Installazione condizionatore
1 20 31
Tango
Tango
10/07/2025 4
Inserito il 10/07/2025 alle: 15:49:15
Buongiorno. Vorrei montare un condizionatore a 220W in cellula. Sapete dirmi se lo posso usare in marcia e se raffresca l'aria anche in cabina (visto che ne è sprovvisto)?
Ringrazio in anticipo per le eventuali risposte.
Inserito il 10/07/2025 alle: 20:01:17
In risposta al messaggio di Tango del 10/07/2025 alle 15:49:15
Buongiorno. Vorrei montare un condizionatore a 220W in cellula. Sapete dirmi se lo posso usare in marcia e se raffresca l'aria anche in cabina (visto che ne è sprovvisto)?  Ringrazio in anticipo per le eventuali risposte.
Se installi un classico condi a tetto potresti usarlo tramite adeguato inverter anche in movimento ma scordati di raffrescare la cabina guida , quindi se in movimeto vuoi raffrescare la cabina guida serve anche un condi motore
Inserito il 10/07/2025 alle: 20:04:54
In risposta al messaggio di ecostar del 10/07/2025 alle 20:01:17
Un po' semplicistico detta così
Bisogna vedere l'alternatore se c'è la fa,.i cavi di collegamento, il tipo di batterie, il tipo di inverter, ecc
Concordo sull inutilità in viaggio, l'ho avuto e provato
Risultato, schiena e collo freddi, torso e volto sudati, con conseguente torcicollo
Però il resto della famiglia seduta in dinette, stava bella fresca
Ora, con condizionatore cabina, io sto bene e durante i viaggio lunghi, le figlie mi chiedono di alzare la temperatura perché hanno freddo
Mentre con il camper precedente, in 11 anni, solo due volte ho sentito l'esigenza del condizionatore in cellula
Modificato da impiegatodelvolante il 10/07/2025 alle 20:08:18
Inserito il 10/07/2025 alle: 20:25:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/07/2025 alle 20:04:54
Un po' semplicistico detta così  Bisogna vedere l'alternatore se c'è la fa,.i cavi di collegamento, il tipo di batterie, il tipo di inverter, ecc Concordo sull inutilità in viaggio, l'ho avuto e provato Risultato, schiena
e collo freddi, torso e volto sudati, con conseguente torcicollo Però il resto della famiglia seduta in dinette, stava bella fresca Ora, con condizionatore cabina, io sto bene e durante i viaggio lunghi, le figlie mi chiedono di alzare la temperatura perché hanno freddo Mentre con il camper precedente, in 11 anni, solo due volte ho sentito l'esigenza del condizionatore in cellula
Sarò stato anche un po semplicistico ma ho preferito evitare di scrivere una futile pappardella ma è chiaro che bisognerebbe considerare tutto il contorno , tuttavia anche tu condividi che un clima a tetto per cellula non raffredda una cabina guida in movimento , per quanto riguarda il raffrescamento della cellula quella è tutt'altra faccenda non idonea o utile per tutti
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 10/07/2025 alle: 21:01:03
Più che altro magari anche una prima sommaria ricerca tra i millemila thread uguali...
Inserito il 10/07/2025 alle: 21:48:22
In risposta al messaggio di mimmo69 del 10/07/2025 alle 21:01:03
Anche
Visto che pochi giorni fa se ne è discusso
Inserito il 10/07/2025 alle: 22:09:51
Silvio -Mimmo , non so per voi ma per mè rispondere sui vari furum è un piacevole passatempo e rispondo volentieri anche verso chi chiede senza aver fatto nessuna ricerca , tra l'altro non tutte le richieste simili sono uguali e ogni richiesta pur essendo simile ad altre spesso è a sè stante poi ci sono anche nuovi iscritti come in questo caso che non sanno come gira questa piattaforma
Inserito il 10/07/2025 alle: 22:18:02
se il tuo mezzo non ha l'aria condizionata in cabina nel 99% dei casi non ha un alternatore in grado di gestire l'enorme consumo di un clima... se poi parliamo del 2200, ancora peggio...
Prima di dirti di no però, metti una foto dell'etichetta dell'alternatore, poi ti dirò se lo potrai fare.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 10/07/2025 alle: 22:29:44
In risposta al messaggio di ecostar del 10/07/2025 alle 20:25:37
Converrai, Mario, che per come è posta la domanda (non fornisce info sul mezzo quantomeno) non c'è nemmeno il minimo sforzo alla corretta fruizione del forum che, peraltro, è un sistema di condivisione di informazioni nato decenni fa che è "regolato" da consuetudini ormai note a tutti.
Onestamente di discussioni aperte da gebte con messaggi sotto la decina dove si partecipa in tanti e poi l'autore scompare, ne vediamo ogni giorno.
Quindi scusami se mi aspetto un minimo di "impegno" nel porre la domanda che mi fa venire voflia di "impegnarmi" nel rispondere.
