Interruttore 220v RM4401
2 20 24
alexia76
alexia76
Inserito il 23/06/2019 alle: 08:11:18
In risposta al messaggio di pegaso del 23/06/2019 alle 00:54:37
Ciao se rientri dopo il 7/7/2019 e passi da Modena fermati che ti do l'interuttore del frigo.
Rientro prima, ma lo compro quando torno l'ho visto a prezzo sensato sulla baia. Grazie!
alexia76
alexia76
Inserito il 23/06/2019 alle: 08:13:04
Stanotte a gas ha freddato bene e fatto il ghiaccino. Ora ho scambiato aggancio alla colonnina e lo riprovo a 220v. Non ci sono altri che si lamentano di poca corrente, secondo me è problema del mio frigo.
alexia76
alexia76
Inserito il 23/06/2019 alle: 16:56:23
Provata colonnina con tester è perfetta. Intanto ha raffrefdato un po meglio cambiando punto di aggancio ma credo sia un palliativo e  secondo me è il termostato che non quadra. Stamattina dopo la notte a gas e ben freddo lo ho rimesso a 220 accertandomi il termostato facesse i 2 tac verso 1 e verso 4 ( lo ha fatto verso il 3 però) e mentre le altre volte provavo avanti indietro 2/3 volte stavolta lo ho lasciato stare cosi. Va molto meglio anche se nn è il solito freddo. Provo a passare la notte così vediamo se fa brina e poi semnai domani tocco il termostato. E sennò è la resistenza che scalda meno perché cmq non esce caldo come al solito dalle griglie. O il pulsante incriminato che sicuramente cambierò appena rientro
Modificato da alexia76 il 23/06/2019 alle 16:57:44
alexia76
alexia76
Inserito il 24/06/2019 alle: 21:22:55
In risposta al messaggio di ecostar del 22/06/2019 alle 19:58:26
ok , il frigo non essendo sufficientemente freddo il termostato rimane disinserito sui numeri bassi ma se lo metti a gas dopo qualche ora sentirai il clic anche sui numeri più alti , tuttavia sul tuo frigo quel termostato
lavora e interviene solo con il funzionamento 220V  mentre la regolazione a gas è manuale con selezione delle 2 o 3 potenze della fiammella che rimane sempre accesa , lo sfarfallio della lucina sull'interruttore verde è un classico ma non incide , sono convinto che si tratta di bassa tensione ed in particolare sul gargano
Aggiorno: il mio frigo nel frattempo si è messo andare a 220v e stamattina avevo un po di ghiaccino sul dissipatore interno. Ho fatto 2 cose: ho cambiato attacco a colonnina, ma provando le varie prese col tester tutte avevano corrente stabile e perfetta ed anche in cellula arrivava 220v pulita. Poi ho aperto la griglia sotto ed ho staccato e riattaccato un paio di volte tutte le connessioni. Non c'era sporco o ossido visimamente ma nel dubbio.... Dopo una notte che ha funzionato beme ho mosso su giu alcune volte il termostato ed ha continuato andare. Quindi al
momento escludo termostato e resistenza, non devono esser stati loro il problema,
