Lavello Inox, ok! Ma come lo fisso?
1 20 10
PodxneT
PodxneT
31/03/2019 24
Inserito il 03/08/2021 alle: 18:20:57
Ciao a tutti
Sto ricostruendo il bagno del mio Elnagh e ho rifatto il piano del lavandino. Come lavandino appunto ho comprato un lavello tondo della Osculati, molto bello ma, mi sorge una domanda, il lavello ha un bordino rialzato ma non può essere fissato come i normali lavelli da cucina, dato che non ha i fermi laterali.
Voi come mi consigliate di fissarlo ?
Ah questo è il lavello !
https://www.nauticaesport.it/la...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 03/08/2021 alle: 20:33:27
In risposta al messaggio di PodxneT del 03/08/2021 alle 18:20:57
Ciao a tutti Sto ricostruendo il bagno del mio Elnagh e ho rifatto il piano del lavandino. Come lavandino appunto ho comprato un lavello tondo della Osculati, molto bello ma, mi sorge una domanda, il lavello ha un bordino
rialzato ma non può essere fissato come i normali lavelli da cucina, dato che non ha i fermi laterali. Voi come mi consigliate di fissarlo ? Ah questo è il lavello ! ...
Finissima riga di silicone trasparente.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
PodxneT
PodxneT
31/03/2019 24
Inserito il 03/08/2021 alle: 22:00:48
In risposta al messaggio di camperistadoc del 03/08/2021 alle 20:33:27
Finissima riga di silicone trasparente. Ciao
Ah quindi solo silicone ? Il sikaflex può andare ?
anasta
anasta
Inserito il 04/08/2021 alle: 09:38:46
In risposta al messaggio di PodxneT del 03/08/2021 alle 22:00:48
Io direi silicone, più che sufficiente allo scopo e meno rognoso del sika in caso di rimozione.
Andrea
Inserito il 04/08/2021 alle: 10:02:36
Se il foro fosse quasi esatto
anche uno strato di silicone
per tutto lo spessore del piano
fra lam.inox e legno , lo metterei .
Così sarebbe bloccato.
poi sul bordo altro filo leggero a fare tenuta.
Modificato da franco49tn il 04/08/2021 alle 10:20:22
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/08/2021 alle: 13:14:37
Compatibilmente con la superficie dobe verrà incollato il lavandino prendi del silicone acetico antimuffa trasparente.
Fai una riga molto fina sotto a tutto il bordo del lavandino, poi lo posizioni, lo centri ed il gioco è fatto, un eventiale eccedenza va rifilata con dito, passate brevi e pulizia del dito ad ogni passata su carta assorbente.
Ciaowink
PodxneT
PodxneT
31/03/2019 24
Inserito il 04/08/2021 alle: 17:20:42
Ok grazie mille a tutti delle preziose info .
E Silicone Acetico Antimuffa SIA !
Vesalius
Vesalius
10/11/2019 63
Inserito il 04/08/2021 alle: 20:54:35
Riesci a postare una foto del piano che stai rifacendo? Devo fare anche io il lavoro e mi sarebbe utile, grazie!
marinox
marinox
30/09/2009 5630
Inserito il 07/08/2021 alle: 17:36:42
un sistema semplice è posizionare il lavandino e inserire un peso all'interno x tenerlo fermo , poi con nastro carta  stendi sul perimetro praticamente alla pari sul piano dove poggia il lavandino , FATTO? bene togli il lavandino e sempre con il nastro mettilo sul bordo che tocca il piano FATTO? bene adesso una riga di silicone ( di buona marca ) che tocchi ANCHE il nastro sul piano FATTO? bene adesso metti in posizione il lavandino con un peso all'interno e con un dito passalo sul bordo levando il silicone il piu possibile quello in sovrappiu' , a questo punto leva il nastro fissato al lavandino ,tirando vero l'alto ,poi quello sul piano , e infine pulisci il dito indice e ripassi leggermente il perimetro del lavandino ( esso serve a livellare qualsiasi imperfezione ) ed E' FATTA non toccare niente x 24 ore lasciando il peso all'interno . in pratica il cordone di silicone verrà diviso a metà che all'interno e sotto il lavello impedirò all'acqua a una eventuale infiltrazione mentre quel poco fisserà il lavandino mentre all'esterno risulterà un lavoro ineccepibile . in qualsiasi momento con un taglierino potrai togliere il lavandino x una eventuale sostituzione . buon lavoro .
 carlo
Inserito il 07/08/2021 alle: 18:27:16
io metterei
questo
sulla battuta, d'altronde viene usato per il montaggio di tutti i lavelli nelle case, poi se vuoi puoi siliconare
marinox
marinox
30/09/2009 5630
Inserito il 12/08/2021 alle: 16:46:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/08/2021 alle 18:27:16
io metterei questo sulla battuta, d'altronde viene usato per il montaggio di tutti i lavelli nelle case, poi se vuoi puoi siliconare
esatto , x le cucine di casa và benissimo MA qui stiamo parlando di camper con tutto quello che ne conviene , meglio affidarsi a una tenuta sicura con la certezza che se si deve intervenire è facile toglierlo . io ho spiegato cosa fare in tutta sicurezza visto e considerato che l'ho eseguito anche sul MIO camper e problemi ZERO da oramai 6 anni .
carlo
37 minuti fa
49 minuti fa