Ricevo molte info a me utili da tutti voi e tu sei l'emblema di quello che sto dicendo. Partecipo al forum nella speranza di ricambiare il favore nel miglior modo possibile. Ritengo questo la base del vivere un forum.
Di nuovinutenti ne vediamo ogni giorno e per alcuni, dopo la lettura del loro primo post, non resisti alla voglia di aiutare.
Far capire ai nuovi arrivati, quali sono i "valori" che sarebbe il caso di osservare è un investimento per rendere più piacevole e utile la reciproca convivenza
Inserito il 10/07/2025 alle: 22:49:56
In risposta al messaggio di mimmo69 del 10/07/2025 alle 22:29:44
nato decenni fa che è regolato da consuetudini ormai note a tutti.  Onestamente di discussioni aperte da gebte con messaggi sotto la decina dove si partecipa in tanti e poi l'autore scompare, ne vediamo ogni giorno.  Quindi scusami se mi aspetto un minimo di impegno nel porre la domanda che mi fa venire voflia di impegnarmi nel rispondere.  Ricevo molte info a me utili da tutti voi e tu sei l'emblema di quello che sto dicendo. Partecipo al forum nella speranza di ricambiare il favore nel miglior modo possibile. Ritengo questo la base del vivere un forum.  ​​​​ Di nuovinutenti ne vediamo ogni giorno e per alcuni, dopo la lettura del loro primo post, non resisti alla voglia di aiutare. Far capire ai nuovi arrivati, quali sono i valori che sarebbe il caso di osservare è un investimento per rendere più piacevole e utile la reciproca convivenza
yes condivido però noi veterani cerchiamo di istruire i nuovi iscritti che preferiscono trovarsi il piatto pronto anche se dopo aver avuto quel che gli serviva poi alcuni spariscono
Tango
Tango
10/07/2025 4
Inserito il 10/07/2025 alle: 23:59:13
In risposta al messaggio di ecostar del 10/07/2025 alle 22:49:56
 condivido però noi veterani cerchiamo di istruire i nuovi iscritti che preferiscono trovarsi il piatto pronto anche se dopo aver avuto quel che gli serviva poi alcuni spariscono  Ciao
Come qualcuno ha rilevato, sono una neo iscritta che prima di inserire la domanda ha fatto la sua bella ricerca senza risultato non conoscendo le dinamiche della piattaforma. Ho pertanto ritenuto procedere con la domanda e ringrazio chi ha voluto spendere un po' del proprio tempo per chiarirmi il dubbio. Non ho inserito altri dati tecnici perché il camper ancora non esiste in quanto siamo in fase di ricerca e,avendone visto uno papabile ma un po' datato (un Rimor superbring 628 del '99), ho così esposto il dilemma "condizionatore". Tutto qui
Modificato da Tango il 11/07/2025 alle 00:14:46
Inserito il 11/07/2025 alle: 00:23:38
Tango    non preoccuparti non si nasce imparati e fai bene a chiedere
mi permetto di consigliarti di cercare un camper anche datato basato sul vostro budget disponimile ma che abbia il condizionatore motore per la cabina guida e con quello durante il viaggio oltre che raffrescare la gabina raffrescherai parzialmente anche chi sta seduto in dinett retrostante alla gabina poi successivamente eventualmente penserai anche a come raffrescare la cellula ma in primis cerca un camper adatto alle vostre esigenze senza clima cellula ma che abbia il condizionatore motore , aggiungo che se vorrete salire su un camper datato cercatelo anche senza bombolone gpl ma che abbia il vano bombola per una o meglio due bombole da 10 kg
buana ricerca e benvenuta in questa grande comunità di appassionati camperisti
Inserito il 11/07/2025 alle: 07:13:23
In risposta al messaggio di Tango del 10/07/2025 alle 23:59:13
e ringrazio chi ha voluto spendere un po' del proprio tempo per chiarirmi il dubbio. Non ho inserito altri dati tecnici perché il camper ancora non esiste in quanto siamo in fase di ricerca e,avendone visto uno papabile ma un po' datato (un Rimor superbring 628 del '99), ho così esposto il dilemma condizionatore. Tutto qui
Buongiorno:
se il camper è ancora nella mente ,conviene optare x un mezzo già con clima cabina
non cercare di complicarsi la vita ancora prima di iniziare.
saluti
Tango
Tango
10/07/2025 4
Inserito il 11/07/2025 alle: 07:13:55
In risposta al messaggio di ecostar del 11/07/2025 alle 00:23:38
Tango   non preoccuparti non si nasce imparati e fai bene a chiedere  mi permetto di consigliarti di cercare un camper anche datato basato sul vostro budget disponimile ma che abbia il condizionatore motore per la cabina
guida e con quello durante il viaggio oltre che raffrescare la gabina raffrescherai parzialmente anche chi sta seduto in dinett retrostante alla gabina poi successivamente eventualmente penserai anche a come raffrescare la cellula ma in primis cerca un camper adatto alle vostre esigenze senza clima cellula ma che abbia il condizionatore motore , aggiungo che se vorrete salire su un camper datato cercatelo anche senza bombolone gpl ma che abbia il vano bombola per una o meglio due bombole da 10 kg  buana ricerca e benvenuta in questa grande comunità di appassionati camperisti
Ti ringrazio per le preziose delucidazioni e per il benvenuto. Siamo alle primissime esperienze, finora abbiamo fatto solo qualche uscita noleggiando camper di varie tipologie. Ma ci piacerebbe acquistarne uno visto che ci stiamo appassionando alla tipologia di viaggio. Sicuramente abbiamo da imparare tanto e questa piattaforma è una miniera infinita. Grazie ancora e buona giornata.
