La 220 non carica le BS
1 20 31
barone65
barone65
30/12/2007 59
Inserito il 11/06/2014 alle: 14:47:35
Salve a tutti. Chi mi può aiutare? Ho problemi di corrente. Il mio mezzo è un elnagh baron 37 del 2007, mi succede che quando attacco la 220 al camper non mi carica le batterie dei servizi, premetto che mi collego alla 220 del mio garage, ho un caricabatterie montato sotto il lavello CB 516 Un regolatore di carica VeeTech con fusibile sano, la centralina mi segnala le batterie completamente cariche, la spia della centralina con il simbolo della spina di corrente è accesa mentre la spia del simbolo delle batterie è spenta, inoltre se accendo l'inverter sento un fischio che dura un paio di secondi. Cosa può essere successo, il fusibile vicino le batterie é sano, ho controllato gli altri fusibili tutto ok. Come posso controllare se la 220 carica? Grazie per il vostro aiuto e buone vacanze.
alva.it
alva.it
Inserito il 11/06/2014 alle: 15:11:44
Ciao, inizia a dire che batterie hai e quanti anni hanno, e che inverter accendi. N.B. a prima vista sembra che le batterie non tengano la carica. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 11/06/2014 alle: 15:14:50
quote:Risposta al messaggio di barone65 inserito in data 11/06/2014  14:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Barone[:)] X primo di dico che non sono un tecnico[:I] X controllare se il tuo cb funziona! controlla con la 230 v attaccata se escono i 12 v o più dal cb Tienici informati [:D] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
barone65
barone65
30/12/2007 59
Inserito il 11/06/2014 alle: 16:38:30
Per Alva e Jjleto Grazie per l'aiuto, non sono esperto di elettricitá, ho una pinza amperometrica della wurth in regalo Come faccio ha misurare la corrente nel CB?
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 11/06/2014 alle: 17:40:45
quote:Risposta al messaggio di barone65 inserito in data 11/06/2014  16:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Barone[:)] Secondo me ti serve un tester semplice collegando i due puntali vedi quanti volt escono Ma sicuramente l'amico Alvaro[:)] ti viene in aiuto[;)] Ciao Ps non c'è bisogno di aprire un altro topic [:D][:D][:D] x me possiamo continuare su questo [;)] JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
alva.it
alva.it
Inserito il 11/06/2014 alle: 18:34:29
> Ciao, misuri la corrente con la pinza ampermetrica, mettendo il cavo positivo della batteria (se sono più cavi mettili tutti), nell'anello della pinza. Sul display vedrai la corrente. Di solito sono carredate di puntali, con questi riesci a misurare la tensione della batetria? La tua pinza, è tipo questa: http://www.wurth.es/mediciun/multnmetros/pinza-amp-digital-wurth-700a P.S. mi dici che batterie hai? E quanti anni hanno? E che inverter hai montato? _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
barone65
barone65
30/12/2007 59
Inserito il 11/06/2014 alle: 21:01:42
Sabato nel pomeriggio vi faccio sapere tutto, gli impegni di lavoro non mi permettono di verificare quello che mi chiedete, GRAZIE per la vostra disponibilitá.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/06/2014 alle: 21:18:24
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/06/2014  18:34:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella pinza non è in grado di misurare le correnti continue, ma solo le alternate, quindi non darà nessuna indicazione. Neanche misurare la tensione del caricabatterie può essere un'idea, poichè alcuni, se non sentono la batteria collegata, non emettono nulla. E' necessario misurare la tensione della batteria con il CB spento, poi accenderlo e vedere su che valori si porta la tensione; questo sempre che la BS si mantenga a vuoto sui 12,5V massimo, poiche se la tensione è più elevata il CB potrebbe non intervenire. Nel caso è sufficiente applicare un carico alla batteria, facendo in modo di farla scendere di tensione a meno di 12,5V; poi accendere il CB e vedere a quanti volts si attesta. Non è il caso di misurare la corrente con un tester su portata amperometrica, poichè la resistenza introdotta dai sottili fili dei puntali potrebbe ingannare il CB, falsando la lettura; per una misura affidabile ci vorrebbe uno shunt amperometrico.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 11/06/2014 alle: 22:28:21
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 11/06/2014  21:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ik6Amo[:)] Super preciso si vede che ne sai[:)] Complimenti [;)] Io da ignorante userei un tester classico se arriva a 13.6 v allora funziona [:D] ( tensione di mantenimento del mio carica batteria) Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/06/2014 alle: 08:23:54
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 11/06/2014  22:28:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se da 12,5V vedi che inserendo il caricabatterie la tensione sale a 13,6 - 13,8V, l'apparecchio funziona.
barone65
barone65
30/12/2007 59
Inserito il 15/06/2014 alle: 11:43:27
Ho 2 batterie Artica da 100 ah montate aprile 2013, inverter Mobitronic 830-012 pp/s 600 watt Le batterie mi segnano n1 13v , n2 12.3 v. Attacco la 220 e dopo circa 1/2 ora controllo di nuovo le batterie n.1 mi segna 14v. N2. 13 v il regolatore di carica led verde acceso. Stacco la 220 le batt ritornano ai valori 13 e 12.3 , l'inverter non fischia più, potrebbe essere fulminata la spia led della centralina dove mi indica la batterie in carica con 220? Grazie per i suggerimenti.
