l'antenna del cb nell'armadio
1 20 12
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 02/04/2011 alle: 15:37:15
Pensavo: meglio un antenna a basso guadagno (60cm) sul muso del camper o meglio un antenna alto guadagno (135cm) nell'armadio? legno+vetroresina non dovrebbero dare stazionarie. o sbaglio? Mettendo una base magnetica nell'armadio e sostituendo il pianasle in legno con uno in alluminio che fa da massa. Ricordo che anni fa avevop un baracchino in camera mia con base magnetica dentro l'armadio e non andava malaccio.
Inserito il 02/04/2011 alle: 16:18:36
...colpo di sole?? vino al metanolo??... Gianluca
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 02/04/2011 alle: 16:44:11
forse è che sono al lavoro quando fuori c'è il sole e stanotte ho dormito solo 5 ore. A parte tutto, ma vale ancora la pena di avere il baracchino in camper? i camionisti danno ancora info sul traffico e dritte sulle osterie? mi sa che ormai sono tutti stranieri.
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 02/04/2011 alle: 18:25:12
Più che altro i camionisti o camionari tengono accupato il canale parlando degli affari loro...anche male...poche volte ci illuminano sul traffico...conviene trovare un canale di comunicazione tra camperisti e pensare per noi
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 02/04/2011 alle: 19:53:52
il canale per noi c'è già. in genere è il 15 quello su cui è possibile incontrarsi più frequentemente. personalmente quando viaggio sono sempre sintonizzato su quella frequenza, perchè fra noi (ormai siamo in tanti) non è male scambiarsi dritte utili ed esperienze.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 02/04/2011 alle: 22:22:58
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 02/04/2011  16:44:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>beato te che riesci a dormire 5 ore e ti posson sembrar poche[8D][8D][8D]
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2011 alle: 00:19:08
Un'antenna lunga 135 centimetri NON è ad alto guadagno su una lunghezza d'onda di 11 metri. Si inizia a ragionare con un'antenna 1/4 d'onda: 2,75 metri. Se poi usiamo una direttiva Yagi è ancora meglio, un po' difficile da installare su un mezzo mobile. Detto questo, voglio mettere in guardia gli amici del forum a NON realizzare l'idea di "sputnik". Probabilmente non conosce come funziona un'antenna[:)] Legno e vetroresina non danno stazionarie... mai sentito una cosa del genere... come se il materiale attorno all'antenna e non l'antenna stessa è causa (cattiva taratura), del ROS (Rapporto Onde Stazionarie) alto. Non mi dilungo sul pianale in alluminio che fa massa. Massa di che? Di cosa? Forse piano di massa, ma il piano di massa non è massa, è parte integrante dell'antenna. Ci si lamenta che: sulla CB non c'è nessuno, ci sono solo autotrasportatori, e nessun altro. Mettiamo le antenne come si deve, e la radio si ripopolerà di voci. Se pensate come l'amico "sputnik" non installate la radio in camper, non serve. [;)]alvaro
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/04/2011 alle: 20:38:29
E voglio completare i discorso di alva: spesso ci si lamenta dell'inquinamento elettromagnetico, del fatto che le irradiazioni dei cellulari fanno male ecc. Un cellulare, se non erro, trasmette al max con 1/2W e regola la potenza in base al segnale ricevuto; il baracchino eroga tranquillamente 3 0 4 W che, anche se su una frequenza più bassa, non sono certo zucchero. Se poi poniamo l'irradiazione vicino a noi, senza alcuna schermatura e magari senza un adeguato contrappeso elettrico, non credo che il nostro corpo goda.
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2011 alle: 23:44:31
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 03/04/2011  20:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Chissà perchè noi Radioamatori dobbiamo denunciare la stazione all'ARPA regionale. 73 & DX [;)]IZ2MHT
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 04/04/2011 alle: 06:34:36
> Non voglio entrare in polemica, casomai è la lunghezza d'onda a causare danni! 900 mhz o 1800 mhz (dono ignorante) sono lunghezze piccolissime!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/04/2011 alle: 08:25:40
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 04/04/2011  06:34:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più la frequenza è elevata (minor lunghezza d'onda), più, a parità di potenza, c'è pericolo. Il pericolo quindi non è rappresentrato solo dalla lunghezza d'onda, ma anche e soprattutto dalla potenza irradiata, senza contare che, a frequenze basse subentrano, almeno così dicono gli esperti, altre tipologie di danno, per il corpo umano.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 05/04/2011 alle: 12:46:49
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 04/04/2011  08:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che volevo far capire io.
Inserito il 05/04/2011 alle: 15:01:57
vorrei spezzare una lancia in favore di sputnik. Penso di avere capito che voleva dire che il suo camper è di VTR e non di alluminio e quindi mettere l'antenna nell'armadio riesce a propagare le onde come se fosse all'esterno, e questo mi sembra corretto. Riguardo a creare un piano di terra dell'antenna con una lastra metallica grande come il fondo dell'armadio, avrei i miei dubbi che sia sufficente. Semmai, collegarla elettricamente all'autotelaio del mezzo. Però, con un camper di VTR io monterei un antenna facendo un foro sul parafango del mezzo che è metallico e fa una certa terra. Nel mio precedente camper, che aveva la cellula di VTR, avevo fatto così e il ROS era buono e l'efficenza decente. Un pò si vede da questa foto: L'antenna è una SNAKE che ha il vantaggio di potere regolare il ROS agendo comodamente su una ghiera alla base. Anche nel nuovo camper ho la stessa antenna ma nella versione corta MINI SNAKE
Modificato da IZ4DJI il 05/04/2011 alle 15:03:21
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
