Lavare il camper, quali prodotti consigliate?
1 20 11
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 16/02/2026 alle: 19:01:46
Ciao, ho provato ad intervenire su una discussione precedente ma ho capito che ero fuori tema
ho anche provato a cercare altre discussioni per evitare doppioni ma non ho trovato gran che (forse ho cercato con le parole chiave sbagliate...non so)
Ho già lavato il camper alcune volte ma ho sempre usato prodotti casalinghi ma da quello che leggo in giro potrebbero fare danni e quindi vi chiedevo consiglio per un prodotto adatto al lavaggio "ordinario" del camper
in alcune discussioni ho visto prodotti adatti a lance/ idropulitrici ma io lo laverei a mano con lo spazzolone
ho visto i prodotti consigliati da IZ4DJI  per un lavaggio approfondito ma, visto il prezzo, non credo che siano per i lavaggi "normali"
ho letto anche del  4 in 1 clean ma anche questo mi sembra per lavaggi approfonditi (visto il prezzo)
ho sentito parlare di prodotti come il CLEAN CAMPER, Pulicamper della Mafra o vedo che altri usano prodotti per il lavaggio delle auto
mi date un consiglio ?
Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
Inserito il 16/02/2026 alle: 20:36:21
In risposta al messaggio di gobas del 16/02/2026 alle 19:01:46
Ciao, ho provato ad intervenire su una discussione precedente ma ho capito che ero fuori tema ho anche provato a cercare altre discussioni per evitare doppioni ma non ho trovato gran che (forse ho cercato con le parole
chiave sbagliate...non so) Ho già lavato il camper alcune volte ma ho sempre usato prodotti casalinghi ma da quello che leggo in giro potrebbero fare danni e quindi vi chiedevo consiglio per un prodotto adatto al lavaggio ordinario del camper in alcune discussioni ho visto prodotti adatti a lance/ idropulitrici ma io lo laverei a mano con lo spazzolone ho visto i prodotti consigliati da IZ4DJI  per un lavaggio approfondito ma, visto il prezzo, non credo che siano per i lavaggi normali ho letto anche del  4 in 1 clean ma anche questo mi sembra per lavaggi approfonditi (visto il prezzo) ho sentito parlare di prodotti come il CLEAN CAMPER, Pulicamper della Mafra o vedo che altri usano prodotti per il lavaggio delle auto mi date un consiglio ? grazie   Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
Si, i prodotti di Caravan Nano che avevo menzionato, e che ho usato con ottimo risultato,  anche secondo me sono piu che altro per una pulizia ececzzionale, quando la situazione è brutta, con parecchie righe nere belel indurite.  Con quel tratatmento se ne vanno molto bene, e con il secondo componente si crea una protezione che ne impedisce il riformarsi per tempi lunghi.
Infatti anch'io li ho usati una volta per recuperare una situazione abbastanza difficoltosa, e il risultato è stato straordinario.
Purtroppo nella confezione non mettono ance l "olio di gomito", componente fondamentale, e cio mi ha tolto la voglia di usarlo sempre laugh.
Una cosa che posso dirti, evita di usare il famoso sgrassatore del galletto, toglie bene le righe nere ma tende a roviinare in maniera rirrecuperabile la superficie che diventa poi opaca e ruvida e qualsiasi lucidatura dura pochisimo, e a quel punto occorre riverniciare tutto.  Lo so per avere commesso quello sbaglio su un camper che poi ho dovuto cambiare, dopo una bella ma fugace lucidatura.
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 16/02/2026 alle: 20:54:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/02/2026 alle 20:36:21
indurite.  Con quel tratatmento se ne vanno molto bene, e con il secondo componente si crea una protezione che ne impedisce il riformarsi per tempi lunghi. Infatti anch'io li ho usati una volta per recuperare una situazione abbastanza difficoltosa, e il risultato è stato straordinario. Purtroppo nella confezione non mettono ance l olio di gomito, componente fondamentale, e cio mi ha tolto la voglia di usarlo sempre . Una cosa che posso dirti, evita di usare il famoso sgrassatore del galletto, toglie bene le righe nere ma tende a roviinare in maniera rirrecuperabile la superficie che diventa poi opaca e ruvida e qualsiasi lucidatura dura pochisimo, e a quel punto occorre riverniciare tutto.  Lo so per avere commesso quello sbaglio su un camper che poi ho dovuto cambiare, dopo una bella ma fugace lucidatura.
Grazie mille della risposta
anche il mio è abbastanza sporco al momento e, se dovesse servire, farò sicuramente un trattamento con i prodotti che hai indicato
però prima volevo provare con un lavaggio "normale" per vedere se si pulisce senza usare prodotti super
(comunque un prodotto per i lavaggi "normali" mi serve in ogni caso)
però sono totalmente ignorante e quindi non so quale prodotto comperare
su CampingSportMagenta vedo che vendono il Pulicamper della Mafra che fra l'altro costa la metà che in tutti gli altri shopping
ma non so...
