funziona perché non è influenzata dalla valvola di non ritorno) ma serve per scaricare per la bassa temperatura, non per alta temperatura o pressione.
Modificato da Fargo73 il 04/01/2013 alle 15:07:19
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 04/01/2013 alle: 22:34:39
Ho per l'appunto specificato sopra il tutto. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Inserito il 05/01/2013 alle: 00:58:32
giuliano , vedo se riesco a spiegare l'utilità della non ritorno senza entrare troppo nello specifico tecnico e agevolare chi di impiantisica idrica ne mastica poco la stufa combi in funzione riscaldamento produce anche ACS tramite accumulo chiuso di 12 lt a temperatura unica fissa preimpostata di circa 70 gradi che nella parte superiore dell'accumulo arriva anche a 80gradi e oltre , come ben saprai l'acqua in accumulo chiuso riscaldandosi aumenta di volume e pressione e fin quì credo non ci sia nulla da obiettare ora se non si blocca l'aumento di pressione lato fredda avremmo tutto l'impianto idrico con una pressione unica + boiler caldo a circa 70/80 gradi e l'aumento di pressione sarebbe ben superiore alla pressione di stacco della pompa , quindi all'apertura di un mix o rubinetto lato fredda per i primi secondi uscirebbe acqua calda in senso inverso dal boiler , appena la pressione si stabilizza alla pressione di partenza della pompa tutto diventa normale ma la tubazione lato fredda essendosi riempita precedentemente di acqua calda continuerà a uscire finche arriva la fredda dalla pompa inserendo una valvola di non ritorno sull'ingresso fredda del boiler si evita questo problema e si evita anche che con boiler in temperatura senza alcun prelievo dai servizi l'acqua calda del boiler crei un canale di passaggio all'interno della tubazione lato fredda e quel canale mescolerebbe acqua calda e fredda fino a far diventare la tubazione lato fredda quasi alla temperatura dell'acqua in boiler , chiaramente appena si apre un utilizzo dopo pochi istanti il tutto si stabilizza ma la scottatura è garantita ora prendiamo per esempio le piccole caldaiette di ultima generazione da appartamento con produzione ACS ad accumulo di circa 50/60 lt e troverai una valvola di sicurezza con incorporata una non ritorno e parecchie sono provviste anche di vaso di espansione sul circuito sanitario , in questo caso la non ritorno avrebbe 2 funzioni , la prima è quella che se si chiude l'acqua generale il contenuto del boiler non torna in rete , la seconda è proprio quella di non mescolare acqua calda nella tubazione fredda , prova a togliere quella valvola o bucarla internamente e se non c'è alcun prelievo noterai che dopo poco tempo il primo tratto lato fredda del boiler si scalda e finche non si apre un rubinetto lato fredda o calda lacqua calda pian piano continuerà il suo tragitto nella tubazione fredda attraverso il canale che si crea , le tubazioni idriche sulle autocaravan pur avendo un diametro decisamente inferiore la stessa situazione si crea anche con il piccolo boiler integrato nella combi senza valvola di non ritorno , per il vaso di espansione credo che non ci sia bisogno di alcuna spiegazione personalmente sono convinto che quella valvola di non ritorno evita scottature iniziali indesiderate ma se tu sei contrario non ho nulla da obiettare ciao mario
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 05/01/2013 alle: 08:59:12
L'erogazione di acqua calda al posto della fredda può avvenire anche a seguito di scambio di fluidi attraverso un altro miscelatore lasciato aperto (ovviamente senza possibilità di erogare); tipico il caso del miscelatore aperto in impianto doccia dotato di un secondo rubinetto di chiusura/apertura, ad esempio sul soffione, lasciato in posizione di chiuso. ciao Danilo
id="left">
Modificato da omnibus il 05/01/2013 alle 09:41:22
Mauro 1951
Mauro 1951
24/09/2010 257
Inserito il 05/01/2013 alle: 12:07:28
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/01/2013  00:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo, con meno dettagliato era stato indicato all'inizio del forum. Inoltre l'uso dell'applicazione: serbatoio acqua, la pompa, il vaso di espansione, prima della elasi la valvola di non ritorno, segue l'elasi ed ingresso finale della fredda al boiler, l'ho utilizzato per 11 anni, con successo, su due mezzi della stessa casa. Mauro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/01/2013 alle: 12:20:43
