lavaggio verdura
1 20 23
marco961
marco961
22/07/2007 34
Inserito il 14/03/2008 alle: 18:02:09
beh...forse perchè sono un neofita del camper, ma ho un dubbio. Ma d'estate...lavate la verdura (insalata, pomodori, etc.) con l'acqua disponibile sul camper? Mi spiego....l'acqua che viene stivata nel solito serbatoio sotto la dinette, con il passare del tempo sviluppa una discreta carica batterica. Per questo...lavare la verdura con questa acqua non è che poi potrebbe creare qualche "antipatico" imprevisto al ns stomaco?? Voi come vi comportate a riguardo?? Un grazie a chi vorrà rispondere e buoni km a tutti.........
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 14/03/2008 alle: 18:15:01
un paio di gocce di amuchina.....e stai + che tranquillo,anche perchè i serbatoi del camper dovresti pulirli almeno 1 volta all'anno.....sempre con l'amuchina.
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 14/03/2008 alle: 18:24:03
io la verdura la lavo con acqua e bicarbonato anche a casa. ciao
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2841
Inserito il 14/03/2008 alle: 18:31:55
Io il serbatoio delle chiare lo lavo con Amuchina perlomeno tre volte l'anno, due nel periodo estivo. Poi lo lavo dal didentro e non solo con un passaggio di acqua amuchinata. Infine l'insalata e simili (le cose che si mangiano crude) le mangio solo dove ho l'acqua corrente. Mai rovinarsi una vacanza per cosi poco. Ciao, Tonino
cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 14/03/2008 alle: 18:36:25
In tanti anni (25), mai posta il problema. L'acqua non resta stagnante per molto tempo, perchè il serbatoio viene riempito ogni 3-4 giorni al massimo, se non più spesso, e comunque l'acqua anche in estate non arriva ad una temperatura molto elevata, poichè, se ci fai caso, sotto il gavone è abbastanza coibentato e relativamente fresco. I primi tempi usavamo l'amuchina, ma questa creava falsi segnali elettrici alle spie del livello serbatoio, tanto che segnalava acqua finita anche a serbatoio pieno ed il dispositivo di sicurezza della pompa staccava l' utilizzo automatico, per evitare che bruciasse a funzionare a secco, così ci trovavamo a dover fare funzionare la pompa in manuale (un casino). E poi nel cucinare la pasta sentivamo sempre quel'orribile retrogusto di cloro. Così abbiamo smesso di usare l'amuchina, beviamo sempre l'acqua minerale, nel cucinare l'acqua viene bollita, resta giusto quella qualche goccia nella verdura cruda o frutta. Noi comunque non abbiamo mai avuto alcun problema gastrointestinale durante le nostre vacanze. Certo, se vai nel deserto africano ci puoi pensare su, ma in Italia e in Europa in generale non credo proprio che ci siano problemi, anche perchè ormai dappertutto ti forniscono acqua potabile. Ciao e buone vacanze. Anna
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2841
Inserito il 14/03/2008 alle: 18:52:26
Probabilmente, se tu lavassi i serbatoi, ti accorgeresti che intorno ai tubi (interni) di carico e scarico si forma un alga che non so se sia salutare [:0][:(][}:)] Mai stato in Africa Tonino
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 14/03/2008 alle: 19:57:35
ragazzi io ho un dubbio....ho un serbatoio ispezionabile,sotto la dinette,ma un'altro invece , il secondo me l'hanno montato sotto il telaio,come fare per pulirlo??
cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 14/03/2008 alle: 22:31:10
Probabilmente, se tu lavassi i serbatoi, ti accorgeresti che intorno ai tubi (interni) di carico e scarico si forma un alga che non so se sia salutare [:0][:(][}:)] Mai stato in Africa Tonino [/quote] E chi ti ha detto che non lavo i serbatoi? E' ovvio che prima di partire, se il mezzo è rimasto fermo con l'acqua dentro i serbatoi vengono svuotati e risciacquati, ma sto dicendo che in condizioni di esercizio non ci sono grossi problemi, l'acqua ha un ricambio continuo. Neanche io sono mai stata in Africa, ma un mio carissimo amico, che fa viaggi particolarmente avventurosi (Pino Rivalta, adesso sta risalendo le Americhe dalla terra del Fuoco all' Alaska, beato lui) mi ha spiegato le sue diavolerie per disinfettare l'acqua (è biologo), ma che in Italia non ha mai avuto bisogno di usare. Comunque, sia come sia, in tanti anni non abbiamo mai avuto una gastroenterite in camper, nemmeno nostra figlia, anche nell'epoca in cui era ancora bambina e quindi più vulnerabile. A casa, a Bologna, invece sì, diverse volte. Ciao Anna
Inserito il 14/03/2008 alle: 22:36:04
in camper spesso ci concediamo il lusso dell' insalata gia' lavata
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 14/03/2008 alle: 23:01:44
Anche io non ho mai avuto problemi lavando l'insalata senza amuchina o altro. Ogni tanto guardo il serbatoio delle chiare interno e non ho mai visto alghe o altro. Secondo me e' molto importante specialmente in estate con il caldo svuotare i serbatoi se non li si usano per piu' di una settimana. Io faccio sempre cosi' e non ho mai avuto problemi. ciao ciao Resma
