Lavandino rotto
1 20 37
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 02/10/2011 alle: 19:53:26
Prima uscita e primi problemini che vengono a galla...ma non voglio demordere.. Primo problema da risolvere al più presto è quello del lavandino rotto nel mio Laika ecovip 2.1 C. C'è una piccola crepa in corrispondenza della piletta in acciaio, all'interno del lavabo e tutt'attorno alla base del rubinetto. inoltre ho notato aprendo lo sportello del mobiletto sotto al lavandino che esce acqua dalla ghiera del tubo di scarico o almeno così credo). Non me ne ero resa conto in fase di pulizie...era acqua dappertutto per via di risciacqui selvaggi ecc ecc.. Ora lavandino pressochè inutilizzabile... Domani con pila & C. verificherò meglio che percorso fa l'acqua...la mia preoccupazione però è di capire dove si sia infilata quell'acqua che è uscita..visto che me la sono trovata anche in cabina zona porta del bagno...[:(] Domani mattina chiamerò anche Laika per info sulla sostituzione del lavandino. Avrà fatto danni grossi??[:(][:(][:(] sono preoccupata..
Anto15
Anto15
Inserito il 02/10/2011 alle: 20:05:41
quote:Risposta al messaggio di Silvia B inserito in data 02/10/2011  19:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non preoccuparti,che come ti ho letto ora io,arrivano i rinforzi e la trup di medici Laikoni,Camperoni [:)][:D] L'unione fa la forza.Buona cena e buon inizio settimana a parte il VR.qualche pensiero in più.Non demordere. ANTO15
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 02/10/2011 alle: 20:28:09
ma poi sto Laika lo hai preso nuovo,usato,a Parma,in rete? ciao a tutti
Inserito il 02/10/2011 alle: 20:34:31
> ciao Silvia, mi dispiace per la tua disavventura. comunque fai bene a non demordere. per risolvere i problemi puoi ovviamentefar cambiare i lavandino [:D] In alternativa, e ammesso che nella zona della piletta non vi sia una voragine, puoi tranquillamente siliconare (con sikaflex). Probabilmente la rottura è avvenuta per come sono state inserite le cose nel mobiletto sotto al lavandino, in quanto spingi di qua, spingi di là l'hanno crepato. Per il futuro stai attenta anche tu! Potrai fare la stessa cosa nella zona del miscelatore. Per l'acqua già caduta. A mio modesto parere è difficile che abbia fatto grandi danni, primo perchè non credo ne esca una tonnellata, secondo perchè andrebbe a finire sul linoleum del pianale. Intanto ordina il lavandino, e chiedi a tuo marito di mettersi all'opera... non è difficilissimo cambiarlo, ma c'è da smontare un po' di roba...
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 02/10/2011 alle: 20:48:32
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/10/2011  20:34:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Laikone! sempre prontisssssssssssimo! domani chiamo...spero non costi un capitale... Ciaoooooooo!!
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 02/10/2011 alle: 20:51:31
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 02/10/2011  20:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Anto! Hai visto? Non si fa nemmeno in tempo a chiedere che ...sono già lì! Altro che Pronto soccorso![:D][:D][:D] Se funzionassero così le istituzioni...! Baci
Modificato da Silvia B il 02/10/2011 alle 20:59:42
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 02/10/2011 alle: 20:57:34
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 02/10/2011  20:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Vincenzo, il Laika l'ho preso usato, trovato in rete grazie all'aiuto di un amico trovato su COL (sono stata fortunata ad incontrarlo...) e per ora a parte qualche problemuccio che spero risolveremo presto, sono contenta! ciaoo!!
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:13:41
quote:Risposta al messaggio di Silvia B inserito in data 02/10/2011  20:57:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a fare un pezzetto di plastica benm sagomata e metterlo sotto il lavandino in modo che non si veda, in questo modo rinforzi anche il lavandino, ci vorrebbero delle foto per capire come agire, se ce la fai...
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 03/10/2011 alle: 11:40:27
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 02/10/2011  21:13:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> effettivamente credo che come struttura sia un pò leggerina...avendo io due bimbe piccole avrò parecchio da dire... ordinerò di sicuro il pezzo di ricambio e poi vediamo se si può fare qualcosa per irrobustirlo senza dover fare danni...
