Letto basculante
1 20 26
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 09/10/2016 alle: 18:31:42
Buonasera a tutti,
nel pomeriggio ho visto un semintegrale con letto basculante che potrebbe fare al caso nostro.
Non avendo alcuna esperienza in merito, chiedo gentimente qualche opinione su questo tipo di letto, in particolare riguardo la praticita' d' uso, la stabilita' ed eventuali rumori/vibrazioni durante la marcia.
Grazie 1000
Diderot
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 09/10/2016 alle: 18:56:18
Ciao, comodo e in marcia non emette rumori strani, mi guarderei se quando è in posizione notte non libera la porta di ingresso,
adesso bisogna vedere la struttura del camper Sicuramente da modello a modello c'è differenza, guarda anche la portata dichiarata in kg.
marob
marob
Inserito il 09/10/2016 alle: 18:57:25
In risposta al messaggio di diderot del 09/10/2016 alle 18:31:42
Buonasera a tutti, nel pomeriggio ho visto un semintegrale con letto basculante che potrebbe fare al caso nostro. Non avendo alcuna esperienza in merito, chiedo gentimente qualche opinione su questo tipo di letto, in particolare riguardo la praticita' d' uso, la stabilita' ed eventuali rumori/vibrazioni durante la marcia. Grazie 1000 Diderot
Dipende dal letto basculante. So che alcuni letti basculanti montati su autocaravan di qualche anno fa erano rumorosi (traballanti) durante la marcia. Il mio per adesso (anno 2016) è perfetto. Fra qualche anno ti darà notizie più precise.
La vita è un tour de forse.
Inserito il 09/10/2016 alle: 19:28:23
Presumo sia un trasversale, i basculanti sui semintegrali, se si eccettua qualche raro caso sono trasversali.
Sul mio Adria e' cosi', e' dotato di doghe in legno e di materasso a molle e' quindi comodo come un letto di casa. Se il basculante e' elettrico, ha il vantaggio di poter essere posizionato a qualunque altezza intermedia (e senza alcuno sforzo) mentre se e' manuale , di solito ha 2 o 3 posizioni.
Con l'esperienza si riesce a trovare anche una posizione che consente di stare seduti in dinette  a fare colazione mentre sopra qualcuno dorme, lasciandogli abbastanza spazio per non morire soffocato :)
E' importante che non blocchi la porta quando e' giu', ma purtroppo su molti mezzi questo non avviene, inoltre sarebbe meglio che non fosse necessario reclinare o ruotare i sedili guida quando lo fai scendere, in modo da rendere l'operazione velocissima.
I pregi del basculante sono secondo me:
quando e' su non si vedono coperte disfatte come nei mansardati, e' tutto in ordine pronto per la notte. Basta abbassare e si va a letto.
di solito sopra il basculante c'e' un maxioblo' che da una bellissima vista notturna e ottima areazione.
una volta abbassato al massimo, l'altezza utile e' molto maggiore rispetto ad un mansardato.
quando e' tutto basso, si puo' salire e scendere facilmente anche senza scaletta dalla parte dei sedili anteriori.
a differenza dei motorhome, sui semintegrali si puo' scendere dal letto e partire a razzo se necessario senza bisogno di alzare il letto.
i difetti:
almeno sul mio, la presenza dei meccanismi di movimentazione elettrica non consente di avere una testiera del letto comoda per leggere, visto che dietro il rivestimento in tessuto ci sono i bracci elettrici. Ho ovviato con dei cuscini molto alti.
Se il letto non viene spinto bene verso l'alto , durante la marcia tende ad oscillare e fare rumore.
se il piano discendente del letto, e' solidale anche ai pensili, allora occorre stare attenti che questi non urtino con oggetti lasciati sul tavolo della dinette (o nel mio caso anche della cucina).
c'e' chi dice che e' un letto meno comodo , ma tutti quelli che hanno dormito sul mio, hanno detto di essere stati benissimo (anche un paio di miei amici che non sono certo piccoli). Rispetto a tanti letti ricavati nella dinette e' assai migliore a mio parere, se non altro per le doghe e il materasso unico che in dinette si sognano.