Tango
Tango
10/07/2025 4
Inserito il 11/07/2025 alle: 08:59:50
In risposta al messaggio di oigroig del 11/07/2025 alle 07:13:23
Buongiorno: se il camper è ancora nella mente ,conviene optare x un mezzo già con clima cabina non cercare di complicarsi la vita ancora prima di iniziare. saluti Giorgio
A questo punto, penso che procederemo così. Grazie
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 11/07/2025 alle: 11:52:40
vuoi montare un condizionatore a 220 W ?
suppongo tu volessi dire a 220 V? oppure da 220 W di potenza alimentato a 12V ?
DAVIDE
Modificato da Pascia2 il 11/07/2025 alle 11:53:28
Inserito il 11/07/2025 alle: 12:37:03
In risposta al messaggio di Tango del 11/07/2025 alle 07:13:55
Avete fatto non bene ma benissimo nell'assaggiare questa esperienza con camper a noleggio , sarà costato non poco ma almeno avete capito che il camper fa per voi e avrete anche capito quale sia la piantina più adatta a voi , se sbagliate piantina sbagliate tutto , continuate la ricerca ma il periodo migliore per un buon affare sarebbe da ottobre a febbraio , quando trovate qualche camper che potrebbe fare per voi fatti risentire con foto e dettagli e potremmo darti i nostri consigli , fate molta molta attenzione sulla scelta perchè in giro ci sono parecchi camper colabrodo apparentemente in ordine ma con cadaveri ben nascosti quà e là
merlino64
merlino64
25/10/2021 347
Inserito il 11/07/2025 alle: 12:38:06
Ciao e benvenuta,io avevo il tuo stesso problema..o meglio tu ci andresti incontro se compri un camper senza clima. Tornassi indietro spenderei 2000 euro in piu per avere il clima. Io ho risolto comprando un  condizionatore portatile dotato di sua batteria che si chiama ecoflow wave 3. Praticamente in viaggio lo uso con la sua batteria e quando mi fermo lo uso con allaccio 220V delle colonnine. A mio avviso e' un buon compromesso perche diversamente mi toccava spendere 2500 per il clima cabina e 1700 per quello dietro a tetto. Costa 1300 euro con la batteria,non e' molto ingombrante ma comunque devi tutte le volte spostarlo dalla cabina alla cellula e svuotarlo dell'acqua di condensa. Un vantaggio e' che e' molto silenzioso per la notte ed e' molto versatile. Detto questo ripeto che la cosa migliore e' acquistarlo gia' con il clima spendendo un po' di piu . In bocca al lupo,ciao
Dani
Modificato da merlino64 il 11/07/2025 alle 12:38:41
Inserito il 11/07/2025 alle: 14:46:36
Buongiorno
in camper il posto e misurato e avere cose che in caso di frenata imporovvisa vanno in giro non mi sembra il massimo
qui tutti sostengono che in camper si può stare senza climatizzatore, non è cosi'
saluti
Inserito il 11/07/2025 alle: 14:49:32
In risposta al messaggio di Tango del 11/07/2025 alle 08:59:50
Buongiorno;
non deve fare come ho detto io.
io ho scritto come mi comporterei io in caso di ricerca di un camper.
poi ognuno fà come crede.
nel 2022 quando ho rientrato il mio camper x quello attuale,ho chiesto e ottenuto 4,000.00€ in più xche il mezzo aveva aria condizionata in cabina e clima dometic in cellula
sto parlando di un mezzo del 2006.
saluti
Modificato da oigroig il 11/07/2025 alle 14:55:46
Tango
Tango
10/07/2025 4
Inserito il 11/07/2025 alle: 17:23:57
In risposta al messaggio di oigroig del 11/07/2025 alle 14:49:32
Buongiorno; non deve fare come ho detto io. io ho scritto come mi comporterei io in caso di ricerca di un camper. poi ognuno fà come crede. nel 2022 quando ho rientrato il mio camper x quello attuale,ho chiesto e ottenuto 4,000.00€ in più xche il mezzo aveva aria condizionata in cabina e clima dometic in cellula sto parlando di un mezzo del 2006. saluti Giorgio
Sì, sì certo. Ho accolto solo il suo consiglio.
Grazie e saluti
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