Inserito il 03/10/2011 alle: 11:47:48
quote:Risposta al messaggio di Silvia B inserito in data 03/10/2011  11:40:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me la stessa cosa mi successe con il lavandino del Mcluois, inutile sostituirlo perchè con il rubinetto peso si rompera lo stesso. Ho risolto mettendo delle piastre, prima di plastica per provare e poi fatte fare in acciaio inox (anche molto carine) Penso che il lavandino non ti costerà poco, se non sbaglio io spesi sui 230 Euro (ed era un Mcluois) Ciao
Inserito il 03/10/2011 alle: 12:02:46
e' possibile anche cercare di ripararlo/irrobustrirlo smontandolo , chiudendo le crepe e realizzando un sottogusio in vtr utilizzando fogli e catalizzatore a pennello (costo materiale 40 e circa). a questo punto , quando avrai realizzato il guscio di spessore 2,mm sara' pressoche' inscalfibile.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 03/10/2011 alle: 12:33:15
quoto la soluzione di Roberto66, però nei negozi di vernici trovi dei kit della Kapec che costano molto meno di quello indicato da lui, smonti tutto il lavello, dai una bella grattata con della carta abrasiva ed una bella pulita con diluente al retro, catalizzi la resina e la spalmi a pennello, applichi il foglio di tessuto, rispalmi di resina, applichi un secondo foglio e spalmi di nuovo, una volta asciutto fai il buco della piletta corrispondente a quello sulla plastica, rimonti tutto e i tuoi problemi sono finiti. Buon lavoro Ciao
Modificato da gigidoral112 il 03/10/2011 alle 12:36:16
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:38:56
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 03/10/2011  12:33:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gigi di dove sei? Non è che vieni in vacanza al mare??[:D][:D][:D]
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:07:57
> ..Abbiamo iniziato a smontare il lavandino... [:(][:(][:(][:(][:(!][:(!][:(!][:(!][}:)][}:)][}:)] Hai qualche consiglio o bisogna smontare tutte le pareti del bagno?? Il lavoro è fermo lì...alle viti svitate e ....casotto vario.....[:(]
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:39:36
quote:Risposta al messaggio di Silvia B inserito in data 03/10/2011  14:38:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda io ed i miei amici siamo affezzionati a Cesenatico, veniamo in quell'area vicino al circolo nautico in prossimità delle colonie abbastanza spesso, io quest'anno ho saltato la stagione perchè mi sono rotto il ginocchio a maggio. Prova da sola a farlo, non è difficile, vai in un negozio di vernici abbastanza fornito e prendi un barattolo da un litro di resina per impregnazione e relativo catalizzatore, due pacchetti di tessuto, due pennelli scadenti perchè dopo li butti via e un rotolo di carta gommata. Una volta che ai il lavandino in mano senza rubinetto e piletta sul retro gli dai una bella grattata con della carta vetrata del 60 in modo che diventi tutto ruvido, lascia pure che la plastica faccia il pelo o riccioli come vuoi chiamarli, dopo gli dai una bella pulita con del diluente alla nitro, una volta asciutto sei pronta per resinarlo, prima tappa i buchi dal lato bello con della carta gommata per evitare che la resina liquida coli nella parte visibile. Tagli il sedere di una bottiglia di plastica e lo riempi con la metà della resina del barattolo da litro, fai una tacca a circa metà della dose del catalizzatore e ne versi una metà nella resina nella bottiglia usando una siringa, l'altra la fai più tardi perchè indurisce alla svelta se ti serve, la mischi con il pennello e dopo la spalmi sul retro del lavello, stendi il tessuto dappertutto e rispalmi la resina, non stare a fare delle curve che potrebbe staccarsi, taglialo e sovrapponilo che s'incolla ugualmente, vai oltre ai bordi esterni del lavello, li rifinisci dopo con la carta vetrata, nel rispalmare la resina devi impregnare bene il tessuto e farlo appiccicare bene senza lasciare bolle d'aria, io non striscio il pennello ma lo tampono sul tessuto, applichi un altro strato di tessuto e reimpregni tamponando anche quello, chiaramente se non ai avuto abbastanza resina catalizzata usi anche la seconda parte, lasci asciugare ed il gioco è fatto, fai i fori della piletta e del rubinetto e rimonti il tutto, il gioco è fare un secondo lavello incollato al tuo. Se non ce la fai vieni da me che lo facciamo insieme tanto sono a casa ed ho tempo. Buon lavoro. Ciao
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:44:02
quote:Risposta al messaggio di Silvia B inserito in data 03/10/2011  15:07:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non smontare le pareti. Intercetta il punto dov'è bloccato il lavantino e sicuramente troverai delle viti avvitare dall'esterno e successivamente messo la parete. Taglia con il cutter il pezzettino di plastica dove ci sono le viti che tengono il lavandino così da poterlo liberare. Però prima di fare tutto questo se ci mettessi qualche foto forse potremmo aiutarti meglio
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:49:25
> sullo smontaggio non riesco ad aiutarti, mi dispiace. Ciao
Inserito il 03/10/2011 alle: 20:25:51
> quoto anch'io la teoria delle foto... così a spanne ho dei dubbi che si riesca a smontare senza togliere la parete del bagno. Il motivo è semplice: nei due lati a contatto con la parete ci sono due chiamiamole "labbra" di proseguimento che per evitare il gocciolare dell'acqua dietro alla parete proseguono in verticale fino "nascondersi" dietro alle 2 pareti (specchio-porta spazzolino). Non ricordo, ma potrebbe essere che il lavandino è fissato anche lì dietro. prima comunque di procedere con la sostituzione, valuterei bene l'entità del danno. Con sikaflex, o vetroresina si riesce comunque a fare un bel lavoro.
roby triestin
roby triestin
Inserito il 03/10/2011 alle: 21:07:22
non so se ti si e rotto in questo punto come nel sito che ti allego casomai dagli uno sguardo così ti fai un'idea http://www.chapucillas.es/Bricos/chapucilla_127.html roby laikista ecovipparo di camperonline
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 03/10/2011 alle: 21:36:36
quote:Risposta al messaggio di Silvia B inserito in data 03/10/2011  21:19:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questa è la crepa dietro al miscelatore
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 03/10/2011 alle: 21:50:32
la crepa in corrispondenza della piletta dietro al miscelatore dove è alloggiato il lavandino Come diceva Laikone il lavandino fa una sorta di L per impedire all'acqua di infilarsi dietro....quindi toglierlo è ancora più difficile....
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