> Quello che prova l'esperienza diretta conferma tutto. Io non sono un esperto di idraulica, ma facendo il lavoro applicando i consigli di Mario, ed usando la logica e le conoscenze scolastiche di fisica e termodinamica mi rendo conto del come il problema venga risolto. La valvola di non ritorno (rigorosamente installata prima della Elasi, per non escluderla) appena installata ha fatto il suo dovere, perché impedisce il reflusso dell'acqua calda dal boiler nel circuito della fredda. E che il suo dovere lo facesse si è capito anche dal fatto che l'acqua fredda (e finalmente, davvero fredda), non avendo più l'effetto sifone del boiler, usciva a singhiozzo, soprattutto a basso regime. Messo il vaso d'espansione sul circuito della fredda anche questo problema è sparito. Per eventuali problemi di sovrapressione, ho visto che c'è una valvola in uscita dalla Truma con un tubicino per scaricare all'esterno. Un lavoro semplice e che mi ha risolto in pieno il problema. Fra una cosa e l'altra alla fine ho speso quasi 50€ di materiale.
Mauro 1951
Mauro 1951
24/09/2010 257
Inserito il 05/01/2013 alle: 13:01:37
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/01/2013  11:47:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho visto ora le foto con il vaso d'espansione. Non ricordo se la posizione la consigliano con gli ingressi in basso, per un completo scarico contro il gelo. Li avevo applicati con la valvola di ricarica aria in alto. Mauro
Inserito il 05/01/2013 alle: 13:19:54
Mauro 1951 , il vaso di espansione è possibile installarlo in qualsiasi posizione , quando si svuota l'impianto sarà la pressione di precarica all'esterno della membrana che svuota l'acqua entrocontenuta all'interno della membrana stessa , chiaramente per svuotare correttamente tutto l'impianto idrico bisognerebbe scollegare il tubo calda in uscita dal boiler e se sulla tubazione fredda e calda ci fosse qualche sifone al contrario o qualche dislivello bisognerebbe soffiarle mario
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/01/2013 alle: 14:16:09
quote:Risposta al messaggio di Mauro 1951 inserito in data 05/01/2013  13:01:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alla fine dal lavoro mi sono accorto che sul fondo della scatola, mimetizzato appunto da fondo della scatola, c'era un foglietto di istruzioni. E il consiglio era di metterlo al contrario di come l'ho messo io, ma non è obbligatorio.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/01/2013 alle: 21:54:19
Vorrei un ultimo consiglio. Ho verificato che l'impianto è a perfetta tenuta: la pompa non parte mai a sproposito e non ho trovato nessun gocciolamento o perdita. Ma nella vostra esperienza, è possibile che viaggiando, con scossoni e scuotimenti, possa saltare fuori qualche piccola perdita da "registrare"?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 07/01/2013 alle: 22:05:01
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/01/2013  21:54:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai usato tutti raccordi ad innesto escluderei qualsiasi gocciolamento, se nell'insieme hai usato fascette o raccordi con filettatura allora può capitare... Ti dico una cosa, ma non dirla a nessuno [:D] ultimamente mi è succeso alla fine di un viaggio di trovare il raccordo del flessibile alta pressione della bombola del gas così lento da poter essere svitato a mano ( e sono sicuro al 100% di averlo serrato correttamente prima della partenza), la colpa è sicuramente della guarnizione in gomma, sono un pò rognose a differenza di quelle di carta. Io per i primi tempi controllerei sempre tutto e mi raccomando in viaggio pompa dell'acqua spenta. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/01/2013 alle: 22:32:43
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 07/01/2013  22:05:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho usato tutti tubi JG tranne che per un raccordo dal vaso di espansione che usa delle fascette perché non esisteva un raccordo angolare JG/filettato. Le terrò d'occhio e darò un giro di cacciavite in più alle fascette. [;)]
Mauro 1951
Mauro 1951
24/09/2010 257