Andrea IW5CI
speedster
speedster
Inserito il 09/10/2016 alle: 22:32:14
sul mio camper il basculante non ostacola ne i sedili anteriori ne la porta di ingresso, non cigola piu' di tutto il resto ed e' robusto e stabile.
l'unico limite e' che e' un po' difficile salirci, anche nella posizione piu' bassa e' a circa 1,2 metri dal pavimento, ti occorre sempre la scaletta...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/10/2016 alle: 22:39:51
Io possiedo un semintegrale carthago con letto basculante, non da nessuno dei problemi che hai evidenziato, anzi nel mio modello, quando non lo si utilizza rientra completamente nello spessore del tetto, ma ti consiglio un camper così strutturato soltanto se il basculante lo  userai soltanto molto saltuariamente..
Paolo
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 10/10/2016 alle: 04:15:45
Buongiorno,
intanto ringrazio tutti per le informazioni che mi avete dato.
Il camper e' un Challenger 106, non ho fatto caso all' ingombro con la porta di ingresso ma guardando le foto sembra che non ci siano problemi.
Invece, come faceva notare Andrea, per l' abbassamento (che e' manuale) e' necessario reclinare gli schienali dei sedili e togliere gli appoggiatesta sulla panchetta della dinette, operazioni comunque abbastanza veloci.
Il problema principale che mi avete evidenziato  e' l' impossibilita' di partire a razzo in caso di necessita', visto l' ingombro del letto sui sedili della cabina.
Diderot
speedster
speedster
Inserito il 10/10/2016 alle: 06:45:19
per curiosita', quando si manifesterebbe la necessita' di "partire a razzo" ?
Panzer
Panzer
Inserito il 10/10/2016 alle: 07:39:54
Rocamadour agosto centinaia di camper parcheggiati in un ampio spazio ricavato alla base della rocca, improvvisamente si abbatte un nubifragio, la POLICE in piena notte arriva in forze, e a sirene spiegate sveglia tutti dicendoci che bisognava urgentemente sfollare, ai bordi scorreva un torrente e c'era un grosso rischio di esondazione, quindi tutti uscimmo smutandati e ci mettemmo alla guida, li imparai che a volte il terrore fa più danni del dovuto, tutti che schizzavano via prendendo la stradina sterrata in salita che conduceva sulla statale, scene da oggi le comiche, camper che si impantanavano, trattori che con ganci agganciavano e avanti così, ecco in quel caso il gemellato, fece la salitina senza una piega, mentre il cucciolo di uomo continuava a dormire in mansarda, quello lì non sentì ne sirene ne tuoni, ma al mattino il profumo della Nutella, quello lo svegliò in un nano secondo, tutti i camper furono sistemati sulla vetta della Rocca...
quindi L'IMPONDERABILE è sempre in agguato, tanto per cominciare parcheggiare sempre con il muso in direzione uscita, e tanta attenzione.
Michè
Gattomilla
Gattomilla
21/09/2016 121
Inserito il 10/10/2016 alle: 11:02:21
In risposta al messaggio di Panzer del 10/10/2016 alle 07:39:54
che bisognava urgentemente sfollare, ai bordi scorreva un torrente e c'era un grosso rischio di esondazione, quindi tutti uscimmo smutandati e ci mettemmo alla guida, li imparai che a volte il terrore fa più danni del dovuto, tutti che schizzavano via prendendo la stradina sterrata in salita che conduceva sulla statale, scene da oggi le comiche, camper che si impantanavano, trattori che con ganci agganciavano e avanti così, ecco in quel caso il gemellato, fece la salitina senza una piega, mentre il cucciolo di uomo continuava a dormire in mansarda, quello lì non sentì ne sirene ne tuoni, ma al mattino il profumo della Nutella, quello lo svegliò in un nano secondo, tutti i camper furono sistemati sulla vetta della Rocca... quindi L'IMPONDERABILE è sempre in agguato, tanto per cominciare parcheggiare sempre con il muso in direzione uscita, e tanta attenzione. Michè
laughlaugh alla fine tutta sta fretta e nessuno che è partito a razzo!!! hi hi hi..
probabilmente facevate in tempo anche a rifare il lettocheekywink
^_^
Panzer
Panzer
Inserito il 10/10/2016 alle: 11:37:17
Certamente, anche perché la paura aveva creato un bailame incredibile, la stradina di un centinaio di metri in salita era diventata infangata, quindi tutti di corsa ad impantanarsi, senza polemica aggiuntiva per carità, immagina i trazione anteriore che pattinamenti...io mi ero fermato all'inizio della stradina e aspettavo che fosse libera, niente da fare, trombe e trombette, dovevi toglierti da lì, così con il mio panzer GEMELLATO, ho innstato la prima e dopo diversi ferma e riparti dovuti a chi faceva burnout davanti, sono tranquillamente arrivato in punta, morale mai dire perché ripartire urgente...