drago 1
drago 1
28/02/2008 483
Inserito il 14/03/2008 alle: 23:09:07
i serbatoi io li ho sempre svotati sia in inverno che in estate e di alghe non ne ho mai viste
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 15/03/2008 alle: 03:40:46
E i denti dove e come li lavate? se i serbatoi vengono tenuti con la giusta manutenzione non vedo problemi...logico che l'impianto non lo lasci carico...che non carichi acqua schifosa e che ogni tanto fai una pulizia accurata... Non pensate che l'impianto di casa vostra sia molto piu sicuro, che l'acqua della fontanella ai giardini sia meno contaminata... sono tutti materiali atossici e per alimenti, tra l'acqua clorata dell'acquedotto che avete immesso il giorno prima nel serbatoio e la bottiglia di minerale che evete sul camper ma che è stata confezionata mesi prima non ci sono grandi differenze... Ciao
Inserito il 15/03/2008 alle: 14:26:00
Ho un sistema ,quando non carico a casa ma in campeggio e in posti non sicuri: Carico con filtro speciale (boccia trasparente 1,5 lt circa )con prefiltro ed interno con carboni attivi ,che non lascia passare nulla ne sabbia -ne alghe o impurità e quindi non crea il viscido delle alghe nel serbatoio. Mai avuto così problemi. A casa poi apro il filtro ,lo risciaquo e lascio asciugare. Ciao Franco
drago 1
drago 1
28/02/2008 483
Inserito il 15/03/2008 alle: 15:59:03
il problema del viscido si crea quando l'acqua e priva di cloro che non distrugge i microrganisi contenuti soprattutto nelle acque sorgive o da pozzo. I carboni attivi forse non sai che sono attivi ma si esauriscono con il tempo
alabama
alabama
Inserito il 15/03/2008 alle: 16:20:48
Non fidarsi mai dell'acqua del serbatoi .Nonostante metto l'amuchina Ho passato un brutto momento .Ho preso un germe solamente perchè mi sono lavato è avevo ua ferita microscopica nell'orecchio.Conclusioni sono finito in cura dall' otorino x mesi.[V][V][V]
Inserito il 15/03/2008 alle: 16:30:56
quote:[i] Ma d'estate...lavate la verdura Voi come vi comportate a riguardo?? Un grazie a chi vorrà rispondere e buoni km a tutti Ho un sistema ,quando non carico a casa ma in campeggio e in posti non sicuri: Carico con filtro speciale (boccia trasparente 1,5 lt circa )con prefiltro ed interno con carboni attivi ,che non lascia passare nulla ne sabbia -ne alghe o impurità e quindi non crea il viscido delle alghe nel serbatoio. Mai avuto così problemi. A casa poi apro il filtro ,lo risciaquo e lascio asciugare. Ciao Franco
il problema del viscido si crea quando l'acqua e priva di cloro che non distrugge i microrganisi contenuti soprattutto nelle acque sorgive o da pozzo. I carboni attivi forse non sai che sono attivi ma si esauriscono con il tempo [/quote] Scusa ma non avevo continuato : Filtro cambiato dopo ogni stagione se usato molte volte Ad ogni carico anche in casa 1/2 bustina di euclorina x 100 lt. + 2 tanniche 5 lt e 6 bott 1,5 di acqua corrente fresca di giornata Ciao Franco
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 15/03/2008 alle: 18:14:36
Nessuno ha mai guardato cosa c'è sulle pareti interne dei tubi degli acquedotti ? ... magari vecchi di 50 anni !
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 15/03/2008 alle: 18:16:16
Datemi dell'animale ..... In 5 anni di camper. 1) Mai lavato il serbatoio acque chiare... MAI ! 2) Ci laviamo i denti con l'acqua del rubinetto del bagno del camper. 3) Laviamo la verdura sempre con l'acqua del camper. 4) Mai usata amuchina. Risultato: mai problemi o dolori alcuni. Però... viaggio in Turchia, i primi giorni stiamo attenti a tutto quello che ci offrono da bere, poi ci attacchiamo a qualsiasi cosa da bere e addirittura condividiamo il bicchiere con i turchi. Risultato: diarrea fulminante ma non a causa della Turchia ma.... colpa di un uovo portato dall'Italia confuso con quelli turchi.....
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 15/03/2008 alle: 18:42:48
Ho letto che la carica batterica dell'insalata prelavata è molto più alta rispetto a quella lavata normalmente ,causa l'involucro di plastica che favorisce il proliferare dei batteri.[xx(]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 15/03/2008 alle: 20:01:14
Ma sei sicuro che non sia stato per colpa dei ragni che prolificano sulle ruote del tuo camper???? [:D][:D][:D] Sai le ragnatele che si formano quando il camper sta cosi' fermo da avere le gomme quadrate, sono molto piu' pericolosi dei batteri del serbatoio dell'acqua!!! [:D][8D][:D][8D][:D][8D]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/03/2008 alle: 20:19:57
Io ad ogni carico di acqua 80 litri aggiungo mezzo bicchiere di amuchina...mai avuti problemi. La pasta la cucino con acqua minerale. I denti li laviamo con acqua del serbatoio. Eppure da anni lavoro in piscina...
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