Inserito il 07/01/2013 alle: 22:43:53
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/01/2013  22:32:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo avuto solo una perdita, il polmone nella giunzione delle due metà, forse dovuto al gelo anche se l'impianto era scaricato, ho serrato leggermente le viti ma poi + nulla. Consiglio agli inizi una verifica del serraggio delle fascette. Mauro
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/01/2013 alle: 15:00:27
Gli impianti di tutti camper, non esistono valvole di ritenuta data la semplicità di un'impianto dicasi ELEMENTARE, non capisco il giustificare comunque una valvola di ritenuta messa in quel punto.( a parte che ce ne già una) Inoltre lo faccio rilevare pubblicamente, perchè di dinamica, conduzione del calore, irragiamento, dilatazione dei liquidi colpi d'ariete, pompe, pressostati, correnti all'interno di una sezione, portate e altro era il mio mestiere nell'insegnare ad altri. Forse era più semplice isolare termicamente quel tubo, sia per far lavorare il vaso d'espanzione, alleggerendo la pressione sia della pompa sia la dilatazione dell'acqua calda, che personalmente è difficile pensare che ritorni e si misceli con l'acqua fredda, a nessun camper succede ciò, che l'acqua senza una pompa di ricircolo prenda posto dove lo spazio è già occupato dall'acqua fredda. Può darsi che detto impianto sia stato oltre che progettato male, visti i risultati, studiato peggio. Per far si che giunga nel giusto senso, prendete una tubazione da 12mm lunga 2 metri riempitela di acqua fredda, poi prendete una pistola di acqua calda a 80° collegatela assieme e mandate 10 bar in pressione, dopo ore andate a verificare dove arriva l'acqua calda nel tubo di acqua fredda, qui termino. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 08/01/2013 alle 15:08:37
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/01/2013 alle: 16:31:22
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 08/01/2013  15:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giuliano, riesci sempre a confondere ciò che è chiaro a tutti. Primo, e te lo ripeto per l'ultima volta, il vaso d'espansione prima di mettere la valvola non c'era. Non se ne è mai sentita l'esigenza. Dopo aver installato la valvola (e non capisco perché tu dica che già c'era una valvola...) è stato necessario mettere il vaso d'espansione sul circuito dell'acqua fredda. A fine lavoro il problema per cui avevo affrontato il lavoro è risolto: l'acqua fredda esce fredda e non bollente. Punto! Fra l'altro mi pare che non sono il primo (e non sarò probabilmente l'ultimo) che risolve il problema in questo modo. Alcuni camper escono dalla fabbrica con già la valvola di non ritorno installata. Se tu hai un'idea alternativa, che non sia isolare meglio il tubo, che non servirebbe appunto ad un tubo, metti lo schema. Io non cambierò di certo, ma magari ci sarà qualcuno che vorrà sperimentare le tue idee.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/01/2013 alle: 16:33:08
Penso che non mi serva ripetere, ma non per fare polemica, ma per dire che prendere la cariola per la ruota non è cosa buona e giusta. Per l'appunto la valvolina di ritenuta è per non aprire i rubinetti quando si deve scaricare il boyler, e fin qui ci siamo. Non parliamo del TUO CAMPER nello specifico, ma di altri centinaia di migliaia che non hanno bisogno di valvole di ritenuta. Vaso d'espanzione, il vaso d'espanzione va e deve andare su circuiti in cui ci sono accumuli pressori dovuti alla dilatazione del liquido riscaldato, o a sopperire a colpi d'ariete o mantenere una fluidita costante. So che hai risolto il problema, ma risolto nel modo contro qualsiasi buon senso, per cui io invece la metto sul principio tecnico di funzionamento e sicurezza. Se il tubo viene riscaldato dalla stufa si isola termicamente punto, per l'appunto chiedevo a Ecostar se detta stufa era concepita male?. Penso che scopo del forum non sia l'improvvisazione ma la conoscenza, ecco perchè sui camper c'è una sola valvolina per lo scarico del boyler. Vorrei capire da altri se conoscono la materia, ci sia altra osservazione... Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 09/01/2013 alle 20:52:51
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
