Led 5630
2 20 40
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 25/11/2013 alle: 20:05:55
Uso 2 G4 a 9 led 5630 nelle abat-jour della camera, sono efficientissime, prima avevo 2 G4 a 12 led 5050 e non c'è paragone e devo anche dire che i 5630 sono a luce caldissima (molto tendenti al giallo, saranno 2800 K) quindi erogano meno lumen di un 3500 K (come erano i 5050). Invece mi è arrivata l'altro giorno una striscia da 5m di 5630 e così ad occhio non mi sembrano strepitosi come le G4, ma devo fare un raffronto diretto con una stripled 5050... vi farò sapere[:D] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 26/11/2013 alle: 08:17:45
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 25/11/2013  16:50:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 24watt:12volt=2amp e non 2,5 visto che ti piace la precisione. Se non vuoi mettere l'equivalenza di 100watt (lampada a incandescenza) ne metti "solo" 50 di watt ed ecco che consumi la metà. Per curiosità, com'è l'illuminazione del tuo camper? Stefano_Globebus I2
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 26/11/2013 alle: 14:13:53
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 26/11/2013  08:17:45 (
> tu ti basi sui dati del costruttore della tua bobina, io sui dati dei datasheet che ho trovato ,quindi 0.125mA per 20 parallelo di serie di led da tre( visto che parli di striscia con 60 led al metro) fa 2,5A. il mio motorhome? ha 23 anni, quasi tutto in vetroresina su iveco 35-10 turbo iniezione diretta,ed è un safariways; è un laboratorio di led; quando qui da noi i 3528 in striscia stavano a 35euro al metro ,io li ho comperati ad Istambul ( 60 metri) nei negozi dopo il ponte di Galata a 4 euro/metro; mezzo rimessaggio ne ha usufruito; ma io ho cominciato a giocare con i led nel camper , rielaborando le cineserie( che i singoli led bianchi venivano 1,5 euro l'uno) che costavano molto meno. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchio. se ti vuoi divertire ti posto un lavoro/gioco fatto per e con un amico falegname
http://www.camperfaidate.it/fai...
ciaoooooooooooooooo[:)]
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 26/11/2013 alle: 14:31:21
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 26/11/2013  14:13:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bello il lavoro, ma... come è possibile che non si intraveda nemmeno un filo elettrico di alimentazione nei led messi perimetralmente all'oblò[V]... Qual'è il tuo segreto che io non conosco[B)]. Solo io non ci riesco[:(]? Scherzi a parte (ma se mi dici come hai fatto te ne sarò grato[:D]), non voglio certo far diventare il mio amatissimo camperello un Luna Park, voglio mettere punti luce dove ora ci sono punti ombra[;)]. Un mio amico ha messo per tutta la lunghezza del tendalino (4,5 mt) una striscia di led per avere molta luce quando si usa in estate... uno spettacolo! Sono più radi dei miei, 30 led/mt e sono i 5050. Stefano_Globebus I2
Modificato da gaia1995 il 26/11/2013 alle 14:32:33
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 26/11/2013 alle: 15:17:50
Ma io a questo punto pero' non capisco piu' a cosa servono i led: mi sembra che gli assorbimanti siano paragonabili ai neon, inoltre ho letto in piu' discussioni che scaldano da matti, il calore indica inefficienza, insomma lla fine secondo me i led van di moda ma di corrente se ne risparmia poca, sbaglio?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/11/2013 alle: 16:03:36
quote:Risposta al messaggio di mmarco inserito in data 26/11/2013  15:17:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per i neon hai assolutamente ragione. Però è conveniente dal punto di vista energetico sostituire le varie lampadine alogene, se ne hai. Per esempio, sul mio camper ce n'erano solo 5, tutte da 10W. Ora sono state sostituite tutte da lampadine a led che danno lo stesso risultato, in fatto di luminosità, ma è come se ne avessi accesa solo una delle alogene originali. Poi col tempo ho aggiunto altri punti luce a led, sia per avere più luce che per avere luci di tipo diverso (diffusa, per esempio). Però ho fatto qualcosa di più discreto di Enrico. [;)] I prezzi odierni poi sono davvero concorrenziali e la tecnologia abbastanza matura. Comprando le lampadine giuste si riesce a spendere non più di 5-7 euro a lampadina (prendendo come riferimento le diffusissime G4 da 10W o 20W) e poi ce le si dimentica, perché a differenza delle alogene difficilmente smetteranno di funzionare.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 26/11/2013 alle: 18:48:02
quote:Risposta al messaggio di mmarco inserito in data 26/11/2013  15:17:50 inoltre ho letto in piu' discussioni che scaldano da matti, il calore indica inefficienza...>
> Verissimo per i led non controllati e concepiti per funzionare solo ed esclusivamente a 12 Volt, una lampadina led "seria" invce deve poter funzionare con un range di almeno 12-24 Volt, allora il calore sviluppato sarà minimo a vantaggio della durata della lampadina stessa... Ad ogni modo, anche se non regolati i led scaldano sempre meno delle micidiali alogene. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 26/11/2013 alle: 18:51:03
> Scusa, ma quelli nel tuo camper sono led 3528? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 26/11/2013 alle: 21:18:10