alva.it
alva.it
Inserito il 15/06/2014 alle: 14:03:24
Tra le due batterie hai in "regolatore di carica"? Perchè, a cosa ti serve? Prova a toglierlo, e ha collegate le batterie in parallelo secco, come dovrebbero essere collegate. Poi ne riparliamo... _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 15/06/2014 alle: 19:26:12
quote:Risposta al messaggio di barone65 inserito in data 15/06/2014  11:43:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le tensioni mi sembrano congrue. La differenza di 0.7V fra le due potrebbe esser causata da un diodo posto a separare la carica di una. Certo che non mi sembra un buon metodo; io le porrei in parallelo secco anche se adesso, dopo che le due batterie hanno lavorato per diverso tempo con tensioni diverse, si potrebbero presentare problemi. Per il parallelo secco preferirei due batterie identiche, attivate fin dall'inizio della loro vita nel parallelo e possibilmente appartenenti allo stesso lotto di lavorazione. E' improbabile che la spia, se a LED, sia bruciata; al massimo potrebbe scollegarsi o bruciarsi la resistenza limitatrice. Se invece si tratta di lampada ad incandescenza, la cosa è possibile. Da quant dichiari, comunque, il caricabatterie funziona.
alva.it
alva.it
Inserito il 15/06/2014 alle: 20:14:29
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 15/06/2014  19:26:12 (
> Per il parallelo secco preferirei due batterie identiche, attivate fin dall'inizio della loro vita nel parallelo e possibilmente appartenenti allo stesso lotto di lavorazione.id="blue"> Hai dimenticato lo stesso pallet di stoccaggio... A parte gli scherzi, nulla è vero di quello che hai scritto. "Preferisci", ma puoi mettere in parallelo secco batterie di diversa marca, diversa capacità e diversa età, senza avere il minimo problema. Non è per farti una critica, ma è per sfatare una leggenda metropolitana; forse messa in piedi dai commercianti e/o concessionari. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
barone65
barone65
30/12/2007 59
Inserito il 15/06/2014 alle: 23:14:38
Il regolatore é montato da quando ho comprato il camper, parallelo secco cosa significa?
barone65
barone65
30/12/2007 59
Inserito il 15/06/2014 alle: 23:20:27
Sono andato su internet per vedere il coll in parallelo secco, le mie batterie sono collegate in parallelo secco.
alva.it
alva.it
Inserito il 16/06/2014 alle: 00:23:00
quote:Risposta al messaggio di barone65 inserito in data 15/06/2014  23:20:27 (
> Ciao, le tue batterie non possono essere in parallelo secco. Hanno tensioni differenti. Il parallelo secco si intende con due, o più, batterie con i positivi collegati con un cavo, e i negativi messi a massa. Un po come succede negli autocarri o nei muletti. Nulla altro. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/06/2014 alle: 08:03:23
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/06/2014  20:14:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vai un pò a studiare il deperimento ed il comportamento delle batterie durante l'uso, ti accorgi che quanto ho scritto corrisponde a verità, almeno dal punto di vista teorico. In particolare devi soffermarti sulle variazioni della resistenza interna degli accumulatori. In pratica possiamo mettere in parallelo tutto. Per diverso tempo non avremo problemi poi, quando le batterie invecchieranno ci accorgeremo che una è solo zavorra, mentre l'altra è quella che lavora. Questo accade anche per le batterie che cito io; tutto sta a vedere i tempi di tale comportamento. Più queste sono differenti, più è precoce l'invecchiamento di una delle due.
alva.it
alva.it
Inserito il 16/06/2014 alle: 08:55:51
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 16/06/2014  08:03:23 (
> Guarda che ho studiato, non so se lo hai fatto tu... Prendi un pezzo di carta, disegna due generatori in parallelo con una resistenza variabile in serie ad ognuno. E vedi l'effetto che fa! _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 16/06/2014 alle: 13:07:18
ma perchè polemizzate sul nulla? sapete entrambi come stanno le cose! avete studiato entrambi! il parallelo se pò fa'; finche dura! è semplice! e le batterie vanno controllate periodicamente prima che la più anziana comprometta il parallelo. Ma finchè vanno sono solo due serbatoi invece di uno. Tutto qua. ciaooooooooooooooooo[:)] Non c'è nulla di più allettante per l'uomo che la libertà della sua coscienza, ma non c'è neanche nulla di più tormentoso. ©Fëdor M. Dostoevskij.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/06/2014 alle: 14:35:50
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/06/2014  08:55:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' proprio questo lo schema cui mi riferisco. Il problema è che, per lavorare al 50% ognuna, le batterie dovrebbero presentare tutte e due la stessa resistenza interna, altrimenti lavora di più quella con resistenza interna inferiore. Stessa cosa in ricarica; alla fine una delle due finisce per non lavorare quasi più, perchè non è più in grado di assorbire corrente sufficiente a ricaricarsi. Il fenomeno è conosciuto ed a questo si ovvia solo ponendo in parallelo accumulatori il più possibile simili. E' esattamente come quando si porta a spalla la statua della processione: quelli più alti o camminano con le ginocchia piegate, o si sobbarcano tutto il peso; i più bassi a volte non riescono neanche a toccare la statua con la spalla, oppure camminano in punta di piedi. Poi, se vogliamo, possiamo mettere in parallelo tutto, basta che sia della stessa tensione nominale.
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