Certe esperienze bisogna viverle, e poi si può capire....
Michè
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 10/10/2016 alle: 12:22:51
In risposta al messaggio di Panzer del 10/10/2016 alle 11:37:17
immagina i trazione anteriore che pattinamenti...io mi ero fermato all'inizio della stradina e aspettavo che fosse libera, niente da fare, trombe e trombette, dovevi toglierti da lì, così con il mio panzer GEMELLATO, ho innstato la prima e dopo diversi ferma e riparti dovuti a chi faceva burnout davanti, sono tranquillamente arrivato in punta, morale mai dire perché ripartire urgente... Certe esperienze bisogna viverle, e poi si può capire....   Michè
OT, Michè, hai visto la mail?
Plinio
Inserito il 10/10/2016 alle: 15:19:51
Partire a razzo:
Quando sei in libera e qualche malintenzionato si aggira vicino a tuo camper o lo senti che vuole entrare.
Un fenomeno meteo improvviso rende necessario spostarsi rapidamente.
il camper accanto al tuo prende fuoco all'improvviso o un incendio minaccia il campeggio dove sei (questo e' successo a me).
Sul mio come Ufo Robot, mi calo dal letto direttamente al posto guida e parto in 5 secondi netti, su altri mezzi non e' possibile, come
non e' possibile uscire agevolmente dalla porta della cellula. Il prezzo da pagare, nel mio caso, e' un camper di 7,4 metri.
Andrea IW5CI
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 10/10/2016 alle: 17:11:40
Diderot, seguendo gli ultimi consigli procurati un cingolato, non si sa mai. Questo sotto è un robusto semintegrale, informati se dispone di letto basculante.
Bruno
Panzer
Panzer
Inserito il 10/10/2016 alle: 20:11:11
Basta meno..
Michè
mezzera
mezzera
20/09/2014 68
Inserito il 10/10/2016 alle: 22:32:49
io ho un rimor europeo 95 plus il basculante non si muove ne in marcia e quando dormi il letto è elettrico, è agganciato a 2 guide di alluminio per farlo muovere hanno usato delle cinghie
come quelle delle cinture di sicurezza, il motore è a 220 voltz per abbassarlo devo togliere il poggia testa della dinet, la porta d'entrata ti devi abbassare per passare i sedili anteriori sono
liberi di muoversi come vuoi
Danilo
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 11/10/2016 alle: 00:51:03
Buonasera e grazie a tutti per le opinioni espresse :-)
Abbiamo fatto un po' di considerazioni in famiglia e al momento i pro e i contro relativi a quel mezzo si equivalgono, pertanto continueremo ancora per un po' la ricerca.
Saluti a tutti e grazie ancora
Diderot
speedster
speedster
Inserito il 11/10/2016 alle: 04:29:24
In risposta al messaggio di iw5ci del 10/10/2016 alle 15:19:51
Partire a razzo: Quando sei in libera e qualche malintenzionato si aggira vicino a tuo camper o lo senti che vuole entrare. Un fenomeno meteo improvviso rende necessario spostarsi rapidamente. il camper accanto al tuo prende
fuoco all'improvviso o un incendio minaccia il campeggio dove sei (questo e' successo a me). Sul mio come Ufo Robot, mi calo dal letto direttamente al posto guida e parto in 5 secondi netti, su altri mezzi non e' possibile, come non e' possibile uscire agevolmente dalla porta della cellula. Il prezzo da pagare, nel mio caso, e' un camper di 7,4 metri. Andrea IW5CI
hai dimenticato diverse opzioni, quali terremoti, caduta di meteoriti, invasioni aliene,epidemie di colera e peste bubbonica,assalti di truppe dotate di armi chimiche, diffusione ad alto volume dell'audio dell'intervento di Cuperlo alla direzione del PD... cos'altro ? laugh
Panzer
Panzer
Inserito il 11/10/2016 alle: 07:08:20
C'è sempre di peggio, potrebbe parcheggiarci vicino un fake...
Michè
speedster
speedster
Inserito il 11/10/2016 alle: 12:44:49
O magari un panzer... wink
Panzer
Panzer
Inserito il 11/10/2016 alle: 13:29:24
Direi quasi impossibile trovare un panzer...molto più facile un TROLL
Michè
TripItinerary
Oggi alle 08:58