quello del post NON è il mio camper! e dell'amico falegna! sul mio c'è ,o almeno ci è passato, di tutto e di più ; ti ho detto che ci ho fatto sperimentazioni varie; mi mancano solo i 5630, ma a questo punto mi fermo; @ gaia : hai notato che abbiamo lasciato la lampada originale? ecco è lì sotto e nell'anello che ho realizzato i cablaggi! comunque la cosa secondo la moglie del falegna, è la centralizzazione degli interruttori luce; da un solo punto accende e spegne ciò che desidera; @ fargo ; quando ho tempo ti fotografo la mia lampada centro camper in multistrato nautico semplicemente lisciata e lucidata ,con 4 buchi; all'interno 4 faretti ikea a cui ho inserito la piastrina led di 3528 di 4 anni fa, consumo 1 w l'uno; con luce superiore a diffusione notturna e tre accensioni distinte, vabbè appena posso fotografo e invio, ciaoooooooo[:)]
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 26/11/2013 alle: 21:28:58
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 26/11/2013  18:48:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma se i costruttori adottassero il concetto dei due alimentatori per due lavori diversi, non ci sarebbero più problemi di stabilizzazione di tensione! sembra facile , e lo è! mai capito perchè insistono con il carica che fa tutto! [?] ciaoooooooooooooooooo[:)]
matt79
matt79
25/03/2014 1
Inserito il 25/03/2014 alle: 15:54:44
Per il discorso striscia led, stavo facendo una valutazione. Se i
led 5630
hanno maggior luminosità per ciascun elemento, ho paura che possano essere fastidiosi alla vista se guardati direttamente.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/03/2014 alle: 16:44:31
Salve, approfitto del post per una domanda: quale procedura si usa per saldare i fili alimentazione a queste strisce led una volta tagliate a misura? Ho avuto difficoltà nel saldare, sembrava che sul rame ci fosse uno strato di plastica, andava prima grattato con untaglierino o esiste una procedura più efficace?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 25/03/2014 alle: 18:18:08
quote:Risposta al messaggio di matt79 inserito in data 25/03/2014  15:54:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente, ma anche un'alogena è fastidiosa, l'importante è non mettere la fonte luminosa ad altezza uomo, quindi, o luce di "rimbalzo" oppure faretti sul soffito. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 25/03/2014 alle: 18:21:41
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 25/03/2014  16:44:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se si ratta di strisce impermeabili bisogna tirare via il silicone e raschiare per bene i contatti, se le striscie sono per interno io comunque una grattatina ai contatti la darei, giusto per portare a "vivo" il rame. Ricordati poi di mettere lo stagno sia sui fili che andrai a collegare alla striscia ed una goccia anche sui contatti, ti risulterà più facile la saldatura. tutto il resto è manualità, io per esempio sono negato in queste cose, un mio amico invece fa saldature che sembrano uscite da una macchina [}:)] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 25/03/2014 alle: 19:35:30
Ecco il mio lavoro, luce calda e devo dire che hanno una resa superiore ai led 5050. Consiglio l' incollaggio della striscie a led su guide di alluminio per dissipare il calore, e la copertura in plexiglass quella di colore bianco, che toglie quel fastidioso effetto accecamento da parte dei punti a led. Luci spente: Luci accese: Per le guide in alluminio le ho prese qui: http://www.aftertech.eu/ e le striscie 5630 luce calda qui: http://stores.ebay.it/ST-GLOBALSHOP/STRISCE-LED-/_i.html?_fsub=4114164013&_sid=1010744833&_trksid=p4634.c0.m322 Ciao a tutti Fabio
Modificato da vecchio il 25/03/2014 alle 19:44:00
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/03/2014 alle: 21:06:59
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 25/03/2014  18:21:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti la striscia che ho è per esterni ed è ricoperta di silicone, ecco perché ho fatto fatica a farci attaccare lo stagno.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 25/03/2014 alle: 21:28:19
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 25/03/2014  21:06:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai così, incidi il silicone con un taglierino affilato fino a toccare la striscia, devi fare un pò di forza, poi alzi i 3/4 mm di silicone (dovrebbe venir via facilmente) e raschi con la punta del cutter fino a vedere il rame bello vivo, il resto l'ho descritto nel post precedente. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 25/03/2014 alle: 21:32:00
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 25/03/2014  19:35:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bello il lavoro, io però ho riscontrato nei led 5630 su striscia un riscaldamento pauroso con voltaggi superiori a 12V (13,5V in modalità di mantenimento del caricabatterie allacciato alla 220V), come sono alimentate le tue strisce? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/03/2014 alle: 21:51:14
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 25/03/2014  19:35:30 Consiglio l' incollaggio della striscie a led su guide di alluminio per dissipare il calore, e la copertura in plexiglass quella di colore bianco, che toglie quel fastidioso effetto accecamento da parte dei punti a led. >
> Assolutamente d'accordo! [;)]
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 26/03/2014 alle: 11:35:16
Si riscaldano di piu' dei 5050, ma visto anche l'impiego nel garage del vr dove la luce nn rimane accesa per delle ore, spero che la temperatura non diventi troppo elevata. Le ho alimentate dalla linea 12v dei servizi luce del camper, e sicuramente in base alla tensione di alimentazione 12v/13.8V ci sarà piu' o meno riscaldamento dei led. Confido nella striscia di alluminio come dissipatore. Ciao
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
17 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