Inserito il 16/02/2026 alle: 22:20:53
Se è abbastanza sporco, un normale lavaggio non risolve, il prodotto linkato fa Tommaso, serve appunto per camper nelle condizioni come il tuo, che prima pulisce a fondo, e poi protegge,solo dopo, puoi usare normali prodotti per  i semplici lavaggi
Il prodotto della magra, è un buon prodotto, ma a mio avviso fin troppo aggressivo, tende a portare via il lucido della vernice e va scrupolosamente usato come da indicazioni
Il 4 in uno, non lo conosco, ma diffido da prodotti del.genere
Per ogni cosa serve il suo prodotto
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 16/02/2026 alle: 22:41:36
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/02/2026 alle 22:20:53
per  i semplici lavaggi Il prodotto della magra, è un buon prodotto, ma a mio avviso fin troppo aggressivo, tende a portare via il lucido della vernice e va scrupolosamente usato come da indicazioni Il 4 in uno, non lo conosco, ma diffido da prodotti del.genere Per ogni cosa serve il suo prodotto
Il Pulicamper della Mafra è troppo aggressivo?
invece il caravan nano sono prodotti troppo aggressivi?
per rendere il camper lucido quale è consigliabile
Inserito il 16/02/2026 alle: 23:05:28
pulicamper della mafra toglie bene le righe nere, chantecler sul muso, quel tanto che basta per rimuovere gli insetti più ostinati, poi subito rissciaquo per non rovinare (è molto aggressivo). poi tanto olio di gomito
Inserito il 16/02/2026 alle: 23:41:11
Se parli di lavaggi normali, diciamo "post-uscita, io vado a lavarlo al self service ed utilizzo lo shampoo che viene inserito dal gestore stesso. Mai avuto un problema. Se devo fare un lavaggio più approfondito per presenza di righe nere uso il DART. Lo spruzzo, lo lascio agire 20-30 secondi e poi passo uno straccio. finita la parete sciacquo con acqua e via. Con questo prodotto mi sono trovato bene, ma l'ho usato meno di 1 volta/anno. Tendenzialmente alla fine di un'uscita lo lavo così righe nere non se ne formano praticamente mai.
Inserito il 17/02/2026 alle: 07:21:20
In risposta al messaggio di simi87 del 16/02/2026 alle 22:41:36
Il Pulicamper della Mafra è troppo aggressivo? invece il caravan nano sono prodotti troppo aggressivi? per rendere il camper lucido quale è consigliabile
È troppo aggressivo se.poi non usi niente per ridare lucentezza alla vernice
camper66
camper66
Inserito il 17/02/2026 alle: 08:00:13
Il mio camper è un caso particolare (monoscocca in vetroresina con qualche anno sulle spalle) rimessato all'aperto in luogo non ideale (vicino al mare e ad un lavaggio). Uso semestralmente Il caravan nano (solo il protettivo, il pulitore lo ho usato intensamente la prima volta e ancora ne faccio uso solo per eventuali punti molto sporchi), è un ottimo prodotto che mi aiuta a mantenere il mezzo in una condizione più che decorosa: le righe nere tornano presto (oramai la superficie del gelcoat è porosa) ma se ne vanno rapidamente con un lavaggio leggero con spazzola e sapone (a un normale autolavaggio). Certo come dice Tommaso serve tanto olio di gomito per usare il pulitore... Ma il protettivo invece si applica con poca fatica. E con l'avanzo del flacone (il mio camper è piccolo) tratto anche 2 auto con risultati davvero notevoli, lì si vede la differenza rispetto alla vetroresina.
Detto questo, visto che sono curioso, non disdegnerei di provare altri prodotti specifici per la mia situazione (mi incuriosiscono anche i molti nano-tec low-cost che si trovano su eBay). Ma tra quelli nominati in questa discussione, per me, non c'è storia.
PS come è già stato detto, prodotti tipo sgrassatori e saponi casalinghi sono spesso troppo aggressivi e possono fare danni
Luca
Modificato da camper66 il 17/02/2026 alle 08:06:56
Inserito il 17/02/2026 alle: 08:54:43
Il mio precedente camper con pareti a buccia d'arancio era diventato impresentabile. Quindi decisi di farlo riverniciare e lo portai da un carrozziere che sapevo essere anche camperista. M'ha detto di lasciarglielo che me lo avrebbe lavato come si deve e non c'era bisogno di riverniciarlo. Quando lo andai a riprendere era come nuovo. Ho chiesto che prodotto avesse usato e m'ha risposto "Shampoo neutro: quello che non fa male al cuoio capelluto dei bambini, non fa male neanche al camper!".
Successivamente anche il nuovo camper l'ho più volte lavato con lo shampoo neutro fino a quando mia moglie che mi vuole bene mi vieta di lavarlo e mi consiglia di portarlo al lavaggio dove lo lavano a mano per 20 Euro. Quindi, neanche più la soddisfazione di lavare il camper.
camper66
camper66
Inserito il 17/02/2026 alle: 10:21:12
In risposta al messaggio di Giovanni del 17/02/2026 alle 08:54:43
lo avrebbe lavato come si deve e non c'era bisogno di riverniciarlo. Quando lo andai a riprendere era come nuovo. Ho chiesto che prodotto avesse usato e m'ha risposto Shampoo neutro: quello che non fa male al cuoio capelluto dei bambini, non fa male neanche al camper!. Successivamente anche il nuovo camper l'ho più volte lavato con lo shampoo neutro fino a quando mia moglie che mi vuole bene mi vieta di lavarlo e mi consiglia di portarlo al lavaggio dove lo lavano a mano per 20 Euro. Quindi, neanche più la soddisfazione di lavare il camper. Giovanni
Grazie Giovanni, questa è da provare. Servono prodotti non aggressivi, ottima dritta
Luca
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 17/02/2026 alle: 11:40:54
Grazie a tutti delle risposte però alla fine non ho capito cosa mi consigliate di usare laughcheekyblush
se dovessi vedere che con un prodotto normale non si pulisce userò sicuramente i prodotti caravannano ma comunque un prodotto per il lavaggio normale mi serve in ogni caso
se il Pulicamper è troppo aggressivo, anche se diluito, che alternative mi consigliate ?
uso lo shampoo neutro ?
10 minuti fa
