Le pareti dei nostri mezzi nel prossimo futuro?
1 20 7
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 02/05/2016 alle: 11:22:12
In allegato un'articolo sulle nuove tecnologie che a mio avviso potrebbero arrivare sui nostri mezzi:
http://www.carrozzeria.it/news/2016/05/02/news/alluminio_e_pvc_per_una_carrozzeria_competamente_riciclabile-127391/
Ricordo che molte case gia' utilizzano l'alluminio per le loro scocche ( ora non piu' relegato alle auto di lusso ) e molti monoscocca in carbonio gia' si trovano su auto abbondantemente sotto i 100000 euro. In passato alcuni marchi usavano la vetroresina al posto di alcuni lamierati esterni poi sostituita dalla plastica che ancora oggi la fa da padrone. Per questo motivo sono convinto che tra non molto il camper vivrà una rivoluzione e di conseguenza dobbiamo aggiornarci alle nuove tecniche di riparazione
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 02/05/2016 alle: 13:13:58
In alluminio, vetroresina, plastica o pan grattato, secondo me la vera rivoluzione è il monoscocca che elimini l'endemico problema delle infiltrazioni, madre di tutti i guai, ma ad un prezzo veramente accessibile. L'articolino riporta con enfasi leggerezza e facilità di riciclaggio del monoguscio, bene, non vedo però previsioni di costo. Nuovi orizzonti?  Certo, peccato che si aprono sempre per i soliti pochi.
Bruno
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 02/05/2016 alle: 13:27:41
Concordo con te. Il monoscocca pero' non e' una rivoluzione. è un processo produttivo in campo da molti anni e che pochi percorrono per i costi elevati ( e comunque anche lui vittima di infiltrazioni dai vari fori antenna, finestre, ecc. )
Io pensavo piu' al fattore peso e coibentazione. Ho avuto a che fare con questo materiale perché usato da ferrari su alcuni pezzi delle sue ultime nate ed effettivamente in mano non pesa nulla ( penso che il peso specifico sia inferiore al carbonio ).
Ritengo che la vetroresina stia andando verso il tramonto... ormai da molti anni non viene piu' impiegata sulle 2 ruote. Sulle quattro ruote le ultime auto che la impiegavano erano la Renault espace e la fiat uno turbo ( le prime due che mi sono venute in mente ).
Per questo ho lanciato questo mio pensiero "provocatorio".
Se volessero evitare veramente le infiltrazioni.. lo farebbero.. ( pensiamo ad esempio ai cassoni dei furgoni in resina o alluminio )
Modificato da kevin1 il 02/05/2016 alle 13:29:56
Inserito il 03/05/2016 alle: 06:21:14
per evitare le infiltrazioni non servirebbe molto , rivestimento del tetto in aluinox leggermente curvo per evitare il ristagno , senza fori
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 06/05/2016 alle: 08:03:47
Però guardando in rete: il peso specifico dell'alluminio è di 2,6 kg per decimetro cubo, metro quello della vetroresina è 1,8. L'alluminio è più rognoso da sagomare, di conseguenza molto più cara la lavorazione) rispetto alla vetroresina e decisamente peggiore da riparare.
Per il carbonio siamo ancora decisamente lontani perché quello è fuori da ogni logica per quello che riguarda la lavorazione e quindi i costi
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 06/05/2016 alle: 10:18:11
è vero pero' che lo spessore delle pareti in alluminio è di 0.4mm mentre quello della resina e di qualche mm sul quale è applicato il gelcoat per qualche altro mm.
Inoltre io pensavo alle pareti in pvc espanso, che pesa, 75 kg/m³ = 0,075kg/dm3
Modificato da kevin1 il 06/05/2016 alle 10:30:11
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 06/05/2016 alle: 10:23:10
Descrizione:
PVC espanso lastra reticolato con struttura a celle poliedriche chiuse ed un peso nominale di 75 kg/m³. Differentemente dalle core-mat morbide, la struttura di questa anima permette di ottenere un assorbimento minimo di resina garantendo una netta riduzione del peso finale del laminato, aumentandone peró la rigidità e quindi le caratteristiche meccaniche. Un'altra caratteristica fondamentale è la buona compatibilità con la maggior parte dei sistemi di resina (lo stirolo tende a corrodere la superficie, sopratutto su bassi spessori), nonché la resistenza al fuoco e la capacità intrinseca di auto estinguersi; a queste doti vanno aggiunte l'estrema facilità nel taglio e nella preformatura delle lastre, con una temperatura di termoformatura minima di 115°C e la possibilità di effettuare cicli di postcura fino a 65°C senza avere la minima variazione dimensionale. La metodologia produttiva di questo materiale non permette di ottenere una densità costante ed omogenea su tutta la lastra, che quindi risulta essere maggiore nelle zone perimetrali e minore al centro; per questo motivo la densità nominale è una media delle densità della lastra (all'incirca 70-80 kg/m³). Ricordiamo che la variazione di densità potrebbe causare una leggera variazione del quantitativo di resina assorbita. I prodotti di questo genere potrebbero subire dei leggeri danni durante il trasporto, sopratutto a livello degli spigoli della lastra, nonostante l'accurato ed elaborato imballaggio.
Applicazioni:
Il PVC espanso è l'anima strutturale piú utilizzata per la produzione di manufatti in composito ad alta resistenza dotati di elevati standard meccanici. Normalmente utilizzato in scafi di imbarcazioni, paratie, particolari di moto, nel settore automotive, per la costruzione di prodotti per il tempo libero e componentistica industriale di vario genere. Adattabile ad una vasta gamma di processi di stampaggio come la classica laminazione con o senza l'ausilio del vuoto, in infusione e simili, ma anche per applicazioni sotto pressaggio meccanico. Le lastre, anche di spessori differenti, possono essere incollate tra loro ottenendo una struttura coesa e dotata comunque di alti standard strutturali. La capacità di curvatura di questo prodotto è direttamente proporzionale allo spessore della lastra, minore sarà lo spessore più facile sarà adattarlo a forme curve; non è possibile ottenere forme semisferiche, ma in spessori ridotti risulta essere comunque in grado di seguire figure forme difficili come quelle a sezione semicircolare. Utilizzando una pistola termica è possibile rendere il prodotto più malleabile e morbido affichè possa seguire in maniera piú fedele la conformazione dello stampo.
Punti di forza:
Basso assorbimento di resina
Peso finale del laminato contenuto
Auto estinguente, buon comportamento al fuoco
Ottimo isolamento termico e sonoro
Discreta resistenza all'impatto ed alla fatica
Facilmente tagliabile, sagomanile e termoformabile
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 06/05/2016 alle: 15:15:00
Magari... ci sarebbe da considerare anche il fattore sicurezza.  Viaggiamo sui mezzi meno sicuri che ci siano...
In tal senso, credo che sarebbe da prendere in considerazione l'alluminio e la fibra di carbonio... oltre ad una specie di rollbar o un prolungamento della cabina (metallica) a protezione degli occupanti dei sedili posteriori.  I più vulnerabili.
Certo i costi sarebbero più alti.  Considerando però che c'è tanta gente che ama spendere un centinaio di migliaia di euro per avere un bel blasone come marca, direi che il mercato, sarebbe pronto anche per "sfornare" mezzi più sicuri, a prezzi adeguati.
